6307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2479735
dex_
Posté le 29-10-2017 à 14:20:34  profilanswer
Ma carte ne tient pas les 1200 sur la memoire, 1180 max j'ai baisser un peu. j'aime pas trop jouer avec les limites.
par contre je ne voie pas ta conso ?
quand je monte le p6 et p7 ma conso s'envole pour 2/3 mhs de plus
Message édité par dex_ le 29-10-2017 à 14:24:14
n°2479736
Star2k
Posté le 29-10-2017 à 14:23:41  profilanswer
Euh... c'est les drivers blockchain ça ? Pourquoi c'est vert le truc de ventilation ? :p
n°2479738
gougui
Posté le 29-10-2017 à 15:10:06  profilanswer
Gpu Z me dit 150W en conso, mais j'ai du abandonner (dejà) les 1200Mhz
Des artefacts sont apparut et la température serait monté à 96° d'aprés Hw Info ...
Je retente des settings plus petit histoire de trouver de la stabilité, je ne vais pas avoir le temps de plus me plonger dessus dans l'immédiat.
n°2479741
gougui
Posté le 29-10-2017 à 15:26:55  profilanswer
C'est parce que j'ai deux carte graphique dans le pc, deux AMD :p (l'autre, une vieille 7950)
n°2479747
django
Posté le 29-10-2017 à 16:59:08  profilanswer
quand tu dépasse les 80°c sur la hbm on perf en perf en minage :/
n°2479751
GrouikR7
Posté le 29-10-2017 à 17:20:43  profilanswer
@gougui : récupére la dernière version bêta de HWinfo pour lire la fréquence SoC et la température Hot Spot ;)
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°2479756
gougui
Posté le 29-10-2017 à 18:17:53  profilanswer
J'y vais de ce pas !
Chez moi c'est plus entre 83 et 84° que la perte commence, et au delà de 85° ça s’effondre.
Message édité par gougui le 29-10-2017 à 22:46:00
n°2479780
dex_
Posté le 30-10-2017 à 00:07:27  profilanswer
Non les derniers drivers 17.10.3
C'est stable avec ma config toujours dans les 44mh/s pour +- 140w
n°2479791
gougui
Posté le 30-10-2017 à 07:29:39  profilanswer
La couleur des interfaces changent lorsque l'on a plusieurs carte AMD.
Sinon Dex_, dis moi, tu maintient vraiment 78°C sur la Hbm avec tes settings (1150Mhz pour 950mV) ?
Si oui, tu as quoi comme refroidissement, parce que je suis loin de ce résultat en terme de temp !  :sweat:
n°2479806
grouiiik
Posté le 30-10-2017 à 10:35:25  profilanswer
[:drapal]
n°2479814
dex_
Posté le 30-10-2017 à 12:01:28  profilanswer
Oui je suis toujours vers 77/78 !
Maintenant la frequence de mon gpu est plus bas que le tient, ce qui pourrait expliquer que je soit plus bas que toi.
j'ai le blower normal qui tourne a 2400T, pourtant fixer a 2200 dans wattman.
mes réglages sont chez moi les meilleurs que j'ai trouver en termes de perf/bruit/conso
Message édité par dex_ le 30-10-2017 à 12:02:52
n°2479816
gougui
Posté le 30-10-2017 à 12:42:03  profilanswer
On a clairement pas la même Hbm j'ai l'impression. sur mon screen, le ventilateur était lui à 3300tr/min ! Le Temp° Gpu sont assez faible, comme le HotSpot, mais la Hbm ... pfiou ...
J'ai testé ces réglages là, ça semble tenir pour l'instant :
http://tof.cx/images/2017/10/30/0e98953f0cf1bab447a600f5c13adeed.jpg
Avec une Hbm à 82° @1115Mhz pour 910mV
Savez vous à quoi correspond le Soc Lock réellement  :??:  et qu'est ce qui influence sa fréquence ? j'ai parfois 1199Mhz ou 1107Mhz suivant mes réglages, et je ne trouve pas de logique ...
Message édité par gougui le 30-10-2017 à 13:20:35
n°2479836
Star2k
Posté le 30-10-2017 à 14:49:18  profilanswer
C'est à cause de ton -15%, le SoC à des p-states aussi et il doit se balader entre le P5 et P6 des fois P7, regarde quelques pages en avant, on en a parlé ;).
de plus, le -15% est improductif sur cette version de drivers.
Tu n'iras pas chercher les P-states 6 et 7 et donc ton undervolting ne fonctionnera pas de manière optimale.
Si ton HBM chauffe aussi, c'est parce que le controleur mémoire ne profite pas non plus de son undervolting dû à ton -15%.
Pour tester, met le +50% et là tu te serviras de ton UV ;)
Message édité par Star2k le 30-10-2017 à 14:51:50
n°2479841
gougui
Posté le 30-10-2017 à 15:20:54  profilanswer
En effet, j'ai vu que tu parlais de la gestion de P State et du Soc, mais sans vraiment comprendre comment tu arrivais à influencer la chose.
Pour ce qui est du power limit, là je fais des test, et je n'ai aucune différence entre -15% et +50% en fait ... la fréquence du Soc ne change pas du tout avec lui. (par contre ma Hbm prend 1 à 2° en plus à 50%)
Message édité par gougui le 30-10-2017 à 15:36:03
n°2479846
Sylure
Posté le 30-10-2017 à 16:04:16  profilanswer
La fréquence du SOC dépends d'abord de la fréquence de la mémoire. HBM > 1200Mhz = SOC à 1309Mhz. A 1200Mhz ou moins le SOC est à 1199Mhz. Je n'ai pas testé mais logiquement l'ancien palier max à 1107Mhz à du être conservé. En gros il n'y a pas de raison d'y prêter attention plus que ça, c'est géré dynamiquement désormais.
n°2479847
Star2k
Posté le 30-10-2017 à 16:13:46  profilanswer
Ah bon bah sorry :/
n°2479851
mogana
Posté le 30-10-2017 à 16:47:23  profilanswer
bon je commence à comprendre pour ma hbm qui veut pas bouger sans planter
quand je mets 1100, il faut que monte à 1000mv pour le soc mais comme ça déverrouille aussi les tensions du gpu, il faut tenir compte que les tensions fixées sont moindre en réalité, donc pour avoir 1200mv, il faut que je mette 1250mv
et là ça passe enfin
@balanced : 13400 sous fs, 7990 superposition 1080extreme
@pl=50, hbm=1100, 13800 sous fs et 8200 superposition 1080extreme
les derniers drivers semblent aussi de plus en plus efficaces
Message édité par mogana le 30-10-2017 à 16:47:53
n°2479852
dex_
Posté le 30-10-2017 à 16:52:01  profilanswer
Gougui, je pense que tu peut baisser la frequence du gpu au minimum car elle n'a pas ou peut d'influance avec eth.
Cela te ferait gagner environ 25w, tu est a +-165w sur ton screen
n°2479853
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 30-10-2017 à 17:17:57  profilanswer
Un soc à 1200mV, ça fait bcp non ?
n°2479863
gougui
Posté le 30-10-2017 à 19:03:17  profilanswer
En effet, je viens de remarquer qu'il reste à 1107Mhz lorsque ma Hbm est à 1105, il suffit que je la passe à 1110Mhz pour que le Soc se retrouve à 1199Mhz !! Avec toute les complications que ça implique pour ma chauffe et stabilité ... obligé de passer la ram à 950mV pour que ça tienne ... Ce que je ne peux pas me permettre niveau chauffe.
C'est un bon nouveau niveau atteints par ce drivers, mais vivement que l'on puisse mettre les mains dedans plus sérieusement, car c'est bourré de potentiel, mais avec quelques steps qui nous limitent pour faire exactement ce que l'on souhaite !  [:grisemine2]
Message édité par gougui le 30-10-2017 à 19:03:44
n°2479864
mogana
Posté le 30-10-2017 à 19:14:08  profilanswer
soc à 1000, gpu à 1250
n°2479865
gougui
Posté le 30-10-2017 à 19:17:20  profilanswer
En baissant au max de ma stabilité, je passe à 132W à la place des 143W sur le Gpu chip power, et je ne perds que trés peu de Hashrate, mais j'ai l'impression qu'il plonge plus facilement si je navigue sur des fenêtre d'interfaces.
n°2479876
mogana
Posté le 31-10-2017 à 00:58:54  profilanswer
j'arrive désormais à tenir la hbm@1100 sur mes deux cartes
timespy @14230 avec un pl+50
je touche pas à la fréquence du gpu et l'uv j'oublie, instable à la moindre baisse
n°2479880
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 08:54:07  profilanswer
Vous n'avez pas de gain significatif en montant la fréquence du GPU ?
n°2479907
Star2k
Posté le 31-10-2017 à 10:26:10  profilanswer
Si, y'a un gain, mais disons qu'entre le mode power save qui clock à environ 1450mhz pour une conso de 165w et des voltages perso, le gain est assez contenu, vu les watts que tu prends dans la vue.
Les derniers drivers sont bien mais il manque quand même la possibilité de toucher à tout... En espérant que ça arrive un jour :p
Message édité par Star2k le 31-10-2017 à 10:27:08
n°2479936
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 14:20:43  profilanswer
Je viens juste d'installer les nouveaux drivers et c'est un peu bizarre là, AMD settings plante tout seul comme un grand.
Je suis en mode balanced, je peux me balader dans les menus, ça à l'air de marcher mais dès que j'essaye de redimensionner la fenêtre ça plante ...
n°2479937
lapin
Posté le 31-10-2017 à 14:38:13  profilanswer
Là je monte Crêt GPU à 1669 MHz
Fan 3779 RPM
TEMPÉRATURE : 72°C
score superposition 4K Optimised : 6405 points.
Avec les drivers 17.10.3 .
Message édité par lapin le 31-10-2017 à 14:39:03
n°2479939
Urikain
Posté le 31-10-2017 à 14:47:53  profilanswer
Le plantage du redimensionnement sur crimson est connu. J'ai le même pb. AMD est au courant.
EDIT : Vu sur le site AMD ==>
Known Issues : Resizing the Radeon Settings window may cause the user interface to stutter or exhibit corruption temporarily.
Message édité par Urikain le 31-10-2017 à 14:50:23
n°2479943
wazany
Posté le 31-10-2017 à 15:31:12  profilanswer
Fan 3779 RPM
TEMPÉRATURE : 72°C
tu reste pas dans la même pièce que ton pc car la ça doit bien souffler ^^
n°2479944
Star2k
Posté le 31-10-2017 à 15:33:38  profilanswer
Il est poussé dehors par le souffle justement :o
Non il l'a dit je crois, son pc est dans la chambre et lui dans le salon :)
n°2479945
lapin
Posté le 31-10-2017 à 15:47:56  profilanswer
encore une fois j'utilise mon PC depuis le salon, le PC est dans la chambre j'ai un câble HDMI de 6 mètres et le salon et la chambre sont séparé par deux portes.
n°2479951
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 16:17:52  profilanswer
Ah OK merci je m'inquiète pas alors.
Je vais tester quelques réglages avec ces drivers pour voir
n°2479952
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 31-10-2017 à 16:35:50  profilanswer
DRAPAL !
Carte en chemin, installée samedi j'espère, j'vais avoir besoin de conseils pour UV/OC/Flasher le BIOS toussa toussa :D
Topic des écrans Freesync !
n°2479954
GrouikR7
Posté le 31-10-2017 à 16:41:08  profilanswer
TildeKa a écrit :
DRAPAL !
Tu peux suivre la petite procédure ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2479955
gamelle
The place to be ...
Posté le 31-10-2017 à 16:46:17  profilanswer
TildeKa a écrit :
DRAPAL !
Welcome to Da Club  :jap:
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2479957
wazany
Posté le 31-10-2017 à 16:58:47  profilanswer
Il me semblait l'avoir vu passer du coup tu peux te lacher sur le ventilo :p
n°2479958
GrouikR7
Posté le 31-10-2017 à 17:10:27  profilanswer
J'ai bien envie de donner une seconde chance au BIOS LC avec les drivers 17.10.3  :D
n°2479965
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 17:32:32  profilanswer
Ah j'ai passé les 4400 points sur superposition (4404) en montant la fréquence mémoire.
Par contre avec les nouveaux drivers par défaut elle était à 700MHz. Pareil chez vous ?
Je l'ai montée à 930MHz et le GPU à+2%
Ça monte à 56 degrés
n°2479968
GrouikR7
Posté le 31-10-2017 à 18:25:05  profilanswer
Il commence à me plaire le BIOS LC, par contre ODNT me refuse de modifier la température maximale, qui n'est pas un problème en passant, faut que je trouve l'info dans le REG MOD.
Rien que le BIOS LC me permet de pouvoir assurer 1160 mV sur le GPU sans impact sur la puissance maxi autorisée avec +50%PL.
https://img4.hostingpics.net/pics/9587757295.png
Par contre j'ai des artefacts avec HBM à 1200 MHz donc je suis retombé à 1185 MHz pour un contrôleur de tension à 950 mV.
Score Firestrike Ultra : https://www.3dmark.com/fs/14007025
6439 points Graphics avec HBCC et réglages Crimson Equilibré
Message édité par GrouikR7 le 31-10-2017 à 19:09:59
n°2479970
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2017 à 18:50:56  profilanswer
Sur ma V56, HBM à 990 MHz et 1010 mV = plantage direct sous superposition.
Je me demande si je devrais monter la tension de la mémoire ou bien baisse un peu la fréquence...
n°2479971
gamelle
The place to be ...
Posté le 31-10-2017 à 18:55:30  profilanswer
Joli shoot
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
