4409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2569880
Bourinatto​r
Posté le 19-12-2021 à 22:29:50  profilanswer
La température a 975 c'est soit une sonde qui est morte soit une une fausse indication ;)
Au repos le hot spot a 90°C ça me semble plus préoccupant.
Perso refait entièrement le montage du radiateur en nettoyant la pâte thermique d'origine et en remettant une nouvelle (il y a une technique spécial qui semble être plus efficace)...
Pour les pad au démontage regarde si ils recouvrent bien tt les vrm et si ils sont bien écrasé (tu vois la forme des composants). Si il y a des zones trop lisse il faudra surement ajouter une épaisseur de pad.
Il me semble qu'il faut 1,5mm... Perso j'ai mis 2 couches de 1mm (de mémoire). Mais j'ai un HS encore chaud, je dois revoir un peu le montage...
n°2569881
link2812
Posté le 19-12-2021 à 22:35:21  profilanswer
Je te rassure, c'est en jeu les 90°, là c'est la temp maxi  ;)
J'ai commandé des 1.5mm et de la pate thermique NT-H1.
Je regarderais l'écrasement en faisant un montage/démontage.
Je reviendrais donner le résultat (mercredi normalement).
Merci de ta réponse  :jap:
Message édité par link2812 le 19-12-2021 à 22:41:25
Topic de vente de mouha ;)
n°2569882
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 19-12-2021 à 22:41:54  profilanswer
Cela ne va pas vraiment t'aider, mais de mon expérience, les valeurs relevées par les différents outils sont parfois fantaisistes.
J'ai vu passer des milliers de degrés en températures, des milliers de Watts en consommation, etc.
EDIT : je n'avais pas vu toutes les réponses, désolé.
Message édité par Wault le 19-12-2021 à 22:43:39
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°2569883
Bourinatto​r
Posté le 19-12-2021 à 22:43:09  profilanswer
Ba du coup ce sont des bonnes température en fait ...
J'ai pas vu qie le power draw était pas sur max  :O
Tu as eu des changements de pilotes/jeu récemment ?
Tu nous dira... ;)
n°2569884
link2812
Posté le 19-12-2021 à 23:26:12  profilanswer
Tu nous dira... ;)
ça le fait un peu sur tous les jeux ... J'ai refais un test avec GTA V, Les temps sont ok mais déco/reco de l'écran (reset de la carte je dirais):
https://i.ibb.co/WFqwGXQ/Vega-overheat2.jpg
ça ne le faisait pas avant, j'ai gagné 10/15° a changer la pate thermique qui était vraiment sèche, carte jamais démontée avant  :sweat:
C'est venu progressivement mais c'est de pire en pire  :cry:
Message édité par link2812 le 19-12-2021 à 23:38:46
n°2569887
Bourinatto​r
Posté le 20-12-2021 à 08:24:12  profilanswer
C'est pas très encourageant tout ça quand même  :(
Dans les drivers il n'y a pas un log pour voir si il y a eu plantage des drivers ?
Souvent quand ça redémarre les pilotes se relance (ou plante) et le carte reboot sur un profil de base et pas sur un profil perso...
Mais bon on a déjà la quasi certitude que la carte plante...
Tu peux essayer de voir en réglant le chill/fps max si elle plante moins (car moins soliciter).
n°2569888
Wault
Posté le 20-12-2021 à 08:59:33  profilanswer
Dans le dernier screenshot, je vois une fréquence de 1807 => en temps normal, chez moi, c'est plantage assuré sauf si je faisais de l'OpenCL.
Peut-être que c'est "normal" pour ta carte, ceci dit mais sinon, mon hypothèse, c'est que maintenant que la T° est moins importante (10-15°C, tu as dit), le pilote se dit qu'il peut monter la fréquence.
Essaye de jouer sans rien toucher du tout (ni fréquences, ni vitesse ventilateur, ni tension, ni VRAM, powertarget à 0, bref ne toucher à rien) ; en général un "reset" de OverDriveNTool remet bien tout à zéro.
Je ferais à ta place une petite réinstallation de pilotes aussi pour être sûr de remettre les paramètres à zéro, mais bon, je suis un vieux qui a été mal habitué par les réinstallations Windows 9x alors Windows10 est d'un tout autre calibre.  :whistle:
Si ça continue à planter dans des conditions "stock" alors je tenterais carrément le switch sur l'autre BIOS pour voir si une consommation inférieure améliore les choses.
n°2569905
link2812
Posté le 20-12-2021 à 12:31:09  profilanswer
J'ai poussé jusqu'à réinstaller Windows :D
1807 c'est la fréquence de base, sans rien toucher, pas de profil custom ou autre.
J'ai juste tenter en poussant le power limite a 50% mais c'est pareil.
En undervot c'est moins pire mais ça fini toujours par planter.
C'est un truc qui chauffe parce que ça n'arrive pas dès le début et c'est plus ou moins long en fonction du jeu/charge.
Je vais tout refaire (pate et pad) mercredi je vous dirais mais j'aimerais bien la garder encore un peu quand même  :D
Message édité par link2812 le 20-12-2021 à 12:31:23
n°2569909
Wault
Posté le 20-12-2021 à 13:52:12  profilanswer
1807 ça m'impressionne quand-même.
Si tu as la patience de faire une ou deux photos de moment clé du démontage.
Je compte le faire à la mienne jeudi ou vendredi prochain (Kryonaut et Pad Odyssey 1 et 1,5mm). Je suis un peu nerveux vu qu'elle fonctionne déjà plutôt bien...
n°2569912
link2812
Posté le 20-12-2021 à 15:00:06  profilanswer
C'est un version watercoollé d'origine aussi, ça doit jouer sur les fréquences  :ange:
Je ferais des photos pas de soucis  :jap:
n°2569942
link2812
Posté le 20-12-2021 à 22:00:03  profilanswer
En mode économie d'énergie, elle tient plus longtemps avant de planter:
https://i.ibb.co/ZGVnGpS/Vega-overheat3.jpg
Et j'ai un PLX temp qui est apparut  :??:
Message édité par link2812 le 20-12-2021 à 22:00:44
n°2569943
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 20-12-2021 à 22:02:16  profilanswer
link2812 a écrit :
Hello all,
J'ai un souci depuis quelques temps avec ma Vega 64LC, en jeu, elle reboot ... L'écran devient noir et ça repart.
Apres avoir changé la pate thermique c'était mieux mais ça revient.
J'ai cherché, réglé, undevolté, ... et au final j'ai trouvé ça:
https://i.ibb.co/mDvxgCN/Vega-overheat.jpg
Quelqu'un a une idée du composant qui monte si haut? (meme si j'espère qu'il ne va pas vraiment a 975°).
Je pense changer les pad thermique mais je ne trouve pas l'épaisseur montée d'origine.
Question : c'est quoi ton alim ? Tes cables PCIE tout est ok ?
n°2569944
link2812
Posté le 20-12-2021 à 22:05:54  profilanswer
J'avais une 750Watts, au début j'ai pensé a la meme chose que toi et j'ai une 850W maintenant mais le soucis est resté ...
J'ai changé les câbles PCIe avec l'alim bien sur.
Par contre, j'ai un riser PCIe pour mettre la carte parallèle a la carte mère.
Je vais tester sans. Mais le soucis est apparu avec le temps et le pc n'a pas bougé  :pt1cable:
Edit: je viens de vois qu'en mode "eco" la mémoire va plus vite  :pt1cable:
Message édité par link2812 le 20-12-2021 à 22:16:24
n°2569948
[Toine]
Posté le 20-12-2021 à 23:18:03  profilanswer
Ah. Regarde si c'est pas la tension du controlleur mémoire qui est incohérente avec celle de P6 et P7
n°2569989
link2812
Posté le 21-12-2021 à 19:36:28  profilanswer
Tu peux me rappeler les valeurs?
J'ai cru comprendre qu'il fallait que les tensions mémoire soit alignées avec les tensions GPU mais ne servent qu'a faire changer les états mémoire pour les faire aller avec les états GPU mais je ne suis pas sur de moi  :D  :??:
Message édité par link2812 le 21-12-2021 à 20:12:54
n°2569994
[Toine]
Posté le 21-12-2021 à 20:37:00  profilanswer
En gros il faut que la tension du contrôleur mémoire soit inférieure à P6, mais pas trop basse non plus sinon la mémoire plante.
n°2569996
link2812
Posté le 21-12-2021 à 20:41:48  profilanswer
La tension mémoire correspond au P2 du GPU, 950Mv.
Demain je refais tout (pate et pads) et j'en profite pour la mettre directement sur la CM sans passer par le riser :)
Message édité par link2812 le 21-12-2021 à 22:25:50
n°2570000
Wault
Posté le 21-12-2021 à 20:51:15  profilanswer
Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Vous la vérifiez comment cette tension ?
J'ai crû comprendre que les mV indiqués par OverDriveNT n'étaient pas la tension mémoire, mais un autre truc. On est bien d'accord que l'on fait un raccourci, et qu'on parle bien quand-même de celle-là au final ?
En tout cas, je l'ai laissée moi-aussi à 950mV même avec une VRAM overclockée et je n'ai pas de problème MAIS j'ai dû descendre la fréquence P7 donc je n'affirmerais pas être un exemple...  :whistle:
http://mifpartage01.free.fr/ATI/OverdriveNTool%200.2.9%2021_12_2021%2020_43_57.png
n°2570043
link2812
Posté le 22-12-2021 à 15:28:35  profilanswer
Matos reçu  :love:
Je range, je démonte, je fais des tofs, je reviendrais plus tard  :D
n°2570060
Bourinatto​r
Posté le 22-12-2021 à 18:16:47  profilanswer
J'ai remarquer que mon hot spot avait pas mal monté suite a tes remarques...
En démontant il n'y avait presque plus de pate thermique.
Il y a des pates qu'il faut changer avec le temps?
n°2570085
link2812
Posté le 22-12-2021 à 21:26:21  profilanswer
ça peut sécher avec le temps oui.
Celle d'origine sur la mienne était devenue du plâtre   :sweat:
n°2570090
Bourinatto​r
Posté le 22-12-2021 à 21:55:33  profilanswer
Moi je l'avais déjà changé... Mes précédentes expériences en pâtes thermique ne m'avaient jamais fais cette espèce d'évaporation...
Tu as eu du mieux ?
n°2570096
link2812
Posté le 23-12-2021 à 00:23:29  profilanswer
Tu as eu du mieux ?
J'suis un peu feignant j'ai pas encore fait  :D
n°2570100
link2812
Posté le 23-12-2021 à 05:38:15  profilanswer
Alors, j'ai démonté, nettoyé, remonté et j'ai fais, un Stress test de 3D mark firetruc Ultra sans rien toucher (j'ai pas de screen dsl) puis, avec la conso +50%.
Apres 20 pass du stress test:
https://i.ibb.co/Hq7vFQM/Vega-3dmark-stress-test.jpg
Notez les 334Watts maxi  :D
Puis, un bon 30/45 Minutes sur GTA V toujours avec la limite de conso au max:
https://i.ibb.co/strZrXT/Vega-GTA-connsomax.jpg
Pas eu de plantages.
PS: J'ai des photos du démontage/remontage, je posterais quand j'aurais le courage de les sortir de mon tel  :ange:
Message édité par link2812 le 23-12-2021 à 05:49:36
n°2570120
Bourinatto​r
Posté le 23-12-2021 à 11:14:55  profilanswer
Quand même insane le WC sur cette carte :o
n°2570129
Wault
Posté le 23-12-2021 à 17:45:08  profilanswer
C'est quoi le "riser" ?  :??:
Je suis toujours impressionné par les fréquences max : plus de 1800 pour un boost de 1750 par défaut, ça défrise.  :pt1cable:
La mienne a toujours tellement chauffé qu'elle n'a jamais tenu plus de 1730 et ça n'était jamais stable. D'où mon réglage OverDriveNTool à 1707 qui fait qu'elle monte entre 1600 et 1650 en général.
Au fait, le stress test, l'a-t-elle passé, ta carte ?
La mienne ne le passe plus, même en stock. Ces fréquences diminuent tellement avec le temps et la chauffe, qu'elle est à 95% je crois, or il faut 97% pour passer le test.
n°2570141
link2812
Posté le 23-12-2021 à 23:13:27  profilanswer
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBDgcI5AvBs69FC5DULhW9s_E5AjRTwo-uJg&usqp=CAU
C'est ça un riser PCiE 16x  :jap:
Et oui elle a passé le test mais je n'ai plus le pourcentage en tête  :??:
n°2570152
Bourinatto​r
Posté le 24-12-2021 à 09:23:12  profilanswer
@wault elle est watercooler ?
Tu as mis quoi comme réglages?
n°2570167
Wault
Posté le 24-12-2021 à 14:16:58  profilanswer
Merci pour la précision, Link2812. Je ne connaissais pas du tout.  :jap:
Bourinattor, il s'agit de cette carte là : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ling.b4798
Même si en réalité, les réglages dans le vBIOS n'indiquent pas un boost de 1677 mais de 1750.  :??:
J'utilise ces réglages avec un minimum de plantages :
Le ventilo va plus vite que d'origine, mais je joue avec un casque.
Cela plante parfois quand je lance le Radeon Software, mais les plantages en jeu sont devenu extrêmement rares.
Cependant, je ne me fais aucun illusion, c'est aussi parce que j'utilise le Radeon Chill réglé à 60-71FPS => c'est pour ça que la carte ne booste pas trop et ne chauffe pas avant un bon moment.
HS :
Pourquoi 71FPS ? C'est lié à mon écran 144Hz qui fait du VFR en-dessous de 72Hz.
Ce n'est certes pas idéal le doublement des FPS mais cela me convient mieux que le véritable FreeSync absolument merdique en-dessous de 120Hz sur cet écran. x_X
C'est pour ça que je serais bien le dernier à donner des conseils et que je viens en prendre ici. :-p
Et j'ai hâte de changer la pâte thermique de ma carte.
n°2570176
link2812
Posté le 25-12-2021 à 02:39:11  profilanswer
Je viens de le refaire, j'ai juste mis le mode "Turbo" dans le Radeon Software, elle passe avec 98.7% de Frame rate stability  :jap:
n°2570178
seth-01
Posté le 25-12-2021 à 11:55:43  profilanswer
c'est ou cette option ?
n°2570179
link2812
Posté le 25-12-2021 à 12:04:05  profilanswer
Dans l'onglets performance du Radeon software, il y a "Préconfiguration des réglages" avec divers modes.
n°2570228
Wault
Posté le 26-12-2021 à 22:08:39  profilanswer
Cool.
Tout ça me rassure sur le fait que changer les pads et la pâte thermique ne pourra que faire du bien à ma carte (si je m'applique). ^_^
n°2570280
link2812
Posté le 27-12-2021 à 15:50:34  profilanswer
J'avais déjà changé une partie des pads, d'où la couleur différente de certains.
https://i.ibb.co/KrWSxRz/IMG-20211223-030144.jpg
https://i.ibb.co/JkqLDjp/IMG-20211223-030501.jpg
https://i.ibb.co/JzVbLQD/IMG-20211223-030643.jpg
https://i.ibb.co/XYXLvj5/IMG-20211223-031141.jpg
https://i.ibb.co/vdRPm4v/IMG-20211223-031156.jpg
https://i.ibb.co/jfgfvqH/IMG-20211223-033128.jpg
https://i.ibb.co/nmkRdhw/IMG-20211223-034409.jpg
https://i.ibb.co/NVJqsYP/IMG-20211223-034957.jpg
n°2570289
Wault
Posté le 27-12-2021 à 16:22:50  profilanswer
Géniales, les photos !
Merci link2812 !
Y a-t-il des difficultés particulières (une vis mal placée, un connecteur ou un fil fragile, etc) ?
Je vois que tu as la "meilleure" version de la carte ; celle qui n'a pas de différence de hauteur ni d'espace entre le GPU et la HBM2.
Pour moi, ça sera la surprise quand je le ferai. ^_^
n°2570299
Bourinatto​r
Posté le 27-12-2021 à 17:13:41  profilanswer
Si tu as une vielle version n'hésite pas a étalé a l'avance la pate et a la mettre en pression comme expliqué sur le site tomhardware... A priori ca compense un peu les défauts.
Tu verras vite si c'est bien appliquer tt de façons avec les températures et le HS.
n°2570300
link2812
Posté le 27-12-2021 à 17:34:52  profilanswer
Merci link2812 !
C'est du tout petit torx, il y a deux tailles et des vis cruciformes aussi.
Ne pas oublier les deux vis qui tiennes l'équerre PCiE  :jap:
Faire gaffe au connecteur pour les LED du carter et les deux connecteurs entre la pompe et le PCB (en bas a droite sur la deuxième photo)  :jap:
J'ai faillis redémonter pour être sur de mon étalage de pate mais j'en ai mis une bonne dose et je suis feignant aussi  :D
Pur les PAD j'ai mis du 1.5mm de chez ThermalRight, j'ai pris 120mm*120mm mais la moitié suffit largement.
Message édité par link2812 le 27-12-2021 à 18:47:32
n°2570367
link2812
Posté le 29-12-2021 à 18:50:03  profilanswer
Apres avoir pas mal geeké, je confirme que ma carte est redevenue parfaitement stable  :jap:
Je pense que c'était les pads sur les VRMs qui étaient HS, j'avais déjà changé la pate thermique sans réel succès.  :ange:
n°2570375
Wault
Posté le 29-12-2021 à 20:17:07  profilanswer
Intéressant. Cela confirme l'intérêt de changer aussi les pads.
Je vois que tu as mis uniquement des 1,5mm. J'ai acheté des 1 et 1,5mm en suivant les conseils trouvés à droite et à gauche. Cela ne t'a pas posé de problème au remontage (résistance forte ou autre) ?
n°2570378
link2812
Posté le 29-12-2021 à 20:41:45  profilanswer
Franchement, ils sont tellement mou que je pense qu'ils se sont étalés comme de la pate thermique (en plus épais bien sûr).
n°2570723
Wault
Posté le 09-01-2022 à 16:17:25  profilanswer
J'ai enfin voulu démonter ma carte aujourd'hui, mais... pas le bon tournevis. x_X
Que faut-il utiliser pour enlever les vis du fond en forme d'étoile minuscule ?
Ça s'achète facilement comme genre de "tournevis" ?
Merci d'avance. Je suis plutôt déçu mais bon... ce n'est que partie remise.
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
