7895 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2501525
gaulomer
Posté le 25-10-2018 à 10:06:40  profilanswer
on fait  comment  pour  mettre  la powerlimit a  50% ?
 msi afterburner  me  propose que  jusqu'a +20%
n°2501529
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2018 à 10:17:47  profilanswer
OverdriveNTool. cf screenshots précédents, champ en bas à droite.
MSI Afterburner c'est bien pour les Nvidia.
n°2501541
gaulomer
Posté le 25-10-2018 à 12:31:26  profilanswer
ok merci
n°2501558
mash6
Posté le 25-10-2018 à 21:23:05  profilanswer
Bonjour j'ai un petit souci avec ma vega 64
comportement bizarre
Lorsque je paramètre le profil je monte à +- 4900 points sur superposition
le pb c'est lorsque je coupe le pc et que je lance à nouveau le test, je perds près de 500points alors que le profil est toujours le même.
Si j'active et désactive le HBCC je reviens de nouveau à mes 4900 points.
je ne comprends pas trop.
Si qq'un a une explication et un moyen de maintenir les performance aux maximum je suis preneur.
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/4/1540495198-wattman.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/4/1540495285-high.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/4/1540495286-low.png
vega 64 powercolor red devil
ps: en fait même sans overclocking j'ai le phenomène mais c'est plus de  l'ordre de 4000/4500 points
bios standard
et j'ai le même phenomène sur les 2 derniers drivers (avec désinstallation propre)
Message édité par mash6 le 25-10-2018 à 21:26:41
n°2501563
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2018 à 23:27:45  profilanswer
Je suis un peu inquiet: la Vega me fait des écrans noirs de qq secondes avant de rétablir l'affichage. En 2D comme en 3D. Elle m'a fait ça environ 6 fois en 2h ... :(
n°2501564
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2018 à 23:29:20  profilanswer
WattMan est naze.
J'utilise OverDriveNTool que j'ai mis au démarrage de Windows et ça fonctionne bien.
n°2501565
lapin
Posté le 25-10-2018 à 23:35:16  profilanswer
c'est surement un SOC trop faible, ça peut le faire sur les câbles Display port, et sur les Câble HDMI de grande longueur.
remet les truc par défauts.
si non Nouveau Driver AMD les 18.10.2:
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] in-18-10-2
n°2501573
Mitch2Pain
Posté le 26-10-2018 à 08:15:28  profilanswer
SOC trop faible ? Mais le SOC j'y touche pas directement, de plus j'ai bien vérifié qu'en charge il tourne bien à 1107Mhz:
https://reho.st/self/368544852b0d76d5b53c770a36e6dfe8e942d8bd.png
Il tourne à combien en 2D chez vous ?
https://reho.st/self/14a9e2dd193c423e5cfe991a020ac56c8c5330bb.png
Message édité par Mitch2Pain le 26-10-2018 à 08:17:01
n°2501574
lapin
Posté le 26-10-2018 à 08:22:27  profilanswer
106 Mhz en 2D chez moi d'après WATTMAN.
31 Mhz d'après HARDWARE Info qui croire WATTMAN ou HARDWARE INFO !!!??
dans HARDWARE INFO j'ai aussi GPU SOC CLOCK qui est à 600 Mhz.
Message édité par lapin le 26-10-2018 à 08:26:07
n°2501575
mash6
Posté le 26-10-2018 à 08:45:59  profilanswer
Hello, y a une astuce pour déverrouiller la modification des p state en dessous du 6. Chez moi ils n'acceptent pas les modifications avec overdriventool
n°2501577
Mitch2Pain
Posté le 26-10-2018 à 09:53:32  profilanswer
Si t'as 600Mhz alors c'est que mon pblm ne viens pas de là.
Depuis ce matin aucun écran noir [:zigg]
Il faut éditer une PPT: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2500357
ça permet de modifier les tensions mais pas les fréquences.
Message édité par Mitch2Pain le 26-10-2018 à 09:53:45
n°2501578
lapin
Posté le 26-10-2018 à 10:12:07  profilanswer
ton problème vient du GPU Core voltage VDDC, il est trop faible à 0.950 Volts, il devrait être à 1.100 Volts, comme chez moi.
n°2501579
Mitch2Pain
Posté le 26-10-2018 à 10:37:55  profilanswer
J'y suis peut-être allé un peu fort sur l'undervolting en effet...
n°2501641
mash6
Posté le 27-10-2018 à 14:16:08  profilanswer
Bonjour, merci pour l'astuce de overdriventool. J'ai sauvé le bios édite les p state et je reviens à 4900 points. Je coupe le pc et je rallume et j'ai à nouveau perdu 400 à 500 points comme avec wattman. Exactement le même phénomène.
En même temps j'avais déjà ce truc avec les fréquences stock. C'est quand même étrange comme phénomène.
Et je vois bien qu'elle monte un poil moins en fréquence max genre 20mhz je monte vers les 1550 au lieu de 1570 dans le bench.
Pourtant tout est stable ram 1100 constant et gpu aussi.
Message édité par mash6 le 27-10-2018 à 14:17:22
n°2501646
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 27-10-2018 à 15:05:07  profilanswer
C'est pas le démarrage rapide de Windows qui fait ça ?
Pour tester, regarde si ça fait de même quand tu redémarre.
n°2501658
mash6
Posté le 27-10-2018 à 16:15:18  profilanswer
Bien vu effectivement ça vient de là visiblement. C'est quoi cette gestion de Windows. Une fois à 4900 points j'avais toujours ces points après un reboot mais pas après avoir coupé le pc. En desactivavant de démarrage rapide de Windows 10 j'ai toujours les 4900. Bon maintenant je pige pas pourquoi mais ça marche.
Merci.
Voilà les réglages que j'applique.
J'essaye d'avoir un bon rapport perf/silence/consommation
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540651887-overdtiventool-ock.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540651910-superpostion-ock.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540652422-pc-vega-64.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540652436-pc.png
Config Full AMD après plus de 10ans
Message édité par mash6 le 27-10-2018 à 17:03:18
n°2501672
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 27-10-2018 à 19:35:00  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est un nid à emmerdes (tout comme le fastboot au niveau du bios), perso je désactive systématiquement.
n°2501694
Mitch2Pain
Posté le 28-10-2018 à 11:48:40  profilanswer
Suite à qq instabilités (écran noir qq secondes puis retour à la normale) j'ai remonté un peu les tensions et j'obtiens un meilleur score:
https://reho.st/medium/self/ca7f52d6409a515375a7a3d9c5f62eb1406d32d0.png
https://reho.st/self/54b866e74c1b707891a4ee27caec3d101e746ae5.png
https://reho.st/medium/self/89e86c56e73c60c77cf8cb1dee47898113a73a92.png
2500K@4Ghz
16Go Ram
Vega56
UHD (3840*2160)
Message édité par Mitch2Pain le 29-10-2018 à 21:15:38
n°2503156
brolychan
GRAND GUERRIER
Posté le 26-11-2018 à 13:01:17  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide concernant le choix d une carte vega 64
je joue ne uwqhd 100hz ainsi qu en vr sur un Lenovo, avec une fury x
et elle commence a etre un peu vieille mais pour une non-oc elle se defend pas mal (impossible de l oc sans qu elle deconne a plein nez)
j ai donc acheter une msi vega 64 air boost ( type blower oc a 1575mz) à 444.50e mais je vois plusieurs vega 64 strix a 469€ donc je me posais la question
est ce que la strix voit le coup pour 25€ de plus ou vu les soucis de bruit et de chauffe (comme une blower en fait) je peux rester sur la msi.
d'avance merci.
n°2503160
Mitch2Pain
Posté le 26-11-2018 à 14:02:53  profilanswer
Le blower c'est bruyant.
Ma Vega56 est un modèle avec blower: par défaut il est limité à 2400tpm donc ne fait pas trop de bruit, mais il faut le débrider et le laisser monter plus haut si on veut de bonnes perfs, donc c'est bruyant.
n°2503161
duck69
Posté le 26-11-2018 à 14:10:34  profilanswer
brolychan a écrit :
d'avance merci.
La strix à un bien meilleur refroidissement, c'est sans comparaison.
n°2503162
brolychan
GRAND GUERRIER
Posté le 26-11-2018 à 14:23:03  profilanswer
ok merci beaucoup
n°2503172
EvilSparta​n
Posté le 26-11-2018 à 17:37:51  profilanswer
Salut à tous !
J'ai commandé une Vega 56 Strix ce weekend et mon pote la même en Vega 64.
Je souhaite flasher ma 56 en 64, le mieux est-il que je flash le bios de mon pote ou bien y a t'il un bios de 64 plus intéressant à flasher ?
D'avance merci ^^
Message édité par EvilSpartan le 26-11-2018 à 18:01:04
La chance, sa se provoque !
n°2503180
Pipould's
Posté le 26-11-2018 à 19:55:56  profilanswer
tu pourras pas.
n°2503193
EvilSparta​n
Posté le 26-11-2018 à 23:54:20  profilanswer
Ha bon ? Pourquoi donc ?
n°2503198
Pipould's
Posté le 27-11-2018 à 08:27:10  profilanswer
T'as énormément de (mal)chance que t'as carte ai de la ram hynix et pas samsung, et ca c'est bloquant pour le flash. Apres, si ca s'avere possible et que tu tentes le flash, fait le savoir :)
n°2503214
ImNanou
Posté le 27-11-2018 à 13:18:10  profilanswer
J'ai récemment fais l'acquisition de la vega 56 pulse de chez sapphire et j'ai commencé donc les UV.
Tout d'abord en stock sur wattman j'attends les 3800 sur SuperPosition jusque là c'est normal, le problème c'est que après quelques réglages je dépasse seulement 4500, et encore c'était qu'une fois maintenant c'est de l'ordre de 4200.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/27/18112701145185784.png
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/27/181127011759390278.jpg
PS : la fréquence est à 3.5%; frequency à 950MHZ et speed à 3300RPM (probleme pour le screenshot)
Et encore je sens que c'est toujours instable par moment, donc un peu d'aide serait la bienvenue surtout pour avec des résultats normaux en UV sur Super ce serait pas mal ;D
merci d'avance.
Message édité par ImNanou le 27-11-2018 à 13:36:39
n°2503218
Pipould's
Posté le 27-11-2018 à 13:53:19  profilanswer
Tu peux faire un gpuz pour voir la marque de la ram ?
n°2503219
Mitch2Pain
Posté le 27-11-2018 à 14:06:23  profilanswer
@imnanou: Sylure m'a bcp aidé à prendr ecette carte en main: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2499922
La 1ere chose à faire et de laisser tomber WattMan et utiliser ONT pour éditer une PPT: ça permet de vraiment voir ce que tu fais et de toucher à des valeurs que WATTMAN n'autorise pas.
n°2503251
ImNanou
Posté le 27-11-2018 à 18:29:05  profilanswer
Merci pour le retour de Sylure (arrivé en cours de forum j'ai pas réussi à tout relire).
Pour ce qui est de ONT je l'ai mais de P0 à P5 impossible de modif' quoi que ce soit.. je ne sais pas d'où ça vient.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/27/18112706295455634.jpg
je crois que c'est une Hynix
n°2503267
ImNanou
Posté le 27-11-2018 à 21:04:02  profilanswer
Bon j'ai réussi à faire une PPT et quelques autres réglages, je suis maintenant sur du 5924 sur SP en 4k opti, je dois encore paufiner quelques trucs mais ça s'annonce bien, petite question, pour la PPT il faut changer les valeurs ou juste save pour avoir accès à p0 p1 p2 ... p5 ? (tu avais quel score aussi sur SP en 1080p extreme Mitch pour savoir ?)
Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas, cet UV est vraiment chronophage c'est ouf..  :ouch:
n°2503278
EvilSparta​n
Posté le 28-11-2018 à 00:50:49  profilanswer
D'accord, j'avais cru comprendre qu'on pouvais flasher n'importe quel 56 en 64 et que la ram que se soit hynix ou samsung sa influencé seulement le potentiel d'oc, dégoutté du coup :/
n°2503304
ImNanou
Posté le 28-11-2018 à 13:21:13  profilanswer
Finalement je me retrouve avec ce resultat en 4K opti
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/28/181128012053746860.jpg
Je peux pousser encore un peu genre vers 6180 mais sans grande rentabilité, je suis donc au max et je suis satisfait, merci de vos conseils.
A voir maintenant pour flash ou non (si possible) mais je pense que là c'est bien.
n°2503311
Mitch2Pain
Posté le 28-11-2018 à 14:37:46  profilanswer
975Mhz pour la HBM, pas mal: la mienne plante à 930.
Target Temp = 50°C et maximumRPM = 3300 -> Ton ventilo est donc tout le temps à 3300RPM. TT=84 et maxRPM=4900 je suis régulièrement à moins de 3000RPM. J'ai un blower remarque, c'est pas la même chose.
J'avais essayé de mettre P6=1650Mhz et P7=1700Mhz mais ça crashe en moins d'une minute.
n°2503314
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-11-2018 à 15:22:25  profilanswer
Y'a pas un soucis au niveau de la tension de la mémoire (P2 et P3) ?
n°2503316
Mitch2Pain
Posté le 28-11-2018 à 16:10:15  profilanswer
Seule la P3 est modifiable.
Normalement il faut que la tension augmente avec les P-States, mais si la sienne tient 975Mhz@825mV il aurait tort de s'en priver (ou pas ?).
Perso j'ai mis 910mv pour respecter la cohérence.
n°2503329
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-11-2018 à 19:50:43  profilanswer
Ah ok, merci pour les infos.
n°2503330
ImNanou
Posté le 28-11-2018 à 20:01:44  profilanswer
Bah le truc c'est que ça crash pas en bench (j'ai même test le 8K pour être sûr) mais à un moment dans la 1ère mission de BF1 bah il aime pas quoi.. donc je vais essayer de revoir ça, ça se trouve c'est le jeu qui est buggé.
Mitch toi ça crash sans rien faire ? Parce que je vois pas comment savoir si genre elle crashera jamais, du type un stress test pour forcer le crash ?
n°2503342
Nifoyu
Posté le 29-11-2018 à 02:37:15  profilanswer
Bonjour, à tous, suite à la lecture de ce sujet, j'ai entrepris un undervolting de ma Vega 56 (Sapphire Pulse, hbm Samsung).
Je l'ai flashée avec un bios de Vega 64, j'ai ensuite poussé le ventilateur et le power limite au max.
J'ai monté la hbm de 10 MHz jusqu'à ce que ça devienne instable (~1100). Cependant, maintenant, elle ne veut plus démarrer (j'ai tenté de changer de bios mais ça ne change rien), les ventilateurs ne tournent pas lors de la mise en tension du PC.
Vous pensez qu'elle est morte ?
n°2503353
Mitch2Pain
Posté le 29-11-2018 à 10:04:46  profilanswer
Remet la carte par défaut et relance la 1ere mission de BF1: si ça ne crashe pas, alors c'est que l'instabilité provient de tes réglages et pas du jeux.
Certaines scènes 3D sont plus sensibles que d'autres, pour valider un OC il n'y a pas de solution parfaite: il faut réaliser plusieurs bench et jouer à plusieurs jeux. De préférence en chargeant bien le GPU à 100% en permanence pendant de longues périodes.
Si elle ne démarre plus lorsque tu bascules sur le bios d'origine avec le petit bouton physique, alors il y a des chances qu'elle soit morte :/
Testes-là dans un autre PC pour être sur.
Message édité par Mitch2Pain le 29-11-2018 à 10:05:01
n°2503366
Nifoyu
Posté le 29-11-2018 à 13:14:23  profilanswer
Merci de ta réponse, je fais un retour, je suis encore dans les 14 jours de rétractation
Dans un autre pc ça ne change rien :/
C'est la première fois que ça m'arrive à cause d'un petit oc (elle n'était pas chaude quand elle a crash), j'espère que ça ira mieux avec la nouvelle
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
