3740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2479971
gamelle
The place to be ...
Posté le 31-10-2017 à 18:55:30  profilanswer
Joli shoot
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2479972
lapin
Posté le 31-10-2017 à 19:11:52  profilanswer
Bébé Yoda a écrit :
Sur ma V56, HBM à 990 MHz et 1010 mV = plantage direct sous superposition.
Je me demande si je devrais monter la tension de la mémoire ou bien baisse un peu la fréquence...
Baisser le  voltage à  952 mVolts et HBM à 1045 Mhz.
n°2479973
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 19:25:06  profilanswer
Là c'est reboot direct, pas juste un blocage :D
Par contre 990MHz / 1020 mV ça me donne 4430 sur superposition.
Des températures contenues à 50 degrés
Message édité par Bébé Yoda le 31-10-2017 à 19:25:40
n°2479974
lapin
Posté le 31-10-2017 à 19:34:00  profilanswer
Tu a bien mis le ventilateur à maximum 3200 RPM !!!!?
n°2479975
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 19:43:56  profilanswer
Je suis sous eau, donc j'ai pas de problème de chauffe.
D'autant que là le plantage est direct des que je click sur superposition.
n°2479977
Sylure
Posté le 31-10-2017 à 20:05:36  profilanswer
Le reste de la carte est à stock ?
Bon sinon je passais juste poster un petit monitoring pendant un luxmark (conso du PC à la prise 475W) :
http://reho.st/preview/self/d691abc1106afdff6ef0b6596c7d62c0c2f6eb53.png
n°2479978
GrouikR7
Posté le 31-10-2017 à 20:07:31  profilanswer
http://reho.st/preview/self/d691ab [...] f6eb53.png
+141% PL ???
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°2479981
Sylure
Posté le 31-10-2017 à 20:15:17  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
+141% PL ???
Yep (enfin 142%), mais c'est du rendering hein, tu ne peux pas comparer ça à un 3dmark/unigine.
Message édité par Sylure le 31-10-2017 à 20:15:48
n°2480006
GrouikR7
Posté le 01-11-2017 à 08:08:11  profilanswer
Tu es toujours en BIOS RX56 ?
n°2480011
Bébé Yoda
Posté le 01-11-2017 à 10:07:57  profilanswer
Oui j'ai pas touché au bios pour le moment.
n°2480014
GrouikR7
Posté le 01-11-2017 à 10:10:33  profilanswer
Si tu veux aller plus haut dans l'OC HBM2 tu seras obligé de flasher en RX64 pour modifier la tension mémoire de 1.20 à 1.35V.
n°2480127
AAHHkira
Full throttle
Posté le 01-11-2017 à 21:51:55  profilanswer
Salut à tous!
Je viens de monter mon wb sur ma 56.
Niveau t° le max que j'ai relevé sur 1h de GTAV c'est 53° pour le hot spot 39° la HBM2 et 37 le GPU, cela vous semble cohérent ou c'est moche?
La carte est full stock  par contre, je pensais commencer par un petit flash en RX64 pour commencer...
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°2480148
gougui
Posté le 02-11-2017 à 08:53:10  profilanswer
AAHHkira a écrit :
Salut à tous!
En quel mode ? Balance ? Turbo ?
Sinon, c'est bizarre de mettre un wb, mais de ne toucher â rien ?!
Normalement tu fais ça après avoir relevé la chauffe de ta carte dans ses limites de retranchements.
En tout cas, oui ! flash directement ta carte avec le bios 64, et pousse la hbm, à 1100 dans un premier temps, puis voir comment elle se comporte à 1200
n°2480150
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 08:59:20  profilanswer
Ça serait vraiment intéressant d'avoir un retour complet pour la RX56 après OC max.
n°2480153
mogana
Posté le 02-11-2017 à 10:08:55  profilanswer
c'est stable vos hbm @1100+ ? parce que moi, il me fait au max 1050@1060mv, sinon plantage
je peux bencher @1120, mais ça finit par planter
c'est quoi la tension max pour le soc ?
n°2480154
AAHHkira
Full throttle
Posté le 02-11-2017 à 10:14:11  profilanswer
Autant pour moi, en mode balanced, j'avais 87° sur le hotspot avec le blower d'origine.
Et non cela n'a rien de bizarre quand tu y vas tranquille par étape, j'ai à peine eu le temps de faire un tit GTA pour valider le montage avant d'avoir autre chose à faire ;)
Je vais flash aujourd'hui, j'espère que la hbm2 (Samsung) va tenir...
n°2480155
Star2k
Posté le 02-11-2017 à 10:37:14  profilanswer
Moi je suis stable à 1145mhz, mais faut respecter les derniers drivers qui mettent le contrôleur HBM à 1100mV, après j'ai reussi à descendre à 975mV, c'est stable.
Tu as une RX 56 bios moddé ?
n°2480156
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 02-11-2017 à 11:11:09  profilanswer
975mV pour 1145MHz ?
n°2480157
Star2k
Posté le 02-11-2017 à 11:19:04  profilanswer
Oui
n°2480163
Roms_26
Posté le 02-11-2017 à 12:47:26  profilanswer
Bios aircooling : 1180Mhz à 1150mv, stable charge compute pendant un jeu hier. Tension max 1200mv.
n°2480165
mogana
Posté le 02-11-2017 à 13:00:27  profilanswer
non un cross de vega 64 lc, aucun changement de bios
la 56 c'était pour mon fils
En tout cas, je ne vois pas de 1100mv, toujours 945@950mv
ça veut dire quoi contrôleur hbm@1100mv, c'est la tension mémoire ou soc, soc je suppose car la hbm est mini @1250mv sur la 56
n°2480166
mogana
Posté le 02-11-2017 à 13:01:24  profilanswer
et 1150 c'est pas un peu haut par rapport au 945 par défaut ?
n°2480173
AAHHkira
Full throttle
Posté le 02-11-2017 à 13:47:38  profilanswer
Bon après un 1er test avec le bios LC ou ça plantait dans touts les sens même après réinstall des pilotes je suis revenu sur un bios AC ou il a fallu aussi réinstall les pilotes mais où j'arrive à lancer quelque chose...
N'ayant pas de bench j'ai dl le dernier 3dmark, pour info la config est basée sur un i72600k +16go de ddr3 2133 et drivers 10.3.
Bios RX64 stock + cpu stock:
Global: 5590 / Graphic: 6385
Bios RX64 stock + cpu @4.5:
Global: 5802 / Graphic: 6408
Bios RX64 PL +50 HBM2@1100 + cpu @4.5:
Global: 6272 / Graphic: 7161
Soit un gain de 8.101% sur le global et 11.751% sur la partie graphic, par contre le hotspot a pris un coup de boost aussi avec un top à 81° contre 43° pour le GPU et 47° pour l'HBM.
Ça tire plus sur l'étage d'alimentation c'est clair car j'ai bien plus de coil whining je trouve, de toute façon je pense qu'il y a moyen d'optimiser car la tension est encore stock dns les drivers.
Par contre le pilote a tendance à planter quasi systématiquement quand j'essaye de redimensionner la fenêtre et il me semble que ça ne le faisait pas avant le flash  :??:
Message édité par AAHHkira le 02-11-2017 à 13:51:51
n°2480175
grouiiik
Posté le 02-11-2017 à 13:57:33  profilanswer
C'est un problème connu de la dernière version des drivers.
n°2480176
crozet-mag​enta
pas si nouille que ça
Posté le 02-11-2017 à 14:02:23  profilanswer
billycorgan a écrit :
[:implosion du tibia]
Quelqu'un a déjà monté un Morpheus 2 sur VEGA 64 ?
Des photos / autre pour bien positionner (et où) les pads etc ?
Me tarde de recevoir tout ça.  :bounce:
Star2k a écrit :
Ah, je comprends, y'a un mec sur le topic qui l'a monté mais je sais plus son pseudo... Y'avais des photos aussi sur le topic Vega, mais je te souhaite bonne chance pour les retrouver  :whistle:
je ne sais pas si c'est à moi que tu pensais mais j'en ai monté un :p
le montage n'est pas bien compliqué, il faut suivre les étapes :
- démontage de la carte
- collage des radiateurs pour VRM
- pate thermique
- montage du morpheus
- montage des ventilos
- test
- enjoy (en silence)
je peux te faire quelques photos de la carte montée si tu veux (mais je n'en ai pas en cours de montage)
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
n°2480177
mogana
Posté le 02-11-2017 à 14:02:38  profilanswer
c'est pas le pilote qui plante, c'est l'ihm et dans la liste des bugs du driver
n°2480178
Sylure
Posté le 02-11-2017 à 14:07:10  profilanswer
AAHHkira a écrit :
Salut à tous!
Cela semble correct. A voir ce que cela donne avec le bios 64 comme point de départ ;)
Au moment de poster j'ai vu ton dernier post. Ce sont les derniers drivers qui causent une instabilité sur les redimensionnement, pas le flash.
Le coil whine j'en ai également depuis installation du block EK et à mon avis c'est du à des pad thermique un peu trop épais qui transmettent trop de vibration au block. Il se réduit en desserrant le montage. Je ferai des tests à ce niveau à l'occasion d'un démontage.
Températures un peu élevées mais avec 50% PL plus le 2600K@4.5Ghz ce n'est pas anormal non plus. Cela dépends d'abord de l'organisation du circuit en watercooling et de sa capacité de dissipation, comme toujours.
Suite aux méssages précédents et histoire de faire le tri concernant les tensions qui influent directement l'OC HBM on a :
Tension HBM : 1256mv (bios54) 1356mv (bios64). Impossible à modifier hors changement de bios.
Tension SOC : 1107mv (fréquence HBM inférieure ou égale à 1107Mhz), 1199mv (fréquence HBM inférieure ou égale à 1200Mhz), 1319mv (fréquence HBM supérieure à 1200Mhz). C'est une gestion dynamique non modifiable (hors REGedit ?).
Tension HBM Wattman : Probablement la tension du contrôleur mémoire, mais c'est toujours à confirmer. C'est la seule modifiable directement. D'origine elle est à 950mv pour les Vega56 et Vega64LC, et à 1050mv pour Vega64Air.
n°2480179
Urikain
Posté le 02-11-2017 à 14:11:00  profilanswer
De mon côté avec le bios LC et le PL par défaut, la carte fonctionne correctement.
Dès que j'augmente le PL à 50%. je crash systématiquement
Je pense tout simplement que ma carte ne tient pas la fréquence appliqué avec le PL @ 50% et freeze le PC.
Message édité par Urikain le 02-11-2017 à 14:12:38
n°2480180
Star2k
Posté le 02-11-2017 à 14:12:50  profilanswer
Je ne savais pas que tu avais une LC.
En faite, la tension du contrôleur mémoire (ou SoC, c'est plus ou moins pareil, où du moins ça réagit lors de la montée en fréquence de la mémoire), est basé sur des P-States.
Grosso modo, ça indique à l'HBM à quelle fréquence GPU elle doit se dégradé.
Sur les air cooling, dans le bios la tension du SoC est basé sur le P4, mais depuis la dernière version des drivers, cette donnée est basé sur le P5 (comme la Strixx).
Sur les versions liquides, c'est différent, c'est basé sur le P2 (pour les 945mhz), vu que le P2 de la version liquide clock à 1200 par là.
Y'a aussi un truc à prendre en compte, la gestion du SoC est complètement revu avec la dernière version des drivers, en gros elle ne supporte pas les grands ecarts entre le GPU et elle.
Je te demandais si tu avais une RX 56, car avec cette gestion revu, les 56 semblent plus ou moins bloqué à 1050mhz. Autre question, tu as fait une installation propre ou juste une maj ?
Un coup de DDU semble conseillé.
n°2480184
AAHHkira
Full throttle
Posté le 02-11-2017 à 14:36:15  profilanswer
Ok merci à tous pour l'info sur les pilotes me voila "rassurer" ^^
Pour le coil whine c'est pas énorme non plus mais oui comme tu dit plus présent depuis l'installation du bloc et ça ce renforce encore un peu en augmentant le PL.
Question water j'ai 2 rads de 360 un épais et un fin avec des fans @7v sur le fin, les deux ne sont pas hyper denses.
Le tout sur une seule boucle pompe=>CG=>CPU=>rad épais=>rad fin=>repeat
Pour l'instant je vais me faire une bonne grosse session de jeux voir si ça tient ces settings sur la durée et après j'essaierais d'opti un peu.
n°2480186
mogana
Posté le 02-11-2017 à 14:41:04  profilanswer
merci Star2k
oui install propre, direct avec la fcu
j'ai fait un coup de ddu aussi pour réintall la 17.10.3
je vais analyser tes informations et voir ça, merci bien en tout cas :jap:
edit : et merci à Sylure aussi :)
Message édité par mogana le 02-11-2017 à 14:43:01
n°2480195
Star2k
Posté le 02-11-2017 à 16:06:55  profilanswer
mogana a écrit :
merci Star2k
Tiens nous au courant :D
J'en profite pour faire une aparté, je serais en congé (et assez loin de la France) donc, n'ayez crainte, je ne ferais pas évolué le topic pendant une petite 15aine de jour.
J'ai commencé à faire une ébauche pour la création du post pour les logiciels a utilisé :) Je peaufinerais à mon retour ;)
Message édité par Star2k le 02-11-2017 à 16:34:52
n°2480203
Urikain
Posté le 02-11-2017 à 16:43:35  profilanswer
 Je te souhaites de bonnes vacances alors.
n°2480207
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 17:01:40  profilanswer
À quoi sert la fréquence acoustique comme réglage dans OverdriveNTool ?
Quelqu'un peut il me donner le champ à changer pour la température maximale et la PowerLimit maximal dans le fichier REG dans le cas du BIOS LC ?
n°2480208
Urikain
Posté le 02-11-2017 à 17:14:54  profilanswer
La temp max tu t'en fou, puisque tu es sous flotte. Pour le PL, tu peux l'éditer directement à partir de OverdriveNTool.
n°2480210
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 17:19:02  profilanswer
Justement mon souhait est de pouvoir éditer les 2 dans un fichier Reg à terme.
Et sinon pour la fréquence acoustique ?
n°2480212
AAHHkira
Full throttle
Posté le 02-11-2017 à 17:55:35  profilanswer
Certains ce sont servis d'Afterburner pour oc? non parce que wattman avec l'interface qui plante constamment c'est légèrement relou...
n°2480217
gamelle
The place to be ...
Posté le 02-11-2017 à 18:43:59  profilanswer
Je l'ai installé vite fait mais pas encore test. Je sais pas si ça restera plus stable que Wattman :??:
n°2480218
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 18:48:32  profilanswer
Pas essayé, car OverdriveNTool fait le boulot parfaitement, de plus je me sers du combo RivaTuner RTSS + HWinfo pour monitorer les informations principales du PC en JV.
n°2480220
AAHHkira
Full throttle
Posté le 02-11-2017 à 18:59:52  profilanswer
Eh bien je viens de tester vite fait, pas accès au réglage de tension mais la power limit ainsi que les fréquences gpu et hbm sont modifiables...
Perso je garde Afterburner car il me permet d'afficher fps et t° cpu/gpu sur l'écran de mon G19...
Message édité par AAHHkira le 02-11-2017 à 19:05:33
n°2480223
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 19:42:09  profilanswer
Ce que fait parfaitement HWinfo + RTSS, avec même la possibilité d'afficher encore plus de trucs, genre la température de SSD, les taux d'écriture, etc..bref tous les senseurs de HWinfo, qui est pour moi le logiciel le plus complet en la matière.
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
