4435 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2570723
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 09-01-2022 à 16:17:25  profilanswer
J'ai enfin voulu démonter ma carte aujourd'hui, mais... pas le bon tournevis. x_X
Que faut-il utiliser pour enlever les vis du fond en forme d'étoile minuscule ?
Ça s'achète facilement comme genre de "tournevis" ?
Merci d'avance. Je suis plutôt déçu mais bon... ce n'est que partie remise.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°2570732
Bourinatto​r
Posté le 09-01-2022 à 19:06:58  profilanswer
Mini torx non? Trouvable tres facilement (grande magasin de bricolage)... Au pire internet...
n°2570742
Wault
Posté le 09-01-2022 à 23:19:12  profilanswer
Merci de l'info. ^_^
Il semble que ce soit des TorX5 et TorX6 plus précisément.
J'ai commandé un truc sur le Web, je dirai si ça va.
Message édité par Wault le 31-01-2022 à 21:43:27
n°2571065
archantael
breton powaaaa
Posté le 17-01-2022 à 20:10:13  profilanswer
Je confirme totalement la conclusion : les pads sur les VRMs qui étaient HS.
J'ai eu exactement les mêmes symptomes sur ma vega 56; ecran noir en plein jeux alors que le processeur tournait encore.
j'ai galéré un sacré moment, changement de l'alim puis de la carte mère, j'avais toujours le même problème.
en fait j'avais mal monté les pads pour VRM du rajintek, du coup ça chauffe et la carte se met en sécurité.
Bon aprés je l'ai un peu cherché car faute de trouvé le raijintek spécial véga j'ai pris celui pour RX580. :sarcastic:
c'est censé être adaptable, alors ça l'est mais c'est un peu à votre risques et périls
Aujourd'hui malgré mes bidouilles j'ai encore, parfois, quelques écran noir mais c'est plutôt rare donc je m'en contente bien.
j'y ai gagné en silence et en performance quoiqu'il en soit  :bounce:
n°2571069
Bourinatto​r
Posté le 17-01-2022 à 20:34:34  profilanswer
Perso j'ai rechanger la pate thermique et j'ai retrouver de bonnes perf... Pourvu que ça dure :D
n°2571667
boubouse2
Posté le 31-01-2022 à 20:45:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme toujours, je reviens avec ma fichu Vega64 : maintenant, dans BF1, j'ai des crash du jeu (plus précisément, un blocage du jeu avec un erreur direct X juste derrière).
Je n'y comprends plus rien... il y a quelques mois, je n'avais pas ce crash.
Je suis avec les derniers drivers (22.1.2).
Ainsi, qu'en est t-il de BF1 avec vos vega en UV ? (note : en mode "standard", sans UV et OC donc, le crash apparait dans les premières minutes).
n°2571670
Bourinatto​r
Posté le 31-01-2022 à 21:44:50  profilanswer
Hummmm j'avais eu de soucis sous bf1, a l'époque de la vielle alimentation...
Tu as vérifié les températures ? Histoire d'éliminer les problèmes de pâtes thermique?
n°2571681
boubouse2
Posté le 01-02-2022 à 11:13:38  profilanswer
oui, les températures sont OK.
Par contre, je vais essayer de baisser encore une fois la fréquence HBM (de 1040 à 1035 Mhz).
Il y a 6 mois, je pensais que 1050 Mhz était bon pour ma HBM, mais BF1 me faisait des soucis (c'est pour cela que je l'avais mise à 1040Mhz).
Peut être que j'ai encore ce symptôme maintenant
https://zupimages.net/up/22/05/746y.png
n°2571771
Bourinatto​r
Posté le 02-02-2022 à 14:25:18  profilanswer
Tu nous dira... Sinon passe la à là fréquence de référence pour être certain que c'est ça...
n°2572080
boubouse2
Posté le 06-02-2022 à 21:15:15  profilanswer
Petit retour, j'ai du passer la HBM à 1030 Mhz (et pour le gpu : 1020 et 1040 mV pour p6 et p7)
n°2572082
Wault
Posté le 06-02-2022 à 22:47:33  profilanswer
Je n'osais pas dire que tes valeurs d'UV étaient bien basses.
Ma carte n'a jamais tenu de telles valeurs ; même si parfois ça paraissait tenir (un test de stabilité de 3DMark réussi, par exemple), ça finissait par foirer sous un jeu, une lecture de vidéo ou même parfois simplement Firefox avec accélération matérielle activée. x_X
Désormais, je n'UV que le P7. Mais mes fréquences sont bien différentes des tiennes (j'ai une carte Watercoolée d'origine) donc ça n'est certainement pas comparable.
n°2572100
boubouse2
Posté le 07-02-2022 à 11:24:45  profilanswer
Du coup, ca donne ca au final
https://zupimages.net/up/22/06/sd2p.png
Wault, quelles sont tes paramètres par curiosité ?
n°2573312
Wault
Posté le 06-03-2022 à 01:26:09  profilanswer
Désolé, je n'avais pas vu la question sous l'image.
Mes paramètres : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2570000
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2570167
Message édité par Wault le 06-03-2022 à 01:27:49
n°2573336
naphh
minai shinmai
Posté le 06-03-2022 à 15:54:40  profilanswer
je conseil de mettre la latence memoire sur level 2, c'est le timing le plus serrer (et bon quand on vois meme les oc VRAM les plus enervee il prenne ce "timing" la)
le statut 2/P2 n'etais pas sur 930? (j'aime pas voir changer les 3 premier P-state xd)
pour les crash avec les acceleration materiel (y a longtemp AMD parlais bien de bug quand tu as bcp de programme l'utilisant etc...) je conseil de desac tout ce qu'il y a dans "preference" genre animation et effet, j'ai plus de crash random depuis... 1 an facile, et je suis sur la 22.1.1, mais j'evite d'avoir 50 programme qui utilise l'acceleration, exemple je n'ai pas le directwrite etc sur steam
n°2573472
boubouse2
Posté le 10-03-2022 à 12:18:28  profilanswer
Effectivement, les réglages en question me sont inaccessible pour la HBM
Par contre, pour le coup des timings (auto, 1 ou 2), vous avez la correspondance dans la table des timings HBM (je n'ai jamais essayé le fameux logiciel qui change les timings de la HBM, donc je ne peux pas répondre.. si une personne a une capture d'écran sur Vega64)
note : j'ai tenté de d'exécuter le programme "AMD Memory Tweak XL", mais j'ai une erreur au lancement... Par contre, j'ai cru lire que la différence se faisait uniquement sur la ligne "timing 3".
Auto   4,6,5
T1      3,5,5
T2      2,4,5
Nom de la ligne :  <timing3 rrds="4" rrdl="6" rtp="5" />
EDIT : il faut utiliser la version BETA pour que Memory Tweak fonctionne
https://github.com/Eliovp/amdmemory [...] /tag/0.1.9
Timing auto pour Vega64
https://zupimages.net/up/22/10/blbo.png
Timing 1 Pour Vega64
https://zupimages.net/up/22/10/sij2.png
Timing 2 pour Vega64
https://zupimages.net/up/22/10/parx.png
Message édité par boubouse2 le 10-03-2022 à 13:28:50
n°2573498
naphh
minai shinmai
Posté le 11-03-2022 à 09:38:38  profilanswer
oui en soit il y a que 2 valeur qui change, exactement pareil sur vega56, qui rapellons le a du 1.20v au lieu de 1.35v (encore dans certain bench sur bios vega56 le level 1 peut donner de meilleur score)
n°2573499
lapin
Posté le 11-03-2022 à 10:36:25  profilanswer
question est-ce que quelqu'un peu me redonner un Bios pour RX-VEGA56 Saphhire la RAM c'est de la HBM2 Samsung.
n°2573500
Gregooz
Posté le 11-03-2022 à 11:40:29  profilanswer
Tu peux en trouver sur TPU :o
n°2573501
lapin
Posté le 11-03-2022 à 11:52:25  profilanswer
ça ne me dit pas le quel je dois prendre !!!??
n°2573502
Gregooz
Posté le 11-03-2022 à 11:58:29  profilanswer
Bah non, tu prends tes petits doigts et tu cliques sur le modèle qui correspond au tien, Sapphire a pas fait qu'un seul modèle de Vega 56 donc si tu le dis pas, on peut pas le deviner :o
n°2573507
naphh
minai shinmai
Posté le 11-03-2022 à 19:03:03  profilanswer
je sais plus :X , il faut prendre le air coolling 1... donc je pense les non "nitro+ de vega 64" c'est ceux qui donnai le meilleur resultat surtout en UV
je suis sur la version bios 016.001.001.000.08771 (vega56 sapphire de base) tout mes progamme sont HS, faudrai que je mette a jour overdriveNtools etc...
Message édité par naphh le 12-03-2022 à 08:32:27
n°2574670
zatoichi
Posté le 17-04-2022 à 16:43:57  profilanswer
salut a tous !
je dispose d'une vega 56 de chez MSI que j'ai depuis 3 ans. J'ai toujours eu des petits soucis d'affichage, notamment lors des changements de résolution. Elle est accompagnée d'un ryzen 2600.
Pas d'overclock, bios d'origine et un usage gaming modéré (quelques jeux coop peu gourmands, émulation yuzu...)
Depuis quelques jours gros problèmes d'artefacts 3D dégueulasses dans tous mes jeux PC, exemple :
https://ibb.co/C0mDQsp
j'ai fait des benchs occt et j'ai plein d'erreurs :
https://ibb.co/y5rSy4g
https://ibb.co/8DsP307
quelqu'un aurait eu des soucis similaires ? qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et joyeuses paques
n°2574672
Bourinatto​r
Posté le 17-04-2022 à 17:27:49  profilanswer
Peut être un problème de T°C je ne sais pas si OCCT te montre le hot spot?
Sur certaines vega les radiateur étaient mal posé... Changement de pate/pad thermique et ça pourrait allé mieux.
Tu peux aussi essayer un gros undercloaking/undercloaking pour soulager la carte et voir si les problèmes persistent.
n°2574674
zatoichi
Posté le 18-04-2022 à 00:50:21  profilanswer
merci pour ton retour
le hotspot après 10 minutes de test est à 96 degrés, et gpu temperature 76 degrés.
mon ryzen monte quant à lui à 95 degrés aussi
donc peut être ca penche vers une problematique thermique
je vais voir des tutos demontage pour changer pads et pâte thermique
n°2574776
naphh
minai shinmai
Posté le 20-04-2022 à 19:47:05  profilanswer
non ca va, c'est vers les 115 hot spot, et 83? sur le core enfin soit, et n'hesite pas a undervolt, ca fait gagner des perf de base
le ryzen a 95, c'est bcp moin cool
je conseillerai de cree un topic, un OC/UV ne peut pas cree ce genre d'artefacte
Message édité par naphh le 13-05-2022 à 12:49:54
n°2574865
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 22-04-2022 à 15:37:36  profilanswer
Auto   4,6,5
T1      3,5,5
T2      2,4,5
Page 111 j'avais fais justement un tuto à ce niveau ;)
n°2575817
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 12-05-2022 à 12:28:19  profilanswer
Salut
y a pas un dossier pour les Rx 6000?
jai une 6900xt tuf, avec un bon oc vous croyez qu on peut avoir les meme perf que la 69500?
n°2575874
naphh
minai shinmai
Posté le 13-05-2022 à 01:15:19  profilanswer
gundamx81 a écrit :
Salut
de toute façon tant que les composants ne sont pas sure, et savoir quel modéle :x boule de cristal, mais si tu oc ca devrai a peine +10%, enfin soit il faudrai quelqu'un avec la foi pour cree ce topic sur rx 6000
n°2576356
matthiman
de Gilead
Posté le 18-05-2022 à 07:55:39  profilanswer
gundamx81 a écrit :
Salut
pareil que toi je cherchais un topic sur ce sujet, je viens aussi de me prendre une tuf (mais en 6700xt...)
Ventes - Feedback
n°2586878
martinnz
Posté le 30-03-2023 à 07:03:32  profilanswer
Hello
J'ai une Vega 64 Asus Strix sous Water . Celles-ci tourne sous Oc/UV  a +- 45 degré.
Une fréquence de 1650 +-. Cependant j'ai remarqué que plusieurs personnes arrivent a dépasser les 1750 MHz.
Et ce en modifiant le powerlimit, quelqu'un sais de quel manière il est possible de augmenter le powerlimit au-dessus des 50%?
Le facteur température n'est pas une limite chez moi , mais bien la limite de puissance qui au-dessus de 250/280w la fréquence GPU diminue
Si quelqu'un connait la méthode pour modifier le powerlimit ?
[ Feed-Back ]
n°2586959
naphh
minai shinmai
Posté le 01-04-2023 à 23:02:55  profilanswer
yep c'étais avec overdrive N tools me semble, il permet de PL +100%
ton vBIOS dois pas venir d'un modèle WC, il laisserai passé plus me semble
attention certain dépassais les 400W avec ca
Message édité par naphh le 01-04-2023 à 23:06:39
n°2587123
martinnz
Posté le 10-04-2023 à 16:55:02  profilanswer
donc faut utilisé overdrive n tool ?
Il faut l'installer sans la partie soft de amd adrenaline ?
n°2587128
naphh
minai shinmai
Posté le 10-04-2023 à 23:51:14  profilanswer
me semble que certain truc marche encore dessus, surtout la modif de p-states, jamais retest
sinon il faut être sur un vieu w10 ou w7
une des dernière review sur ce genre de oc (souvent appeler vega56 hybrid vu que tu mets un vBIOS venant de vega64 avec de la Vram/HBM2 samsung) https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ed-vega-56
Message édité par naphh le 10-04-2023 à 23:52:59
n°2587129
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 11-04-2023 à 07:06:08  profilanswer
C'est un peu abusé de dépasser 50% de PL je trouve :D
En tous cas, sur ma sapphire blower, ça donne 330W ( elle a un bios 220W ) et l'alim de 850W dit stop à cause des micropics de conso :D
Message édité par [Toine] le 11-04-2023 à 07:06:44
n°2587130
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2023 à 08:44:26  profilanswer
si mes souvenir sont bon, pour vega64 le meilleur rapport/perf étais vers le 1070 mV en pl 50%, ca tapais des 1700mhz+ non ?
je me souvien pas avoir vu de OC pl 100% ici, ou très vite fait :x pour test/voir
tien pour @lapin https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 page 98 il y avait la ref de vBIOS, et sylure aurai fait un OC pl 100% même page (avec un vBIOS unlock surement ?)
Message édité par naphh le 11-04-2023 à 08:58:25
n°2587131
[Toine]
Posté le 11-04-2023 à 08:49:19  profilanswer
Moi à 50PL j'ai un hot spot dans les 95° mais j'ai mis un AIO et un KRAKEN G12 :D .
n°2587132
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2023 à 09:01:43  profilanswer
oops j'ai edit, xd j'avais clic sur valider ? pas bien réveillé moi, dsl @[Toine] , j'avais pas envie de reparler de ma vega56 pour finir
hee yep, sinon je devais mettre un 2800tr/min xd, fan speed 50% ou 51; 53% ?
Message édité par naphh le 13-04-2023 à 13:59:07
n°2594280
surfeur069​74
Posté le 12-01-2024 à 10:50:18  profilanswer
Salut !
Je relance un peu le sujet des undervolt des vega56/64 car je viens de récupérer une strix. J'avais y'a quelques années une blower de MSI.
Et là stupeur, depuis juillet ou aout, si on veut toucher tant à la mémoire qu'aux states c'est écran bleu directement.
ça touche tous les possesseurs de Vega56/64 depuis la version de pilote 23.8 visiblement :
https://community.amd.com/t5/driver [...] d-p/639945
Le problème viendrait du nouveau launcher d'installation, tout ce qui est supérieur à ccc2_install_v5.0_22.40.exe poserait problème.
J'ai réussi à undervolt en prenant une version de pilote un peu plus ancienne d'avril 2023.
Sinon il faudrait installer les pilotes Nimez, quelqu'un à déjà testé ?
Vous avez déjà eu ces problèmes (si y'a encore des possesseurs de vega sur ce forum ^^) ?
n°2594281
Bourinatto​r
Posté le 12-01-2024 à 11:15:07  profilanswer
Pourquoi upgrader les pilotes ? Reste sur une ancienne version non ?
n°2594283
lapin
Posté le 12-01-2024 à 11:40:50  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Salut !
J'ai une RX-VEGA56 et ma Carte Graphique n'arrêter pas de planter sous Chrome après X jours entre 10 et 15 jours dès que y a genre 12 Onglet Chrome ouvert.
Écran noir parfois plantage.
j'ai même eux un truc étrange carrément les drivers sautes et ça met les Driver SVGA Microsoft.
n°2594284
surfeur069​74
Posté le 12-01-2024 à 13:01:07  profilanswer
Certes ça reste une solution de rester sur ceux d'Avril 2023 pour l'instant, ils marchent bien, mais c'est plutôt pour le long terme si ce n'est pas résolu ?
Tu es sur quel pilote lapin ? T'as essayé un coup de DDU et une réinstallation de pilote propre ?
Message édité par surfeur06974 le 12-01-2024 à 13:01:46
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
