7769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2215552
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-05-2012 à 12:12:57  profilanswer
hafx a écrit :
Ca a l'air d'aller mieux en effet, OCCT 15mn OK, Prime95 erreur après 2mn mais plus de BSOD c'est déjà ça.
Je passe à 1.325 et j'ai baissé le CPU PLL à 1,75 ;)
 à ta place je ne modifierais qu'un seul paramètre à la fois
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2215553
deamat
the_bob a écrit :
il le semble avoir mis certain termes lié a gigabyte dans mon tuto
@hafx : 1.375 c'est ton vcore bios ou sous occt ? ca llc sur 5 je parie sur 1.32 environ en full pour 1.375 bios.
mais c'est vrai que c'est pas top. essaie avec le PLL overvoltage sur on voir si il demande un peu moins de vcore.
tu peux aussi monter,dans un deuxieme temps le vccio ( vtt) de 1.05 a 1.12v par exemple voir si il y a du mieux (mais j'ycrois pas trop)
Hi,
Ayant un 2500k aussi mais apparemment avec un batch de merde,
Je suis actuellement à 4.4ghz pour 1.415v bios ( 68°C max ), si je descend le voltage je plante sous BF 3 par exemple.
Sur carte mère P8P67 Pro Rev B3, G Skill Ripjaws X DDR3 1600mhz en XMP
J'ai pas toucher le reste, en laissant sur auto.
Par contre j'ai pas tous compris ta phrase sur " ca llc sur 5 je parie sur 1.32 environ en full pour 1.375 bios. "
Si quelqu'un peu m'aider à baisser se voltage et pouvoir monter plus haut en OC ! je suis preneur. Merci.
Je viens de voir ton tuto the_bob, je vais look sa quand même.
Message édité par deamat le 08-05-2012 à 12:24:28
n°2215560
hafx
What happens next is up to you
Posté le 08-05-2012 à 12:29:59  profilanswer
@deamat tu as visiblement le même pb que moi mais sur une Asus, essaye d'activer le PLL overvoltage et vois si en baissant le vcore ça tient
n°2215564
deamat
Posté le 08-05-2012 à 12:38:53  profilanswer
Je vais test sa merci.
n°2215574
hafx
Posté le 08-05-2012 à 12:54:06  profilanswer
Bon je viens de faire 30mn de Prime95 @ 1.325 et ça passe :)
Je vais affiner ça de mon côté, merci @the_bob et @lajarnette pour leur aide précieuse, si j'ai un soucis je sais où venir ;)
n°2215575
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 08-05-2012 à 12:55:56  profilanswer
Je viens de refaire mes test sous occt 1h passé a 5ghz ht on @ 1.425v.
En ce moment je valide sous linx ce même test mais avec le voltage cpu réglé en offset, ce qui me dérange avec le HT activé c'est que le proco est bien moins rapide sous linx , il perd 5 bonnes secondes par passe (61 gflops contre 74 sans HT), consomme 20w de plus, d'où savoir quel est l'intérêt d'activer le ht.
n°2215579
lajarnette
Posté le 08-05-2012 à 13:07:28  profilanswer
grandfred29 a écrit :
...d'où savoir quel est l'intérêt d'activer le ht.
tout dépend des applications utilisées (la bonne question était surtout fallait il prendre un 2700k si aucune utilité du HT  :??: )
n°2215581
deamat
Posté le 08-05-2012 à 13:20:41  profilanswer
viens de test a 4.5ghz, pour 1.38v bios avec le PLL overvoltage on, et un joli BSOD :(
J'ai remonter le voltage à 1.41v bios toujours PLL overvoltage on, on va voir sa ..
n°2215610
TriniTa_91​1
Posté le 08-05-2012 à 14:47:21  profilanswer
Pour Hyper Pi, j'ai vu pour sélectionner le nombre de Core, mais pas pour Wprime. En tout cas HyperPi ma permis de voir que sur 1 Core c’était pas stable (x44), mais ok @ x43.
the_bob a écrit :
pouquoi pas rester au 4 core a la meme fréquence quelques soit le nombre utilisé
Pour grater 100Mhz !
J'avais testé auparavant à Vcore fixe @4200 sur les 4 Cores (1.240v Full/ 1.248v idle Cpu-Z) ça passait (MSI P67A-GD65 Bios 1.19)
Donc là par defaut (Auto) en modifiant les coef Turbo j'arrive à X42.43.43.43 pour 4.3.2 et 1 core.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/69ecc869a54393254df0ae976cb64b5caa7656d9.jpeg
Maintenant en Vcore Auto j'ai 1.264v Full & 0.952/0.944v en Idle, (Cpu-z)
En Auto, il met plus de Vcore en Full, et sur MSI on peut pas jouer comme vous le faite avec Asus sur le LLC et Vid, mais bon je m'en accommode.
J'ai tenté avec un "Low Vdroop" mais le Vcore s'envolait > 1.35v
Les paramètres du bios :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/8a7c2baf113831c7e91f96364cda145ccc2b7603.jpeg http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/1d1c938e3247a4f7601f76f8b6c0c008399608c5.jpeg http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/9575497bfb7febdba9c4c5d6f17a6f509e39e149.jpeg
n°2215611
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-05-2012 à 14:48:28  profilanswer
edit : @deamat : tu as combien de vcore en full ?
tu utilise quel load line calibration?
edit : en low vdrop et vcore en auto tu vises le vid c'est normal que ca "s'envole"
en utilisant le low vdrop ca peu te permetre d'etre stable plutls haut en frequence en restant en auto
Message édité par the_bob le 08-05-2012 à 14:52:17
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2215651
TriniTa_91​1
Posté le 08-05-2012 à 15:52:50  profilanswer
Effectivement pour le Low Vdrop en mode Auto, c'est une piste à explorer !  :jap:
n°2215738
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 18:48:49  profilanswer
A part memtest je peut test la memoire avec quel log ?
J'ai Linx et OCCT d'installé...
J'ai des RipjawX cas 9 en 1600 et j'ai cru comprendre quelles montée pas mal a 1.5v, je voudrai voir jusqu'ou elles montent
Message édité par hamon6 le 08-05-2012 à 18:49:59
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2215739
wolfflyter
Posté le 08-05-2012 à 18:54:02  profilanswer
HyperPi (32Mo) peut trouver des erreurs controleur memoire et mémoire il me semble  :)
該反思的是,往往有幫助
n°2215742
TriniTa_91​1
Posté le 08-05-2012 à 18:55:52  profilanswer
Pour la mémoire/contrôleur mémoire, j'utilise HyperPi 32M, et OCCT Linpack
Edit :Burned
Message édité par TriniTa_911 le 08-05-2012 à 18:56:28
n°2215747
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 19:05:53  profilanswer
merci je teste dessuite, j'ai assuré le coup en les passant a 1.6v pour 1872Mhz
n°2215773
the_bob
Posté le 08-05-2012 à 19:44:11  profilanswer
linpack bof pour la ram. plutot large data set d'occt
n°2215779
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 19:52:29  profilanswer
Je note, pour l'instant c'est pas tres glorieux
vdram 1.65
vccio 1.15
frequence 1876
timming 11-11-11-28
--> ok
Je test a 10-10-10-26 pour voir
n°2215807
jeffk
Posté le 08-05-2012 à 20:30:32  profilanswer
vdram 1.65
vccio 1.15
frequence 1876
timming 11-11-11-28
--> ok
2500K ne tiens pas les RAM à 1866mhz.
J'ai eu le problème et un autre aussi.
Voilà comment je lui avait résumé à son arrivé :
Si ta ram est à 1866mhz cherche pas plus loin, c'est ça le problème.
J'ai moi même eu le problème récemment avec le ram a 1866mhz et un i5 2500K
Je t'invite à lire mes posts sur 3 pages ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2201664
Pour faire un résumé :
Les procco SandyBridge supporte nativement de la Ram a 1333mhz, 1600mhz est déjà un overclock du controleur mémoire pour le procco. Donc 1866mhz... :/ Peut être que des 2600k les tiennent mais pas le 2500K
J'ai tout essayé (lire les 3pages te le confirmerons) (je met le doigt dessus ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] #t2202077) pour faire tenir ma ram a 1866mhz :
Maxé le vRam à 1.65 au lieux de 1.5 = marche pas.
Maxé le QPI/VTT à 1.25 (maximum !) = marche pas.
Le seule moyen était de maxé le Vcore avec la RAM à 1.65v.
Mais ça donnait un vCore autour de 1.35v pour 4.2ghz, très minable.
Donc enfaite c'est le procco qui tien simplement la ram à cette vitesse, c'est donc pour ça que le "sweet spot" sur Sandybridge est 1600mhz.
Donc pour finir je suis à 1600mhz 1.5v (default), QPI/VTT 1.05 (default) et un vCore décent pour 4.2ghz.
Vu que j'ai baissé la fréquence de ma ram pour le même voltage, j'ai peu baisser un peu mes timmings.
Voilà :)
Message édité par jeffk le 08-05-2012 à 20:31:57
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2215831
Foxus666
Posté le 08-05-2012 à 21:01:06  profilanswer
dites moi, sur les cartes asrock, on peu pas fixé un vcore fixe ? je n'ai que auto et offset mode, et le load line calibration j'ai le choix entre auto, 100%, 50%, 0%... ca sert a quoi ? je vois aucune difference de vcore, toujours dynamique, entre 0.900 et 1.220 en charge.
n°2215833
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 21:02:39  profilanswer
Bah j'ai passé hyperpi 32m et occt environ 30mn avec les reglages suivant
1866 cas 10-10-10-25
vdram 1.65
vccio 1.15
--> ok
1900 cas 10-10-10-25
vdram 1.65
vccio 1.175
--> ok
Bon j'ai pas poussé les tests plus loin car niveau perf pas trop d'interet, surtout pour le fun en fait
n°2215834
wolfflyter
Posté le 08-05-2012 à 21:05:16  profilanswer
vdram 1.65
vccio 1.15
--> ok
vdram 1.65
vccio 1.175
--> ok
1 T ou 2 T  ? :p
該反思的是,往往有幫助
n°2215835
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 21:05:43  profilanswer
2t
Le gain est important en 1t ?
Message édité par hamon6 le 08-05-2012 à 21:07:23
n°2215840
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-05-2012 à 21:11:53  profilanswer
Pour le cpu 2500k pour l'instant c'est 4500 a environ 1.35 en offset, mais honnêtement j'ai appliqué octuner de la asus et il me sort 4330 a 1.29, donc le gain pour 170Mhz est je dirai quasi nul en prenant en compte le degagement de chaleur largement superieur
n°2215841
Foxus666
Posté le 08-05-2012 à 21:15:54  profilanswer
est ce normal que OCCT, core temp, cpu Z me detecte que 2 coeurs pour mon I7 2600K ?
n°2215850
Foxus666
Posté le 08-05-2012 à 21:24:19  profilanswer
ouf c'est bon dans le fichier boot de win 7 j'avais mi 4 coeurs, il fallait mettre 8, c'est bon j'ai retrouvé mes coeurs  [:implosion du tibia]
Message édité par Foxus666 le 08-05-2012 à 21:24:30
n°2215886
Posté le 08-05-2012 à 22:13:06  answer
n°2215926
deamat
Posté le 08-05-2012 à 23:31:56  profilanswer
Vcore: full: 1.415v
LLC: auto, mais je dois le mettre en ultra high comme tu le dit.
Par contre le " low vdrop " kesako ?, " vid " ?
Vcore c'est bien " cpu voltage ".
Thanks
n°2215964
cassoux
Posté le 09-05-2012 à 02:08:15  profilanswer
drap
2500k inside
Message édité par cassoux le 09-05-2012 à 02:08:24
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2215982
the_bob
Posté le 09-05-2012 à 08:35:46  profilanswer
deamat a écrit :
Vcore: full: 1.415v
Thanks
1.415 c'est beaucoup quand même.
Le Low vdrop c'est le LLC de MSI (je répondais a Trinita)
n°2215983
the_bob
Posté le 09-05-2012 à 08:36:58  profilanswer
Tu regarde comment on fait pour faire évoluer ta machine ?  :sarcastic:
n°2216000
jamesnouk
Posté le 09-05-2012 à 09:44:19  profilanswer
re salut,
en fait malgre les tests que j'ai fais il semble que mon O/C n'est pas stable :
ne pas prendre en compte toute la tartine car j'ai fais des tests plus haut hier soir...
J'ai fais par exemple hier soir un Lynx 4Go 100 pass : pas d'erreur jusqu'a 46 pass ensuite le test s’arrête. Dans le journal j'ai ça :
Ca vous dit qq chose ce message d'erreur :  :pfff:
https://lh4.googleusercontent.com/-b4t54_whj6E/T6odQUsYl_I/AAAAAAAASV8/lLFWK9wsM4g/s800/event19.PNG
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°2216057
the_bob
Posté le 09-05-2012 à 12:01:51  profilanswer
Essaie prime95
test custom FFT 1792 mini et pareil en maxi.
en 20-30 min le test est fait. une fois que ca passe tu testes avec autre chose. mais linx a part dégrossir et tester le cooling j’insiste pas c'est un bench a l'origine, pas un truc de stabilité
n°2216079
jamesnouk
Posté le 09-05-2012 à 13:19:33  profilanswer
salut,
ok merci pour ta reponse.
mais si prime95 ne plante pas au bout de 2 heures mais que j'ai quand même le log (juste une fois ? )
n°2216184
k6-2-450
Posté le 09-05-2012 à 18:49:37  profilanswer
bonjour
n°2216186
k6-2-450
Posté le 09-05-2012 à 18:50:51  profilanswer
vous accepter les personne qui ont un ivy bridge i5 3550?,qui voudrais juste gagner 200 mhz sur le processeur?
n°2216193
PTS
Posté le 09-05-2012 à 19:14:51  profilanswer
wow ton pseudo  toute ma jeunesse !!
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2216239
hadrieno
Posté le 09-05-2012 à 20:40:34  profilanswer
Des infos sur les options d'alimentation C1 - C3 - C6 ?
J'étais bloqué à 4732, et j'avais droits à un BSOD 101 directement après passage a cette fréquence sous windows.
Après quelques recherches, certains évoquaient le fait de désactiver les options C3 - C6 : j'ai désactiver les 3, et la ca semble deja beaucoup plus stable, 20 minute d'OCCT pour le moment.
Par contre, la consommation en watt instantané ne descends plus en dessous de 10w en idle, comparé avec les options.
Je continue mes tests, plus haut, tjrs plus haut, je vous tiens au jus.
n°2216296
Posté le 09-05-2012 à 23:19:25  answer
Moi aussi je me moquais à une époque mais je le faisais de manière bien plus discrète
Je te parle bien de moi là ...
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2012 à 23:19:35
n°2216322
hadrieno
Posté le 09-05-2012 à 23:45:13  profilanswer
Donc Voici ma contribution :
Pseudo: Hadrieno
CPU: 2500k
CM: ASUS P8P67 EVO
RAM: Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL8
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 8 / 8 / 8 /
Frequence OC Stable: 4842 mhz
Tension CPU: 1.38v
T° CPU: 82°c
Refroidissement: Antec h2o 920 bien entouré  :D
Boitier: vieux boitier AOPEN qui roxx  :sol:
Alimentation: Enermax NAXN 600W 80PLUS
ATV : 0.028
Offset -0.005
47*103
VCCIO 1.0625
C1 - C3 - C6 Disable
LLC : UltraHigh
Capability : 140%
Digi VRM Frequency Auto
Digi VRM Phase Extreme
Digi VRM Duty Control T.Probe
screen miniature:
[IMG=http://img51.imageshack.us/img51/4639/linx4842.png][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Prochaine etape :
C1 activé
4900 avec le bclk
Message édité par hadrieno le 09-05-2012 à 23:47:47
n°2216354
the_bob
Posté le 10-05-2012 à 07:16:25  profilanswer
Désolé, mauvais smiley, phrase bidon.
je voulais juste dire tu es tenté par la concurrence ? v
oila un troll moisi juste
n°2216382
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 10:03:24  profilanswer
ASRock Z68M-ITX
2500K
J'ai mis à jour mon bios avec la dernière version (P2.20)
J'ai désactivé SpeedStep, C1E et CPU Thermal Throtling dans l'UEFI.
J'ai le CPU @ 1.6Ghz en IDLE
J'ai la fréquence CPU qui fait le yoyo en charge entre la fréquence de base (3.3Ghz) et la valeur O/C (4.0Ghz): au débu le CPU se met à 4Ghz et dès qu'un core atteint 70°C alors la fréquence CPU redescend à 3.3Ghz.
Ya pas moyen de désactiver cette "sécurité" (si ça en est une) ?
Dans le bios il y a des paramètres de personnalisation du TurboMode, j'ai vu sur des forums que la valeur de 250 est conseillée .. j'ai essayé ça n'a rien changé, j'ai remis en auto.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
