3073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2480371
GrouikR7
Posté le 04-11-2017 à 14:52:43  profilanswer
Bonne surprise avec la réception au final assez rapide de mon adaptateur mini 4 broches vers 4 broches, je vais enfin pouvoir réguler la ventilation de l'Eiswolf en fonction de la température GPU. Par contre il va falloir que je démonte l'Eiswolf il me semble.
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°2480372
Maugsooz
Posté le 04-11-2017 à 15:01:24  profilanswer
Bah mon soucis c'est que même en mettant 1100 p7 et pl 50, c'est le drame en température, même en 2800 rpm.
n°2480374
lapin
Posté le 04-11-2017 à 15:26:11  profilanswer
oui ça n'est pas possible, car moi j'ai mon ordinateur dans une autres pièce, avec l'ordinateur dans la chambre et moi dans le salon, l'ordinateur peut faire le bruit qu'il veut je ne l'entends pas.
n°2480375
Sylure
Posté le 04-11-2017 à 15:27:05  profilanswer
C'est normal, tu es au dessus de la conso d'une Vega en balanced avec ces tensions et 50%PL.
Je l'ai déjà dit quelque fois mais Vega en balanced niveau consommation cela correspond à la louche à un profil custom +50% qui se situe autour de 1040-1050mv en P7 (mais le profil custom donnera plus de perf). Avec le bowler je ne conseillerais pas de dépasser ces valeurs sauf si le bruit n'est pas un critère et que vous pouvez pousser la ventilation bien au delà des 2400 d'origine.
BillyCorgan utilise un refroidissement custom ce qui lui permet de dépasser ces valeurs en silence.
Beaux résultat d'ailleurs Billy avec le Morpheus !
n°2480376
Maugsooz
Posté le 04-11-2017 à 15:33:29  profilanswer
Donc finalement le meilleur compromis en blower, cela reste de se mettre en profil balanced bios 1 ?
n°2480377
lapin
Posté le 04-11-2017 à 15:44:37  profilanswer
nouveau résultat unigine 2 superposition:
http://luminais.olivier.free.fr/image/Superposition_Benchmark_v1.0_6433_1509792399-mini.png
GPU:
P6= 1632 Mhz pour 1120 Millivolts.
P7=1702 Mhz pour 1128 Millivolts.
HBM= 1050 Mhz pour 951 Millivolts.
Ventilateur:
Mini= 1611 RPM.
Maximum= 3709 RPM.
températures Crête= 72°C.
GPU Crête= 1673 Mhz.
HBM= 1050 Mhz.
Fan Crête= 3715 RPM.
http://luminais.olivier.free.fr/image/VEGA56-oc-1702-undervolts-1128mvolts-P6-a-1632-Mhz-Voltage-a-1120-mVolts-HBM-1050-951mvolts-mini.jpg
n°2480378
Sylure
Posté le 04-11-2017 à 16:05:29  profilanswer
Non du tout, enfin cela dépends de quel compromis tu parles.
Avec Vega64 le meilleur compromis au bowler pour quelqu'un qui ne souhaites pas optimiser la carte je pense que c'est le mode PowerSave au bios 1 : Conso et niveau sonore réduits (-80W) en restant à un niveau de perf très proche du balanced.
Mais le meilleur compromis ce sera toujours d'investir un peu de temps pour faire un optimisation plus avancée sans dépasser les 1050mv et avec +50%PL pour se débarrasser des principales causes de throttling de la carte @stock. Il y a pas mal de perf à gagner ainsi par rapport au mode balanced. (Avec une Vega56 cela peu inclure le flashage de bios).
Cette turbine lapin! ^^
Message édité par Sylure le 04-11-2017 à 16:06:25
n°2480387
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 04-11-2017 à 17:17:26  profilanswer
Hello, j'ai fait des tests en suivant ton post Sylure, sur ma Vega 56.
Premier (triste) constat :
3/ ne touche pas à la fréquence gpu pour le moment mais diminue sa tension. Tu peu passer P6 et P7 (états 6 et 7) à 1050mv.
Cette étape fait immédiatement planter n'importe quel bench que je lance... Je sens que je suis tombé sur un ASIC bien nul à chier.
edit : rien à ajouter.
Message édité par TildeKa le 04-11-2017 à 17:33:23
Topic des écrans Freesync !
n°2480411
champagne
Emozione
Posté le 04-11-2017 à 18:33:12  profilanswer
billycorgan a écrit :
C'est certain que comparé à mon "monstre" avec le Morpheus II  :lol:
Sinon, mes petits réglages "passe partout" parfait pour mes jeux, et surtout en silence.
http://s1.postimg.org/8j449vsr73/screenshot_48.png
http://s1.postimg.org/24zui6vj2n/V [...] 112017.png
http://s1.postimg.org/6u437wpjdb/V [...] 112017.png
Niveau températures (en jeu) je reste entre 60/65¨grand maximum.
Salut BillyCorgan, tu utilises une Vega 56 ou 64 ? Bios ?
n°2480414
squallone
Posté le 04-11-2017 à 18:41:51  profilanswer
Super merci beaucoup je vais regarder sa. en ventilo vous conseillez quoi ?
n°2480416
Sylure
Posté le 04-11-2017 à 19:04:52  profilanswer
D'après l'ensemble des retours les 56 sont moins bien nées que les 64 de manière globale, ce qui est plutôt logique. Tu as tenté de baisser la fréquence pour trouver de la stabilité ?
[edit:] Et je n'ai pas fait d'évaluation en undervolt depuis un moment. Donc il faudrait que je refasse quelque tests des différents bios, il est possible que le nouveau fonctionnement de la fréquence SOC ai introduit des complications pour ces tensions.
Je suppose que tu fais tes tests avec un bios flashé de Vega64, cela peu valoir le coup de tester le bios 2 (200W) à la place du bios 1 (220W).
Message édité par Sylure le 04-11-2017 à 19:16:08
n°2480426
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 04-11-2017 à 20:10:33  profilanswer
64. Bios original "air".
n°2480433
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 04-11-2017 à 21:13:15  profilanswer
Roms_26 a écrit :
J'ai zoné superposition, sur les 2 bios pour rappel rx64 water custom avec fréq. GPU bloqué aux alentours de 1700/1710 max stable
Bios LC
1712 à 1155mv      HBM 1200 à 975 (pour la forme, 960 suffisant sur ce bios)     PL +50%
http://reho.st/thumb/self/446a7ceb [...] fe497e.png http://reho.st/thumb/self/2b36688c [...] bc67f8.png
Par contre bios AC
Pour 1200 pour la mémoire il me faut 1150mv au contrôleur sinon ce n'est pas stable sur mon exemplaire
  et j'ai pu sortir un 5235
AU final tu as avancés sur tes réglages Roms_26 ?
n°2480464
Sylure
Posté le 05-11-2017 à 00:55:17  profilanswer
J'ai fait quelque tests en undervolt ce soir (910 à 1045mv avec les bios Air1 et 2). J'ai fait assez vite parceque les résultats étaient grosso modo conformes à ceux que j'ai déjà présenté précédemment. Mais grosso modo quelques remarques/conclusions rapides :
-Pour undervolter le bios 2 Air est toujours l'option préférable (plus stable et permet de descendre à des valeurs plus basses).
-Je n'ai pas testé tous les couples de tensions/fréquences sur les 2 bios mais à la louche je ne pense pas qu'il soit intéressant d'aller en deçà de 980-1000mv désormais sans REGedit.
-Le nouveau fonctionnement des p-states pose une limite absolue supérieure à 950mv pour l'UV (tension P2 "HBM wattman" qui fait donc toujours office de seuil pour le GPU).
-Pour aller plus bas (descendre efficacement sous les 980-1000mv) il faut désormais tâter du REGedit. J'en ai donc fait un avec une table adaptée et je suis descendu exactement aux même valeurs que sur mes tests précédents les drivers 17.10.2 en UV avec les même perfs (superposition>4660, firestrike>23900, timespy>7400 pour une conso totale du PC à la prise inférieure à 300W donc probablement pas plus de 200W pour la CG).
Pas de changement donc à ce niveau. (A part qu'il semble y avoir un peu de potentiel pour aller au delà de 1100Mhz pour l'HBM avec les 880mv qui lui sont alloués (tension wattman) dans cette configuration, mais je terminerai d'évaluer ça demain).
Message édité par Sylure le 05-11-2017 à 01:06:51
n°2480466
mogana
Posté le 05-11-2017 à 01:37:45  profilanswer
je crois que certains ont des chips qui s'uv facile et d'autres non, si amd a autant mis de jus, c'est probablement pas pour rien
en ce qui me concerne, j'oublie l'uv et la hbm tient @1050 @1060mv
après ça marche bien je vais pas me plaindre :o
en ce moment je joue pas mal à crysis 3 et les cartes tiennent à 1650 de moyenne, j'ai même vu une pointe à 1813
Message édité par mogana le 05-11-2017 à 03:18:30
n°2480471
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 02:10:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Comment on change de BIOS ? Je veux dire, passer du 1 au 2 ?
Sinon, rien qu'en flashant un BIOS de Vega64, j'ai gagné environ 8% de perfs. Scores FireMark (custom) :
bios 56 Balanced --> 12414
bios 56 Turbo    --> 12374 (lol)
bios 56 PL +50%  --> 13031
bios 64 Balanced --> 13062
bios 64 Turbo    --> 13470
Je vais passer du temps demain à OC la RAM, voir les limites de mon exemplaire...
Ensuite je verrai pour OC la partie GPU.
En tout cas, mon retour en tant qu'utilisateur "de base" est assez bon : en Balanced, le bruit de la carte est noyé dans le bruit "normal" des autres ventilos de mon boitier (Corsair 350D avec un 200mm en entrée à donf, et 3 120mm en sortie tournant pas trop vite). Et les perfs sont cool, dans PUBG je vois clairement la différence.
Et l'air chaud expulsé du boitier, c'est cool quand même ! Ça permet au proc de respirer :)
n°2480474
champagne
Emozione
Posté le 05-11-2017 à 07:09:45  profilanswer
Sapphire RX Vega 56 bios 64 Morpheus II
CPU: i7 4790K 4400Mhz
16GB RAM
P6= 1537 Mhz pour 1100 mV
P7=1632 Mhz  1130 mV
HBM= 1100 Mhz 1000 mV
280w de consommation pour 4684 points
http://reho.st/medium/self/a582391843540f67c1b7060b9e2ffc3d7e92273b.png
P6= 1537 Mhz pour 1030 mV
P7=1632 Mhz  1050 mV
HBM= 1100 Mhz 990 mV
227w pour 4559 points
http://reho.st/medium/self/afe5a582f953c01fbe7d25d6d2265424fa65b727.png
Message édité par champagne le 05-11-2017 à 07:19:35
n°2480493
grouiiik
Posté le 05-11-2017 à 11:27:45  profilanswer
Je fais quelques tests avec ma RX 56 BIOS 1 d'origine.
PL +50%
Avec P6 et P7 à 1000
Que la mémoire soit à 850 ou 900 MHz, j'obtient le même score avec superposition, soit 4200.
C'est normal, je pensais que la ram permettait un bon gain ?
n°2480507
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 12:31:29  profilanswer
Je suis vraiment content de mon adaptateur mini 4 broches femelle vers 4 broches male pour pouvoir réguler les ventilateurs sur le rad 240 mm de l'Eiswolf, le seul défaut étant dans l'usinage de la frontplate de l'Eiswolf qui ne laisse quasi aucune place, donc le PCB en son extrémité inférieure gauche se retrouve déformée une fois bien serrée mais RAS au delà de ça.
La gestion avec Wattman (ou l'information injectée par ODNT) est toute simple, la consigne correspond aux RPM du ventilateur AMD (oui j'utilise le BIOS LC le meilleur pour mon approche gros OC avec limitateur de fps 4K en Ultra), sauf que l'information de rpm en cours est bien celle des 2 ventilateurs fournis avec l'Eiswolf
Donc, GPU au repos, le ventilateur tourne à 900 rpm pour une consigne ODNT de 1500 rpm, puis le GPU avec une température cible de 48°C pour rester sous les 50°C même avec un bon gros OC, tourne à 1700 rpm pour une consigne ODNT de 3300 rpm (équivalent du ventilateur AMD pour le full speed).
https://img4.hostingpics.net/pics/810263regulventil.png
Le résultat est sans appel :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_132043201711050907.png
Avec un silence global très bon, pour le parfaire j'ai même redescendu le 1700X à 3.8 GHz, et revu à la baisse toute la ventilation boitier et CPU.
Pour le moment je n'ai pas encore de jeux ne me permettant pas d'assurer 55-60 ips en moyenne et 50 ips mini en 4K ultra avec ce profil OC/UV stable, c'est même plus dans les 60-65 ips en moyenne avec 55 ips mini avec un niveau d'AA adapté à cette résolution.
Avec ce même profil stable pour OC H24 :
https://www.3dmark.com/fs/14050854
https://www.3dmark.com/fs/14049041
https://www.3dmark.com/spy/2671700
Score Superposition 4K Optimized 7220 pts.
Je dois être à 2% maxi de la limite possible de ma puce en fonction des benchmarks  :sol:
n°2480525
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 16:09:33  profilanswer
Yo, j'ai fait quelques tests avec ma Vega 56 flashée en 64.
Je lance FurMark en 1440p, et par dessus je surveille avec HWInfo, GPUz, et je joue avec les paramètres WattMan.
Première remarque : la tension indiquée par HWInfo pour ma HBM est de 1,356V, et 1,119V max pour mon GPU... C'est pas super élevé pour la HBM ?
Ce sont des valeurs relevées alors que WattMan était réglé sur 1119/1129 GPU et 951mV pour la HBM... Y'a une couille dans le potage.
Même au repos, la mémoire tourne à 167MHz... à 1356mV d'après HWInfo.
Par ailleurs, je me suis rendu compte que si je descend la tension de la HBM à 1100mV, elle redescend direct à 800MHz... Ca promet pour le potentiel d'OC -_-
(chaque plantage dû à mes tests est super chiant : le blower souffle à 30°C, mon menu démarrer Windows ne réagit plus..... et tous les réglages WattMan sautent !)
Message édité par TildeKa le 05-11-2017 à 16:13:46
n°2480537
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 16:57:33  profilanswer
La vraie tension de la HBM2 est de :
1,20 V pour la RX56
1,35 V pour la RX64
Ce que tu modifies dans WattMan n'est pas sa tension mais la valeur pour le contrôleur de tension.
n°2480539
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 17:18:05  profilanswer
Oula ok ! Je vais me renseigner là dessus ^^
Merci !
n°2480541
grouiiik
Posté le 05-11-2017 à 17:36:14  profilanswer
Perso, j'obtiens mes meilleurs scores en restant sur le bios 56.
avec P6/P7 à 1050/1050
HBM2 à 950/950
PL +50%
2400 rpm max avec 85°/45°
j'ai 4354 à superposition 1080 extrem pour 222W avec HWinfo
et 54,2 fps sur TW:Warhammer 2 là où la 56 fait 45 dans le test HFR de la 1070Ti
EDIT : le test HFR sur Rise of the Tomb Raider se fait avec le bench intégré ?
Message édité par grouiiik le 05-11-2017 à 17:37:50
n°2480544
Sylure
Posté le 05-11-2017 à 17:47:57  profilanswer
Joli. Le crossfire marche comment globalement ?
Le sélecteur (un mini switch) est sur la tranche de la carte, proche des connecteurs.
Pour ma part j'ai sauvé les 2 bios, je laisse le switch sur la position 1, et je passe de l'un à l'autre (ou d'autres) avec ATIflash.
16GB RAM
P7=1632 Mhz  1130 mV
http://reho.st/medium/self/a582391 [...] 92273b.png
P7=1632 Mhz  1050 mV
http://reho.st/medium/self/afe5a58 [...] 65b727.png
Joli c'est déjà une belle progression par rapport à la carte @stock.
grouiiik a écrit :
PL +50%
Non ce n'est pas normal, la RAM permet en effet un bon gain, mais je n'ai pas d'expérience de la 56. Cela suggère un bottleneck ailleurs dans ta procédure de test.
P6 et P7 à 1000 quoi ? Mhz ou mv ?
Bourrin, j'aime ça :)
Pour les tensions utilisées par l'HBM j'ai posté ça un peu plus haut justement à cause de ces confusions :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2480178
Les 1356mv que tu observe en permanence sont donc normaux.
N'utilise pas FurMark pour évaluer ou stresser un GPU, c'est inutile.
Ensuite je ne comprends pas les conditions de ton test, la tension GPU utilisée semble bien trop élevée. Pour la tension HBM tu évoque d'abord une tension de 951mv que tu "descends" ensuite à 1100mv. Bref j'ai vraiment du mal à suivre!
Possible que tu poste un screen pris avec OverdriveNTool 0.2.1 pour voir ta table de P-states ? https://forums.guru3d.com/threads/o [...] us.416116/
n°2480548
Sylure
Posté le 05-11-2017 à 17:58:48  profilanswer
HBM2 à 950/950
PL +50%
Les chiffres des tests HFR sont toujours nettement inférieurs aux perfs réelles observées en jeux, on ne peu donc pas les utiliser pour évaluer la jouabilité d'un titre. Les chiffres de tests synthétique peuvent servir de baseline par contre.
L'autre soucis c'est qu'à ma connaissance ils ne publient pas de détails sur les séquences de jeu utilisées (une video de chaque séquence serait parfaite). Il est donc impossible de discuter de ces résultats ou de les utiliser dans une comparaison.
[edit:] Et dans le test de la 1070ti que tu cites HFR a utilisé les drivers 17.10.1 pour Vega. Ce sont les moins performants des 6 ou 7 drivers sortis par AMD depuis le lancement de la carte, ils en ont sortis une seconde version pour le support de FCU. Les 17.9.3 étaient plus performants et les 17.10.2 ont directement corrigé le tir ensuite.
Donc c'est un point supplémentaire qui va fausser tes comparaisons si tu te base sur hfr ;)
Message édité par Sylure le 05-11-2017 à 18:10:48
n°2480549
grouiiik
Posté le 05-11-2017 à 17:59:58  profilanswer
C'était en fait le P6/P7 à 1000 mV qui me bloquait.
A 1050, ce n'est plus le cas.
Je n'ai pas encore poussé plus loin.
Message édité par grouiiik le 05-11-2017 à 18:01:22
n°2480550
grouiiik
Posté le 05-11-2017 à 18:00:56  profilanswer
Pour TW:Warhammer 2, ils utilisent le benchmark intégré, c'est donc tout à fait comparable ;)
n°2480552
Sylure
Posté le 05-11-2017 à 18:19:58  profilanswer
impec :)
C'est déjà ça de pris. Il reste donc le soucis des drivers utilisés et des conditions de test. Tu as fait une comparaison avec la carte @stock ?
n°2480556
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 18:32:34  profilanswer
Je regarde cette histoire de tension du controleur.
Pour les tensions, j'essaye d'éclaircir mon propos : je pensais que la tension HBM était à 1356mV "par défaut", et donc en activant un profil "custom" je la "descend" à 1100mV... bref on s'en fout puisque les tensions dont je parle sont pas les mêmes :)
J'ai réalisé effectivement que FurMark est pas le top pour tester tout ça... bien trop stressant.
Je vais recommencer avec Superposition ;)
En revanche, ma tension max sur le GPU a carrément été de 1275mV là, pendant une session de PUBG, mode turbo.
n°2480558
AAHHkira
Full throttle
Posté le 05-11-2017 à 19:19:46  profilanswer
Sur ma 56 flashé 64 même pas la peine de penser descendre ne serait ce qu'à 1000mV pour le memory, ça finit toujours par planter que ce soit à 945 ou 1100MHz d'ailleurs...
Je viens de me refaire une session de BF1 et y'a pas à chaque début de partie la cg a du mal à rester à sa fréquence maxi, ensuite ça ce stabilise à toc et ça tourne fort en WQHD ultra.
Je n'ai ce comportement que sur ce jeux c'est bizarre, sur le dernier wolfenstein par ex c'est à bloc dés le début.
Me semblait pas avoir ce soucis avec le bios 56, je vais peut être faire un petit retour arrière pour voir.
Message édité par AAHHkira le 05-11-2017 à 19:27:46
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°2480560
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 19:35:27  profilanswer
Je joue un peu avec WattTool : on ne peut pas régler les états 2 et 3 ?
Dans la partie "Memory" j'ai seulement P0 et P1 :(
n°2480561
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 19:41:05  profilanswer
WattTool n'est plus à jour pour Vega si je ne dis pas de bêtise.
Le seul à jour autre que WattMan intégré dans Crimson, c'est OverdriveNTool que tu trouveras dans le lien Guru3D qu'a posté Sylure.
n°2480562
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 19:46:19  profilanswer
Je regarde, merci.
n°2480563
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 19:47:14  profilanswer
Les 8 CU inactif doivent foutre le bordel.
Le mieux à terme serait sans doute de rester sur un BIOS RX56 et de pouvoir modifier la tension HBM2 à 1,35V.
n°2480573
AAHHkira
Full throttle
Posté le 05-11-2017 à 20:41:23  profilanswer
Possible, c'est quand même bizarre de n'avoir ce comportement que sur un seul jeux.
Enfin ça donne une idée des fréquences atteignables ^^
Je vais quand même faire une grosse session demain soir comme ça et repasserai au bios d'origine pour une autre grosse session jeudi
J'ai vu sur ton screen que tu a mis l'acoustic à 0 tu a senti une différence de comportement?
Message édité par AAHHkira le 05-11-2017 à 20:45:26
n°2480574
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 20:51:36  profilanswer
Je n'ai pas testé spécifiquement.
n°2480577
GrouikR7
Posté le 05-11-2017 à 21:51:05  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/pics/222250IMG20171105094636.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/610003IMG20171105094741.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/980413IMG20171105094654.jpg
Quelques photos avec la déformation du PCB.
n°2480580
BiflaThor
Posté le 05-11-2017 à 22:21:41  profilanswer
vis trop serrée?
n°2480584
duck69
Posté le 05-11-2017 à 22:42:44  profilanswer
BiflaThor a écrit :
vis trop serrée?
cable pour les ventilos qui touche !
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2480587
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-11-2017 à 23:15:17  profilanswer
Bon, j'ai joué avec OverdriveNTool et effectivement c'est plus pratique que WattMan.
En revanche, je confirme ce que j'ai déjà constaté : dès que je passe ma tension GPU à 1050mV, ça plante.
Je fais exactement ça :
- flash bios 64
- PL +50%
- ventilo 2800rpm
==> ça tient (mais throttle, 85°C permanent et fréquence dans les 1400/1450MHz)
- tension GPU P6 et P7 1050mV
==> ça plante
Je vais tenter un retour au BIOS Vega 56.
Message édité par TildeKa le 05-11-2017 à 23:15:56
n°2480588
Bébé Yoda
Posté le 05-11-2017 à 23:39:30  profilanswer
De mon côté quand je vois la chaleur qui sort du boîtier quand j'oc tout ça, je préfère limiter un peu les performances et surtout faire de l'undervolt.
Le boitier est limite brulant au dessus des ventilateurs du eiswolf. C'est bien, ça veut dire que la chaleur est pas cantonnée sur le GPU mais bon...
Je vais quand même tenter le flash en bios 64
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
