3571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2189404
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-02-2012 à 13:21:44  profilanswer
1.27 en load c'est pas trop mal pour 4.5
@ baloche, si ca fait 10ans que tu oc tu dois savoir qu'un q6600 en 65 on y calait 1.5v
la c'est 2 fois plus fin et tu te demande si on peut mettre autant.
de 1.38 a 1.4 ca va. plus en h24 bof. surtout que sb ca marche bien.
a part en rendu ou encodage ou le gain est directement visible dans bien d'autre cas c'est presque negligeable de passer de 4.7 a 5
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2189417
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 03-02-2012 à 15:18:19  profilanswer
euh, un vdrop de 0.05 ca me parait beaucoup.
n°2189419
ApeKx
Posté le 03-02-2012 à 15:25:58  profilanswer
pas tellement avec mon UD5 j'ai ca aussi pour 4.7 je met 1.37v et je passe à 1.33v en load.
Le LLC de ma gigabyte est bizarre, avec level 6 j'ai un drop et avec level 7 je survolte.   Un peu daubé mais je fais avec.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2189420
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 03-02-2012 à 15:40:03  profilanswer
J'ai résolu mon problème d'USB, c'est les drivers bluetooth qui foutaient la merde. ^^
n°2189440
street mob​o
pc collector
Posté le 03-02-2012 à 17:39:50  profilanswer
n°2189482
Fouge
Posté le 03-02-2012 à 22:20:51  profilanswer
n°2189485
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 03-02-2012 à 22:52:17  profilanswer
Quelqu'un a testé l'OC Genie de MSI ?
Ca fonctionne manifestement correctement (proco stable) mais je m'intérroges quand je vois, écrit dans le BIOS "il est déconseillé de dépasser un vcore de 1,4V) et que l'OC Genie me le fait monter a plus d'1,5 V ....
D'autant qu'il plafonne a 4,2 Ghz et que j'OC mon pross sans toucher au vcore sans soucis a cette fréquence là.
Bref, j'ai raté quelque chose ou l'OC "automatique", c'est à éviter pour l'instant ? ^^
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°2189486
the_bob
Posté le 03-02-2012 à 22:56:07  profilanswer
c'est pas compatible avec le reste de ton message.
m'enfin c'est quand meme enorme 1.5 pour 4.2. je veux bien croire que c'est pas top l:,'oc auto mais la c'est violent...
n°2189490
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 03-02-2012 à 23:16:35  profilanswer
Mais c'est pas une nouveauté qu'il faut jamais o/c en auto.  :pt1cable:
n°2189514
bongo666
Posté le 04-02-2012 à 10:43:14  profilanswer
ouais, quand je dis "ça fonctionne" je veux dire : "la fréquence est bien augmentée et rien n'a explosé"  :D
En lançant fan speed et l'outil de contrôle de MSI, j'avais des températures qui me paraissaient abusée. C'est en lançant CPU-Z que j'ai vu du 1,5 v ... en idle .
J'avais lu un article qui comparait l'auto OC de Asus avec les possibilités "humaines" et c'était pas si éloigné que ça ... Là j'avoue que l'I.A. de la MSI me laisse pantois  :sweat:
Bah manifestement chez Asus, ça peux marcher. Moins bien que le tatonement humain certes, mais pour le noob qui veux pas se prendre la tête, c'est un gain facile de perf sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Moi là, j'ai juste l'impression de flinguer mon 2500k avec la totale bénédiction de MSI  :D
N'ayant pas besoin de h24 (aucun gain en jeu mesuré), uniquement du boost en cas de manque de puissance de calcul lors d'empilements de plugins en MAO, je vais rester sur l'OC du pross a 4,2 Ghz sans toucher au vcore...
n°2189520
the_bob
Posté le 04-02-2012 à 11:10:02  profilanswer
Sans toucher au vcore certes, mais en auto cca augmente puisque le vcore réél est basé sur le VID.
On sait que le vid augmente donc fatalement ton vcore aussi (mais avec le vdrop etc... il n'augmente pas de manière violente)
J'avais jamais vu un OC auto aussi bourrin. Je pensais pas que MSI faisait pire que les autres.
Le soucis des msi c'est que si tu touche au vcore, plus moyen de retourner à 1v en idle donc le laisser en auto n'est pas si déconnant (tout en vérifiant a combien il monte en full :o)
Tu peux aussi tenter un OC a 1.1v ca doit monter presque à 3.7 (turbo stock (le mien 1v pour 3.3ghz / 1.12 pour 4ghz réglage H24)
n°2189550
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 04-02-2012 à 13:35:57  profilanswer
sur ma msi en auto il me met 1.3v pour 4,2Ghz
@the bob : je demandais pas a mettre 1.6 ou 1.65 je demandais si 1.5 c'etait vraiment trop , apparement oui ;)
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°2189553
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-02-2012 à 13:48:27  profilanswer
Teste en cours sur mon 2600K:
47*100 @1.37V bios (1.32 sous occt), pour l'instant ca bronche pas!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2189639
juan1972
Posté le 04-02-2012 à 19:13:09  profilanswer
Valid OCCT @ 4590Ghz ( 46x100)
1.30 vcore bios
1.282 cpuz
1.305 full
je vais tester plus haut
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2189947
bongo666
Posté le 06-02-2012 à 02:09:40  profilanswer
Question concernant le vcore : le Bios me donne un chiffre, cpu-z un autre... Lequel suivre ?
Si je suis le BIOS, je suis stable a 5Ghz dans du correct, si je suis CPU-Z, je suis quand même à 1,288 en idle mais surtout plus d'1,4 en pleine charge...
Autre question, le Turbo monte a combien normalement ? C'est un pourcentage et non un boost en fréquence "fixe" ? Le moniteur Intel monte jusqu'a 7Ghz sur le lancement de certaines applis ...
n°2189948
juan1972
Posté le 06-02-2012 à 02:18:55  profilanswer
Je dirais que tu t'en tire plutôt bien, chez moi pour 5Ghz c'est du 1.40 Vcore bios, 1.388 sous CPU-Z Idle et 1.411 CPU-Z en Full
je ne comprends pas que le Vcore ne baisse pas plus en Idle
n°2189949
bongo666
Posté le 06-02-2012 à 02:29:01  profilanswer
J'ai mis toutes les options d'économies d'énergie. En idle le multiplier tombe a 16 donc forcément, c'est même de l'underclocking a 50% d'origine. Ca mériterais même de tomber en dessous de 1V en vcore ...
Là où j'ai une grosse diff c'est qu'en full, j'ai 1,4 dans le BIOS mais CPU-Z m'annonce même 1,5 V quand je lance OCCT. Niveau temp, ça monte a 60 pour le plus virulent des cores.
n°2189957
juan1972
Posté le 06-02-2012 à 08:59:07  profilanswer
tu as mis le loadline calibration à quel niveau, c'est l'option pour le Vdrop chez Asus, je ne connais pas le nom pour la marque de ta mobo
chez moi aussi toute les options Eco sont sur enabled
n°2189959
bongo666
Posté le 06-02-2012 à 09:24:22  profilanswer
vccio chez asus, c'est ça ?
C'est CPU IO pour MSI et ... Je n'ai étrangement pas accès a ce réglage sur ma mobo pourtant en z68 :/
n°2190180
Vince@ESIE​E
Posté le 07-02-2012 à 11:45:32  profilanswer
1.288v en idle ? kézako ? à 5ghz ?
Faut pas trop chercher MSI a pour politique de monter le voltage en fonction de la charge..contrairement à TOUS les autres...
Malheureusement tu peux trouver des bons réglages pour de l'idle mais qui ne passeront jamais en full car l'augmentation est trop faible ou encore tu peux te taper des BSOD en idle car des fois le CPU tape des mini pic de charge sans que ton voltage ai le temps de suivre...
Puis pour finir on est content on a trouver un bon vcore bios pour notre CPU mais quand on te demande ton Vcore sous Linx AVX, ben ta les foies hein (+0.07v ) :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2190279
j-mi
Posté le 07-02-2012 à 20:26:30  profilanswer
C'est faux ,chez moi c'est stable !
Faut peut etre pas trop en demander a une carte d'entrée de gamme, voire bas de gamme...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2190289
the_bob
Posté le 07-02-2012 à 20:47:51  profilanswer
n°2190310
j-mi
Posté le 07-02-2012 à 22:27:15  profilanswer
the_bob a écrit :
GD-65 bas de gamme ?
Je parle du cas de bongo666 qui est une 45...
n°2190322
the_bob
Posté le 07-02-2012 à 23:08:07  profilanswer
otan pour moi.
depuis le mobile j'ai pas pu verifier le profil. effectivement 5ghz ca risque de tirer fort sur l'etage d'alim..
n°2190434
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 08-02-2012 à 14:00:45  profilanswer
bonjour a tous ,je viens d acquerir un i5 2500K/msi p67gd55
je viens d une config amd alors je vais surfer un peu histoire de me renseigner correctement avant avant de l oc.
juste un ptit conseil s il vous plait;le processeur doit il etre "rodé",si oui quel doit etre mon comportement?
n°2190445
j-mi
Posté le 08-02-2012 à 14:50:42  profilanswer
Quel est ton ventirad ?
Pour ma part, direct à 4500 et un voltage bios à 1.35v, et apres tu baisses le voltage jusqu'au minimum, cad 1.25v pour un exellent 2500K.
n°2190454
the_bob
Posté le 08-02-2012 à 15:21:55  profilanswer
Pas de "rodage", juste si tu cherche du H24 évite de dépasser les 1.38v
entre 4.5/4.9 suivant les CPU
n°2190678
Vince@ESIE​E
Posté le 09-02-2012 à 12:11:18  profilanswer
Bah moi j'ai une GD65...
Tu veux dire qu'avec ta GD80 le vcore bios est le même sous cpuz en idle/load ?
Tu as quel bios ?
n°2190697
j-mi
Posté le 09-02-2012 à 13:17:01  profilanswer
:pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2156832
n°2190713
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 14:03:00  profilanswer
Je comprends pas, tu peux faire 2 réglages dans le bios ?
n°2190720
j-mi
Posté le 09-02-2012 à 14:14:19  profilanswer
1.225/1.39 ds le bios . Mes reglages !
1.216/1.384 full, sous win7 !
4.5Ghz et 5Ghz.
n°2190726
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 14:21:32  profilanswer
Ah ok !
Il envoie sévère ton CPU :D
n°2190742
j-mi
Posté le 09-02-2012 à 14:46:55  profilanswer
Ouai ,ça va...
n°2190750
bongo666
Posté le 09-02-2012 à 15:13:03  profilanswer
Perso, je suis tombé en vcore d'origine pour la conso et l'usure et je monte a 4.4 sans soucis.
Effectivement, même en forçant le vcore a "+0.00" dans le Bios, ma MSI le pousse quand même un peu (il est a 1,3 en pleine charge stressé sous OCCT. Pour comparaison, a 3,3Ghz, le vcore stable le plus bas que j'ai pu utiliser est a 1,26).
Par contre, j'ai actuellement mes 3 cores en dessous de 30° (28-28-25-22) dont un a 22 ° et deux HDD a 21° ... est ce que je dois m'inquiéter :
_Pour la qualité de mes sondes ?
_Pour la températures ambiantes de mon bureau ?
Bref, plus sérieusement, étant donné que le "+0.00" n'est pas suivi a la lettre par ma mobal, est ce que ce 1,3 V en full charge et 1,0xx en idle (où le coeff passe de x44 a x16) est bon pour du h24 sans accélérer l'usure de mon i5 ?
n°2190755
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 15:24:37  profilanswer
Je tourne @ 0.8v idle et 1.12 en full @ 4ghz et je pense que pour "l'usure" c'est mieux de faire redescendre le vcore c'est d'autant plus vrai si le vcore est haut. en même temps avoir de gros Delta de vcore je sais pas du tout)
MSI en Z68 gère les offsets ?
Au risque de me répéter encore, chaque coef a son VID (le voltage que le CPU demande) donc tu augmente le coef tu augmente le vcore.
Le reste se joue sur la gestion du vdrop et des offsets si possible.
Sinon chose sympa, j'ai regardé l'évolution de mes VID de 3.3 à 4.5
du coef 33 à 37 c'est +0.0300
au dessus c'est 0.0050
Linx me donne un VID systématiquement 0.0200 de plus que sous prime/occt
n°2190756
j-mi
Posté le 09-02-2012 à 15:25:06  profilanswer
Ben non faut pas s'inquiété, les SB, ça chauffe pas !
n°2190790
Vince@ESIE​E
Posté le 09-02-2012 à 17:33:55  profilanswer
4.5Ghz et 5Ghz.
Sur ton screen le Vcore est bien à 1.384v mais le LinX est fini, donc CPU en idle ?
n°2190813
j-mi
Posté le 09-02-2012 à 18:55:07  profilanswer
Ben, comment te dire que ce soit en idle ou full, ça bouge pas ...
n°2190820
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-02-2012 à 19:20:58  profilanswer
Salut à tous ! pensez vous que ce cpu à un bon batch àfin d'en tirer pleinement satisfaction : Batch 3144A981 .
Merci à vous ! .
n°2190825
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 19:28:14  profilanswer
n°2190855
postal2
Posté le 09-02-2012 à 20:43:02  profilanswer
Salut the bob merci pour cette réponse perspicasse !!!  je pensais plutot à quelqu'un qui aurai un batch similaire , qui aurait pu tester ! .
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
