| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
Publicité | Posté le 24-10-2017 à 19:09:05 ![]() ![]() |
wazany | perte de 1000 points avec les derniers drivers sur superposition --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
Sylure |
lapin |
wazany | En fait j'ai la même chose chez moi --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
wazany | C'est fait mais pareil --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
fabrs2_benchmark |
Message édité par fabrs2_benchmark le 24-10-2017 à 20:47:13 |
Sylure |
Message édité par Sylure le 24-10-2017 à 20:47:23 |
Publicité | Posté le 24-10-2017 à 20:44:22 ![]() ![]() |
Multithread Regulus Nerdeus |
--------------- "-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X " "-C koi la pate thermique ?" |
Urikain Bienvenue au club... |
Roms_26 |
mogana |
wazany |
Star2k |
wazany | je vais attendre les customs pour 2020 surement --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Je vais me prendre le Morpheus 2. Du coup je regarde pour y coller 2 ventilos... Edit : commandé. Message cité 1 fois Message édité par billycorgan le 25-10-2017 à 16:28:16 |
gamelle The place to be ... |
--------------- Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi |
lapin | Non j'ai une RX VEGA 56 avec RAD d'origine et, je peux OC le mieux peut monter à 1661 MHz sur le test 4K Optimised de UNIGINE 2 SUPERPOSITION, pour un P6 à 1632 MHz et un P7 à 1697 MHz, la HBM chez moi est limité à 1045 MHz, mais une partie de la limitation d'overclocking chez moi provient du fait que j'ai un câble HDMI de 6 mètres, hors à cause de ce câble je suis contraint de mettre le VDD de PCIE à 1,20 Volts environ ce qui fait chauffer le GPU et la carte graphique.
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 25-10-2017 à 18:50:07 |
florian57600 | Au niveau de l'oc ça pose pas problème sur la chauffe si j'augmente le blower ? ce sera stable ? |
GrouikR7 |
--------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
lapin | Je le dis à florian576, et le bruit n'est pas un problème car l'ordinateur est dans une autre pièce de l'appartement. |
GrouikR7 |
Augmenter le Blower n'a pour intérêt que soit déterminer les capacités maximales de sa puce en vue de la passer sous flotte, ou l'augmenter modérément pour passer un palier supplémentaire en OC. Mais si tu laisses la ventilation par défaut, et que tu respectes les conseils d'OC/UV, et tant que tu n'as pas un vieux coucou en CPU qui bride l'ensemble, ça va bien se passer. Grosso merdo sur RX56 avec son BIOS d'origine, tu peux pousser la HBM2 de 800 MHz à 960-1000 MHz soit plus de 20% d'OC (il faut juste abaisser la tension du contrôleur à 960 mV), mais aussi tu pourras grimper en OC GPU tout en baissant la tension.
Tous les gens qui ont correctement respecté les protocoles OC/UV ont tous vu un gain non négligeable. Message édité par GrouikR7 le 25-10-2017 à 19:42:35 --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
mogana |
florian57600 | Merci pour les infos j'y vois un peut plus clair, sur des grosses sessions de jeux, ça se demerde bien ? Message cité 3 fois Message édité par florian57600 le 25-10-2017 à 19:49:25 |
lapin |
GrouikR7 |
fabrs2_benchmark |
Message édité par fabrs2_benchmark le 25-10-2017 à 20:11:12 |
florian57600 | Pour conclure, ça reste intéressent par apport aux réglages que l'on peux effectuer !
Bébé Yoda |
Oui faut aimer bricoler un peu et avoir un écran freesync |
florian57600 | "Bricoler" c'est un grand mot vue tout ce passe via un soft comme dit vdd un ado de 14 ans te gère ça, |
Bébé Yoda |
Oui c'est du gentil bricolage. Encore que certains ici vont assez loin ... |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
