4568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2551295
royus
Posté le 05-01-2021 à 15:37:27  profilanswer
donc 1100mhz à 1000mv c'est stable ou plutôt 1050mv pour être sûr ?
n°2551299
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 05-01-2021 à 15:53:38  profilanswer
Ca dépend des cartes, sur la mienne 1100 ça ne tient pas du tout à 1000mv mais ça tient pas non plus à 1050 :D
n°2551339
royus
Posté le 05-01-2021 à 23:11:33  profilanswer
je dois être tombé sur un bon coup après c'est du Gigabyte il paraît que c'est le meilleur modèle avec les Sapphire
P6 1536/1025
P7 1630/1030
HBM 1105Mhz à 1000mV ça passe ;)
par contre la carte tourne à 1540 Mhz sous Unigine et GUPZ j'aurais bien aimé 1600mhz réel pour faire "rond"
je ne pense pas gagner plus à ces tensions là
Message édité par royus le 05-01-2021 à 23:12:10
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
n°2551347
[Toine]
Posté le 06-01-2021 à 08:54:46  profilanswer
P6 1536/1025
P7 1630/1030
Ca passe vraiment ? Il faut vérifier avec GPUZ que ta mémoire tourne bien à 1105, parfois ce n'est pas le cas :D
n°2551348
royus
Posté le 06-01-2021 à 09:26:11  profilanswer
hier soir oui ça passait j'ai joué 3h à Red Dead Redemption 2 et ce matin je lance un UNIGINE ça a crashé
du coup
P6 1536/1030
P7 1630/1040
HBM 1100Mhz à 1000mV
sur Reddit j'ai vu que certains montaient le GPU à +1700Mhz et la HBM 1140Mhz mais à quel voltage...
n°2551369
[Toine]
Posté le 06-01-2021 à 12:49:47  profilanswer
du coup
P6 1536/1030
P7 1630/1040
Faut des solutions de refroidissement un peu extrêmes pour maintenir 1700 :D
n°2551404
royus
Posté le 06-01-2021 à 18:54:52  profilanswer
bon je vais passer pour un con peut-être mais je suis tombé sur un américain qui a la même carte que moi GIGABYTE VEGA 64 OC GAMING
il a mis ses réglages et affirme avoir obtenu une stabilité optimale avec une température ne dépassant pas les 70°C et 220W de consommation avec très peu d'écart ou de variation de FPS
je vous donne les infos et vous me donnez votre avis
P4 1200Mhz/1000mV
P5 1401Mhz/1000mV
P6 1560Mhz/1000mV
P7 1650Mhz/1020mV
HBM 990Mhz/980mV
est-ce que vous croyez cela possible ?
autre question je Bench sous Unigine 2 Superposition en 1080 extreme et 4K Optimized si les 17 séquences se terminent sans message c'est que mon OC est stable on est d'accord ?
n°2551405
[Toine]
Posté le 06-01-2021 à 19:00:31  profilanswer
Normalement oui. Tu obtiens quel score ?
n°2551411
Gregooz
Posté le 06-01-2021 à 20:45:20  profilanswer
P4 1200Mhz/1000mV
P5 1401Mhz/1000mV
P6 1560Mhz/1000mV
P7 1650Mhz/1020mV
HBM 990Mhz/980mV
Perso, je dirai non :o
SP c'est bien pour dégrossir et donner une idée de si on avance dans le bon sens en surveillant les temps, la conso et la fréquence mais c'est pas du tout un bon test de stabilité.
De mon côté, j'avais des configurations qui passaient tous les benchs mais qui plantaient allègrement selon les jeux.
En test de stabilité, j'ai trouvé OCCT pas mal du tout.
Mais le vrai test c'est en jeu et sans paramètre limitant (limitation du framerate, vsync et autre...) :jap:
n°2551418
royus
Posté le 06-01-2021 à 23:16:23  profilanswer
4800 à Superposition
FPSmin 28,20
FPSavg 35.90
FPSmax 42.26
GPU°C 51°C/69°C
mes autres profils crashant aléatoirement je me suis dit je vais prendre un profil de quelqu'un avec la même CG et ça à l'air de fonctionner malgré des timings si bas et je ne perds presque pas de performance ! comme quoi la tension et la température trop élevée peuvent nuire aux perf
n°2551424
k0rnmuz3
Posté le 07-01-2021 à 01:18:08  profilanswer
FPSmin 28,20
FPSavg 35.90
FPSmax 42.26
GPU°C 51°C/69°C
4800 ?! Avec une Vega 64 ?
Je viens de faire un Superposition 4K optimized pour comparer, je fais 6436  :pt1cable:
Mes réglages :
P4    1200Mhz/960mV
P5    1450Mhz/980mV
P6    1550Mhz/1020mV
P7    1650Mhz/1080mV
HBM 1070Mhz/1020mV
Je suis pas un expert V64, contrairement à beaucoup sur ce thread, donc ils sauront mieux dire ce qui fait la diff entre nos scores. Je ne fais que partager mes réglages pour aider :jap:
EDIT: Je viens de voir que c'est un profil UV pour éviter la chauffe de la carte, my bad :o Surement pour ça que tu mets des tension bien plus basse que les miennes :D
Message édité par k0rnmuz3 le 07-01-2021 à 01:20:11
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2551431
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 07-01-2021 à 07:10:59  profilanswer
Mes réglages :
P4 1200Mhz/960mV
P5 1450Mhz/980mV
P6 1550Mhz/1020mV
P7 1650Mhz/1080mV
HBM 1070Mhz/1020mV
Je suis à 6600, et je dépasse pas les 55 degrés avec le air cooling d'origine  [:klemton]
Par contre j'ai un grand boîtier avec pas mal d'extraction dispo au besoin
n°2551434
Gregooz
Posté le 07-01-2021 à 08:23:05  profilanswer
Je pense surtout (et j'espère) que les 4800 sont sortis sous SP 1080p extreme :o
Sinon c'est bas en effet. Même pour un UV...
Message édité par Gregooz le 07-01-2021 à 08:24:18
n°2551437
[Toine]
Posté le 07-01-2021 à 09:27:58  profilanswer
Oui il a bien spécifié que le benchmark a été lancé sur chacun de ces modes.
n°2551447
royus
Posté le 07-01-2021 à 10:08:36  profilanswer
oui oui 1080p Extreme et là c'est le plus bas que j'ai eu sinon ça monte à 4854 parfois je lance 3 fois le bench les résultats varient
mon ryzen 7 1700@1,15v@3,8Ghz 50°C et CM aussi
tout ça chauffe peut avec la vega GPU 60°C et hostpot 70° max
j'ai testé én 4K j'ai + de FPS qu'en 1080 (+10fps) cela prouve que cette carte est faite pour jouer en 4K vous voulez que je vous donne le résultat ?
Message édité par royus le 07-01-2021 à 10:10:41
n°2551449
[Toine]
Posté le 07-01-2021 à 10:24:09  profilanswer
Tu dois être à 6700 je pense :D
n°2551454
royus
Posté le 07-01-2021 à 10:51:42  profilanswer
alors c'est bien ?
n°2551455
royus
Posté le 07-01-2021 à 10:53:43  profilanswer
en tout cas merci pour vos réponses j'ai eu du bol de trouver une CG encore potable à ce prix, vu la pénurie en ce moment et la hausse des prix du coup ! après j'achète en fonction de mes besoins pas pour faire style je veux le plus puissant le meilleur !
j'ai des amis joueurs qui ont une 1080ti et un pc a 300€ qui jouent sur un 22" à World of Warcraft lol
n°2551466
royus
Posté le 07-01-2021 à 12:17:32  profilanswer
pour faire mon maniaque j'aimerais bien atteindre les 1000mhz HBM est-ce que ça va tenir les 990mv ou je mets à 1000mv ?
l'idéal serait d'arriver à GPU 1600Mhz réel et HBM 1000hz en charge
là je tourne plus autour de 1580-1597 pour 1650 réglé dans wattman quoi que parfois le compteur atteint 1601-1603 en fonction des benchs peut être en fonction de la température
Message édité par royus le 07-01-2021 à 12:23:42
n°2551483
[Toine]
Posté le 07-01-2021 à 15:11:28  profilanswer
royus a écrit :
alors c'est bien ?
Oui c'est bien.
n°2551486
Bourinatto​r
Posté le 07-01-2021 à 16:28:19  profilanswer
En vous lisant je remarque que votre HS est aux alentour de 70°c en charge? C'est une valeur normal?
Le miens, hot spot, est plutôt aux alentours des 90°C...
je me demande si c'est pas un facteur limitant a l'OC du coup  [:tristou:4]
n°2551490
k0rnmuz3
Posté le 07-01-2021 à 16:54:22  profilanswer
Je suis vers 80°, avec des pics à 90° sur de très longue session perso.
n°2551494
royus
Posté le 07-01-2021 à 17:03:50  profilanswer
bon je vais tester la stabilité ce soir en jeu mais ça passe sous Superposition 2019 3 fois lancé (B=bench)
B1 4885 B2 4874 B3 4872
P7 1670@1020mv
HBM 1020@990mv
la fréquence varie dans les différents bench parfois ça varie autour de 1560-65mhz parfois autour de 1575-85mhz
c'est dû à quoi au 1020mv la tension est trop faible ?
n°2551498
[Toine]
Posté le 07-01-2021 à 17:14:59  profilanswer
P7 1670@1020mv
HBM 1020@990mv
Oui.
Pour atteindre une moyenne à 1600, il faut plutôt dans les 1040mv
n°2551535
Bourinatto​r
Posté le 07-01-2021 à 19:30:02  profilanswer
P5 980 // 1401
P6 1020 // 1530
P7 1060 // 1595
HBM 1060mV/1070Mhz Je dois pouvoir optimiser ça...
Je suis a 4720 sous superpo 1080 Xtreme. Fréquence sous superpo c'est entre 1520 et 1510.
Quand je monte la fréquence du P7 j'ai souvent des crash même avec une tension sup'...
l'undercloaccking semble mieux convenir a ma carte....
 des piste pour amélioré les perfs? Hormis la RAM? Quoi que si je baisse la tension de la ram ça pourra influé la stabilité du HBM?
n°2551543
royus
Posté le 07-01-2021 à 20:14:24  profilanswer
c'est quoi le modèle de ta carte ?
je viens de faire 4h de test là je vais faire un fichier excel qui récapitule tout
depuis quelque jours je parcours les forums FR et US à la recherche du meilleur ratio fréquence/voltage pour rendre la carte optimale c'est-à-dire qui a le meilleur équilibre entre performance et température (donc consommation même si je n'ai pas mesuré la consommation dans mes benchs mon but perso étant d'avoir une carte performante qui chauffe peu)
au final je n'ai modifié que la fréquence du P7 et je suis parti de 1652Mhz à 980mV et j'ai appliqué les réglages de tension identique de P7 à P4 comme l'américain qui a exactement la même CG que moi et qui est ultra stable
je suis ensuite monté par incrément de 10mV jusqu'à 1050mV
il en ressort que monter la tension de 10mV augmente la température d'environ 1°C je pense que cette observation a déjà été faite sur ce fil de discussion mais je préfère le redire
pour la HBM j'ai souvent lu que la mémoire SAMSUNG atteignait sans broncher les 1100Mhz avec des tensions très basse un mec a même atteint 1200Mhz en watercooling biensûr là il a monté les tensions
il en ressort pour ma part que mon HBM tient les 1100Mhz à 960mV !!! j'ai testé plusieurs fois les benchs avec la même fréquences GPU avec 960mV 980mV 990mV et 1000mV ça ne joue pas sur les résultats des benchs à part augmenter la température
une fois les 1050mV atteint j'ai chercher à atteindre ma fréquence réelle cible (celle sous HWinfo ou Superposition)
il en ressort que pour atteindre 1600Mhz à +ou-1% de variation je dois mettre 1712Mhz@1050mV dans Wattman toujours avec la HBM à 1100Mhz@960mV comme le reste de mes tests
je m'occupe de l'excel ce soir (avec chaque screen Superposition par étape)
bon ap
n°2551555
boubouse2
Posté le 07-01-2021 à 21:07:10  profilanswer
Royus, j'ai la même carte que toi, voici mes réglages :
https://zupimages.net/up/21/01/eo1j.png
n°2551556
Bourinatto​r
Posté le 07-01-2021 à 21:19:10  profilanswer
J'ai une vega 64 asus strixx oc.
Pour une fois que j'ai pas du saffire et qu'elles sont meilleures  :sweat:
n°2551557
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 07-01-2021 à 21:20:02  profilanswer
Je m'autoquote car visiblement malgré l'âge des végas, peu de gens ont bien compris comment ça fonctionne  :D
boobeer a écrit :
craboulon33 : on te le répète mais tu ne peux pas régler le voltage de la HBM ;)
C'est figé dans le bios et on ne peut pas le modifier par la suite.
Bios vega 56 -> Vmem = 1.25V
Bios vega 64 -> Vmem = 1.35V
le réglage du voltage Ram dans les pilotes correspond à la tension du GPU à partir de laquelle la Mémoire passe en son état P3
Exemple: pour un P3 ram réglé à 950mV pour 980MHz
si ton P2 gpu est à 1138Mhz/950mV alors la ram se mettra à la fréquence de 980MHz dès que la fréquence du GPU dépassera P2 et jusqu'à P7
si ton P6 gpu est à 1620Mhz/950mV alors la ram se mettra à la fréquence de 980MHz seulement quand la fréquence du GPU dépassera P6 et jusqu'à P7
C'est plus clair :??:  [:neriki]
EDIT:
Regardez Vmem dans Hwinfo ou autre logiciel de monitoring pour vous en convaincre si vous ne me croyez pas. Et je vous encourage à le faire. C'est mieux de vérifier que de croire aveuglement ;)
Message édité par boobeer le 07-01-2021 à 22:20:30
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2551563
Bourinatto​r
Posté le 07-01-2021 à 22:22:42  profilanswer
[:vizera]
Pas faute d'avoir été prévenu...
J'ai tester 980mV iso 1060 en me disant ça va planter... Ba non même score et pas d'artefact sur superpo...
Mais du coup quand j'avais une carte non undervolté je n'avais pas eu l'impression de pouvoir monter si haut en fréquence... Du coup si j'ai "samsung" détécté par GPUZ pour mes puces mémoire ça devrait tenir 1100Mhz sans trop de problèmes? J'ai l'impression que mon undercloack a fait du bien a l'OC mémoire par contre...
n°2551570
boobeer
Posté le 07-01-2021 à 23:02:27  profilanswer
L'undevolt fait souvent du bien a la mémoire car la température globale de l'assemblage HBM+GPU est plus faible. Ca contribue à la stabilité de la carte :)
n°2551571
royus
Posté le 07-01-2021 à 23:09:06  profilanswer
merci j'ai mis ça en PROFIL stable ;)
n°2551584
Bourinatto​r
Posté le 07-01-2021 à 23:42:06  profilanswer
J'ai tester ... Impossible de dépasser 1600Mhz en P7 ça plante 1030mV ... Pareil a 1060mV...
Je comprends pas trop pour le coup...
n°2551585
boobeer
Posté le 07-01-2021 à 23:45:28  profilanswer
Tu as bien laissé le power limit a +50% pour tes tests ?
n°2551587
k0rnmuz3
Posté le 07-01-2021 à 23:53:47  profilanswer
J'ai réussi à obtenir ça en peaufinant un peu mes réglages:
P5    1450@1020mV
P6    1560@1020mV
P7    1670@1060mV
HBM 1100@1020mV (pour être calé sur le P5)
Je fais 4881 sur superpo 1080p extrême.
Reste à valider en session de jeu gourmand voir si ça reste stable.
n°2551590
royus
Posté le 08-01-2021 à 00:29:01  profilanswer
bon pour l'excel on verra ce week-end j'ai encore cherché ce soir et je suis tombé sur ça
https://www.igorslab.de/vega-underv [...] versuch/3/
du coup je me suis basé sur son profil GPU@1600 et HBM@1045 où en fait il met le GPU 1657mhz@1025mv et HBM 1045mhz@956mv
sur Superposition j'obtiens 4845 points ! en 1080 Extreme
je décide donc de passer HBM 1100mhz@956mv
et j'obtiens 4884 points !!! en 1080 Extreme
petit test en 4K Optimized
résultat 6636 points !
essai demain en session de jeu non stop toute la soirée mais je le sens bien... enfin j'espère !
sinon je laisserais son profil 24/4 GPU@1500 et BM@1000 ou le profil de boubouse2
Message édité par royus le 08-01-2021 à 00:31:04
n°2551593
Bourinatto​r
Posté le 08-01-2021 à 01:16:16  profilanswer
Bonne remarque, je n'y fais plus attention donc normalement oui... Mais à vérifier.
n°2551597
boobeer
Posté le 08-01-2021 à 08:03:03  profilanswer
C'est un super article celui d'igorlab ;) Surtout la conclusion qui rappelle qu'avec l'uv et l'oc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre (les perfs et la conso basse) mais que chacun peut trouver son point optimal avec un peu (beaucoup :d ) de recherches.
n°2551602
royus
Posté le 08-01-2021 à 08:57:15  profilanswer
oui je me doutais que ça t'intéresserait Gutes Bier ! lol
par contre ce matin j'ai fait 4906 avec les mêmes réglages que 4884 soit + 12pts de plus
comment expliquez-vous cette variation de points ?
la température qui varie ou la tension du coup la fréquence qui varie +ou-10% ?
n°2551614
[Toine]
Posté le 08-01-2021 à 09:53:51  profilanswer
Tu as un bon ratio perfs/conso.
Je ne fais pas aussi bien, mais ça dépend pas mal du binning :D . je suis à 4970 points, mais avec des tensions plus élevées.
Faudrait aussi que je mette des radiateurs sur mes VRM, pour l'instant ils sont juste refroidis par un flux d'air, ils sont un peu chauds ( jusqu'à 95° sur le 4K optimized qui est très consommateur ) et ça me permettrait de tirer un peu plus sur le VCORE .
Message édité par [Toine] le 08-01-2021 à 09:55:25
n°2551761
royus
Posté le 09-01-2021 à 11:35:23  profilanswer
voilà mon récap et au final le meilleur réglage qui est celui d'IGORSLAB 1600 en montant la HBM à 1100Mhz stable 5h de Red Dead Redemption 2 en 1080 Ultra moyenne de 50 fps !!!
https://docs.google.com/spreadsheet [...] rtpof=true
dites-moi si vous voyez le document car je ne sais pas si j'ai mis en accès public
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
