8541 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2518050
neoziboy
yo is love, yo is life.
Posté le 14-05-2019 à 03:04:18  profilanswer
Bonsoir à tous !
Quelle maj de Windows 10 utilisez vous ?
Avez vous des petits tips de réglage Windows a faire pour grappiller en point firestrike ?
Ou d'autres tips de toutes sorte d'ailleurs, je suis à l'écoute de tout ! :)
n°2518063
Gregooz
Posté le 14-05-2019 à 16:10:02  profilanswer
Je suis sous Windows 7  :o
D'après ce que j'avais lu désactiver le démarrage rapide de Windows est une bonne chose.
Cela dit pas sûr que ça ait un impact sur Firestrike  :whistle:
n°2518073
neoziboy
Posté le 14-05-2019 à 22:29:58  profilanswer
Je vois merci !
_________
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une version des drivers pour vega 64 à préconisé plus que d'autre ? une version miracle hyper stable qui fait des miracles en bench ?
n°2518097
Gregooz
Posté le 15-05-2019 à 10:32:03  profilanswer
neoziboy a écrit :
Je vois merci !
_________
Pas à ma connaissance. Prend les derniers ;)
n°2518166
shadrap
Posté le 16-05-2019 à 11:56:13  profilanswer
guldyr a écrit :
Sylure en avait parlé il y a assez longtemps, un écart trop faible entre pstate peut engendrer des comportements aléatoire et préconisait un écart de 10mV.
J'ai fait quelque expériences.
J'ai vérifié la stabilité de la tension pour plusieurs pstate avec en général la stabilité est à +/-5mV.
Dans un second temps, j'ai réglé P2 en min et P3 en max puis j'ai réduis la tension P3 en surveillant la fréquence ram. A partir de 7-8mV d'écart la fréquence ram devenait instable et plus je descendais pire c'était.
Du coup je ne descend plus en dessous de 10mV d'écart entre pstate même si les seuls impactés par le problème de la stabilité de la fréquence ram sont les 3 premiers.
Très bien merci.
J'ai revu mes réglages comme ci-dessous. Aucuns gains in-game mais c'est histoire de faire les choses bien autant que possible.
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/16/190516115504612142.png[/img]
n°2518235
neoziboy
Posté le 17-05-2019 à 17:21:22  profilanswer
bonjour !
merci de tes réponses Gregooz !
à l'attention de toute personnes pouvant m'aider.
Je possède une Vega 64 nitro+ de chez sapphire.
De se que j'ai lu :
Bios 1 le plus à gauche = 240w
bios 2 le plus à droite = 220w
Sauf que moi c'est l'inverse, mon bios à 240w est le plus à droite, je ne sais pas si c'est un problème.
Pendant mes Test Oc/Uv, j'ai réussis 2-3 fois à dépasser les 27k sur firestrike mais j'ai l'impression que c'était le hasard ...
J'ai relancé un firestrike juste après et je suis passé de 27150 à 26850 sans explication …
Vu que je suis idiot j'ai oublié de noté la fréquence GPU, p3 mémoire = 1100 mhz 1050mv, +50 PL !
les ventilateurs de ma carte graphique sont à fond, je ne dépasse pas les 60° pour le gpu et 75° pour les vrm.
n°2518237
neoziboy
Posté le 17-05-2019 à 17:39:37  profilanswer
je viens de faire de nouveau test :
p6 et p7 = 1732 mhz; 1160 mv
Ram = 1100 mhz; 1000 mv
+50% PL
Firestrike 1 : 26242
Firestrike 2 : 26971
les températures ne dépasse pas les 50° pour la carte graphique...
n°2518254
guldyr
Posté le 17-05-2019 à 23:01:59  profilanswer
neoziboy a écrit :
bonjour !
De se que j'ai lu :
Je n'ai pas de vega 64 et il n'y qu'un bios sur ma 56 donc je ne peux pas trop t'aider de ce côté la.
Pour la baisse de score c'est peut-être simplement du à la chauffe des composants.
+50% PL
ça ne sert à rien d'augmenter la tension ram, la tension ram est en réalité la tension gpu minimum pour le pstate associé. Il est plus intéressant de la baisser pour pouvoir undervolt.
Comment peux-tu avoir 50° à 1160mv et 60° lors des tests précédent? J'ai l'impression qu'il y a un problème de cohérence. Ta carte est watercoolé?
Je pense que les possesseur de vega 64 seront plus en mesure de t'aider si tu post des screens de tes test avec config overdriventool + relevé hwinfo + score
Message édité par guldyr le 17-05-2019 à 23:03:16
n°2518257
neoziboy
Posté le 18-05-2019 à 01:35:52  profilanswer
Hey merci de ta réponse !  :jap:
J'ai fais comme tu m'a dit, j'ai baissé ma tension ram à 1000 mv mais je pense la baisser à 950 mv sur mes prochain test ! Et non je n'ai pas mis ma vega sous eaux  :)
Voici mon screen :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/20/6/1558135734-3dmark.png
p6 1637 Mhz 1120 mv
p7 1737 Mhz 1170 mv
PL +50%
ram 1100 Mhz 1000 mv
Courbe de ventilation à fond
HBCC OFF
memory timing : auto
avec les même paramètres, j'ai un score qui varie beaucoup à chaque benchmark je ne sais pas pourquoi .. la température est très faible, 49° pour le gpu et 50 pour la Ram. Sur mon modèle il n'y a pas de sonde VRM.
n°2518259
computeur
Forger pour devenir Vorgeron
Posté le 18-05-2019 à 03:39:02  profilanswer
seth-01 a écrit :
flashée en 64 ?
Tu peux pas flasher les nouveaux modèles (HMB2 Hynix)
Mais strix fais très bien le taf même sur un bios stock
n°2518267
guldyr
Posté le 18-05-2019 à 09:30:17  profilanswer
Voici mon screen :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 3dmark.png
p6 1637 Mhz 1120 mv
p7 1737 Mhz 1170 mv
PL +50%
HBCC OFF
Je ne saurais pas t'aider plus.
J'ai pensé à du throttling à cause des W mais sur ton modèle normalement tu as encore de la marge si c'est bien celui la https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-171205
n°2518268
pasteka
Posté le 18-05-2019 à 09:57:13  profilanswer
pour info suite à tous mes problèmes j'avais fait un retour à rueducommerce.
la carte est sur le chemin du retour, la seule info que j'ai est que la carte est réparée (aucune info en plus).
Autant dire que je suis circonspect  :??:
- soit la carte était défectueuse et j'en avais une nouvelle
- soit la carte était ok et le problème venait de chez moi et ils me facturaient 50€
donc le réparé je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire ... à voir lors de son retour
N'ayant pas noté le SN de ma CG lors du renvoi je ne saurai pas dire si c'est la même ou non :D
Message édité par pasteka le 18-05-2019 à 10:47:49
n°2518269
guldyr
Posté le 18-05-2019 à 11:14:34  profilanswer
Avec un peu de chance tu aura eu le droit à un échange contre une neuve
n°2518339
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 19-05-2019 à 14:39:15  profilanswer
Salut depuis hier soir j'ai des plantage écran noir HDMI pas détecté....
J'ai fait un ddu j'ai réinstallé les driver.
J'ai remarqué que en stock j'ai pas de plantage mais quand je undervolt sa plante.
Pourtant j'ai les même réglage depuis le début .
Une idée?
n°2518348
jeje001
Posté le 19-05-2019 à 17:38:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une vega 56 pulse achetée 255 euros y a quelques jours.
J'ai parcouru ce post (bon peut être pas tout lu...) et je tenais à remercier tous ceux qui ont la gentillesse de partager leur connaissances en UV/OC  ;)
J'ai commencé a faire quelques réglages dans le but d'avoir une conso similaire à celle par défaut de 180 w (à voir plus tard si je ferai une config avec conso plus réduite)
J'arrive à ça avec un pic conso à 186 w, j'ai monté la mémoire (hynix) à 925 mHz sans soucis de stabilité (pas encore essayé au dessus). J'ai testé valley comme conseillé pendant un peu plus de 30 min et aussi en jeux sans avoir d'artefact ou de plantage.
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/7/1558279779-vega56-186w.png
Si vous avez des conseils sur ces réglages je suis preneur  :D
n°2518349
shadrap
Posté le 19-05-2019 à 17:51:48  profilanswer
jeje001 a écrit :
Bonjour à tous,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 6-186w.png
Bienvenu et bon choix de CG  ;)
Dans l'idéal il faut que :
=> tension P2 Vram = tension P1 GPU
=> tension P3 Vram = tension P2 GPU
Dans ton réglage le fréquence Vram sera à fond (930mhz) quand le GPU sera sur P4.... c'est dommage car perte de performance en jeux surtout si radeon Chill activé.
Message édité par shadrap le 19-05-2019 à 18:00:09
n°2518352
jeje001
Posté le 19-05-2019 à 20:03:26  profilanswer
Merci pour l'astuce ! je vais modifier ça  ;)
n°2518354
nerfmi
Posté le 19-05-2019 à 20:19:21  profilanswer
+50% PL
J'ai la même CG que toi  sapphire nitro+ radeon rx vega 64 et j'ai test ton profil wattman, alors ca a crash le premier coup sur firestrike, j'ai re up le volting un peu, P6 et P7  1150 et 1200 respectivement et j'ai retest firestrike et ungine valley et ca passe nickel avec un gain sur firestrike et ungine valley par rapport à mon profil undervolté d'avant. Par contre même avec une fan curve bien aggressive (car j'osef du bruit only perf counts pour moi) j'ai reach 65° (ce qui reste acceptable pour un pic surtout en stresstest). Et même avec un profil plus accès Undervolting la température avoisine les 58°, donc je pige pas comment toi tu restes sous les 50° mais bon tant mieux pour toi !
n°2518377
neoziboy
Posté le 19-05-2019 à 21:21:20  profilanswer
nerfmi a écrit :
Salut !  :jap:
Quel score as tu obtenue sur firestrike ?
Mon dernier test a était fait avec ces paramètre suivant :
Bios : 240w
p6 1642 Mhz 1120mv
p7 1742 Mhz 1170mv
PL +50%
Ram 1105 Mhz 1200mv (oui je sais c'est vraiment haut mais j'ai l'impression d'avoir plus de perfs en l'augmentant …)
HBCC : off
température entre 50° et 60°
Firestrike : 27350
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/20/7/1558293264-over.png
Pour la température, j'ai mes ventilo de ma vega qui tourne à fond, et j'ai le panneau du boitier ouvert avec plusieurs ventilateur dans la tour avec un très bon flux d'air !
Des suggestions à apporter sur mon oc/uv pour avoir encore plus de performances avec mon bios à 240w ?
Quel est le meilleur score obtenu avec ce même bios ?
Merco ! Bonne soirée !  :)
n°2518385
nerfmi
Posté le 19-05-2019 à 22:35:40  profilanswer
neoziboy a écrit :
Salut !  :jap:
Bios : 240w
p6 1642 Mhz 1120mv
p7 1742 Mhz 1170mv
PL +50%
HBCC : off
Firestrike : 27350
https://image.noelshack.com/fichier [...] 4-over.png
Alors sur firestrike j'ai obtenu 26489 et sur ungine superposition en 1080p extreme 5162. Je pense que tu peux encore chercher un peu plus vu que t as température est encore basse, t as encore de la marge pour push. Sinon tu peux te contenter de de ce profil qui est déjà très bien et garder une bonne température sur ta cg.
n°2518386
neoziboy
Posté le 19-05-2019 à 22:43:24  profilanswer
Par contre j'ai beau taper le 27350 sur firestrike mais je n'ai toujours pas réussi à taper ai dessus de 5220 sur superpo.
Et yep je cherche à pousser au maximum ma carte graphique dans changer de bios..
Je ne comprend pas, quand je vois les superpo et le firestrike de sylure je me demande comment il peut tenir au dessus de 1760 mhz et au dessus de 1200 mhz pour la ram...
Peut être qu'il n'était pas sur un bios a 240w jsp..
Message édité par neoziboy le 19-05-2019 à 22:46:56
n°2518387
neoziboy
Posté le 19-05-2019 à 22:52:40  profilanswer
la technique de l'activation du HBCC ne marche plus pour les augmentation de perf sur superpo  ?
n°2518391
nerfmi
Posté le 20-05-2019 à 01:01:08  profilanswer
Je sais pas si ca marche toujours mais je l'ai fait sans perso. Sinon tu sais bien que le GPU c est un peu de luck aussi, tu peux tomber sur le haut du panier et "hit the silicon lottery" comme ils disent comme tu peux avoir une puce un peu moyenne.
n°2518400
pasteka
Posté le 20-05-2019 à 11:44:28  profilanswer
Bon jai recu la carte mais pas branchée encore
La papier dans la boite indique que le problème na pas ete reproduit et donc qu'ils n'ont rien fait
Sauf que je recois la carte avec du bundle manquant (cache pcie), la carton de la carte déchire et le bracket de la carte est tordu...
Je vais appeler pour me plaindre mais ca ne changera rien mais rdc plus jamais (alors que jen ai des commandes chez eux...)
Peut-être que le problème vient vraiment de ma config mais je n'ose meme pas la vendre car aucune envie de vendre une carte potentiellement défectueuse.
Bref 200 euros par la fenêtre  :o
n°2518415
shadrap
Posté le 20-05-2019 à 15:31:02  profilanswer
Bien pénible ce genre de problème.
Le SAV d'un eCommerce est plus qu'important sur ce genre de matos........ et dans ce cas c'est plus que déconné !! Un scandale !!
Pour revenir au soucis, tu n'as pas un ami à qui tu pourrais prêter la CG pendant une semaine ? Si aucun soucis c'est que cela vient d'ailleurs donc.
n°2518426
neoziboy
Posté le 20-05-2019 à 20:16:47  profilanswer
Oui bien évidemment mais sur la première page du sujet on peux voir que sylure a réalisé des test de fréquences et d'undervolt avec une ram à 1105 mhz pour 1050mv (comme si c'était la limite stable) alors que sur son firestrike avec bios 1, il précise qu'il était à 1200mhz pour la ram c'est ça que je capte pas  :sarcastic:
Message édité par neoziboy le 21-05-2019 à 00:22:21
n°2518443
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 21-05-2019 à 00:00:05  profilanswer
Hello, comment lancer le benchmark de la demo de tomb raider dagger of xian?
Merci :jap:
Message édité par zeratul le 21-05-2019 à 00:00:15
n°2518446
guldyr
Posté le 21-05-2019 à 00:37:29  profilanswer
Sylure utilisait une carte avec watercooling. Les résultats ne sont peut être pas comparable.
Attention aussi lors de ton précédent post. Tu disais mettre 1200mV sur la ram et avoir l'impression d'avoir de meilleurs score et bien c'est sûrement le cas puisque ça n'est pas la tension ram. La tensio est fixé par le bios, la tension associé à ram correspond en réalité à la tension min pour P2 et plus
Message édité par guldyr le 21-05-2019 à 00:40:57
n°2518447
Gregooz
Posté le 21-05-2019 à 00:58:32  profilanswer
Merci :jap:
Y'a pas de bench. La démo de Tomb Raider DOX est juste très sensible à l'OC mémoire des vega (d'après ce que j'ai pu lire et constater). C'est juste un bon test réel pour ton UV/OC.
Laisse la tourner 15/20min si pas d'artéfacts/plantages alors ta config va dans la bonne direction. Sinon revoit tes paramètres (fréquence mémoire, voltage états GPU et/ou fréquence états GPU).
n°2518481
shokapik
Posté le 21-05-2019 à 21:07:46  profilanswer
Salut!
Je reviens vers vous, avec ma AREZ 56 STRIX (Hynix).
Après pas mal de tentatives, je pense avoir trouvé mon profil UV/OC RAM. Pour une conso GPU sur Superposition:
max: 180W
moyenne: 175W
Si j'ai bien compris, mon P2 doit être égal à mon P3 mémoire ?
Voici le profil:
https://image.noelshack.com/minis/2019/21/2/1558465311-capture.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/21/2/1558465311-capture2.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/21/2/1558465324-5755pts-uv-oc-925mhz.png
Qu'en pensez-vous ? des remarques ?
J'ai quand même un petit soucis, j'ai un ventilateur branché sur les pins de la carte graphique et, le ventilateur ne s'active que si je passe par ASUS tweak, ce qui m'emmerde un peu... Il y a t-il un autre moyen de le faire fonctionner autrement que par ASUS tweak ?
Message édité par shokapik le 21-05-2019 à 21:09:24
n°2518483
Gregooz
Posté le 21-05-2019 à 21:27:39  profilanswer
shokapik a écrit :
Salut!
max: 180W
moyenne: 175W
Voici le profil:
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] pture2.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 925mhz.png
C'est pas mal mais du coup (ça ne se voit pas dans Wattman malheureusement), je pense que ton P2 mémoire doit également être calé à 900mV, si c'est comme sur la Pulse.
Donc soit tu passes par OnT et tu édites directement un PPT en mode admin (voir la première page, post de Sylure).
Soit tu te prends pas la tête, tu passes ton P1 GPU à 900mV, ton P2 GPU à 905mV et ton P3 mémoire à 905mV également.
De cette manière, ça fera correspondre ton P1 GPU à ton P2 mémoire et ton P2 GPU à ton P3 mémoire  :jap:
Concernant ASUS Tweak, je ne connais pas désolé.
Que souhaites-tu faire avec ?
Message édité par Gregooz le 21-05-2019 à 21:40:10
n°2518485
shokapik
Posté le 21-05-2019 à 21:36:48  profilanswer
Donc soit tu passes par OnT et tu édites directement un PPT en mode admin (voir la première, post de Sylure).
Merci pour ton retour rapide ;), je vais corriger ça!
Sinon, pour faire simple, j'ai ce ventilateur en facade branché à la carte graphique (plus ou moins pour des raisons de longueur de cable du ventilo), et ASUS tweak permet de contrôler ce ventilateur en fonction du besoin de refroidissement du GPU.
La question est donc, il y a t-il un moyen que je me passe de ASUS tweak pour que le gpu puisse quand même le contrôler ? Sachant que si je ne passe pas par asus tweak, la carte ne commande pas le ventilo et il restera tout le temps à l'arrêt.
EDIT: Cela me fait aussi penser: Il y a t-il un moyen de garder le mode 0 db de la carte tout en ayant un profil de ventilation personnalisé ?
Message édité par shokapik le 21-05-2019 à 21:40:01
n°2518486
Gregooz
Posté le 21-05-2019 à 21:48:55  profilanswer
Ok je comprends mieux. Aucune idée  :whistle:
Je suppose que ça dépend de comment est branché ton ventilateur à ta carte graphique...
C'est marrant, je discutais du 0 rpm sur dealabs justement  :D
Il semble qu'à partir du moment où tu passes par une courbe personnalisée le mode 0 rpm ne soit plus dispo (perso j'ai jamais testé) donc la solution serait soit de bidouiller directement le fichier xml de ton profil Wattman (reste à voir comment et si ça marche) soit de passer par OnT sur lequel c'est possible d'après une personne du forum ici.
Edit : le lien vers reddit qui parle de l'édition du fichier xml ici
Message édité par Gregooz le 21-05-2019 à 21:54:59
n°2518487
shokapik
Posté le 21-05-2019 à 22:28:06  profilanswer
Il y a toujours les bons sujets sur dealabs ;) ! En tout cas, merci à toi, je me renseignerais plus tard, bonne soirée !
n°2518488
neoziboy
Posté le 21-05-2019 à 22:50:26  profilanswer
Bon … J'ai essayé de flash ma vega 64 nitro+ (de base sur 240w) avec ce bios 264w : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-171205
Résultat plus d'affichage et la led VGA sur ma cm allumé ...
Qu'est que je peux faire pour revenir sur mon ancien bios sachant que je l'ai enregistré ?
EDIT : problème résolut !
- boot avec le bios non corrompu
- une fois le pc allumé il faut switch sur le bios corrompu grâce au bouton switch sans reboot le pc !
- pour terminé il ne reste plus qu'a reflash avec le bios d'origine !!
Bon du coup j'essaie de flash avec la bios de la vega 64 LC et j'ai un message de Atiflash " Non-correspondance des SubsystemID"
Message édité par neoziboy le 22-05-2019 à 00:52:14
n°2518490
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-05-2019 à 05:59:40  profilanswer
attention seule les Vega équipé de hbm2 samsumg peuvent être flashé dans mon cas vega 56 par bios vega 64.(je passe de 930 mhz à 1070mhz pour la hbm2)
dans le cas des bios vega 64 lc se sont des cartes de référence rien à voir avec une nitro+ pour le bios 264 watts il me semble qu'il y a 3 x  pci-express 8 broches qui raccorde la nitro+ limited  édition
https://www.materiel.net/produit/201712060096.html
n°2518492
Gregooz
Posté le 22-05-2019 à 09:39:29  profilanswer
Perso j'y connais rien en flashage donc je vais éviter de donner des conseils mais Neoziboy a une un vega 64 nitro il me semble donc la question de la mémoire ne se pose pas je pense.
Après je sais pas ce qu'il cherche à faire mais, à sa place, flasher une vega 64 nitro (qui est un des meilleur modèle custom amha) pour quel gain (?), au risque de bricker un des bios et de faire sauter la garantie, je ne tenterai pas... Mais cela n'engage que moi  :o
Sinon, @shokapik, modifier directement le fichier XML d'un profil Wattman marche pour avoir une courbe de ventilation personnalisée et récupérer le mode 0 rpm.
Pour cela, il suffit de :
- personnaliser ta courbe
- sauvegarder ton profil
- l'ouvrir avec un éditeur de texte
- modifier la partie
FEATURE ID="18" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="False" Value="0"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
par
<FEATURE ID="18" Enabled="True">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="1"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
- recharger ton profil
Chez moi ça marche  :jap:
Message édité par Gregooz le 22-05-2019 à 10:46:01
n°2518493
neoziboy
Posté le 22-05-2019 à 10:11:02  profilanswer
@gregooz Eheh je suis trop curieux..  j'en veux toujours plus xD
Et oui effectivement je suis sous hbm2 Samsung !
n°2518495
Gregooz
Posté le 22-05-2019 à 10:46:55  profilanswer
Ahah la curiosité est un vilain défaut...
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle  :o
n°2518512
DeX_rx
Posté le 22-05-2019 à 19:21:15  profilanswer
Bonjour à tous  ;)
J'ai oc un peu ma carte  :D
https://i.ibb.co/XSDNnS8/Superposition-Benchmark-v1-0-6972-1558561715.png
Message édité par DeX_rx le 22-05-2019 à 23:50:03
n°2518529
nerfmi
Posté le 23-05-2019 à 01:21:18  profilanswer
DeX_rx a écrit :
Bonjour à tous  ;)
https://i.ibb.co/XSDNnS8/Superposit [...] 561715.png
vega 56?
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
