4102 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1811332
luxy
Posté le 02-11-2008 à 12:00:58  profilanswer
pour créer un profil de jeux :
- clic sur ATT > tout en haut : profils de jeux > controle des profils
- tu arrive dans l'onglet general
- tu donne un nom, FARcry2 par exemple
- tu vas chercher le fichier executable du jeu là ou tu l'as installé
- activer le profil 3D/openGL coche direct3D à > choisis paramètre personalisés puis modifier
- un popup s'affiche, là tu règle tous les réglages que tu veux puis OK
- onglet materiel, tu peux régler ton overclocking pour ce jeu
- tu as d'autres options dans les 2 autres onglets ...
- tu sauvegarde le profil (icone de disquette)
- option, soit tu crée un raccourci sur le bureau via le bouton "crée un raccourci sur le bureau"
- soit tu peux lancer le jeu par ATT : clic sur ATT > tout en haut : profils de jeux > FarCry2
A+
Message édité par luxy le 02-11-2008 à 12:02:30
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1811377
bl38
Posté le 02-11-2008 à 14:12:04  profilanswer
morgani a écrit :
Merci mais de toute façon att n'arrive pas à oc à plus de 815/1100 donc ça rejoint à peut prés ce que j' obtient avec far cry.
FarCry est effectivement gourmand.
Comment fait' on un profil de jeu (pour mettre l'aniso *16 avec BF2) je savait le faire avec nvidia mais la je suis perdu sous ati.
Merci pour ton aide.
Ceux qui ont des 4870 vous arrivez à bien les oc ?
Edit: Sous BF2 et Cod 4 il reste aussi en 2D soit j'ai loupé quelque chose dans ton excellent tuto, soit je suis maudit
J'ai 2 hd 4870 sur 2 configs et les 2 tournent à 850/1150 MHZ sur clear sky, far cry 2 et Fallout 3. elles sont moddées en aircooling l'une avec un thermalright HR 03 GT + 2 ventilos 120x38 mm et l'autre avec un thermalright T-Rad² avec 2 Ventilos 92x25 mm pwm.
Je joue environ 8 heures d'affilée en soirée et les seuls plantages que j'ai pu rencontrer sont dus aux bugs du jeu lui meme (Surtout sur Stalker Clear Sky et Fallout 3) ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1811380
jaffax
no one shall pass
Posté le 02-11-2008 à 14:14:04  profilanswer
soit tu es maudit, soit tu as oublié de configurer l'onglet "overclocking automatique", car chez moi ça marche nickel (et je ne suis pas le seul je pense!) :D
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1811390
morgani
Posté le 02-11-2008 à 14:33:19  profilanswer
Oui merci j' avais oublié l' auto-overclocking.
J'ai augmenter la ventilation (GPU à 65°) visiblement ça tient les 800 mais à 810 écran remplie de ligne verticale au bout d'un moment obligée de rebooter.
-=Mon topic ventes=-
n°1811558
newbie1
Posté le 03-11-2008 à 00:33:28  profilanswer
J'ai été obligé de désinstallé ATT ainsi que faire une réinstall propre des catalyst car suite à l'installation d'ATT, PES 2009 filait à toute vitesse !!
En gros, il allait @ 300FPS, en acceléré à mort quoi ... :/
J'ai eu beau activer et désactiver le Vsync et compagnie, rien à faire :??:
Message édité par newbie1 le 03-11-2008 à 00:46:53
Mon feed-back
n°1812044
shelton
novey
Posté le 04-11-2008 à 14:18:49  profilanswer
luxy a écrit :
oui, vous n'êtes pas du tout à jour, désinstallez tout et prenez celle qui est dans l'encart vert de la 1ère page de ce topic, ça ira beaucoup mieux
pour la 4870GS, regarde la FAQ, y a un truc à cocher à l'installation  :hello:
on est à la 1.6.9.1368 :jap:
Merci à toi luxy pour ce topic c'est du bon travail  :)
hs: Garder les fréquences 3D 24/7 (4870) peut endommager la carte?
n°1812097
zaitsev6
Posté le 04-11-2008 à 15:54:53  profilanswer
Bonjour à tous !
Merci pour ce topic,
C'est la première fois que je fais ce genre de manip. J'ai gagné 10° en 2D sans toucher au rotation des ventilateurs !
Pour ceux qui ont une HD4870 Golden Sample pouvez vous me dire les fréquences que vous avez mit ? Pour voir si je peut encore descendre en fréquences ?
2D gpu 400Mhz mémoire 400Mhz à 1.083V
3D gpu 750Mhz mémoire 950Mhz à 1.263V
(Pas d'o/c pour le moment)
Merci.
n°1812105
MonGalak2
Posté le 04-11-2008 à 16:16:09  profilanswer
zaitsev6 a écrit :
Bonjour à tous !
Merci.
Pour ma part, ma carte est sur le reglage turbo (gpu 775 ram 1000)
j'ai garde ce profil pour la 3D et j'ai mis pour la 2D gpu 200 ram 300 a 1.083V
J'avais essaye 200 200 mais apparement pb de ram mais c'est deja pas mal !!!
n°1812108
zaitsev6
Posté le 04-11-2008 à 16:19:33  profilanswer
Ok merci de ta réponse mongalak2 !
n°1812128
morgani
Posté le 04-11-2008 à 16:46:41  profilanswer
Moi 350 - 500 en 2D.
Vous voulez pas testez votre oc via att pour voir par rapport au miens qui me semble un peut faible ?
n°1812290
fracatra
Posté le 04-11-2008 à 22:24:37  profilanswer
zaitsev6 a écrit :
Bonjour à tous !
Merci.
2D GPU 200Mhz mémoire 250Mhz  à 1.083V
existe t 'il un logiciel qui fasse la même chose pour le cpu?
l'instant est béni.Tout le reste est souvenir.Jim Morrison
n°1812426
bl38
Posté le 05-11-2008 à 11:11:09  profilanswer
n°1812562
newbie1
Posté le 05-11-2008 à 15:24:02  profilanswer
J'ai installé la dernière version d'ATT mais c'est toujours le même bordel !!
PES 2009 qui tourne en accèleré, obligé de désinstaller ATT et install/désinstaller les catalyst :(
Mon feed-back
n°1813039
shelton
novey
Posté le 06-11-2008 à 13:55:01  profilanswer
 :bounce:
Avis d'un connaisseur.
n°1813192
Posté le 06-11-2008 à 19:05:27  answer
Ben pourquoi ?? si elle a été prévus de fonctionner a ces fréquences là je vois pas ou est le problème ??? a moins qu'elle est pas été prévus pour sa dans la durée ou là c'est un vice caché, arnaque, voire une mauvaise conception.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 19:06:02
n°1813207
jones7514
Posté le 06-11-2008 à 19:24:13  profilanswer
J'ai un probléme avec la détection aggresive pour le changement 2D/3D, quand elle est activé, aucun jeu ne se lance. Vous aurez une idée du soucis?
n°1813238
jaffax
no one shall pass
Posté le 06-11-2008 à 20:28:01  profilanswer
je ne vois aucun intérêt de conserver la fréquence 3D en continu: augmentation de la temperature, de la consommation (donc fatigue sup de l'alim), du bruit, fatigue du ventillo qui doit tourner plus vite...
donc oui je pense que c'est délétère!
Message édité par jaffax le 06-11-2008 à 20:28:53
n°1813314
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 23:01:45  profilanswer
Comment descendre les fréquence gpu et ram plus bas pour profil 2D ? je peux pas descendre bien bas..
Topic Vente
n°1813320
jaffax
no one shall pass
Posté le 06-11-2008 à 23:04:06  profilanswer
tu n'as pas lu le beau tuto de luxy alors  :non:
etape 3:
"onglet Avancé : c'est là que tu vas définir les limites max. et min. de ton overclocking, pour le max ça devrait être largement assez par contre pour min tu peux mettre 80%"
Message édité par jaffax le 06-11-2008 à 23:04:36
n°1813329
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 23:28:45  profilanswer
tu as pas dû comprendre.... :/ A si je vois :D
non mais cizia m'aide la ! donc c'est good :D
Message édité par bluedragon38 le 06-11-2008 à 23:29:09
Topic Vente
n°1813369
shelton
novey
Posté le 07-11-2008 à 00:24:59  profilanswer
Moi non plus, simple curiosité :)
n°1813544
jaffax
no one shall pass
Posté le 07-11-2008 à 14:35:31  profilanswer
ça ne répondais pas à ton problème? :??:
@shelton: qu'est-ce qui te faisais te poser cette question, raconte?? :D
n°1813570
luxy
Posté le 07-11-2008 à 16:22:23  profilanswer
ça dépend de tes réglages, si très agressif, je pense que oui, si juste un peu poussé non,
mais comme ont dit les autres, pourquoi faire ?
etape 3:
"onglet Avancé : c'est là que tu vas définir les limites max. et min. de ton overclocking, pour le max ça devrait être largement assez par contre pour min tu peux mettre 80%";)
 [:tekways]
n°1813571
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 16:25:48  profilanswer
Cizia a été plus rapide sur msn pour y répondre ;)
Topic Vente
n°1813617
jaffax
no one shall pass
Posté le 07-11-2008 à 18:44:58  profilanswer
wahouuu, plus rapide que 2min 21s... rapide le bougre :D
n°1813702
shelton
novey
Posté le 07-11-2008 à 23:45:57  profilanswer
La curiosité. Je m'intéresse un peu à la durée de vie de ce genre de carte, en fréquence 2D/3D, oc etc..
en ce qui me concerne je suis à 450/500 2D.
n°1813773
newbie1
Posté le 08-11-2008 à 12:04:23  profilanswer
up  :hello:
Mon feed-back
n°1813800
jaffax
no one shall pass
Posté le 08-11-2008 à 13:43:53  profilanswer
quand tu dis installer les catalyst, c'est bien juste les drivers, sans CCC?
n°1813833
newbie1
Posté le 08-11-2008 à 14:53:59  profilanswer
juste les drives, j'install jamais le CCC
Mon feed-back
n°1813847
luxy
Posté le 08-11-2008 à 15:48:07  profilanswer
jones7514 a écrit :
que se soit sur le bureau ou en jeu, ce n'est pas plein écran. Je suis en 1280X720, mon écran est un hdready, donc 720p et malgré le mode auto ou autre choix, l'image ne prends jamais entiérement la taille de l'écran sans overlay, sauf si je le branche en vga et non dvi->hdmi
Ray est au courant du problème mais n'a malheureusement pas de solution hormis retoucher le ratio avec le CCC ...  :(
pas d'idée ... :(
je me renseigne chez Ray à tout hasard
Message édité par luxy le 08-11-2008 à 15:48:32
n°1813853
cobrasse
Posté le 08-11-2008 à 16:00:43  profilanswer
Moi aussi, j'ai toujours des bugs avec steam/PowerDVD/MPC-HC qui se ferme automatique si ATT est ouvert, donc je fixe une fréquence et puis je ferme le logiciel pour ne plus avoir de soucis, cela vient peut être du fait que j'ai été obligé d'installer les CCC pour régler l'overscan sur une télévision LCD ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1813870
kyle078200​0
Posté le 08-11-2008 à 16:48:16  profilanswer
Je me demande comment tu fais. Moi le GPu de ma Gigabyte 4870 1Gb est à 830MHz et ma GDDR5 à 943MHz. Impossible d'augmenter la fréquence de la RAM sans obtenir les petits carrés sur le bureau, voire le plantage de l'affichage si je cherche à monter d'un cran un peu plus grand...
Quelle est ta technique ??
n°1814077
morgani
Posté le 09-11-2008 à 09:41:49  profilanswer
Bonjour.
Je suis à 1.263 V sur ma 4870 GS à  combien max peut on monter le voltage via att ?
Message édité par morgani le 09-11-2008 à 10:02:36
n°1814133
newbie1
Posté le 09-11-2008 à 12:46:10  profilanswer
pas d'idée ... :(
Merci :jap:
Mon feed-back
n°1815806
szwip
Posté le 13-11-2008 à 16:29:34  profilanswer
j'utilise ATT pour réguler le ventilo d'une HD4830 de chez sapphire, mais j'ai un problème lorsque je démarre "à froid" (comprendre PC éteind depuis au moins quelques minutes) :
au moment ou ATT prend la main sur la CG, l'électronique qui contrôle le ventilo se met à déconner et émet un sifflement insupportable. ATT affiche une valeur du fan qui varie alternativement à 0 et 189 !!!
Pour arrêter le sifflement il me suffit alors de mettre manuellement une valeur pour le ventilo, même celle qui est censé être présente. Après je n'ai plus qu'à revenir en automatique, mais c'est extrêmement pénible.
Y aurait-il donc moyen de retarder l'application des profils de ATT après le démarrage du PC ?
Pour info il s'agit d'un PC sous XP.
Message édité par szwip le 13-11-2008 à 16:30:23
n°1815970
luxy
Posté le 13-11-2008 à 22:05:52  profilanswer
tu as bien fais 2 profils (2D et 3D) ?
n°1815981
szwip
Posté le 13-11-2008 à 22:22:23  profilanswer
Ouaip. Le passage de l'un à l'autre se fait bien, et tout fonctionne correctement, hormis, comme je le dit, lors d'un démarrage "à froid". Si J'éteins et rallume aussitôt, il n'y a pas de problème. C'est donc très probablement un problème hard, mais pour le contourner j'aurais souhaiter temporiser l'application du profil :(
n°1816022
luxy
Posté le 14-11-2008 à 00:07:07  profilanswer
je ne vois qu'un retardement grace au DOS :D
il faut changer la méthode de mise en marche de ATT : au lieu du démarrage registre, faire un démarrage vie le menu démarré
ensuite, créer un fichier bat contenant une tempo de 10sec, puis le lancement du raccourci qui lance ATT
AHHH j'arrive pas à trouver la commande de tempo, on va utiliser le ping
donc tu fais un .bat avec
ping 127.0.0.1 -n 10
ton raccourci vers ATT.lnk
127.0.0.1 est ton adresse en interne à windows, et il va le faire 10x
et après il va lancer ATT
ça devrait marcher
met ce fichier bat dans C:\bat par exemple
et dans ce dossier, met aussi un raccourci vers ATT, nommé ATT.lnk (le .lnk n'apparait peut-être pas mais sous DOS si
ensuite fais un raccourci de ce fichier BAT que tu mets dans
C:\Documents and Settings\TON NOM D'UTILISATEUR\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
et reboot
Message édité par luxy le 14-11-2008 à 00:09:46
n°1816063
szwip
Posté le 14-11-2008 à 01:21:50  profilanswer
Merci, le coup du fichier batch ce n'est pas bête.
Par contre ce n'est vraiment pas esthétique :sweat:
n°1816072
Dioupine
Posté le 14-11-2008 à 05:40:41  profilanswer
bonjour je suis l'heureux proprio d'un HD8470 et avant d'une 1950 XTX, alors que j'utilisais la vieille version validée d'ATT, j'ai voulu installer la version beta ici recommandée. Mais voilà sous counter strike source le profil que j'ai créé (profil d'ajustement couleur seulement) ne s'active pas alors que le meme sous la version officielle fonctionne...
Quelqu'un aurait il une idée siouplé ?
Merci beaucoup !
n°1816164
luxy
Posté le 14-11-2008 à 13:40:45  profilanswer
ben si ça marche :D
au pire tu peux réduite à 5demandes de ping
Merci beaucoup !
ne faut-il pas créer un profil de jeu qui contient le profil de couleur ?
(onglet materiel dans profil de jeux)
Message édité par luxy le 14-11-2008 à 13:41:45
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
