7723 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2542376
Bourinatto​r
Posté le 25-07-2020 à 22:52:19  profilanswer
Ba ! Si tu as prévu le changement, perso je jouerai la montre pour garder un max et chopper une bonne promo le moment venu.
Les sorties, cartes graphiques qui s'annonce vont apporter pas mal de choses ou ca sera un renommage?
n°2542430
boubouse2
Posté le 27-07-2020 à 21:15:16  profilanswer
J'ai une bonne nouvelle (pour le moment), dimanche, j'ai remplacé la pate thermique d'origine (gigabyte) par ma pate thermique Titan ttg-s104 sur ma RX vega64
Dans Mass Effect Andromeda (sans OC ni rien, le mode "par défaut" dans les driver Adrenalin), la température est passé de 75°C à 72°C en moyenne, mais surtout, je n'ai pas eu un seul plantage en 1h20 de jeu (alors qu'avant, il me suffisait de 30 - 40 min pour avoir un retour windows).
Alors je dois faire de plus amples tests, mais le temps me manque (travail de jour, et juste 1h en soirée).
Donc pour le moment, le changement de pate thermique est positif
n°2542433
Bourinatto​r
Posté le 27-07-2020 à 21:33:46  profilanswer
Les températures tu as regarder le hot spot ou juste le GPU? A mon avis tu as gagner bien plus que 3°C si tu te penche sur d'autres paramètres de températures.
n°2542435
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-07-2020 à 06:08:12  profilanswer
boubouse2 a écrit :
salut,tu peux gagné plus en changeant les pads thermique de ta carte sur mon waterblock ek j'ai vu une petites différence entre des pads fournis(artics)par des gelid gp extrème 12w/mk de conductivité thermique contre 6w/mk.pour le hot spot moyenne de température gpu passer 115° ta carte throttle.
https://www.conrad.fr/recherche?sea [...] pe=regular
test 3dmark firestike ultra:5502 p vega56 bios 64.
http://gpuz.techpowerup.com/20/07/28/mvd.png
Message édité par fabrs2_benchmark le 28-07-2020 à 06:09:54
n°2542514
boubouse2
Posté le 29-07-2020 à 21:50:44  profilanswer
En réalité, j'ai le hotspot qui a pris 20°C depuis le changement de pâte thermique
Ici, avec la pâte d'origine (sous Mass effect Andromeda) :
https://zupimages.net/up/20/23/p2up.png
Ici avec la pâte Titan (sous Mass Effect Andromeda, durant 1h20 de jeu)
https://zupimages.net/up/20/31/akzz.png
Ici, avec la pâte Titan (sous Rainbox Six Siege)
https://zupimages.net/up/20/31/gau6.png
Message édité par boubouse2 le 30-07-2020 à 00:08:02
n°2542515
Bourinatto​r
Posté le 29-07-2020 à 21:57:23  profilanswer
Comparé avec deux jeux c'est pas très fiable.
C'est surprenant cette hausse concernant le hot spot alors que parallèlement tu n'as plus de plantage...
n°2542518
boubouse2
Posté le 30-07-2020 à 00:11:40  profilanswer
Je viens de mettre à jour mon post initial :
Je voit la méga différence en fréquence moyenne du GPU :
1407 VS 1277 Mhz.
Donc j'ai une diminution sur toutes les températures, sauf sur le GPU hotspot, et cela touche la fréquence GPU.
Bizarre bizarre... surtout que le hotspot, on ne sait jamais de quoi il s'agit.
A noter que j'ai la version de la Vega 64 sans le die uniforme (il y a une différence marquée entre le GPU et la HBM, comme un sillon).
n°2542562
boubouse2
Posté le 30-07-2020 à 22:12:38  profilanswer
Bonsoir,
Ce soir, j'ai tenté de remettre mon OC, suite à la nouvelle pâte thermique. Et j'ai arrêté le test, car les fréquences ne sont pas (plus) tenues.
Le hotspot tape dans les 110 °C, et la carte réduit ses fréquences aux minimum (donc HBM à 800 Mhz et GPU à 1200 Mhz).
Et je ne vois pas comment améliorer la situation... je dois redémonter et rajouter de la pâte thermique ? Techniquement, les vis sont serrées suffisamment, mais pas comme un bourrin
https://zupimages.net/up/20/31/5lk7.png
https://zupimages.net/up/20/31/o1hk.gif
Message édité par boubouse2 le 30-07-2020 à 22:49:17
n°2542563
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-07-2020 à 22:26:08  profilanswer
tu as bien remonté comme indiqué ici : https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] l-montees/ et tu as bien "platré" la pâte thermique comme préconisé :??:
Message édité par boobeer le 30-07-2020 à 22:26:27
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2542568
Bourinatto​r
Posté le 30-07-2020 à 23:29:13  profilanswer
+1 a mon avis problème de pate termique, sans faire le bourrin faut quand même mettre un peu d'énergie pour que ça soit bien plaquer.
n°2542569
boubouse2
Posté le 30-07-2020 à 23:41:32  profilanswer
Voilà pour l'application de la pâte Titan (juste avant le montage)
Je ne vois rien de choquant (peut être un manque sur la partie supérieure à droite, mais en pressant, je suppose que la pâte à du s'étaler)
https://zupimages.net/up/20/31/nbae.png
n°2542570
Bourinatto​r
Posté le 31-07-2020 à 00:06:37  profilanswer
A vu de nez ça a l'air bon... Peut être le serrage... Même si j'en doute. Les pad des HBM? Mais ca devrait pas influencé le HS...
Cela dis il y a l'air d'en avoir beaucoup... Mais de la a être contre productif...
Message édité par Bourinattor le 31-07-2020 à 00:07:33
n°2542572
boubouse2
Posté le 31-07-2020 à 00:31:25  profilanswer
surtout qu'avant le changement de la pâte thermique, j'étais à 90°C pour le hotspot !
Du coup, je pense que durant le Week end, je vais la re démonter, peut être rajouter de la pâte selon le cas.. Mais pour le serrage, je sais que j'étais à bout de course avec un serrage standard -juste la pichnette de dernier moment, pour un bon vissage-
n°2542573
kwik76
Posté le 31-07-2020 à 00:48:06  profilanswer
funtonic a écrit :
Et ça bouffe combien de watt pour ton record kwik76?
320W jusqu'à ce que la prise crame... :lol:
n°2542592
boobeer
Posté le 31-07-2020 à 11:37:26  profilanswer
Pour le serrage, ils conseillent de faire chauffer la carte avec un bench ou autre puis d'éteindre la tour avec le bouton power ( méthode dite "ALARASH" ) histoire que la carte n'aie pas le temps de refroidir, de la démonter rapidement puis de mettre cette dernière petite pichenette sur le serrage (/!\ sans bourriner non plus /!\ )
n°2542606
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-07-2020 à 16:10:00  profilanswer
Y'en a une platrée là !!!!
On mets pas juste un gros grain de riz au milieu normalement ?
Moi je pense que y'en a dix fois trop là.
La pate thermique c'est comme pour les médocs, on cherche la dose minimale efficace.
Si t'en mets trop ça fait isolant....
Message édité par LePcFou le 31-07-2020 à 16:13:19
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2542613
boobeer
Posté le 31-07-2020 à 16:35:21  profilanswer
Tout ça c'est dû aux tolérances qu'amd a été obligé de donner aux fabricants vu les différentes versions livrées de vega.
On est d'accord que théoriquement moins il y a de pâte thermique mieux c'est.
Mais avec vega si tu ne plâtre pas, tu peux te retrouver avec une partie du gpu ou de la hbm qui n'est pas du tout en contact avec le dissipateur :/
Au moins en platrant tu es sûr d'avoir un minimum de contact même si la pression exercée par le dissipateur est quasi nulle. Le contre coup que ca peut avoir c'est comme tu dis le caractère isolant ( ou plutôt a conduction thermique plus limitée)  dans les interstices entre gpu,hbm et interposer d'où un hotspot assez haut.
Message édité par boobeer le 31-07-2020 à 16:37:18
n°2542614
Bourinatto​r
Posté le 31-07-2020 à 16:35:32  profilanswer
Vu la taille du coeur des Vega c'est plutôt 2 ou 3 grains de riz étalé. Mais ça fait une fine pellicule, je préfère l'étaler moi même que laisser le hasard s'en charger.
Il verra ce week-end. Si il y a tt un dégueulis de pâte autours du die ... On aura une bonne piste.
n°2542618
fabrs2_ben​chmark
Posté le 31-07-2020 à 17:44:42  profilanswer
j'ai eu le même soucis avec le blower de référence obligé de tout recommencer.
il existe des pads thermique carbone(utilisé sur la dernière vega ) qui ont l'avantage de nivelé la différence de hauteur entre hbm2 et gpu d’ailleurs il faut une pâte thermique dense et en mettre une bonne couche(avec un bon serrage) trop fluide elle va s'étaler sur les côté et le hot spot va monter en flèche.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201904170037.html
https://media.hardware.fr/ld/products/00/05/33/44/LD0005334474_2.jpg
n°2542619
Lone Morge​n
Posté le 31-07-2020 à 18:15:09  profilanswer
Dans mon souvenir j'ai dosé un gros grain de riz étalé en couche ultrafine comme pour les cpu
Montage démontage du rad avec la pâte fraiche si il n'y a pas l' aspect marbré c'est que ça serre pas assez et que l’excédent de pâte n'est pas écrasée et poussée hors de la surface de contact.
C'est quoi la conductivité thermique de la pâte titan ?
n°2542620
boobeer
Posté le 31-07-2020 à 18:47:29  profilanswer
Tout dépend du package que tu as sur ta carte : https://videocardz.com/72173/there- [...] u-packages
n°2542623
boubouse2
Posté le 31-07-2020 à 19:03:18  profilanswer
Je vais la redemonter ce soir (je vais la faire chauffer, puis j'ouvre la machine, je regarde sous le radiateur, je rajoute selon le cas, puis je rassemble le tout).
Pour la titan : Conductivité Thermique : 7,5 W/mK (cf le pdf
http://www.on6tn.be/Articles/Compa [...] miques.pdf
n°2542624
Bourinatto​r
Posté le 31-07-2020 à 19:09:51  profilanswer
Je testerai a mon prochain montage. mais a la fin de ton étalage tu vois le die en transparence ou c'est tout gris ?
n°2542633
boubouse2
Posté le 31-07-2020 à 21:15:29  profilanswer
J'ai donc refait la manipulation, j'ai pris des photo via l'appareil (je mettrais en ligne dans un second temps).
J'ai rajouté (oui oui), de la pate thermique sur la zone entre la HBM et le GPU (avec modération), et j'ai serré au maximum les vis (je ne pourrais pas plus à ce niveau là).
Après 1h20 de Mass Effect Andromeda :
https://zupimages.net/up/20/31/riut.png
Donc ce n'est pas mieux... et pourtant, j'ai déjà appliqué un gros UV (avec PL+25)
Message édité par boubouse2 le 31-07-2020 à 21:22:04
n°2542635
fabrs2_ben​chmark
Posté le 31-07-2020 à 21:22:53  profilanswer
J'ai rajouté (oui oui), de la pate thermique sur la zone entre la HBM et le GPU.
tu as essayé avec boitier ouvert?
sur ta gigabyte tu as une plaque arrière sous le gpu,il y a des pads thermique dessus?
n°2542636
boubouse2
Posté le 31-07-2020 à 21:32:35  profilanswer
Non, boitier fermé, et la gigabyte a bien la plaque arrière (je n'ai pas touché à cela en fait)
n°2542640
fabrs2_ben​chmark
Posté le 31-07-2020 à 22:18:09  profilanswer
Bizarre ton histoire tu as pas un pad thermique qui ne recouvre mal un vrm chez asus c'est courant sur les vega.
https://hybridcooling-modding.fr/img/cms/GIGABYTE-Radeon-RX-Vega-64-Gaming-OC-8GB-HBM2-(GV-RXVEGA64GAMING-OC-8GD)-PCB.jpg
la plaque arrière participe aussi au refroidissement, sur ma plaque arrière ek une baisse de 6°(hot spot) comparé à celle de référence qui n'a pas de pad thermique.
https://cdn.tomshardware.fr/content/uploads/sites/3/2017/12/gigabyte-rx-vega56-gaming-oc-backplate-755x253.jpg
Sur Hotspot, AMD écrit: "Cette gamme de capteurs permet d’identifier le" hotspot "sur la puce du GPU. Au lieu de définir une température de régulation conservatrice et" défavorable "pour toute la puce, les GPU Radeon RX série 5700 continuera à décaler les horloges de manière opportuniste et agressive jusqu’à ce que l’un des nombreux capteurs disponibles atteigne la température de «point chaud» ou de «jonction» de 110 degrés C. La température de jonction pouvant aller jusqu’à 110 ° C lors d’une utilisation normale est les GPU Radeon RX 5700 offrent des performances et des horloges immédiatement supérieures, tout en maintenant les objectifs acoustiques et de fiabilité. "
https://www.pc-boost.com/pages/news [...] artes.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 01-08-2020 à 02:51:54
n°2542644
Bourinatto​r
Posté le 01-08-2020 à 10:02:21  profilanswer
Mince alors ! J'avais jamais vu le coup du pad thermique a l'arrière !
Ça va me donnée envie de jeter un œil :p...
Étrange que tu ai eu besoin de rajouter de la pâte. Vraiment étrange....
n°2542645
boubouse2
Posté le 01-08-2020 à 11:11:15  profilanswer
Voilà les photographies du démontage hier soir (donc le second démontage). les deux premières photos = après le démontage / les 2 dernières : le rajout de pâte thermique (au cas ou).
https://drive.google.com/drive/fold [...] sp=sharing
Par contre, je n'ai pas pensé à resserré la plaque arrière (je ne l'ai pas touché, et en toute logique, il n'y aurai pas du avoir un desserrage, et j'ai bien le gros pad thermique blanc à l'arrière (je le vois sur la tranche).
Note : ici, une personne a fait la même manipulation que moi, mais sans problème de hotspot. C'est dans le commentaire de ArnPau
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] t-26433582
Message édité par boubouse2 le 01-08-2020 à 11:55:36
n°2542657
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-08-2020 à 15:57:15  profilanswer
vu l'état de tes pads vrms tu devrait faire comme arnpau les changer par des gelids avec le lien que je t'ai donné.
l'écart de température entre ton gpu est hbm2 ne dépasse pas 10° la pâte thermique est bien appliqué reste le hot spot qui va limité la monté en fréquence du gpu.
sur mon waterblock je dépasse pas les 75° sur le hot spot la fréquence gpu est toujours au taquet 1630 mhz en silence avant avec le blower sa baissé à 1300mhz pour 2200t/min.
n°2542658
Lone Morge​n
Posté le 01-08-2020 à 16:05:10  profilanswer
Tout gris, les pâtes sont très opaque donc ça fait pas un indicateur fiable sur la photo ça a l'air très épais quand même.
Pour moi la verif ne peut être fait qu'au retrait après serrage:
https://www.overclock.net/photopost/data/1670828/6/69/69df98a8_IMG_6565.jpeg
L'excédent de pâte a été chassé  sur les cotés, des zones du die sont découvertes et il y a l'aspect marbré créé au décollage du rad
Avec une pâte pas assez fluide l'excédent est chassé mécaniquement, d’où la technique en croix ça déborde mais OSEF. Avec une pâte trop visqueuse il y a un risque que l’excédent ne soit pas évacué et contre productif thermiquement.
La technique de vissage peut aussi jouer ek recommande de fixer les visses autour du GPU en premier
Message édité par Lone Morgen le 01-08-2020 à 16:12:30
n°2542668
boubouse2
Posté le 01-08-2020 à 17:28:00  profilanswer
Donc ce matin, voici la procédure :
1 : démontage (à chaud - machine éteinte, bien sur-, pour éviter l'effet glue de la pate thermique)
2 : les bourrelets de pate qui déborde : récupérer sur la spatule, puis placée au centre (sur le radiateur, pas sur le GPU) - comme cela, quand je vais serrer, ca va faire "plouch" comme sur un CPU avec la goutte au centre / précision : il y avait toujours de la pâte sur le GPU, bien entendu, je n'ai fait que racler et recentrer l'excédent.
Remontage en ayant resserré la plaque du dessous (à peine 10° de rotation au tournevis, donc c'était déjà bien serré)
3 : Montage et chauffe sous Mass Effect :
Voici le résultat : Hotspot toujours aussi haut, mais fréquence dans Mass Effect vers 1400 Mhz (mieux que hier, le 1er montage, avec le GPU à 1200 Mhz)
Note : ce sont les températures 15 min dans le jeu (au début, je suis à 1530 Mhz, et je vois progressivement la fréquence GPU diminuer)
https://zupimages.net/up/20/31/7dub.png
4 : Je sors la carte de la machine, et je serre "à fond" les 4 vis du radiateur (comme le recommande tomshardware si ma mémoire est bonne). La pate est chaude, je comprends la logique du serrage à ce moment là
5 : résultat : aucune modification, le hotspot est toujours à la limite haute, diminution de la fréquence GPU (1530 Mhz vers 1450 à 1400 Mhz)
Ici le résultat sous Armored Warfare après 1 h (moteur cry engine 3)
https://zupimages.net/up/20/31/84ji.png
Conclusion : je dois oublier l'OC (mes anciens paramètres OC, je peux les oublier je pense), et je dois me mettre à l'UV extrême.
Ici, voilà mes paramètres actuels (je n'ai jamais fait UV aussi fort, j'ai toujours recherché la performance sur la vega par le passé, donc des UV à 1080 mV pour le P7 par exemple)
https://zupimages.net/up/20/31/crri.png
Fichu hotspot... c'est incompréhensible
Message édité par boubouse2 le 01-08-2020 à 17:38:15
n°2542700
Bourinatto​r
Posté le 02-08-2020 à 08:56:45  profilanswer
Tiens, je me demandais, la zone de pâte thermique très épaisse pour compenser le "sillon" entre les différentes partie du die.
Ça pourrait pas nuit a la conductivité thermique ?
Il ne vaudrait mieux pas avoir une fine couche sur les trois partie du die mais sans dépassement et sans combler les troup?
n°2542701
boubouse2
Posté le 02-08-2020 à 09:58:02  profilanswer
Bonne question, pour avoir vu des vidéos sur YT, avec une application de pate liquide métal, ils faisaient l'application que sur les 3 dies. Mais c'est du metal liquide, donc une couche ultra mince.
Pour de la pâte classique, sur YT, je n'ai vu que des dies avec la résine (donc pas mon type de die). Si j'avais le die avec la résine, en effet, cela aurait été une source en moins à analyser.
Après, avec pate = conducteur
Sans pate = isolant thermique (en toute logique)
n°2542702
boobeer
Posté le 02-08-2020 à 11:04:52  profilanswer
Perso vu tes températures hors hotspot je pense que ton rad est bien monté.
Maintenant il te reste à t'occuper de la plaque arrière comme te l'as indiqué fabrs2_benchmark sur la page précédente ;)
Le hotspot ce n'est pas un seul point de mesure. C'est la remontée de la valeur la plus chaude relevée sur l'ensemble des sondes du package.
Une dernière piste aussi serait de passer en bios F6 si c'est bien une gigabyte que tu as. Les bios sont disponibles sur techpowerup et ça prend quelques secondes et un reboot avec ambvbflash ;)
Message édité par boobeer le 02-08-2020 à 11:08:35
n°2542709
boubouse2
Posté le 02-08-2020 à 15:14:32  profilanswer
J'ai déjà mis le BIOS F2 pour la Vega 64 (2 mois après son achat en aout 2019)
note : les nomenclatures sont différentes entre Vega 56 et 64 chez gigabyte, F5-F6 pour la 56, et F1 - F2 pour la 64
Et pour la plaque arrière, comme je le disais, j'ai bien tous les pads (et j'ai redonner un coup de serrage de 10° environ).
Mais nous sommes d'accord, c'est fou comme résultat (c'était excellent avec la pate d'origine, dans les 80°C).
Hier, j'ai pu jouer 2h à Gears of wars 4 (2h non stop, la fréquence GPU à 1515 Mhz environ, en continu). Avant je ne pouvais rien faire après 30 min.
n°2542710
Lone Morge​n
Posté le 02-08-2020 à 15:59:04  profilanswer
VEGA 56 sous flotte, Hotspot max à 82° sous superposition 1080p extreme  GPU à 1550MHz et ram a 933MHz 200w en conso max, score >4400
n°2542737
craboulon3​3
Posté le 03-08-2020 à 19:28:24  profilanswer
craboulon33 a écrit :
Me revoilà,
Je continue l'épisodes de la Vega 56 dans le four :
Elle a donc ressuscité le 31 Décembre grâce au four (230°C)
Puis à re-mouru ^^ le 17 Mars. Puis re-réssucité (mieux que le Ch*ist en faite :) ) grâce au four (255°C cette fois ci)
Et enfin, a re-re-mourru hier soir sur un Gears of War 5.
Dois je l’enterrer ? la repasser au four ? vais je aller en enfer pour ça ? hmmmmmm.
Bon ok je recommande de la pâte thermique ^^ Tant pis pour le paradis
La VEGA 56 est morte   :(  :(  :(
n°2542739
Bourinatto​r
Posté le 03-08-2020 à 20:44:40  profilanswer
RIP  :(
Bon le four c'est pas une solution pérenne pour les soudure...
n°2542828
craboulon3​3
Posté le 06-08-2020 à 18:40:12  profilanswer
Non mais depuis le 31 Décembre, ça m'a permis de la faire tenir
n°2542829
k0rnmuz3
Posté le 06-08-2020 à 18:59:41  profilanswer
Ca se vend combien une msi vega 64 de référence avec waterblock alphacool ? Je fournis le bundle complet et le refroidissement air d'origine avec.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
