6618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2542829
k0rnmuz3
Posté le 06-08-2020 à 18:59:41  profilanswer
Ca se vend combien une msi vega 64 de référence avec waterblock alphacool ? Je fournis le bundle complet et le refroidissement air d'origine avec.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2543181
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-08-2020 à 08:39:33  profilanswer
Hello!
Pour refroidir une VEGA 64 de ref que je compte un peu OC un rad 260 suffirait? Quand je vois la version liquid cooling avec un rad de 120 je me dis que oui mais bon...  :whistle:
merci à vous!
Waterbox
n°2543184
k0rnmuz3
Posté le 18-08-2020 à 09:12:15  profilanswer
La liquid cooling est pas hybride air/water ? En tout cas, une vega 64 c'est en modèle de ref c'est 295w de tdp, un simple 120 me parait très juste.
Et de mon expérience perso, j'ai 2 rad de 240, pour vega 64 + 3600x et c'est déjà trop juste. Et un 3600x c'est seulement 95w de tdp...
n°2543185
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-08-2020 à 09:28:33  profilanswer
merci pour ton retour  :jap:
pour la liquid cooling il y a aussi un ventilateur dedans?  :??:
Waterbox
n°2543186
Gregooz
Posté le 18-08-2020 à 09:37:16  profilanswer
Non d'après cet article.
n°2543187
k0rnmuz3
Posté le 18-08-2020 à 09:44:59  profilanswer
My bad, j'ai dû confondre avec un autre modèle :jap:
Dans tous les cas, la seule façon que je vois pour refroidir une vega 64 (surtout une cooling edition qui est OC) avec un 120mm, c'est en mettant un rad très épais et en mettant le ventilo en full speed dès que la carte monte en charge, sinon je vois pas comment ça tient.
n°2543190
duck69
Posté le 18-08-2020 à 10:16:42  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
merci à vous!
j'avais une vega64 UV/OC + un 1700 @65w , la carte montais à 325w en pleine charge , mon watercooling , 280 + 120mm étais en PLS cosmique.
j'ai de meilleurs température avec un morpheus II et un bequiet dark rock 4 ...
n°2543191
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-08-2020 à 10:24:42  profilanswer
Merci pour le lien  :jap:
bordel la fournaise  :pt1cable:
J'ai un morpheus II  sur la VEGA64 :whistle: donc pour toi inutile de passer au water  :pt1cable: ?
Waterbox
n°2543192
Lone Morge​n
Posté le 18-08-2020 à 10:29:05  profilanswer
vega 56 (conso max 220watt) +2700x avec  rad 360+ 240 boucle full alu, en jeu intensif 6 ventillos qui  restent entre 900 et 1000 tpm
il lui faut plusieurs heures dans une pièce fermée pour que ça atteigne 70° gpu ou cpu et que ça commence a ventiller plus
Quitte a mettre une boucle autant prendre un 360 (règle basique 100w par12cm)
n°2543193
k0rnmuz3
Posté le 18-08-2020 à 10:36:19  profilanswer
C'est ce que je suis en train de faire ;)
Je passe à un boitier plus gros qui permet de mettre 2x360, car mon actuel ne permet pas plus de 2x240.
n°2543195
duck69
Posté le 18-08-2020 à 10:53:43  profilanswer
J'ai perdu quasi 400€ avec cette histoire , j'aurais pu revendre la vega 64 et prendre une 2080.
Revend ta carte , garde le morpheus et avec le budget WC rachète une meilleur carte graphique.
n°2543197
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-08-2020 à 11:10:44  profilanswer
En fait la VEGA64 est très intéressante pour du HTPC avec traitement video  ;)  Et elle gère "AMD fluid motion" qui permet l'interpolation des films 24p>60p . Cette "feature" a disparu dans les dernières radeon  :sweat:
Donc je voudrai garder cette CG  :jap:
Du coup je change rien et je garde tout  :o  :D
Waterbox
n°2543199
duck69
Posté le 18-08-2020 à 12:11:36  profilanswer
je voulais changer ma carte aussi , mais avec le morpheus j'ai quasi 20% de perf en plus qu'une version de base , cette carte est vraiment sous utilisé en version 220w , il m'arrive même de laissé les ventilo au minimum car le jeux ne demande pas assez de ressource pour faire chauffer le gpu.
vivement Navi2 , les 5700 sont de bonne carte moyen de gamme , hâte de voir les perf pour un budget comparable à une vega 64 , 600€ ses mes souvenirs sont bon avant réduc , j'avais eu la mienne pour 507€ il me semble.
n°2543203
Gregooz
Posté le 18-08-2020 à 13:57:19  profilanswer
Oui, je te rejoins sur les possibilités mais encore, c'est toi et ta chance, certains n'arrivent à rien avec leur Vega (voir les péripéties de notre ami Boubouse).
Par contre, 600€ c'était quand ? Pendant la crise des crypto ?
Il me semblait que le MSRP était plutôt 500€ mais je peux me tromper.
n°2543204
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-08-2020 à 14:24:18  profilanswer
Perso le hotspot monte quand même à 100~110° de mémoire même avec le morpheus  :pt1cable:
Je l'ai payé 250€IN il y a plus d'un an
Waterbox
n°2543206
duck69
Posté le 18-08-2020 à 16:46:57  profilanswer
C’était 600€ ttc en septembre 2017 et 100€ de réduction immédiate par amd , ça ma fait du 507€ avec fdpin.
Juste après c’était entre 900 et 1200€ à cause du minage en revente sur le boncoin [:tinostar] ,
Certaine carte sont daubé , en même temps vu la conso et les température c'est normal , les carte hdg sont souvent les pire en fiabilité.
mais quand je vois que 3 ans après , doom eternal tourne en 4k , ultra @ 50-60fps c'est jolie pour une carte aussi vielle.
super prix !
Mon hotspot ne passe jamais les 100° , l'application de la pâte thermique joue beaucoup , la gelid me donne les meilleurs résultat.
Faut aussi faire le changement tout les 3-4 mois , vu la chaleur la pâte prends bien dans la gueule :/.
La pression joue pas mal aussi , des petites rondelles de 1mm change vraiment niveau température.
vu le prix de ma vega64 avec le morpheus  ,j'aurais pu avoir une 1080ti easy , mais bon , filé de l'argent à nvidia non merci :D
n°2543223
nicolas89
Posté le 18-08-2020 à 18:18:29  profilanswer
Petite contribution j'ai acheter une Vega 56 nitro + sur lbc que j'ai flashé en 64 et OC/UV
J'ai remplacé la pates thermique par de la métal liquide LT-100 le hot spot est a 70° en jeux et maxi 75° sous superposition
https://ibb.co/V2RLkQP
https://ibb.co/BBQHm98
Pour 190€ d'occase j'en suis très content environ 200w en jeux
Message édité par nicolas89 le 18-08-2020 à 18:20:07
n°2543226
Gregooz
Posté le 18-08-2020 à 19:48:24  profilanswer
Propre en effet. Et 190€ pour une nitro, c'est un bon prix ahma.
Tu montes à combien en conso sur un bench comme SP ?
n°2543230
nicolas89
Posté le 18-08-2020 à 20:41:14  profilanswer
entre 230 et 240w sur SP en extreme voltage 1.040 mais au final dans gpu z il m'indique qu'elle est quasi toujours a 1.000v
n°2543323
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-08-2020 à 14:42:45  profilanswer
Hello!
question bête  :pt1cable:  : il y a une mode "performance" en fonction de la consommation ou quelque chose comme ça dans les drivers pour une VEGA64? sur nvidia il y a "power management mode" avec 3 modes "adaptive- Prefer Maximum Performance - Optimal Power"
Je veux pas d'un truc qui me bride ma CG  :o  (la T° le fait déjà  [:tinostar] )
merci à vous!
Waterbox
n°2543326
Bourinatto​r
Posté le 20-08-2020 à 15:02:00  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
merci à vous!
Oui:
Performance : réglage : préréglage : turbo.
Confiture le Radeon chill qui permet de limiter les fps. Comme ça dans les vieux jeux pas besoins de calculer 140fps la carte chauffera moins et sera moins bruillante. En tt cas j'aime l'option ;)
n°2543330
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-08-2020 à 15:42:07  profilanswer
Merci bien  :jap:
Waterbox
n°2543422
funtonic
Posté le 22-08-2020 à 21:58:45  profilanswer
Si ton but est la performance maximal, tu doit pouvoir faire nettement mieux, ton score est pas mal, perso j'ai mieux en restant sur le bios de 56 mais mon hot spot et plus chaud (carte d'origine) donc je pense que tu peut aller bien plus haut, si tu veux met une capture avec HWINFO64 en lançant sensor only au moins toute les données seront présentent
Après est ce que avoir 2,74fps de plus vaut les 100W de plus consommé a toi de voir.
n°2543898
etienne3
Posté le 06-09-2020 à 01:28:36  profilanswer
Bon, ma Air Boost 56 m'a rendu bien des services en 1440p et commence à être limitée.
L'UV/OC et ses subtilités de pine d'huitre ont fait leur temps et en attendant Big Navi, je l'ai poussée en OC max avec un bios 64 et les potards TAF.
Je suis à 300/320w (comme une 3090!), 1660-1670 Mhz GPU et 1025 Mhz mémoire video (Hynix réputée pourtant pour ne pas supporter le flash 64), et blower à 4700 rpm!
Quelques résultats:
Superposition 1080 xtrm: 4 799
3D mark graphic scores:
-FS: 24 170
-FS xtrm: 11 500
-FS Ultra: 5 937
-TS: 7 714
-TS xtrm: 3 731
Certes la conso est déraisonnable, mais je trouve que cette petite V56 en a encore dans le bide, surtout comparée aux perfs d'origine et aux perfs des V64 totalement overpricées à l'époque: GamerNexus a montré qu'une fois flashée et OC la V56 EST en réalité une V64, et qu'il n'y a quasiment pas de scaling du à la différence marginale du nombre de shader units (3584 vs 4096).
n°2543899
duck69
Posté le 06-09-2020 à 01:48:54  profilanswer
J'ai une vega64 et j'ai +- les même perfs , c'est vraiment une bonne carte video.
n°2543949
etienne3
Posté le 06-09-2020 à 21:13:50  profilanswer
Oui, elle commence à être dépassée, mais qu'est-ce qu'elle vieillit bien!
Par contre, à cette fréquence (+/- 1660 Mhz) et à cette puissance (+/- 310 W) impossible de jouer sans casque! :)
n°2543950
duck69
Posté le 06-09-2020 à 21:19:02  profilanswer
J'ai un morpheus II avec deux ventilo 120mm be-quiet , ça aide pas mal :d
n°2543951
etienne3
Posté le 06-09-2020 à 21:34:40  profilanswer
Oui j'ai eu la flemme de la passer à l'eau, et maintenant ça vaut plus le coup :)
Mais bon, pour 350 euros en sept 2018 (occase de 3 mois) en plein délire Eth, je trouve qu'elle se démerde encore très bien!
Need Big Navi...
PS: my bad je croyais que Morpheus était une solution WC. Mais de toutes façons ça vaut plus le coup :)
Message édité par etienne3 le 06-09-2020 à 21:59:39
n°2543957
kwik76
Posté le 06-09-2020 à 23:24:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vois que ça parle de morpheus..
J'en ai un sur ma vega 56.
Les températures GPU, Hotspot et HBM sont parfaites ( jamais au dessus de 60° ,70° pour le hotspot.
Mais ce qui m'inquiète ce sont les 2 VRM.
Ils approchent facilement les 100°.
(J'ai pourtant 2 Noctua NF-P12 qui soufflent à travers).
Avez vous une idée du pourquoi ?
Merci d'avance.
n°2543998
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-09-2020 à 20:08:47  profilanswer
kwik76 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
peut être les pads thermique qui se décolle ceux qui maintient les petits radiateurs?
sur une r9 290 j'ai mis deux petits pads thermique car il se décollait avec la chaleur.
https://www.youtube.com/watch?v=EA9UfX_nrls
Message édité par fabrs2_benchmark le 07-09-2020 à 20:13:55
n°2544179
boubouse2
Posté le 11-09-2020 à 10:12:05  profilanswer
vous vous souvenez de mon changement de pate thermique sur un gigabyte rx Vega64 : je crois avoir trouvé la cause des crashs dans certains jeux video
un problème de ventilation, et j'ai créer un topic à ce sujet :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8515_1.htm
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas
n°2544569
boubouse2
Posté le 21-09-2020 à 09:18:58  profilanswer
Bonjour, alors j'ai une autre histoire à vous raconter ; vous vous souvenez de mes déboires avec ma Gigabyte Vega 64 (quelques pages avant) ; entre temps, j'ai acheté le même modèle sur amazon warehouse.
Je l'ai depuis 2 semaines maintenant, et j'ai aussi les crashs (cf le post précédent et le topic ci dessus).
Et ce dimanche, j'ai fait un changement de pâte thermique : vous allez rire, j'ai le même symptome qu'avec ma première Gigabyte Vega 64 : les température GPU et HBM sont meilleures, mais le HOTSPOT, ca recommence, avec 105 °C !
Précision : avec la pâte d'origine, le hotpspot était à 90 à 95 °C.
Précision 2 : c'est encore un die avec la HBM séparé (donc je ne suis pas tombé sur une version avec le die avec résine complète)
Donc je deviens fou !
J'ai fait une recherche sur internet hier, et le hotspot pourrait venir d'autre partie de la carte, comme les VRM par exemple (et c'est vrai qu'il ne sont pas recouvert à 100%, mais c'était déjà le cas d'origine).
Je me penche donc sur la question de remplacer les pads thermiques sur les VRM (2 mm je pense d'épaisseur)
n°2544570
Bourinatto​r
Posté le 21-09-2020 à 09:45:26  profilanswer
Sur ma carte, certains VRM n'etaient pas recouvert ou le contact ne se faisait pas/très mal.
Dans le doute j'ai recouvert... Pour l'épaisseur je sais plus si j'ai mis 2*1mm ou 2*1,5...
Tu fais tes tests boîtier ouvert ?
n°2544574
boubouse2
Posté le 21-09-2020 à 11:02:03  profilanswer
Non, boitier fermé (en référence à l'autre topic, que tu suit également)
Et du coup, tu avais une valeur de hotspot élevé ?
Message édité par boubouse2 le 21-09-2020 à 11:41:39
n°2544581
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-09-2020 à 13:05:00  profilanswer
salut, pour ta mésaventure du hot spot je te conseille de changer tes pads thermique qui sont généralement de deux épaisseurs plus épais sur les vrms et plus fin sur le reste tout dépend du désigne de ta carte.
le hot spot et un ensemble de capteur qui recouvre la carte
-vrms
-sous le gpu(la plaque qui recouvre le gpu sur la gigabyte)
-les composants de puissance(condensateur)
suivant le serrage spécifique sur les vega vu que les pads sont de qualité moyenne même en serrant les vis en butée le contact en vrms et radiateur est moindre.
 https://www.igorslab.de/en/amd-rade [...] leitpaste/
il y a l'astuce des rondelles plastiques pour augmenter la pression statique entre rads et gpu et mettre le tube de 1 gramme de pâte thermique sur le gpu+hbm2 pour combler le vide entre les deux.
il y a la meilleur solution et de remplacer la pâte thermique par le pads ic carbon comme utilisé sur la vega 7
https://i.imgur.com/aVD4J9X.jpeg
Correction de la température de mon hotspot il y a des années en remplaçant la pâte thermique par un tampon en graphite IC. Je suis allé de 102c à 83c. J'ai un gigaoctet gaming oc vega 56 flashé à 64. Je n'ai pas eu un autre crash depuis.
le shop hardware le vende avec la bonne dimension (30x30 sur vega 64)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201904170037.html
https://media.hardware.fr/ld/products/00/05/33/44/LD0005334474_2.jpg
Message édité par fabrs2_benchmark le 21-09-2020 à 13:23:03
n°2544592
boubouse2
Posté le 21-09-2020 à 15:58:47  profilanswer
Je pensais à ce modèle (en 2 mm).
Si je ne me trompe pas, sur les gigabyte OC, les pads font 1.5 mm d'épaisseur.
https://www.amazon.fr/Gelid-Solutio [...] =1-42&th=1
n°2544593
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-09-2020 à 16:40:22  profilanswer
oui, la c'est pour les vrms,le pad thermique plus haut il est conçu pour remplacer la pâte thermique avec l'avantage de combler les espaces entre gpu et hbm2 avec la pression de serrage.
n°2544613
boubouse2
Posté le 22-09-2020 à 09:06:19  profilanswer
J'ai acheté hier soir la Gelid en pad, en 1.5 mm d'épaisseur, livraison week end ou semaine prochaine (11 € tout de même...)
n°2544633
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-09-2020 à 18:34:02  profilanswer
surtout ne pas oublier d'enlever le film plastique sur les pads thermique.
vu sur une carte mére msi x370
https://preview.redd.it/7kjcllb084d41.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=badc497ca7e073f5be2564a1da09b820a4445b63
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] f_plastic/
n°2544774
boubouse2
Posté le 24-09-2020 à 20:47:34  profilanswer
Voilà, j'ai reçu les pads aujourd'hui, et j'ai même fait l'installation ce soir. En terme de surface, c'est tout juste (plaque de 80*40*1.5 mm).
Maintenant les tests. Croisons les doigts que cela résolve le problème de hotspot
Edit : raté pour ce soir, le hotspot à plus de 110°C, et shutdown du pc après 30 sec de crysis 3... ca commence mal
Message édité par boubouse2 le 24-09-2020 à 21:16:25
n°2544793
Bourinatto​r
Posté le 25-09-2020 à 11:41:33  profilanswer
T'as fais une photo du montage ?
Tu as bien regarder les pad de base comment ils étaient pour identifié les zones non recouvertes?
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
