4759 connectés
  Air Cooling
  Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2544171
boubouse2
Posté le 10-09-2020 à 22:43:26  profilanswer
Pour ceux qui me suivent sur le topic OC GPU Vega 64, cf ci-dessous, j'ai eu beaucoup de soucis avec ma Vega64 (crash dans BF5, BF1, Far Cry New Dawn... des jeux avec des moteurs 3D très gourmands).
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 253_44.htm
Après la manipulation, j'en ai eu "assez" de toujours avoir des retours windows, j'ai donc commandé une nouvelle carte (oui oui, en 2020, acheter une Vega64, 4 ans après sa sortie), en amazon warehouse.
Je passe les détails pour le moment, mais je viens de détecter la cause de mes crashs sous ses jeux vidéos : la température !
Mais pas les températures sur la carte video ou le CPU, car sur HWinfo, c'est plutôt bon (valeurs normales), mais sur une valeur qui doit être interne à la carte vidéo, et non visible par les logiciels.
J'ai tous simplement fait le test entre boitier ouvert et boitier fermé (sur le côté) : boitier ouvert, je n'ai aucun crash !
Boitier fermée, peu importe le niveau de ventilation (faible ou fort), j'ai un crash ou bout de 30 min, et si je relance, au bout de 20 min environ (c'est très aléatoire).
Je n'ai que peu de solution
- je ne peux pas monter la carte graphique plus haut (car radiateur cpu me bloque le port pci-e), à moins de la mettre sur un port pci-e en 8x (certes en gen3)
=> la solution serait de changer le radiateur contre un aio watercooling
- je ne peux que pas vraiment rajouter de ventilateur (4 en intrant, 4 en extrations, dont 3 en haut).
- je pourrais contacter le fabricant du boitier pour lui demander une façade en mesh (grille) plutôt que en verre (mais ce sera en demande spéciale, peut être qu'il ne le font même pas...)
- je pourrais rajouter un ventilateur de 12 cm sur l'entrée inférieure, un 12 cm slim (je n'ai que 2 cm entre le bas de boitier et la carte graphique)
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] r=8-5&th=1
- je pourrais rajouter ce kit au dessus de la carte graphique (et soit aspirer, soit souffler de l'air sur la plaque arrière, qui est souvent brulante)
https://www.amazon.fr/Titan-TTC-SC0 [...] 201&sr=8-9
- j'ai aussi la solution de modifier le meuble... avec la tablette supérieur, à y faire des trous...(c'est du pin, meuble fait sur mesure à l'époque de mon iiyama 22 ps de 30 kg)
Je ne sais pas quoi faire à l'heure actuelle
Je vous montre le boitier
https://zupimages.net/up/20/37/b8f9.jpg
https://zupimages.net/up/20/37/rqpx.jpg
Note : quand le boitier est à l'extérieur du meuble, et avec le boitier fermé, je n'ai pas les crashs
n°2544180
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2020 à 10:53:37  profilanswer
T'as bien 4 (2?) ventillo en extraction sur le haut du boitier?
Perso j'ai mis le ventirad du CPU a la verticale, et non, comme toi a l'horizontale. Ce que je faisais avant. J'ai donc un circuit d'air majoritairement verticale et qui aspire au passage la chauffe résiduelle de la CG.
Attentions aussi aux ventillo de tailles/flux différents si c'est mal réglé ça peut être contre-productif...
Le ventillo slim c'est pas bête sous la CG, a voir si il vaut mieux le mettre en aspiration (vers le boitier) ou extraction.
Pense aussi a garder de l'espaces autour de ton boitier pour que l'air circule. Mais ca a l'air d'être déjà le cas.
Il y a beaucoup de chaleur et un petit PC, donc c'est vite compliqué d'organisé le flux d'air a l'intérieur.
n°2544182
boubouse2
Posté le 11-09-2020 à 11:44:33  profilanswer
Oui, il y a 4 ventilo en face avant (entrée d'air), 1 ventilo à l'arrière + 3 au dessus (en extraction pour ces 4 derniers).
Pour la radiateur à la verticale, et si je me souviens bien, je ne peux le mettre que dans cette position (avec un flux vers l'arrière, et non pas sur le dessus).
Pour le ventilateur slim, techniquement, les deux ventilateurs de la carte graphique doivent aspirer l'air via "l'emplacement" libre, mais peux être que c'est insuffisant.
A noter que la paroi en verre est "brulante" en mode jeux vidéo, et même le verre en façade est chaud (alors qu'il y a un ventilateur en aspiration). Et l'air du ventilateur boitier en extraction est chaud également.
Dans mon cas, une vega blower aurait été préférable peut être...
n°2544190
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2020 à 13:20:06  profilanswer
Tu peux essayer de basculer les rad en façade en extraction aussi... l'idée est de faire sortir le chaud... plus que d'ajouter de l'air frais. Et un ventilo en extraction sur la façade en plexi en extraction serait sûrement une bonne idée.
C'est surprenant que les températures soient pas abominable au niveau cpu/gpu avec un effet de serre si puissant...
Attention comme tu l.as fais remarquer un ventilo trop proche d'un autre ça peut mettre le bazard... Sous le boîtier, en non dedans, tu as de la place ?
n°2544196
boubouse2
Posté le 11-09-2020 à 14:37:16  profilanswer
sous le boitier oui, mais... ce ne serait pas très esthétique, et je devrais dessouder le connecteur 3 pins pour le placer à l'interieur;
Mon idée de watercooling du CPU, ce qui permettrai de placer la carte sur le port du haut, ce serai une bonne idée ? (j'ai déjà un reeven okeanos)
n°2544200
Bourinatto​r
Posté le 11-09-2020 à 16:15:25  profilanswer
Le water ça semble une bonne idée.
Ça va favoriser le flux d'air dans le boîtier et transféré la chaleur près des radiateurs.
Faut que le water soit de bonne qualité, bon diamètre des tuyaux, efficacité des rzd mais c'est une bonne solution si les radiateurs sont bien refroidit.
Pour le ventilo sous le boîtier... Essaye de t'en passé initialement.
Cherche les topic des mini pc gaming ... Ils ont sûrement l'habitude du problème de fournaise...
n°2544201
boubouse2
Posté le 11-09-2020 à 16:46:24  profilanswer
Oui, j'essaye de retrouver ce kit, qui était à bon prix
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ac-1942760
Et le rack de ventilateur titan pour carte graphique ? bonne ou mauvaise idée (et qui soufflerait sur le dos de la carte) ?
n°2544214
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-09-2020 à 02:18:10  profilanswer
Salut, je me demande si tu n'a pas meilleur temps à changer de boitier?
tu as un zalman pour 59€ cable management, filtres poussières
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808160005.html
ou le msi au look particulier
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202001160078.html
n°2544215
mazrim
Posté le 12-09-2020 à 08:13:14  profilanswer
Salut.
Je pense que le probleme vient surtout du meuble : le boitier est confiné dans un meuble avec une tablette à quelques cm au dessus , empêchant l'air chaud extrait de se disperser normalement . Le meuble n'a pas l'air d'avoir de fond mais si il est collé au mur  , même problème .
n°2544216
boubouse2
Posté le 12-09-2020 à 08:18:02  profilanswer
Non, il s'agit d'un boitier à 180 € avec paroi en verre, du haut de gamme pour moi (sur un format qui rentre dans mon meuble), donc changer de boitier est exclu pour moi.
n°2544217
Bourinatto​r
Posté le 12-09-2020 à 08:26:59  profilanswer
mazrim a écrit :
Salut.
Bonne remarque, il faut testé boîtier fermé a côté du meuble ou avec une tablette en moin et bien décollé du mur pour voir...
n°2544220
boubouse2
Posté le 12-09-2020 à 09:44:24  profilanswer
Justement, quand le boiter est en dehors du meuble, juste à côté, je n'ai aucun soucis.
n°2544226
Bourinatto​r
Posté le 12-09-2020 à 11:31:01  profilanswer
Ha !
Et tout fermé ? Je pensais que tu avais tester boîtier ouvert !
Ba cherche plus ... Tu manque d'espace entre le plafond et peut être a l'arrière du boîtier pour que l'air de renouvelle bien.
Donc essaye de voir si tu peux avoir plus d'espace...
Édit: j'avais pas vu le NB tt en bas du post  [:tim_coucou]
Message édité par Bourinattor le 12-09-2020 à 11:32:04
n°2544259
boubouse2
Posté le 13-09-2020 à 12:43:14  profilanswer
Oui, le manque d'espace à l'arrière et sur le dessus, c'est une partie du problème. Je vais faire un montage "à l'arrache", en mettre en ventilateur sur la partie inférieur, on verra ce que ca donne
n°2544294
Bourinatto​r
Posté le 13-09-2020 à 23:36:32  profilanswer
Tu peux aussi essayé en mettant moins de ventilo ou en mettant les ventilo du haut en mini mini... Histoire de voir si l'évacuation se fait mieux avec un filet d'air plus réduit...
n°2544299
boubouse2
Posté le 14-09-2020 à 09:29:07  profilanswer
Oui, et j'ai pensé aussi à un ancien système, que je n'ai plus vu depuis des années ; c'est un slot d'extraction d'air (avec un ventilateur radial), je me souviens en avoir vu par le passé, mais impossible de trouver le nom du modèle...
n°2544307
Bourinatto​r
Posté le 14-09-2020 à 12:00:18  profilanswer
Genre un blower mais juste pour l'extraction en face arrière ?
n°2544308
boubouse2
Posté le 14-09-2020 à 12:08:06  profilanswer
oui, c'est exactement cela !
n°2544310
Bourinatto​r
Posté le 14-09-2020 à 12:45:01  profilanswer
Ça va aider l'extration de l'air hors du boîtier... Mais il faut déjà s'assurer que ça s'évacue bien en haut et que les ventilo ne font pas contre emploi.
Aucun moyens de laisser plus d'espace en haut ?
n°2544320
boubouse2
Posté le 14-09-2020 à 17:35:02  profilanswer
n°2544321
Bourinatto​r
Posté le 14-09-2020 à 17:39:36  profilanswer
Ça devrait aider. Attention au bruit par contre :/
Tu as regarde pour la sortie/panneau sup. Car a priori c'est l'a ou l'air bloque.
n°2544332
boubouse2
Posté le 14-09-2020 à 23:58:35  profilanswer
Sur la partie supérieur, j'ai donc 3 ventilateurs Enermax qui sont réglables via une télécommande ; que ce soit au minimum ou maximum (1500 tpm x3), je n'ai vu aucune amélioration.
Je pensais que l'installation de ces 3 ventilateurs auraient été salvateur, mais ce ne fut pas le cas.
La page produit comprends tous les éléments de mon boitier (j'ai une génération 1, mais le chassis reste le même, ils ont juste apportés des RGB en plus avec les révisions du boitier)
http://anidees.com/product/ai-crystal-cube-ar-2/
n°2544342
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 15-09-2020 à 16:13:04  profilanswer
Drap  [:lardoncru:1]
J'ai le même genre de problématique. Acheté une Vega 64 cet été quand j'ai remonté un PC gamer, au début pas de soucis, malgrè un OC sympa.
Et depuis quelques semaines, des écrans noirs avec ventilo du GPU qui se met à fond lors de grosses sessions de jeu. Clairement le boitier est bien chaud partout. Il est relativement similaire (Corsair Obsidian 700D) sauf qu'il n'a qu'en entrée il n'a qu'un ventilo en dessous je crois, et 4 en extraction (140 en arrière, 3x120 dessus).
En extraction sur le dessus j'ai des Noiseblocker XL1, c'est pas ouf j'ai l'impression niveau flux. J'aimerai bien essayer de les remplacer par quelque chose de plus performant.
PS : je n'ai rien sur le dessus, et le mur à 10-15cm derrière. Par contre des parois à droite et à gauche du boitier
Message édité par Baodai38 le 15-09-2020 à 16:23:49
n°2544343
Bourinatto​r
Posté le 15-09-2020 à 17:25:16  profilanswer
Photo?
Tu as changé la pâte /pas thermique de la carte ? En fonction du modèle ça aide bien
n°2544352
boubouse2
Posté le 15-09-2020 à 18:50:57  profilanswer
Donc tu as des crash dans certains types de jeux, mais pas dans d'autres ?
Si oui, c'est un problème de température ; et ma vega 64, de août 2019 à février 2020, je n'avais aucun problème globalement (des heures sous FFXV par exemple), et c'est à partir de février 2020 que je n'ai eu que des soucis dans certains jeux vidéo (ceux à base de frostbyte, et de Dunia ? ceux de far cry 4 et 5)
Note : ta vega est sur le port pci-e du haut ? car moi, je suis en bas de boitier
Message édité par boubouse2 le 15-09-2020 à 18:52:53
n°2544359
Baodai38
Posté le 15-09-2020 à 20:30:19  profilanswer
Bourinattor a écrit :
Photo?
C'est la même que celle de Boubou :D
J'ai rien changé, l'ancien proprio non plus je crois
Je ne joue qu'a Call of Duty MW. Je suis sur le slot du haut je crois  [:klemton]
Tu penses que c'est mieux en bas ?
J'ai mon display port qui ne marche plus aussi depuis ce week-end, mais ça vient peut être de l'écran ou du câble, j'ai pas encore étudié
n°2544363
boubouse2
Posté le 15-09-2020 à 21:02:46  profilanswer
Justement, en bas, ce n'est pas la bonne place "dans mon boitier", car j'aurai aimé mettre un ventilateur sur le bas (un 120 mm).
Tu as placer des ventilateurs en bas également dans ton boitier ? car j'ai vu que les entrée d'air ne se font qu'en dessous
n°2544365
Baodai38
Posté le 15-09-2020 à 21:32:10  profilanswer
Ya un ventilo presque en dessous du gpu oui, qui amène de l'air depuis le bas (zone où est stockée l'alim)
Ce qui manque dans ce boîtier, c'est des ouvertures en façade, l'air ne vient que d'en bas théoriquement, ça fait peu je trouve
Mais comme il fait chaud dedans, je me dis qu'il faudrait extraire tout ça, l'air frais se débrouillera pour rentrer.
Vous avez des recommandations pour des 120mm qui soufflent fort pas hors de prix ?
Si ils font du bruit à gros régime c'est pas grave, ils en feront toujours moins que le gpu. L'important c'est qu'ils soient pas trop bruyant au repos
n°2544382
boubouse2
Posté le 16-09-2020 à 09:36:40  profilanswer
des artic 12 (F12  pour le débit, le P12, c'est pour les radiateurs, pour la pression statique). Ce sont les moins chers sur le marché tout en étant de "grandes marques"
n°2544385
Bourinatto​r
Posté le 16-09-2020 à 10:09:28  profilanswer
Oui, attention certains ventillo ont des vitesse max "bridé" en fonction des modèles pour garantir le silence. Donc si le bruit n'est pas le premier critère et que ton boitier est petit oriente toi vers des ventillo qui peuvent tourné "vite". Sachant que tu pourra régulé les ventilo via le soft de ta carte mère si ils sont trop présent.
A priori il vaut mieux chassé l'air chaud que favorisé les arrivé d'air; et il faut toujours être cohérant entre le débit d'air pour évité que l'air stagne.
L'ouverture latérale c'est quand même top.
n°2544389
Baodai38
Posté le 16-09-2020 à 15:12:13  profilanswer
Thx, je vais regarder ça
Le boîtier est fat. Pas aussi large que le tiens, mais ya de la place :D
Globalement quand ça chauffe c'est que je joue, donc que j'ai un casque, donc osef du bruit à ce moment là.
Par contre quand ça tourne doucement actuellement j'ai le silence total  [:klemton]
J'ai undervolt un peu le gpu, ça avait l'air de moins chauffer sur une petite session de jeu hier
n°2544421
Baodai38
Posté le 17-09-2020 à 10:56:26  profilanswer
Effectivement, les F12 semblent donner de bons résultats pour leur prix : https://www.hardware.fr/articles/86 [...] latif.html
Et même en PWM ils sont à 7€ sur Amazon, vraiment pas cher  [:klemton]
n°2544422
boubouse2
Posté le 17-09-2020 à 11:49:14  profilanswer
oui, ils sont pas mal.
Pour l'UV, tu as le topic GPU OC des Vega (en gros, tu peux mettre le P7 GPU à 1050 mV, mais le topic t'en dira plus).
n°2544449
boubouse2
Posté le 17-09-2020 à 23:20:44  profilanswer
J'ai fait une mise à jour de mon installation :
J'ai donc monté d'un cran la carte video sur le PCI-E 4 (et non pas le 3, car pour une raison que j'ignore, quand je mets la carte vidéo, mon ordinateur s'allume, mais il n'y a pas d'image, et des bips errors de carte mère X99 FTW-K). Note, sur la photo, elle est sur le PCI 3, et non pas le 4, je n'ai pas refait la photo
Du coup, la Vega est branchée en PCI-E 3.0 8X (et non pas 16X)
J'ai donc la place de mettre un ventilateur en 120 mm, qui tourne à 700 tpm environ.
Je n'ai pas eu le temps ce soir de faire les tests
https://zupimages.net/up/20/38/20h9.jpg
Message édité par boubouse2 le 17-09-2020 à 23:23:46
n°2544450
Bourinatto​r
Posté le 17-09-2020 à 23:47:54  profilanswer
Attentions aux perfs sur le mauvais port non ?
n°2544458
boubouse2
Posté le 18-09-2020 à 09:02:12  profilanswer
C'est justement les tests que je vais faire dans le week end - en plus de tester la stabilité dans BF5
n°2544460
Baodai38
Posté le 18-09-2020 à 09:23:22  profilanswer
C'est quoi cet énorme ventirad ?
J'ai pas pu réutiliser mon "vieux" en l'état, pour l'instant j'ai gardé celui stock d'AMD. Il fait pas trop de bruit finalement, alors j'hésite à changer
n°2544463
boubouse2
Posté le 18-09-2020 à 10:34:02  profilanswer
C'est un reeven Okeanos RC1402 (de mémoire pour la référence), c'est un équivalant des Noctua DH15 (mais payé 44 € en 2017)
Message édité par boubouse2 le 11-04-2021 à 21:05:15
n°2544493
fabrs2_ben​chmark
Posté le 19-09-2020 à 13:38:38  profilanswer
Salut,pour le bug du port PCI Express 4 tu devrais regarder si une mise à jour bios de ta carte mère.
Il y a aussi une mise à jour sur ta carte graphique VGA bios sur Google.
n°2544494
Baodai38
Posté le 19-09-2020 à 13:57:36  profilanswer
J'ai commandé des Arctic (en 120 et 140) pour remplacer mes ventilos, on verra ce que ça donne.
Mais en attendant Madame a renversé une tasse de thé sur le dessus de l'ordi, ça a coulé partout à l'intérieur. Je vous raconterai si c'est efficace niveau perf :o
bon ok, c'était mon reste de thé que j'avais laissé traîner...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Problème oc ramAide choix boitier
Problème d'airflow ?Problème bruit Watercooling après montage PC
[workblog fini]update boitier inwin[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240
Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1Pilotage des ventilo boitier par la CM
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)Problème carte graphique bruyante
Plus de sujets relatifs à : Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64
