4114 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1804790
MonGalak2
Posté le 15-10-2008 à 13:42:14  profilanswer
cordelius a écrit :
Quand je démarre ATT, j'ai les fréquences suivantes :
GPU 750
MEM 950
et juste à droite : 50 et 50
J'ai une gainward 4870GS, ces fréquences ne sont pas bonnes je pense... J'ai lu qu'il y avait une sorte de "bouton turbo" sur la carte, peut-être est-ce la cause?...
Quand je monte à 800 et 1000 par exemple, reboot  :o
Sur l'equerre de la carte, tu as un tout petit interrupteur pour le passage en mode turbo / normal apres reboot.
donc normal-> 750 900 et turbo->775 1000 donc ton 950 correspond a un overclock
attention a ne pas utiliser l'overdrive du CCC en meme temps que ATT: pourrait avoir le bordel
Monter d'un seul coup le gpu a 800 est peut-etre la raison du reboot  :??:
si 50 et 50 representent la temp et %ventilo en idle alors c'est normal
n°1804847
Flochechx
Posté le 15-10-2008 à 16:49:52  profilanswer
Au réveil de la mise en veille prolongée, ATT ne se relance pas, obligé de le relancer manuellement, c'est moi ou un bug ? :)
n°1804902
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 15-10-2008 à 18:30:30  profilanswer
Pas de problème chez moi, j'utilise tout le temps le mode veille prolongée.  :)  (Vista 32)
Mais je n'ai pas la dernière version d'ATT (1.6.9.1344)
Sinon dans les options avancées, tu as l'option "remettre les fréquences avant la mise en veille", cochée chez moi.
Honteux Bidouillages !
n°1804979
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 15-10-2008 à 21:38:14  profilanswer
Ok merci :jap:
n°1805115
shelton
novey
Posté le 16-10-2008 à 11:46:55  profilanswer
Puis-je supprimer le dossier ATI dans "C:\Documents and Settings\MonCompte\Local Settings\Application Data\ATI" après désinstallation du CCC?
pour le moment j'utilise ATT.
Il y avait un conflit dans les profils quand j'ai changé ma 3870 pour la 4870.
n°1805333
kyle078200​0
Posté le 17-10-2008 à 06:57:00  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'acquérir une Gigabyte 4870 1Gb (la 1ère du forum ?). J'ai suivi l'excellent tuto et j'arrive avec l'underclocking à une température de GPU de 45°C (200MHz pour le GPU et la mémoire). Nickel et aucun plantage.
En revanche, je suis déçu par l'aptitude à l'overclocking... Les fréquences par défaut sont GPU 750 MHz / mémoire 900 MHz, malgré l'application d'un VGPu à 1.263V (tension max proposée par ATT). Mon ancienne 8800 GTS 512, que je n'ai pas encore vendue, peut monter à GPU 761 MHz / mémoire 1132 MHz (sans modif de tension) et donner 15612 points à 3DMark06 avec mon E8400 à 4,1GHz. Au maxi de la 4870, je peux monter à GPU 814MHz/ mémoire 940 Mhz. Pourquoi la GDDR5 ne veut pas monter plus haut ? Je n'ai pas fait 3DMark06 dans sa totalité mais les FPS ne sont pas la hauteur de ma 8800GTS512...  :??:
Quel est votre retour d'expérience ? Merci !
n°1805339
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 17-10-2008 à 08:13:18  profilanswer
kyle0782000 a écrit :
Salut à tous !
Le G92 avait énormément de facilités à monter en fréquence, passant comme toi d'une 8800GTS512 à une 4870 j'ai également été déçu par les faibles capacités d'OC de cette dernière ... (800/950).
Mais le gain est déjà non négligeable par rapport à la 8800, hormis 3DMou, teste dans des vrais jeux et tu verras la différence. De plus dans 3DMou06 je suis pret à parier que tu es CPU Limited.
Essaies donc 3DMVantage et tu verras un gros gap je suis pret à le parier !
J'ai gagné 2000pts à Vantage avec la 4870 alors que sous 06 j'étais comme toi, mon score ne progressais pas car CPU Limited.  ;)
PSN Flav106
n°1805404
luxy
Posté le 17-10-2008 à 13:46:40  profilanswer
je dirais oui, car n'ayant jamais installé le CCC : je n'ai pas ce dossier
Salut à tous !
- ben c'est normal qu'elle ne fonctionne pas aux mêmes fréquences, l'architecture n'est carément pas pareil ...
- les réglages de qualité et/ou AA et/ou AF ne doivent pas être les mêmes ... comment as-tu réglé les paramètres directX dans ATT ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1805485
Dragoda
All Things Yīn & Yáng
Posté le 17-10-2008 à 16:18:02  profilanswer
Aucun souci en effet, je viens de vérifier, et ce dossier ne contient que les profils du CCC :jap:
n°1805542
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 17-10-2008 à 20:48:06  profilanswer
Bonjour, j'ai un léger souci lorsque je veux lancer le bench de ATT ...
J'ai droit à cette erreur :
http://img204.imageshack.us/img204/8067/erreur1sr3.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/erreur1sr3.jpg/1/w1280.png
n°1805546
Posté le 17-10-2008 à 21:13:44  answer
ca me le fait aussi...  :??:
access violation...
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2008 à 21:14:09
n°1805558
kyle078200​0
Posté le 17-10-2008 à 22:11:16  profilanswer
[/quotemsg]
[/quotemsg]
Que veux tu dire ? Je n'ai pas trouvé de paramètres DirectX sous ATT 1.6.9.1366...
A ce sujet, j'ai téléchargé l'utilitaire d'install de DirectX 2008 mais pas encore installé. Quelle différence avec le bien connu DirectX 9c ?
Enfin, Flav106, je prends note de ta remarque. J'essaie de tester sous 3DM Vantage.
Rassure-moi, trouves-tu quand meme que le jeu valait la chandelle de passer de la 8800 à la 4870 ?
n°1805566
luxy
Posté le 17-10-2008 à 23:12:18  profilanswer
http://img204.imageshack.us/img204 [...] /w1280.png
chez moi ça passe bien ... :/
MonsterX, si tu mets une tension moins élevée, ça dit quoi ?
clic droit sur l'icone > DIRECT 3D = DirectX, là dedans tu as tous les réglage pour les jeux et applications directX (dont 3dmark fait partie)
ton DirectX 2008, je ne sais pas ce que c'est, tu as un lien ?
si ça se trouve c'est la version SDK complète qui fait dans les 70Mo, y a pas de soucis dans ce cas ...
Message édité par luxy le 17-10-2008 à 23:17:18
n°1805571
kyle078200​0
Posté le 17-10-2008 à 23:44:50  profilanswer
Euh... J'veux pas avoir l'air d'un boulet mais j'ai Clic droit > Direct 3D > Anticrénelage, Filtrage Anisotropique, etc... mais pas de DirectX.
Pour le lien, je ne l'ai plus... Mais je suis ton conseil, je cherche du coté de SDK.
Enfin, voici 2 liens où les gars font grimper cette *µ$!! de GDDR5 à 1000 ou 1100 MHz :
http://www.techarp.com/showarticle [...] 580&pgno=5
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] erclocking
 :heink:
Mais comment ils font ??
n°1805575
luxy
Posté le 18-10-2008 à 00:00:11  profilanswer
ch'ais pas, je n'ai qu'une 3850 ... :lol:
boulet ??   non    ......   j'ai bien mis " Direct 3D = DirectX "
ça veut dire que tout ce que tu règle dans la partie Direct3D, ça concerne DirectX
euh ... c'est bon ? :sweat:
edit : Arrête de chercher, le dernier DirectX est là ;)
Message édité par luxy le 18-10-2008 à 00:03:46
n°1805600
kyle078200​0
Posté le 18-10-2008 à 07:24:20  profilanswer
J'ai honte de moi...  [:kalisto]
Oui, les paramètres DirectX sont tous mis en "controlés par l'application.
n°1805634
pezzi
Posté le 18-10-2008 à 11:30:28  profilanswer
 :heink:
On en parle un peu dans le topik des 4850/4870. Comme certaines personnes, je peux bencher à 800/1100mhz, mais en jeu
(genre Crysis), ça ne tient pas -> freez. En plus les gains sont minimes. La 4870 atteint sa propre limite là. A moins de passer en watercooling
et d'appliquer un vmod, c'est pas rentable.  :o
Maintenant si c'est pour dire j'ai gagné 200 pts à 3dmachin, alors là ça me dépasse, désolé.  [:boidleau]
PS : Pas de souci avec le bench intégré d'ATT (dernière version) et Cata 8.10.  :jap:
n°1805644
MonsterX
Posté le 18-10-2008 à 12:12:39  profilanswer
Peut importe la tension choisi, de plus j'ai réussi à monter à 800Mhz pour le core, si je monte la tension a 1.31 V, mais pas moyen de lancer le detecteur d'artefact de ati tray tool ...
Ducoup j'utilise furmark ...
EDIT : Je réinstalle les drivers, j'ai viré att et test le ccc ... ( peut on monter le vcore avec le ccc au passage ? )
n°1805658
Posté le 18-10-2008 à 12:58:57  answer
n°1805659
shelton
novey
Posté le 18-10-2008 à 13:01:03  profilanswer
Merci :hello:
n°1805675
luxy
Posté le 18-10-2008 à 14:20:55  profilanswer
:bounce: [/quotemsg]
pas grand chose à se mettre sous la dent a part une tentative de repositionnement d'icone du bureau ...
mais merci de l'info
Message édité par luxy le 18-10-2008 à 14:31:12
n°1805676
luxy
Posté le 18-10-2008 à 14:28:18  profilanswer
essai de mettre les 2 paramètres (dont j'ai oublié le nom) sur PERFORMANCE ou HAUTE PERFORMANCE, ça te fera monter les points
d'après le forum anglais de ATT, il semble que ça vienne de ton compte d'utilisateur de vista
- l'UAC semble être dans le coup, peux-tu désactiver l'UAC ?
- ton compte est-il bien administrateur du poste ? si tu ferme ATT et si tu le lance avec un clic droit "LANCER EN TANT QU'ADMINISTRATEUR"
  est-ce que ça fonctionne en lancant ATT de cette manière ?
:bounce:
Message édité par luxy le 18-10-2008 à 14:35:41
n°1805691
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 18-10-2008 à 15:14:04  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°1805698
MonsterX
Posté le 18-10-2008 à 16:00:28  profilanswer
:bounce:
En effet, il me suffit de le lancer en administrateur :)
Merci beaucoup !
n°1805700
luxy
Posté le 18-10-2008 à 16:15:50  profilanswer
Merci beaucoup !
ok, le problème est donc bien vista et/ou son pµ*t@$n d'UAC
solution :
ton ATT démarre par le registre
change sa facon de démarrer, dans les option générales, pour qu'il démarre en racourci du menu démarrer>démarrage
(tu vois ce que je veux dire?)
ensuite, clic droit dans démarrer>démarrage sur l'icone d'ATT et change ses options pour qu'il démarre tout le temps en administrateur
n°1805729
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 18-10-2008 à 18:34:58  profilanswer
Comment on fait pour enlever cette saleté de couleurs Avivo???
Cette merde a bousillé mon affichage et pas moyen de remettre comme avant :/
Tout est rose...
n°1805763
luxy
Posté le 18-10-2008 à 21:43:17  profilanswer
rose ?? t'es sur que c'est pas le connecteur de l'écran ?
n°1805765
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 18-10-2008 à 21:47:06  profilanswer
n°1805780
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 18-10-2008 à 23:23:55  profilanswer
J'ai désinstallé les drivers puis je les ai remis, mon écran est redevenu normal.
n°1805809
luxy
Posté le 19-10-2008 à 09:27:04  profilanswer
n°1805821
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 19-10-2008 à 10:22:03  profilanswer
C'est comme si il y avait une couche de couleur supplémentaire. Ca s'est déclenché quand j'ai cliqué sur options dans le menu où l'on voit tous les affichages (moniteurs), je voulais ajuster mon écran mais ça a déclenché les couleurs Avivo dès que je suis entré dans le menu  :pt1cable:
n°1805930
MonsterX
Posté le 19-10-2008 à 18:11:24  profilanswer
solution :
Oui je vois :)
Merci beaucoup ( cest pas la premiere fois que l'UAC me pose problème, mais je n'y penses jamais .. )
n°1806035
kyle078200​0
Posté le 19-10-2008 à 22:23:42  profilanswer
J'ai oublié que 3DMark Vantage ne fonctionne que sous Vista. Comme il n'y a pas de patch pour XP, c'est mort...
J'ai vu que la chaleur était un facteur limitant. Du coup, en forçant la ventilation, j'ai poussé l'overclocking à GPU 830 MHz / GDDR5 944MHz à 1.263V. Au-delà de cette tension, écran bleu direct. A fréquence de GPU plus forte, artefacts dans le bench intégré de ATT. A fréquence de RAM plus élevée, artéfacts sur le Bureau.
J'arrive à 16076 points sous 3Dmark06, alors que la GTS512 donnait 15536 points. Peu d'évolution...
Le bench Crysis en 1680*1050 sans AA donne 42,45 fps pour la 8800 et 50,6 fps pour la 4870 (au prix d'une quantité de chaleur plutot impressionnante). Qu'est ce que vous en pensez ?
Et toi, Flav106, quelles sont tes impressions ? Tu confirmes que l'échange de la 8800 par la 4870 vaut le coup ? Merci !
n°1806064
campi
V8 FTW
Posté le 20-10-2008 à 00:36:29  profilanswer
essayes 3Dmark avec les filtres ;)
moi je tape 14800 pts avec ma GTX280 en réglage de base sur 3Dmark06, c'est  naze, mais dans les jeux ça arrache :D
3Dmark est une appli 3D de 2006 avec une résolution de 1280*1024 et sans filtre donc forcement cpu limited.
Compare entre les 2 cg avec la résolution max de ton écran et les filtres a fond, la différence devrait être plus flagrante :)
n°1806089
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 20-10-2008 à 09:55:04  profilanswer
Le ventilo de la CG sont à nouveau mal gérés  [:potemkin] .
Pourtant j'ai bien coché chargé au démarrage et les profils sont bien faits  [:meganne lapin] .
Message édité par mr oizo bis le 20-10-2008 à 09:55:19
n°1806155
pezzi
Posté le 20-10-2008 à 13:46:24  profilanswer
Petit bug avec la dernière version 1.6.9.1368 : je n'ai plus le petit plug-in qui permet de voir la T° des procs INTEL.
J'utilisais ce bidule pour surveiller mon C2Duo en jeux. Et là plus rien  :??: On ne peut même plus sélectionner le plugin dans la liste.  :heink:
Par contre si j'utilise une version ancienne d'ATT (1.5.9.xxx) ça fonctionne normalement.  :jap:
Déjà tenté désinstalle + nettoyage d'ATT puis réinstalle, ça ne change rien. Une petite mise à jour Mr Adams ?  :whistle:
n°1806527
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 15:45:59  profilanswer
j'ai un problème avec ATT (j'utilise le pilote ATI 8.10 et ATT 1.3.6.1042) que je viens juste d'installer, avant j'utilisais toujours CCC
quand je veux régler l'overclock, je règle les 2 valeurs d'horloge (800/1100 pour ma 4870),
(au passage la case "calculer" sert à quoi ?) j'applique et le pc redémarre instantanément ! quel que soit les valeurs rentrées.
J'ai oublier de faire quelquechose ?
n°1806529
flav106
Posté le 21-10-2008 à 15:49:44  profilanswer
As-tu suivi le tuto en page 1 ??  :sarcastic:
PSN Flav106
n°1806542
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 16:19:31  profilanswer
oui mais
"pour commencer, baisse le curseur GPU de 30MHz et clique sur APPLY, ça permet de valider qu'ATT a bien le contrôle total"
je ne peux pas le faire car la plus petite valeur est 600 ... et si j'essaye d'appliquer à 600 sa redémarre comme je le disais
mais bon globalement j'ai moins d'option que sur le tuto, je ne peux pas réglé la ventilation, ni la tension ...
je peux même généraliser en disant que tous ce que j'ai tenté avec ATT à foiré ou fait foiré le pc (l'overclock mais aussi les profil 3D pour les jeux qui ne marche pas, le jeux me met une erreur et ne démarre pas)
Message édité par Alis_70 le 21-10-2008 à 16:22:49
n°1806545
Alis_70
Posté le 21-10-2008 à 16:25:48  profilanswer
par hazard ma version de ATT ne serait pas obsolète ou incompatible avec ma 4870 ?
n°1806550
Posté le 21-10-2008 à 16:36:39  answer
as tu la derniere version?
Ati tray tool est un des rares logiciels qui reconnait et gere comme il faut les 48XX...
enfin il y a toujours des problemes avec Att et le control pannel...
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
