3971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2510688
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 19:46:36  profilanswer
Bon je crois avoir trouvé les réglages stable voici mon bordel en image à savoir j'ai pas encore touché à la mémoire , les montées en fréquences sont par 100 mhz et voltage par 40v ca fait presque 2h je joue et zéro crash maintenant on va s'attaquer à la mémoire vu que le gpu est stable je vais versifier les tensions .
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 717141.png
Message édité par scrappy67 le 21-02-2019 à 19:47:50
n°2510689
mash6
Posté le 21-02-2019 à 19:50:20  profilanswer
J'ai fait qq modifications suivant vos conseils
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/4/1550774649-21-02-19-vega-64-test.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/4/1550774959-21-02-19-vega-64-test-2.png
il n'y a aucune différence visible à part que je ne passe pas 1V pour le gpu au lieu de 1.05V
mais bon effectivement la tension est croissante.
en tout cas consomation GPU 200W+-, là elle est aussi puissante qu'une GTX 1080 en consommant moins :D
Message édité par mash6 le 21-02-2019 à 19:55:09
n°2510690
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 19:56:36  profilanswer
Je tiens à préciser que j'utilise bien 2 câble séparés pour aliment la bête.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221080040972635.png
n°2510692
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 20:07:17  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221081137642052.png
Avec le HBM en 1100 mhz à voir en jeu si c'est stable.
n°2510693
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 20:19:47  profilanswer
Ça se présente comment les amis?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221082422398602.png
n°2510694
seth-01
Posté le 21-02-2019 à 20:28:24  profilanswer
Ca y est !! Commandé la MSI Vega56 blower édition :D
n°2510695
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 20:35:28  profilanswer
Bon courage pour UV sinon très bonne carte pour le prix direct flash la en vega64.
n°2510698
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-02-2019 à 20:43:33  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] tour-.html
250€+3 jeux si ont avait eu ça à sa sortie!
n°2510699
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 20:45:41  profilanswer
Moi j'ai payé mon vega64 Gigabyte oc 390€
n°2510700
seth-01
Posté le 21-02-2019 à 21:13:32  profilanswer
y'a la procédure quelque part sur le topic ?  :whistle:  :hello:
n°2510701
Loreak
Posté le 21-02-2019 à 21:15:48  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Molette vers le haut, t'as mon meilleur profil. Remonte les dernières pages du topic: il y a des screenshots.
Merci pour l'aide.
Voilà ce que j'utilise comme réglages sous WattMan :
GPU :
0 : 852 Mhz -> 800 mV
1 : 991 -> 900
2 : 1138 -> 950
3 : 1269 -> 970
4 : 1312 -> 980
5 : 1474 -> 990
6 : 1569 -> 1010
7 : 1622 -> 1030
RAM :
0 : 167 Mhz -> 800 mV
1 : 500 -> 800
2 : 700 -> 900
3 : 920 -> 950
PL : + 50 %, OC : + 0 %
C'est stable en jeu et j'obtiens 4500 sur superposition.
https://reho.st/medium/self/4b3c900ebb9e03b4f66cc30319981d626ae59746.jpg
Je vais continuer à diminuer la tension pour voir jusqu'où je peux descendre sans perte de performance.
Pour le moment, les paramétrages/résultats vous semblent corrects ?
Message édité par Loreak le 21-02-2019 à 21:20:37
n°2510704
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 21:29:25  profilanswer
Apres 1h du jeu ANTHEM zéro crash. Je crois avoir trouvé enfinnnnn.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221093323874385.png
n°2510705
scrappy67
Posté le 21-02-2019 à 21:30:21  profilanswer
Oui. :)
n°2510710
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 22-02-2019 à 04:03:47  profilanswer
Quelqu'un ici a testé son UV de vega64 sur le fameux métro exodus ?
n°2510713
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-02-2019 à 07:20:32  profilanswer
les Vega sont très performante sur le nouveau dirt rallye 2.00.
https://gamegpu.com/racing-simulato [...] st-gpu-cpu
n°2510742
scrappy67
Posté le 22-02-2019 à 12:48:38  profilanswer
Ce jeu est un FLOP total.
n°2510759
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-02-2019 à 18:30:53  profilanswer
De nombreux propriétaires de l’ASUS STRIX Vega 64 ont remarqué une surchauffe extrême de la carte par rapport à des offres similaires de PowerColor, Sapphire et même des cartes de style souffleur de référence. La plainte la plus courante concerne les températures des régulateurs de tension (VR SOC et VR MEM) atteignant plus de 115 ° C en utilisation moyenne. Le tampon thermique de série faisait environ 16 mm de large et ne recouvrait pas complètement la plaque de base de 20 mm de large. Il était également mal aligné et ne couvrait pas environ la moitié des cinq MOSFET inférieurs. Le coussinet mesurait environ 2,8 mm d'épaisseur et n'entrait pas bien en contact avec tous les FET.
pour ceux qui possède la vega asus strix qui dépasse les 115° sur les vrms.
la cause pads thermiques trop petit voir mal positionnés.
https://i.imgur.com/3aP7VtH.jpg
sur ceux un gars les a changer par des thermal grizzly
https://i.imgur.com/Li9Ty5f.jpg
https://imgur.com/gallery/GZJnFY2
Dans une pièce à température contrôlée (température ambiante de 26 ° C pour chaque série de tests), j'ai atteint le pic au-dessus de THIRTY CELCIUS sur la banque VR SOC après un test de contrainte Kombustor et de 16 ° C sur la VR MEM (tension moins importante ici, donc moins importante mais toujours énorme) . Au ralenti, les temps sont descendus à environ 7 degrés. Thermal Grizzly sur le noyau a abaissé la température à environ 5 ° C, 2 ° C au ralenti, mais a pris quelques tentatives d’application avant d’obtenir une bonne pression de montage et d’en voir les avantages.
Message édité par fabrs2_benchmark le 22-02-2019 à 18:34:00
n°2510769
pasteka
Posté le 22-02-2019 à 20:02:05  profilanswer
voilà fortron 700W reçue et montée ! j'ai remis la vega 56, DDU et réinstalle des drivers  :D
he paf ca plante tout le temps peu importe les réglages, furmark, superpo  :love:
edit : du coup ca doit venir d'un réglage que je fais et ou de la carte, ptet pas de mon ancienne alim ! j'avais le doute aussi
stock ca passe un superpo
stock + 50 % tdp ca passe un superpo
après dès que je touche à quoi que ce soit ca plante immédiatement alors que japplique les mêmes réglages que l'autre fois .. (qui tenaient ingame pendant au moins 1h et du furkmark et du superpo ..)
Message édité par pasteka le 22-02-2019 à 20:19:53
n°2510777
scrappy67
Posté le 22-02-2019 à 21:32:09  profilanswer
Les voltages.
n°2510785
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 23-02-2019 à 00:40:26  profilanswer
Vraiment étrange tes soucis :(
Tu as bien utilisé deux câbles PCIe séparés (et pas un câble double) pour alimenter la Vega je suppose ?
Et @stock en jeu ça passe ?
Ton CPU est toujours @stock ?
Ton Windows à quel âge ?
n°2510805
twain2
Posté le 23-02-2019 à 09:28:50  profilanswer
Salut j hésite a changer ma 7970 pour une vega 56
Ce qui me dérange c est la nuisance watt bruit conso
n°2510808
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-02-2019 à 09:56:59  profilanswer
Salut, niveau conso c'est kif kif avec ta 7970 sauf si tu l'as undervolté ;) ( Conso 7970 Vs Conso Vega 56 )
Par contre la vega peut avoir des pics de conso important sur un laps de temps très court. Pour cela il vaut mieux avoir une alim costaud avec une bon ampérage dispo sur le 12V :)
Niveau perf rien à voir :love:
Niveau bruit non plus  [:liano:2] pour la airboost , ok mais pas ultra discret non plus pour la pulse et variable pour la gigabyte. Il faudra trouver un compromis si ça te gène vraiment...
Message édité par boobeer le 23-02-2019 à 10:03:59
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2510813
Loreak
Posté le 23-02-2019 à 11:23:24  profilanswer
J'avais peur de ça aussi avec mon alim Be Quiet Purepower L8 530 W.
Au final, quand ma MSI Air Boost Vega 56 est undervoltée à fréquence stock elle consomme moins et fait moins de bruit que mon ancienne VTX3D 7870 Tahiti LE.  :)
n°2510814
pasteka
Posté le 23-02-2019 à 11:40:00  profilanswer
scrappy67 a écrit :
Les voltages.
salut !
mon windows est récent (moins de 6 mois) et mon cpu est stock oui et l'a toujours été.
je suis reparti de zéro (empty your mind  :o ) et pour l'instant j'en suis là, j'ai joué 3h à BF5 sans soucis et les superpo passent, après avec l'ancienne alim c'était passé aussi le vendredi soir et tout avait pété le we, donc je ne souhaite pas crier victoire trop vite  :jap:
niveau bruit dans ces conditions c'est bien en dessous de ma R9 290, c'est juste chiant c'est que le ventilo fait le yoyo, ca monte à 70° hop je passe un palier mais la ventilo devient alors un peu trop forte et hop ca retombe en dessous de 70 et ainsi de suite.
https://i.ibb.co/znKYbtT/superpo-1080-2.png
si c'est jamais c'est stable il faudra que je vois pour baisser la tension de la mémoire et/ou augmenter un peu la fréquence
Message édité par pasteka le 23-02-2019 à 11:50:05
n°2510827
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 23-02-2019 à 15:02:58  profilanswer
J'avais envie de revenir à la dernière version du pilote vu que je joue à Far Cry New Dawn et qu'avec un nouveau jeu je préfère avoir le dernier pilote.
Du coup pour éviter de me prendre la tête avec la ventilation je vais tester la ventilation constante maximale que je supporte  :D
Voilà ce que ça donne :
https://i.ibb.co/qg0PfHN/superposition.jpg https://i.ibb.co/ncFK59q/wattman.jpg
Jusqu'à 50° 10% de ventilation, à partir de 55° 54% (environ 3000 rpm). Sur supersposition la fréquence du GPU reste entre 1570 et 1530MHz.
Message édité par PowerMarcel le 23-02-2019 à 15:07:24
n°2510845
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 23-02-2019 à 19:00:22  profilanswer
Drap (Vega64 Nitro+ + WB) :jap:
n°2510871
Chimaira62
Posté le 23-02-2019 à 22:34:24  profilanswer
vous en pensez quoi ?
Les resultats perf/bruit semblent satisfaisant, mais pas moyen de dépasser 930mhz en mémoire ( vega 56 sapphire p ulse samsung ). que ce soit en 950, ou même en 1000/1100..
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/6/1550957632-superposition-benchmark-v1-0-4806-1550957347.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/6/1550957641-capture-d-ecran-4.png
n°2510872
scrappy67
Posté le 23-02-2019 à 23:01:42  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 957347.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] cran-4.png
C'est déjà pas mal.Moi avec ma vega64 1700gpu en P7 en jeu max 1630mhz et memoire 1100mhz.
n°2510876
Chimaira62
Posté le 23-02-2019 à 23:23:38  profilanswer
possible que j'ai un chip samsung pourri ? :D
n°2510877
fabrs2_ben​chmark
Posté le 23-02-2019 à 23:28:24  profilanswer
non, c'est normal sur les Vega 56 l'hbm2 est alimenter 1.25 volts contre 1,35 volts pour les Vega 64 donc normal quelle monte plus haut.
n°2510878
Chimaira62
Posté le 23-02-2019 à 23:34:38  profilanswer
du coup ça ne sert a rien de modifier le voltage p2 memory ?! :??:
effectivement 1.25v memory voltage
Message édité par Chimaira62 le 23-02-2019 à 23:36:11
n°2510910
Chimaira62
Posté le 24-02-2019 à 12:53:51  profilanswer
j'ai lu sur reddit que passer son bios en 64 desactiver le 0% de ventilation en dessous de 40°, c'est vrai?
n°2510934
elzeriel
Posté le 24-02-2019 à 18:59:06  profilanswer
pasteka a écrit :
salut !
Tu peux faire ce réglage la :
https://i.ibb.co/60Fq88p/Pasteka.png
C'est ce que j'ai fais de plus stable jusqu’à présent.
J'ai laissé une marge sur les Hz et mV pour être sûre que ça tienne dans toutes les conditions.
3H sur AC Odyssey et je dépasse pas 70° et 2400 RPM.
n°2510936
duck69
Posté le 24-02-2019 à 19:26:18  profilanswer
1671mhz @ 1080mv , putain le rêve [:tinostar]
edit : vega56 ?
Message édité par duck69 le 24-02-2019 à 19:26:28
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2510937
elzeriel
Posté le 24-02-2019 à 19:55:36  profilanswer
edit : vega56 ?
Oui, la MSI Vega 56 Airboost qui est en promo à 250€ en ce moment ;)
n°2510938
seth-01
Posté le 24-02-2019 à 20:04:29  profilanswer
flashée en 64 ?
n°2510939
pasteka
Posté le 24-02-2019 à 20:15:14  profilanswer
avec ce réglage tu es à combien pour le gpu ingame ?
avec mon réglage ca semble stable, 3h de BF5, 5/6H d'apex et quand la carte est à 100% je suis stable à 1520MHz sans plantage, enfin si j'en ai eu 1 dans un menu de jeu (le jeu a quitté et wattman (que je n'utilise pas) pas content) ... va comprendre ..  [:jposte avec prepuce:5]
j'ai fait un occt power supply pendant 30min et aucun soucis, la tension 12v varie de 11.952 à 11.664 (max/min), je trouve ca correct, je n'avais pas l'impression que mon ancienne alim variait plus néanmoins  [:warhammer] , mais bon peut être que les pics de tension foutaient la grouille, ou alors c'était mon réglage GPU pas bon car avec la nouvelle alim ca plantait aussi au début  [:warhammer] , j'aurai du tester plus l'uv avant de me focaliser sur l'alim  :D
vu que la date limite pour la retourner est ce soir je vais la garder mais il faudra que j'améliore l'uv et peut être l'oc ensuite, mais franchement en jouant sur quelques réglages ca se comporte bien en 2K, je n'ai pas 144 images mais je suis souvent à plus de 100 donc ca me va
Message édité par pasteka le 24-02-2019 à 20:18:08
n°2510960
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 00:18:32  profilanswer
Re,
resultat final : j'ai testé avec le flash 64. résultat +/- similaire avec + de bruit. L'augmentation du hbm a 1090 ne donne pas vraiment + de perf pour moi, et le ventilateur ne s'arrête pas même en idle contrairement au bios initial
Après être repasser en bios 56 avec le switch coté gauche ( 165w ) j'ai ces perfs la! 1700rpm max
Qu'en pensez vous?
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/1/1551050227-capture-d-ecran-6.png
n°2510963
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 25-02-2019 à 00:54:34  profilanswer
Je pense que tu n'as plus qu'à en profiter.
Tes perfs sont au delà d'une bonne Vega 64 custom @stock et le bruit en charge doit être contenu bref, impeccable :)
n°2510968
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-02-2019 à 03:15:23  profilanswer
Re,
Qu'en pensez vous?
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] cran-6.png
Quels réglages as tu appliqué ?
n°2510989
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 09:56:53  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2019/09/1/1551084971-capture-d-ecran-8.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/09/1/1551084972-capture-d-ecran-9.png
Message édité par Chimaira62 le 25-02-2019 à 09:57:04
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
