4558 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1806550
Posté le 21-10-2008 à 16:36:39  answer
as tu la derniere version?
Ati tray tool est un des rares logiciels qui reconnait et gere comme il faut les 48XX...
enfin il y a toujours des problemes avec Att et le control pannel...
Posté le 21-10-2008 à 16:36:39  profilanswer
n°1806551
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 16:38:36  profilanswer
c'est bon sa marche ma version de ATT etait trop ancienne.
Par contre j'ai un autre problème j'ai essayé de créer un profil pour STALKER Clear Sky, je prends le .exe "xrEngine" et je crée un raccourci pour mon profil de jeu. quand je lance le jeu (raccourci créé) le jeu me met un message d'erreur et refuse de démarré.
n°1806555
Posté le 21-10-2008 à 16:47:46  answer
 [:benn25]
tu es sur que tu as bien cree un raccourci et non deplace l .exe...   :ange:
n°1806557
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 16:50:18  profilanswer
je ne comprends même pas ta question, ça ne sert à rien de déplacer le .exe, et le raccourci c'est ATT qui l'a créé
ce n'est pas parce que le site sur lequel j'ai téléchargé ATT me proposait une veille version (alors que je supposais que c'était la dernière) que forcément je ne fais pas la différence entre un exe et un raccourci   :o
Message édité par Alis_70 le 21-10-2008 à 17:04:33
n°1806568
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 21-10-2008 à 17:21:57  profilanswer
Peut etre as tu une version téléchargée sur le net, et que le jeu à besoin d'un fichier *.cmd pour s'ouvrir ?
n°1806580
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 17:34:41  profilanswer
le jeu marche en créant un .cmd ... mais sa m'a permit de voir que une fois de plus la methode de ATT ne marche pas pour activer l'antialiasing.
Chez moi rien ne fonctionne pour activer l'antialiasing, je n'en ai plus du tout !
n°1806613
MonsterX
Posté le 21-10-2008 à 19:17:24  profilanswer
Le jeu n'a pas besoin de cmd pour s'ouvrir normalement, dumoins le jeu légalement acheté
n°1806628
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 21-10-2008 à 19:48:35  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila moi j'ai un problème.Je n'arrive pas a overclocker ma HD4870 GS à plus de 780/1100(crysis ne tien même pa s a 775/1000).Je trouve que mon Gpu ne monte pas beaucoup du tous malgré des température basse(Pas plus de 65°).Si je passe de 780 à 790 j'ai des beug d'affichage et un retour au bureau avec un petit icone en bas a droite qui me dit que mes pilote d'affiche on etait perdu puis retrouver.je vouler savoir comment faire pour monter plus haut
Merci de votre aide
n°1806638
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 20:07:13  profilanswer
Quand je parle de s'ouvrir, je veux dire "se lancer par le raccourci intégrant le profil ATT" parce que le jeu se lance normalement sans ça ...
n°1806640
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 20:09:33  profilanswer
Jeanstonik a écrit :
Bonsoir a tous,
Merci de votre aide
moi je monte au moins à 790/1100 (le max du catalyst center) sans problème, et avec un rad classique (donc dans les 75°), il me semble que nos cartes devraient pouvoir monter plus haut, en tout cas d'autres y avoir sans trop de difficulté !
Message édité par Alis_70 le 21-10-2008 à 20:10:19
n°1806665
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 21-10-2008 à 20:46:16  profilanswer
Ouè c'est vrai.je viens d'essayer de monter la tension a 1,276 du gpu mes cela ne change rien du tous
n°1806667
MonsterX
Posté le 21-10-2008 à 20:49:35  profilanswer
Oep, mais ca reste pas forecement stable partout ... C'est assez aléatoire disons ...
Bref j'ai bien envie de Vmodé madame
n°1806769
MrBrelle
Posté le 22-10-2008 à 10:32:00  profilanswer
J'ai testé ATT hier soir et rien à dire je vais rester avec ça plutôt que le CCC. Par contre j'ai une petite question, est ce que le max gpu et mem trouver par ATT est stable à 100% ou il vaut mieux tester avec des jeux ou autres pour s'en assurer ?
Hier j'ai lancé la recherche auto pour le GPU et la mémoire, j'arrive à 715/1075 sans avoir touché au voltage sur ma 4850.
n°1806776
kyle078200​0
Posté le 22-10-2008 à 11:15:03  profilanswer
campi a écrit :
essayes 3Dmark avec les filtres ;)
moi je tape 14800 pts avec ma GTX280 en réglage de base sur 3Dmark06, c'est  naze, mais dans les jeux ça arrache :D
3Dmark est une appli 3D de 2006 avec une résolution de 1280*1024 et sans filtre donc forcement cpu limited.
Compare entre les 2 cg avec la résolution max de ton écran et les filtres a fond, la différence devrait être plus flagrante :)
Salut Campi,
Voici un état des lieux après essai :
8800GTS512 : 14436 points en 1680*1050, sans AA, filtre anisotropique
                     8359 points en 1680*1050, AA8*, filtre trilinéaire
                     38,1 fps crysis 1680*1050 ss AA mode high
                     24,35 fps crysis 1680*1050 AA 8* mode high
4870_1Gb : 14848 points en 1680*1050, sans AA, filtre anisotropique
                 11299 points en 1680*1050, AA8*, filtre trilinéaire
                  50,38 fps crysis 1680*1050 ss AA mode high
                  48,73 fps crysis 1680*1050 AA 8* mode high
L'écart est peu important sous 3DM06, par contre la 4870 prend le large sous Crysis et elle tousse à peine avec l'AA.
Autre question : quelqu'un a vu une différence avec les différents Catalyst ? Je tourne avec la 8.7 et j'ai essayé les versions ultérieures mais je n'ai rien noté...
Merci !
n°1806786
campi
V8 FTW
Posté le 22-10-2008 à 11:45:53  profilanswer
tu vois :D
3Dmark est très cpu limited, en passant mon cpu a 4GHz je gagne 3000 pts...
n°1806859
kyle078200​0
Posté le 22-10-2008 à 15:27:43  profilanswer
campi a écrit :
tu vois :D
Vi, mais mon CPU était déjà à 4,1 GHz...  :)
n°1806895
campi
V8 FTW
Posté le 22-10-2008 à 17:08:38  profilanswer
ah :p
en fait des benchs dans les jeux (fraps) et tu verras une onne différence je pense. Moi 3Dmark c'est juste hisoite de tester vite fait le nouveau matos apres il ne sert plus ;)
n°1806985
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-10-2008 à 20:35:07  profilanswer
hello à tous!
voilà j'utilise actuellement ATT avec ma 4850 toxic... tout fonctionne très bien, cela me permet de moins consommer en affichage 2D et surement de ralonger la durée de vie de la carte...
Je vais recevoir dans quelques jours une 2ième 4850 toxic....
comment cela se passe l'activation du crossfire sur ATT?
sinon je ne comprend pas bien la fonction "profil jeux" dans ATT.... quelqu'un peut un peu plus m'expliquer? On ne doit plus toucher aux réglages internes du jeu ? tout se fait sous ATT?
désolé pour la question de noob....
merci d'avance!
up svp... je veux pas faire mon boulet mais une petite explication serait sympa! :jap:
Message édité par calagan57 le 23-10-2008 à 19:15:38
Waterbox
n°1806993
Alis_70
Posté le 22-10-2008 à 21:14:33  profilanswer
A quoi sert la ligne "Paramètre" dans la section Profil de jeux ?
n°1807067
luxy
Posté le 23-10-2008 à 00:10:07  profilanswer
Alis_70 a écrit :
"pour commencer, baisse le curseur GPU de 30MHz et clique sur APPLY, ça permet de valider qu'ATT a bien le contrôle total"
je ne peux pas le faire car la plus petite valeur est 600 ... et si j'essaye d'appliquer à 600 sa redémarre comme je le disais
mais bon globalement j'ai moins d'option que sur le tuto, je ne peux pas réglé la ventilation, ni la tension ...
je peux même généraliser en disant que tous ce que j'ai tenté avec ATT à foiré ou fait foiré le pc (l'overclock mais aussi les profil 3D pour les jeux qui ne marche pas, le jeux me met une erreur et ne démarre pas)
Alis_70 a écrit :
par hazard ma version de ATT ne serait pas obsolète ou incompatible avec ma 4870 ?
- télécharge la version indiquée en 1ère page
- ce week end, je vais tacher de modifier un peu le tuto et de faire un FAQ ...  :)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1807069
luxy
Posté le 23-10-2008 à 00:12:07  profilanswer
je vais tacher de répondre ce week end
là je bosse de nuit .... et je suis naze la journée :/ .... et la nuit aussi
n°1807085
Davidartis​te
aaah... la vie d'artiste!
Posté le 23-10-2008 à 03:03:19  profilanswer
Bonjour ! :)
Je viens de faire l'acquisition d'une HD4850 Sapphire Toxic, je suis satisfait de ces performances, mais son zalman me casse les oreilles malgré mon boitier Antec P182 (certains pourraient le tolérer, mais je travaille 10h/j sur mon pc, en cumule de qqs heures de jeux... j'ai vraiment besoin de silence).
J'essaie vainement de réduire ses rotations par minute, au moins pour les heures de bureautique. IMPOSSIBLE !
J'ai tout essayé (sauf flashé mon bios VER011.004.000.000.000000, car je pense la rendre pour l'échanger contre un modèle moins bruillant). CCC (8.10), ATT, Riva Tuner... J'ai beau changé le % de vitesse du ventilo, appliquer les changements, rien ne se passe (ni pour réduire, ni pour augmenter). J'ai tenté également la méthode CCC avec changement à la main de variable dans un fichier de profile. Non plus -_-
Meme en suivant ce topic, je reste sur un échec.
Svp, qq1 a réussi à réduire les rotations par minute du ventilo sur une HD4850 Sapphire Toxic (sans acte chirurgical ni flashage de bios) ? Et si oui, comment !?
Merci d'avance ^_^; !
n°1807121
kiskouloci​tron
Posté le 23-10-2008 à 10:38:41  profilanswer
kyle0782000 a écrit :
Salut Campi,
Merci !
Une 4870 est incapable de faire tourner Crysis correctement en High en 1680*1050 avec AAx8 (aucun carte ne le peut actuellement, et encore moins à 50 fps donc), d'ailleurs l'écart quasi inexistant entre avec AA8x et sans, indique clairement que l'AA n'est en fait pas activé dans ton cas ...  :whistle:
n°1807164
MonGalak2
Posté le 23-10-2008 à 12:55:43  profilanswer
il est possible que ce ne soit pas le bon exe ! il m'est arrive qu'en fait qu'il y est 2 exe: le 1er lance le second avec des params ou autre, regarde dans le dossier d'install si tu as plusieurs exe et essayes les tous, des que tu le trouves fais le profil ATT dessus.
Bonsoir a tous,
Merci de votre aide
pb d'alim ?
n°1807183
Alis_70
Posté le 23-10-2008 à 13:59:35  profilanswer
c'est bon pour l'histoire du exe mais je n'arrive toujours pas a activer l'antialiasing que ce soit avec ATT ou CCC,
si dans rambow 6 vegas2, mais dans FIFA09 et Crysis Warhead c'est impossible (pour ne citer qu'eux)
n°1807251
matthiman
de Gilead
Posté le 23-10-2008 à 18:51:12  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai un gros soucis avec ATT et ma nouvelle 4850 sapphire double slot (celle là http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-2-0.htm)
Eh bien le ventilo fait pas mal de potin, et par défaut il tourne à 37% (par contre le GPU est froid, ça c'est sûr :o). Donc j'ai voulu réguler avec ATT : catastrophe ! à chaque fois que j'essaie de modifier la valeur du ventilo l'écran se brouille complètement et au bout de 5 sec je me retrouve avec un écran bleu... :/
Pour vérifier j'ai ionstaller le CCC, vu que maintenant on peut modifier la vitesse du ventilo : et là je peux modifier comme je veux, aucun soucis ! Sauf qu'on peut pas descendre sous 20% et que c'est encore vachement audible...
Pour info j'ai les pilotes 8.10 et la dernière version de ATT (1368)
Au pire je flash le bios mais bon... :/
Si vous avez des infos, ou si luxy peut transmette à Ray, ce serait top :jap:
Message édité par matthiman le 23-10-2008 à 18:53:13
Ventes - Feedback
n°1807258
kyle078200​0
Posté le 23-10-2008 à 20:02:20  profilanswer
Bien vu ! Il faut que je force l'AA 8* sous ATT pour obtenir finalement 41,3 fps, ce qui reste pas mal tout de meme!!  :sol:
J'étais réglé sur "Controlé par l'application" sous ATT... Alors, y controle ou y controle pas ??  :heink:
n°1807414
MonGalak2
Posté le 24-10-2008 à 10:27:39  profilanswer
Beaucoup de pb pour activer l'AA, c'est assez dur de repondre car ca depend de la version de tes drivers, de ton overclock, si tu utilise CCC ou ATT et des jeux donc beaucoup de parametres a prendre en compte
Juste la seule astuce que je connaisse c'est de ne jamais overcloke avec CCC si on utilise ATT car conflit. Meme en desactivant l'overdrive dans CCC, c'est trop tard car CCC a deja overclocke. Solution reinstaller les catalyst et ne pas toucher a l'overdrive ou meme mieux installer uniquement les drivers et laisser ATT s'occuper de la gestion de la CG
Helas pour toi le ventilateur n'est pas pwm, il n'a que 2 fils ce qui veut dire qu'il n'est pas regule, il tournera toujours a la meme vitesse
Le ralentir: l'alimenter en 5V, le cabler a un rehobus, un fanmate,......
mais attention a le ventiler suffisamment
n°1807415
matthiman
de Gilead
Posté le 24-10-2008 à 10:32:08  profilanswer
non non on peut le réguler, le 3ème fil ne sert qu'à avoir le retour de la vitesse en rmp ;)
le noir et le rouge suffisent pour modifier le voltage :)
la preuve, avec le CCC je peux le descendre à 20% ou le monter à 100% et j'entends la différence :D
d'ailleurs je pense éditer le bios, car le ventilo est réguler par le bios : 37% au début, puis il accélère si ça chauffe trop...
mais franchement je pense que 10% max en idle et 20% en full seront suffisants (voir 30% en cas de grosses chaleurs)
Ventes - Feedback
n°1807495
Alis_70
Posté le 24-10-2008 à 15:16:01  profilanswer
je n'ai que pilote + ATT (le CC n'a jamais été installé depuis mon formatage), driver 8.10 et overclock à 800/1100
n°1807754
kyle078200​0
Posté le 25-10-2008 à 08:07:09  profilanswer
Pour les utilisateurs de cartes Gigabyte 4870 (y en a-t-il un dans la salle, mis à part moi ?), est-ce que vous avez déjà utilisé cet utilitaire ?
http://www.gigabyte.fr/Support/VGA [...] &FileID=95
Merci !  :jap:
n°1807755
matthiman
de Gilead
Posté le 25-10-2008 à 08:17:28  profilanswer
je confirme que ça vient d'ATT et avec cette cette spécifiquement, car je peux moduler le ventilo avec le CCC et rivatuner, y'a que ATT qui fait planter...
J'ai essayer avec les mêmes drivers et la même version de ATT sur un autre modèle de 4850 (modèle standard) et ça roule impec ;)
Ventes - Feedback
n°1807817
luxy
Posté le 25-10-2008 à 12:54:20  profilanswer
ça y est, j'ai un peu modifier le tuto en 1ère page et j'ai rajouter une FAQ pour les problèmes courants ;)
Message édité par luxy le 25-10-2008 à 13:18:09
n°1807822
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 25-10-2008 à 13:02:16  profilanswer
Bien, bon boulot.  :jap:
J'ai l'impression que maintenant que ATT fonctionne bien avec les 48xx, c'est les modèles "exotiques" qui posent
problème. Mais comme toujours Ray et luxy sont sur le coup.  ;)
Honteux Bidouillages !
n°1808200
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-10-2008 à 12:35:20  profilanswer
ATT fait ramer Flatout Ultimate Carnage :sweat:
Si je ne le lance pas, tout va bien.
Sinon je plafonne à 20fps [:tinostar]
Est-ce que vous avez déjà rencontré ça ?
Est-ce qu'on est obligé de laisser ATT tourner pour que l'oc soit effectif avec le changement 2D/3D ?
n°1808208
-heat-
Posté le 26-10-2008 à 12:47:48  profilanswer
Dites je viens d'installer ATT sur Vista 64 mais j'ai le problème de signature du driver.
Je suis donc allé sur le tuto donné en 1ère page : http://infomars.fr/forum/index.php [...] entry21440
re-edit : j'ai finalement réussi à terminer l'installation, grâce à l'aide d'un forumeur qui m'a indiqué où trouver mon capicom.dll manquant
Maintenant j'ai un autre souci :
1/ des écritures sont apparues aux 4 coins de mon bureau, + une inscription en haut au centre :o Comment faire pour les désactiver ?
Message édité par -heat- le 26-10-2008 à 13:58:20
n°1808310
Ichabob_Cr​ane
Posté le 26-10-2008 à 16:01:46  profilanswer
Salut tout le monde
Quelqu'un saurait me dire qu'elle version d' att il me faut pour une HD4850 sur Win XP
C'est juste pour l'osd (dans un 1er temps) histoire de voir ce que ça donne en fps,t°,rpm...  :sweat:
merci  :)
n°1808445
Posté le 26-10-2008 à 19:37:48  answer
Ichabob_Crane a écrit :
Salut tout le monde
merci  :)
Il te faut la derniere ;) pour etre sur du coup :)
version ATT : 1.6.9.1368
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 19:38:13
n°1808506
luxy
Posté le 26-10-2008 à 21:33:28  profilanswer
- certains ont eu des problèmes avec ce jeu, essai en désactivant l'OSD
- il y a une case à cocher pour lui dire de restaurer ou non les valeurs d'origines, mais essai en désactivant l'OSD ...
bienvenue dans le monde du 64bits made in microsoft :D
tu devrais essayer une des solutions données dans la FAQ en 1ère page
n°1808509
bl38
Posté le 26-10-2008 à 21:37:06  profilanswer
Attention, pour info le lien ATT fourni actuellement par ray adams sur TECHPOWERUP semble déboucher sur un lien pourri (fichier htm et 26kb au lieu de 1.3MO) qui installe un virus nommé "download" :/
Je suppose qu'il a du se faire pirater son FTP, si c'est pas malheureux de faire ch.... un gars qui se déméne pour améliorer son utilitaire ...
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1808510
Ichabob_Cr​ane
Posté le 26-10-2008 à 21:37:52  profilanswer
Je te remercie mais je l'ai deja essayé en fait et apres son install et l'activation de qqs options de l'osd, pas moyen de lancer warhammer :sweat:
Je précise que j'avais désactiver CCC dans la liste de démarrage au cas ou...
Maintenant J'ai désinstaller att et le jeu refonctionne ! :??:
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
