| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
Bébé Yoda | Reprise du message précédent :
Oui c'est du gentil bricolage. Encore que certains ici vont assez loin ... |
Publicité | Posté le 25-10-2017 à 21:38:15 ![]() ![]() |
florian57600 | Et du coups comme j'ai pas encore d'écran freesync c'est pas dérangent ? Message cité 1 fois Message édité par florian57600 le 25-10-2017 à 21:51:45 |
Star2k |
Après y'en a qui disent que le Freesync c'est genre trop bien. Mais dit toi que si un jour tu craques ton écran freesync sera toujours moins cher que le G-Sync (technologie Nvidia) Message édité par Star2k le 25-10-2017 à 21:59:09 |
Star2k | Bon j'avais promis de pas retoucher au Reg mais j'ai pas résisté... Au programme, J'hésite à changé la conso max à 0% mais bon je sais pas trop Le fichier reg qui va bien, si y'en a qui veulent tester
200 points de plus sur superposition en mode balanced, sans forcer Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 00:29:12 |
florian57600 | Oui le free-sync a l'air vraiment intéressent, j'ai jamais connu un moment comme cleui ci entre vega, ou une 1080, dur choix... je suis épuisé de réfléchir lol |
Urikain Bienvenue au club... |
Qu'entends-tu par là concernant le comportement ? EDIT: Concernant l'OC de l'HBM en dépassant les 1100MHz, arrivé à 1150MHz pour 960mV, je suis obligé de rajouter du jus car sinon j'ai des artefacts. Message édité par Urikain le 25-10-2017 à 22:42:01 |
GrouikR7 |
--------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
mogana |
gamelle The place to be ... | HS [ON] "bientôt je refroidi ma Vega" Message édité par gamelle le 26-10-2017 à 05:27:38 --------------- Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi |
Publicité | Posté le 26-10-2017 à 01:15:24 ![]() ![]() |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | |
Star2k |
Bébé Yoda | Sur les V56 vous montez de combien la tension de la hbm2 ? |
Star2k |
Star2k |
Avec les nouveaux drivers, cette valeur est devenu ultra importante, donc je déconseille de descendre en dessous de 950mV et avoir toujours plus de volt que le P-State mémoire précédent. Si tu peux me faire une impression ecran de ton OverdriveNTool ça serait sympa Message cité 2 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 10:39:40 |
lapin |
mogana |
lapin |
Message édité par lapin le 26-10-2017 à 11:03:02 |
Urikain Bienvenue au club... | Vu sur un forum : "Another interesting thing, if you dont regmod your card, the voltage of your memory controller for P3 is 1100mV like Asus RX Vega 64 Strixx. I have investigate that, and as I thought, in asus bios, the P3 of memory controller take its value on P5 of GPU (on stock version, the card take its value on P4 for Air and P2 for Liquid version)" ==> J'ai observé la même chose. Message cité 1 fois Message édité par Urikain le 26-10-2017 à 11:59:56 |
Star2k |
Je passe par DDU, je sais pas trop à quoi c'est dû... Probablement car windows ne trouve pas de drivers pour la RX je pense. Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 13:25:14 |
Star2k |
PS : Sylure, tu es dans le coin ? Tu es sûr quel bios en ce moment ? J'aimerais que tu tests un fichier Reg pour moi, enfin si ça te dérange pas. Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 13:53:47 |
Urikain Bienvenue au club... | OK, je vais faire pareil alors. |
Sylure |
Star2k | Tiens c'est un reg air : Je t'en demande beaucoup, je sais, mais tu es la seule personne que je connais avec une boucle aussi performante
Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 15:17:03 |
fabrs2_benchmark |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Cette méthode rend tout retour en arrière impossible vu qu'il découpe le support d'origine... j'aime pas trop l'idée. |
Sylure |
Bon sinon le fichiers REG n'a rien changé à mon OC HBM. Je pense être à la limite de ce que mes puces peuvent donner. Elles semblent stable sans artefact (sous firestrike graphic test1) jusqu'à 1219Mhz et ça part en cacahuète à 1220Mhz, comme précédemment Je t'ai tout de même fait un screen superposition à 1219Mhz. (Pour ceux qui pourraient être intéressés les températures mesurées par Aquaero sont : Temp1 = entrées des waterblocks, Temp2 = Air, Temp4 = Sortie des waterblocks. La régulation de ma boucle se fait sur la différence entre Temp4 et Temp2.) Message cité 1 fois Message édité par Sylure le 26-10-2017 à 17:22:04 |
Star2k |
Ok merci, en faite c'est les fréquences Stock avec une gestion SoC modifié. Même à 1150mV sur le contrôleur mémoire tu dépasses pas les 1219mhz ? Encore merci du test Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 26-10-2017 à 17:26:03 |
Sylure |
Star2k |
Sylure |
Urikain Bienvenue au club... | @SYlure et GrouikR7, Je crois que vous avez tous les deux une sapphire non ? Quelle est la version du bios de votre VEGA 64 ? En vous remerciant. Message cité 1 fois Message édité par Urikain le 26-10-2017 à 19:11:29 |
Bébé Yoda |
J'essaye de regarder ça se soir mais c'est pas gagné, sinon lundi soir |
Sylure |
GrouikR7 |
Bébé Yoda |
Star2k |
Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 27-10-2017 à 01:38:31 |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
