| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
GrouikR7 | Reprise du message précédent :
--------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
Publicité | Posté le 02-11-2017 à 19:42:09 ![]() ![]() |
AAHHkira Full throttle | Ah bah oui je viens d'aller voir dans les options, effectivement y'a ce qui faut Message cité 1 fois Message édité par AAHHkira le 02-11-2017 à 23:08:32 --------------- Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback |
mogana |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
GrouikR7 |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | J’éteins... je démonte VEGA et en route pour Morpheus :
grouiiik |
GrouikR7 | Bon montage --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
Publicité | Posté le 03-11-2017 à 15:16:02 ![]() ![]() |
GrouikR7 |
grouiiik | Je suis un vieux, je préfère largement un post de forum avec photos et commentaires qu'une vidéo. |
Bébé Yoda |
Je règle via le bios, j'ai mis en mode turbo. Le ventilo doit tourner à fond assez rapidement. |
Bébé Yoda |
Je suis en train de remonter. Les deux vis qui fixaient le GPU au côté "pompe" étaient mal serrées, ainsi qu'une vis de l'autre côté. À l'oeil ça m'avait l'air légèrement de travers (difficile à dire). Je remonte et je testerai ça |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Monté !
Message cité 1 fois Message édité par billycorgan le 03-11-2017 à 18:29:02 |
Bébé Yoda |
Pas mal du tout |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Petit test "rapide" (toujours sous Over') :
duck69 | Le truc qui tient les ventilo passe par le bas et pas par le haut ? Ton adaptateur ventilo viens de caseking ? Les fréquences sont plus stable ? les 1630mhz sont possible ? tu va essayer le bios 64 liquid ? Message cité 1 fois Message édité par duck69 le 03-11-2017 à 19:24:55 --------------- T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard. |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | C'est ça ! J'pige pas qu'il n'y ai pas de customs... Message cité 1 fois Message édité par billycorgan le 03-11-2017 à 19:41:47 |
GrouikR7 | Vega est un met réservé aux fins gourmets. --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
champagne Emozione |
champagne Emozione | CPU : I7-4790K Message édité par champagne le 03-11-2017 à 22:10:12 |
squallone | Salut, je cherche un lien pour acheter un morpheus pour ma vega 56 de mon côté, quelqu'un aurait sa ?
Message cité 1 fois Message édité par squallone le 04-11-2017 à 01:07:22 |
duck69 |
Multithread Regulus Nerdeus |
--------------- "-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X " "-C koi la pate thermique ?" |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | C'est certain que comparé à mon "monstre" avec le Morpheus II Message cité 1 fois Message édité par billycorgan le 04-11-2017 à 13:30:56 |
Maugsooz | Je sais pas comment vous faites, moi avec la 56 de base, dès que je monte le PL ça throttle à mort du fait de la température |
lapin |
Maugsooz |
lapin |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
