3729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2503366
Nifoyu
Posté le 29-11-2018 à 13:14:23  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Si elle ne démarre plus lorsque tu bascules sur le bios d'origine avec le petit bouton physique, alors il y a des chances qu'elle soit morte :/
Testes-là dans un autre PC pour être sur.
Merci de ta réponse, je fais un retour, je suis encore dans les 14 jours de rétractation
Dans un autre pc ça ne change rien :/
C'est la première fois que ça m'arrive à cause d'un petit oc (elle n'était pas chaude quand elle a crash), j'espère que ça ira mieux avec la nouvelle
n°2503374
ImNanou
Posté le 29-11-2018 à 15:33:55  profilanswer
Je vais tester ça Mitch, autre question au sujet de ONT, comment le lancer au démarrage avec mon UV ?
n°2503376
Mitch2Pain
Posté le 29-11-2018 à 17:03:26  profilanswer
En éditant une PPT tu génères un fichier .reg, tu exécute le .reg puis tu redémarre ton PC.
Les paramètres sont alors appliqués jusqu'à la prochaine réinstallation de drivers.
Ensuite tu peux mettre un raccorcis vers ONT dans le dossier de démarrage de windows afin qu'il se lance au démarrage avec les paramètres que la PPT n'embarque pas comme la conso max et les paramètres de ventilation.
n°2503377
ImNanou
Posté le 29-11-2018 à 17:38:12  profilanswer
Niquel merci ! Au passage tes ventillos sont souvent à fond ou c'est rare ? Parce que même à 84 ciblé et 85 max sur tomb raider ils turbinent  :ouch:
n°2503379
Mitch2Pain
Posté le 29-11-2018 à 17:58:32  profilanswer
regarde ma courbe GPU FAN ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500354
et là: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500630
En gros ça monte haut au passage du mode 2D au mode 3D et ça se stabilise autour de 3000RPM. Idéalement 2800. Ça dépend de mes réglages.
n°2503380
ImNanou
Posté le 29-11-2018 à 18:24:37  profilanswer
Je vois merci, faut que je règle encore un peu alors.
Une idée si des gens ont tenté de la passer sous l'eau sans kit dédié par hasard ? J'hésite un peu pour un gain en perf surement non négligeable  :??:
n°2503388
ImNanou
Posté le 29-11-2018 à 21:57:24  profilanswer
Petit retour, je viens de back en mode équilibré et je continue à avoir des crashs de temps en temps, je me demande donc d'où ça peut venir.. =/
Peut-être l'alim qui n'est pas de super bonne qualité, vous en dites quoi ?
n°2503394
quicksilve​r01
Posté le 29-11-2018 à 22:28:11  profilanswer
Salut tout le monde, je voulais savoir, ceux qui ont déja modifié des bios et l'habitude, vous uploader pas les fichiers?
Sinon pour le vdd , quelle est ton alim?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°2503398
ImNanou
Posté le 29-11-2018 à 23:53:04  profilanswer
C'est une LEPA MX650 mais je pense savoir d'où ça vient, j'ai branché le câble d'alim sur la carte avec le dédoubleur du câble et du coup j'ai branché deux câbles , on va voir si c'était un manque de puissance.
n°2503420
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2018 à 17:04:26  profilanswer
Vous comprenez à qui sert le paramètre "max gpu frequency" dans l'editeur de table PPT ? Par défaut il est valorisé à 2400Mhz, ce qui me parait complètement fantaisiste car dans les faits il tourne à 1550-1600Mhz grand maximum.
n°2503422
superbegit​a76
Posté le 30-11-2018 à 18:30:15  profilanswer
Salut tout le monde ! Bien..bon je viens d'acquérir il y a de cela quelque sjours une RX Vega 64 dont je suis bien content (surtout après l'avoir modif moi même).
Bon j'avais de temps à autre (une fois toutes les disons 4 heures en gros) une légère coupure d'écran (écran noir)...mais je crois avoir comprit pourquoi je me suis rappelé après que je n'utilisais qu'un seul cable pci-e avec la doublure (en gros par ex sur le cable pci-e 1 j'utilisais les deux 2x6+2 pins).
Bon je vais corriger ça tout à l'heure avant d em'attaquer à la modif de la seconde Vega 64.
J'ai remplaçé la pâte thermique interne de la Vega 64 que j'utilise actuelle (par de la Kryonaut autant taper au plus haut direct) et j'ai également mit des pads thermiques sur toutes les puces mémoires HBM2. Sur une Asus Strix .
j'y ai vu et constaté une IMMENSE différence (cmome je m'y serais attendu). Mais j'attend de retester en bench et jeux pour voir.
En tout cas les températures ont sensiblement diminué.
Pour le reste bon vu que en bench le voltage que j'avais toruvé était semble t-il niquel (pas de perte de perfs dû à un voltage un peu trop faible, ni de crash/freeze totale).....j'ai laissé comme ça.
Donc en P6: fréquence: 1520Mhz voltage appliqué avec succès: 800mV (mais en 1440p c'est très souvent mini 1550Mhz voir en moyenne dans les 1570/1598Mhz) et en 4k sensiblement un peu moins disons entre 1450/1500Mhz.
Pour P7 (même si il ne les atteint jamais sauf une seule et unique fois ) j'ai mit 1630Mhz et 810mV (niquel zéro soucis).
Pour la fréquence de la mémoire je suis passé de 945Mhz en stock a 1080Mhz sans soucis (au dessus visiblement cela plantait) a 965mV pour le moment (à 950mV j'ai noté une baisse des perfs sous Timespy donc j'en conclus que c'était pas assez alimenté vu la fréquence).
Testé avec un Threadripper 2950X en mode Gaming (donc à la moitié de sa puissance réel) et juste en mode Précision Boost Overdrive (sous entendu je n'ai pas oc manuellement ou le résultat serait encore sensiblement meileur)
Timepsy: 7850 points edn général. (et probablement au dela des 800 très facile si j'avais oc. En particulier en mode Créateur avec les 16 coers/32 treads).
AH oui autre chose d'important! Mon power limit est bien sur a +50%
J'ai fais baissé la conso totale de la cg de 320w en stock a 263/273w en 1440p et jusqu'à 293w en 4k (testé sur Superposition 4k Optimized).
Pour les températures fan etc: j'ai mit maximum 2500 rpm pas plus et température ciblé 67 degrès (avant que je ne modifie la cg j'étais au gros maximum a d'après HWMonitor 61 degrès sous Timespy voir gros maximum 65 degrès sous Superposition
J'espère que la seconde tapera aussi bien.
Bon MSIA fterburner m'indiquait aussi 68/69 degrès sur Timespy donc voila je ne sais lequel des deux à vraiment raisn au final.
J'ai modifié ma courbe de ventilation aussi dans MSI Afterburner pour que au vu de mes ouvelles températures en idle.... cela ne commence que passez les 50 degrès
Auparavant je me souviens très bien avoir parfois atteint les 60 degrès et plus.
Les test ont été réalisés sur les drivers actuel Adrenalin (pas les tout dernier la qui viennent juste de sortir).
Message édité par superbegita76 le 30-11-2018 à 18:45:55
n°2503475
ImNanou
Posté le 01-12-2018 à 20:56:45  profilanswer
Petit retour donc sur ma petite vega de chez Sapphire que je commence à vraiment aimer.
Donc pour ce qui est de mes question sur les ventilos qui s'excitaient le probleme s'est résolu (mais ne me demandez pas comment  :??: ) ensuit pour l'alim j'ai mis en double PCIe (peut être ça en fait) et le resultat, plus de crashs.
J'ai aussi continué à poussé un peu la bête :  https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/01/181201085526847693.jpg
PS : sur 8k opti ca fait 6282
Le tout sous environ 225W d'après GPUz donc ça va.
je vais encore essayer de pousser un peu pour voir ce qu'elle a sous le capot ;)
Message édité par ImNanou le 01-12-2018 à 21:02:24
n°2503561
Nicoencbr
Posté le 03-12-2018 à 13:28:46  profilanswer
Bonjour à tous je viens de me commander une Vega 64. L'un des aspects qui m'a un peu freiné avant de franchir le cap nvidia vers amd c'était la consommation excessive et malgré tout les performances un peu en retrait.
Et voilà qu'après avoir commandé la carte je me rends compte qu'en fait il y a possibilité d'undervolter (++ pour la conso) mais de l'overclocker malgré tout (++ pour les perfs), bonne nouvelle!
Sauf que je ne trouve aucun vrai tuto pour néophyte. j'ai lu des 10e de pages de forums, des milliers de données de benchs mais au final je suis totalement perdu. Google ne m'a pas aidé à me trouver un tuto pas à pas pour bien tout comprendre.
La carte est sortie il y a un certain temps déjà, je me dis donc aussi que des valeurs fiables et généralistes peuvent être appliquées facilement pour gagner en consommation et en performances MAIS sans me prendre la tête à bencher aux petits oignons pendant des semaines.
Je fais donc appel à cette communauté pour me mettre sur la bonne voie lol, grand merci d'avance ;)
Message édité par Nicoencbr le 03-12-2018 à 13:30:26
n°2503565
Mitch2Pain
Posté le 03-12-2018 à 14:15:24  profilanswer
Nicoencbr -> https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2503219
Message édité par Mitch2Pain le 03-12-2018 à 14:15:36
n°2503567
Mitch2Pain
Posté le 03-12-2018 à 14:32:35  profilanswer
n°2503590
ImNanou
Posté le 03-12-2018 à 18:36:15  profilanswer
Mitch je reviens vers toi au sujet de 3 choses :
- As-tu flash ta carte ?
- Comment tu sais avec HWI si l'UV + OC est stable
- As-tu du coil whine ?
voili voilou
n°2503598
Mitch2Pain
Posté le 03-12-2018 à 21:06:51  profilanswer
Non, mais je me tate.
Parceque toutes les variables sont stables dans le temps (surtout les fréquence GPU et mémoire, c'est ce qui compte pour le perfs), y compris le Gpu SOC Clock (sur lequel on ne peut pas agir mais qui diminue sa fréquence si la carte ne tiens pas):
https://reho.st/self/368544852b0d76d5b53c770a36e6dfe8e942d8bd.png
Il est primordial d'afficher des courbes et de les observer dans la durée: trop souvent je lis des posts d'overclockers qui se réjouissent d'avoir réussi à overclocker leur carte à XMhz. Ils font un bench de 3 minutes et constatent que le score augmente et ils sont ravis. Sauf que non: Leur carte surchauffe et atteindra la T°Max au bout de 8 minutes et là elle va commencer à throttle. Donc en bench c'est génial ils prennent +15% sur le score, par contre en jeu, au lieu de tourner à 1300Mhz en continu ils vont tourner à 1650Mhz pendant 8 minutes, puis à 800Mhz pendant 20 secondes, puis de nouveau à 1650Mhz etc ... Et ils concluent parfois que le jeu "lag" et qu'il est "codé avec les pieds", alors que le problème viens clairement de leur OC moisi.
Toujours afficher les courbes.
Et surtout parceque je n'ai pas de plantages évidement :)
Oui. Un peu. Comme avec quasiment toutes les cartes graphiques.
n°2503605
ImNanou
Posté le 03-12-2018 à 22:11:52  profilanswer
Merci beaucoup de ce retour,
Je me tate aussi de flash..
Pour ce qui est des courbes je pense que je vais essayer de partager ça pour voir si mon OC est pas trop instable parce que c'est vrai qu'en jeu je suis pas ébloui des perfs donc ça se trouve elle throttle.. Parce que je n'ai pas les mêmes perfs que dans ce bench par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=4JiJud00IsE&t=660s
Proco ? Ram ? peut-être ?
En tout cas je vais bench demain et partager mes valeurs HWI pour voir si ça Throttle.
Edit : https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/181204121808626086.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/18120412192976210.jpg
Je vais lancer un stress test 3Dmark on verra encore si les courbes sont stables mais pour le moment c'est bon non ?
Message édité par ImNanou le 04-12-2018 à 00:18:32
n°2503614
gael07
Posté le 04-12-2018 à 00:45:20  profilanswer
Ayant une Vega 56 pulse depuis peu je m'essaye aussi à l'undervolt, avec une alim 600W Corsair, j'ai un peu peur de la conso donc je ne monte pas le power, ai-je tord ?
Max 180W avec power à 0.
imnanou j'ai cru comprendre que tu avais ce modèle aussi.
Je vois ta tension de P2 inférieur à P1 sur ton screen, je pensais que ça devait être croissant, non ?
Quelqu'un serait capable de m'expliquer à quoi correspondent P0 jusqu'à P7 svp ?
J'ai aussi un petit soucis de compréhension sur le logiciel. Quand je modifie sur SPPT Editor et que je "save" les modif, la CG redémarre mais de retour sur ONT les modif ne sont pas prisent en compte, même avec un refresh. Je sais pas trop comment je fais en fait et je me demande à quoi ça sert d'avoir ces deux logiciels en un au final.
Mon Feedback
n°2503631
Mitch2Pain
Posté le 04-12-2018 à 11:21:40  profilanswer
La fréquence GPU est stable à 1666Mhz, c'est bien.
Par contre je ne vois pas la fréquence mémoire.
C'est une capture en jeux ou en bench ? Essaye de faire une capture d'écran après au moins 10 minutes de jeux et PENDANT le jeu (parceque'en l'état je ne peut qu'estimer les valeurs hautes).
Oui: augmenter le power limit au max c'est la base pour tirer le meilleur de ta carte.
Bien vu, c'est pas normal.
Ce sont les différents état de la carte. En fonction des besoins elle passe d'un état à l'autre.
P0 c'est sur le bureau quand tu ne fais rien.
P7 c'est quand elle est ultra sollicitée pour des opérations particulières.
En jeu, typiquement, elle tourne entre P4 et P6.
ne clique pas sur SAVE: génère un .reg, exécute-le et redémarre.
n°2503632
gael07
Posté le 04-12-2018 à 12:07:22  profilanswer
Simple, efficace ! Merci pour les réponses ;)
Je reviendrais faire un retour.
Mon Feedback
n°2503649
ImNanou
Posté le 04-12-2018 à 18:11:49  profilanswer
Ducoup je vais retenter un UV, à savoir que mes valeurs précedentes sont quaducs au delà de 925 Mhz en mémory.
Aussi si vous voulez bien test si la carte est stable dans le temps, le stress test de 3D mark est vraiment excellent.
n°2503654
superbegit​a76
Posté le 04-12-2018 à 19:10:49  profilanswer
Bon finalement j'ai dégoté THE affaire pour des 1080 Ti donc je go retourner sur deux 1080 Ti qui seront largement bien plus perfs ^(et consommeront pas plus..) Pour quoi à peine 100e de plus...y à même pas à hésiter (et le reste finançera le futur moniteur 4k/14Hz) ^^ Et comme ce seront des VEGA bah voila zéro soucis pour la garantie (et bien moins cher que le neuf encore dispo).
Bon allez bon courage à tous !
n°2503655
superbegit​a76
Posté le 04-12-2018 à 19:12:33  profilanswer
Perso de ce que j'ai vu dès que l'on mettait en CrossfireX gross egalèze ultime pour pouvoir baisser les tensions: c'ets bien simple aucun undervolt n'était accepté (même les fréquence soc d ela mémoire je n'était même plus sur ne serait ce que d ela 1ere c'est dire..)
Bref j'attend les 2 codes des jeux et je go les renvoyer ^^
n°2503658
ImNanou
Posté le 04-12-2018 à 19:47:12  profilanswer
A savoir que pour the division UPlay doit detecter que ta carte est une VEGA
Message édité par ImNanou le 04-12-2018 à 19:47:42
n°2503660
ImNanou
Posté le 04-12-2018 à 20:13:20  profilanswer
Le but c'est d'avoir GPU le plus haut possible et constant alors ?
gael07 si tu veux ma config ONT actuelle et stable après tout ce qu'il faut : https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/181204081230363932.jpg
Elle donne une fréquence stable (99.7% sur le stress test de 3D mark) de l'ordre de 1580 MHz pour une conso max de 200W
Sinon tu peux aller encore plus haut avec une fréquence stable encore à 1666MHz mais pour 250W max avec cette config : https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/181204081444173203.jpg
Même si je conseil la première parce que pour un gain assez faible on prend 50W, après tu peux tenter des opti, juste pour se situer la première fait 4525 en 1080p extreme sur SP
Envoies tes bench en tout cas pour comparer ;)
Message édité par ImNanou le 04-12-2018 à 20:15:27
n°2503665
KrisKross
Posté le 04-12-2018 à 21:00:14  profilanswer
Quand j'appuie sur Apply, les valeurs <P6 sont réinitialisées...
EDIT: je serais pas le seul, problème en tout cas apparu avec les 18.10.2 dans mon cas.
Message édité par KrisKross le 04-12-2018 à 21:08:45
n°2503668
ImNanou
Posté le 04-12-2018 à 21:17:45  profilanswer
Faut editer une PPT (clique droit sur la barre de ONT)
n°2503749
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 06-12-2018 à 07:38:26  profilanswer
100% exactement tout comme toi  :bounce:
n°2503755
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 10:51:15  profilanswer
T'as lu le post juste après celui que tu cites ?
n°2503770
ImNanou
Posté le 06-12-2018 à 16:36:18  profilanswer
Salut Mitch,
Niveau jeux ta RX 56 se comporte comment parce que mo i elle me semble faiblarde par rapport aux bench dispo sur internet donnant des FPS min, max et moyen, cela vient peut être de mon proco (i5 6600k, qui est OC cela dit..) mais je sais pas, donc savoir si pour toi c'est pareil.
Merci d'avance ;)
n°2503771
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 16:39:50  profilanswer
n°2503773
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-12-2018 à 17:34:35  profilanswer
dans les même tests j'ai un score de 6026 superposition 4 k optimized sur vega 56 uv +50% et cpu r5 1600.
5430 pour firestrike ultra https://www.3dmark.com/3dm/31007227?
Message édité par fabrs2_benchmark le 06-12-2018 à 17:43:46
n°2503774
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 17:41:09  profilanswer
Y'a un topic Superposition avec un fichier Spreadsheet rempli de scores si vous voulez vérifier que votre machine a des performances normales: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5865_1.htm
n°2503776
KrisKross
Posté le 06-12-2018 à 18:18:27  profilanswer
Ça marche effectivement.
Quelques bizarretés quand même:
1) P3 mémoire MHz semble pas respecté. Dans Wattman (pour vérifier), quand j'active le setting manuel pour la fréquence GPU, il m'affiche bien celui de la table PPT. Pour la mémoire, et P3 donc, les mV sont les bons mais pas la fréquence.
2) L'overlay (pour voir la conso / les fps par exemple) ne s'active plus. Ça manque de re(ar)boot peut-être.
n°2503782
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-12-2018 à 20:03:29  profilanswer
toutes façon les pilotes adrenalin vont être remplacer avec des gains en fps à voir. :sol:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] jours.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 06-12-2018 à 20:04:14
n°2503786
KrisKross
Posté le 06-12-2018 à 20:53:51  profilanswer
Mouais, j'aime bien leur soft, mais le problème n'est pas là, et je vois pas ce que cette nouvelle mouture va apporter, surtout à quelqu'un qui édite une table PPT.
Au niveau perfs, ce qui compte surtout, je ne sais pas quoi attendre. J'avais déjà lu le cas "= nouveau et plus rapide, jusqu'à ce que le même niveau de compatibilité ramène aux mêmes perfs que l'ancien".
n°2503788
ImNanou
Posté le 06-12-2018 à 21:17:30  profilanswer
Merci Mitch et fabrs2 mais j'avais déjà vu ces scores, le problème c'est que j'ai à peu près les mêmes scores sur SP et 3D mais je n'atteint pas les mêmes valeurs que des benchs sur des jeux que l'on peut voir sur YT, type 100fps max sur BF1 et 81 min, moi c'est genre 100 max oui mais des grosses chutes de temps en temps lorsqu'il y a des explosions par exemple alors que je suis tout stable, j'accuse donc le proco mais cependant il est overclock et pas trop mal.. idem pour shadow of the tomb raider..
Message édité par ImNanou le 06-12-2018 à 22:39:07
n°2503789
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 21:52:42  profilanswer
t'aurais pas du throttle ? La fréquence GPU reste élevée au moment où t'as une chute de FPS ?
n°2503793
ImNanou
Posté le 06-12-2018 à 23:04:36  profilanswer
C'est pas des grosses chutes en fait, je suis à 1600 MHz constant tout stable (cf. HWI plus haut) le problème c'est surtout que sur par exemple ce bench : https://youtu.be/4JiJud00IsE et bien je suis bien en deçà en tout point..
n°2503794
gael07
Posté le 06-12-2018 à 23:53:17  profilanswer
En ce qui me concerne de base ça tourne bien, plus de 100FPS (souvent 144) sur BF5 graphismes aux max par exemple (en 1080) mais des que je veux OC la mémoire, pour commencer, j'ai des bugs graphique et plantages en jeu.
La limite de la mémoire se trouve assez facilement normalement. On monte doucement et on a de suite des artefacts ou écran noir une fois la limite atteinte (960MHz pour moi) donc je mets à 950, les benchs passent mais pas les jeux.
Pour le moment j'ai donc juste baissé les tensions sans vraiment OC, score d'environ 4500 avec Superposition en 1080 extreme
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/4/1544136694-5.png
Mon Feedback
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
