4750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2190855
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-02-2012 à 20:43:02  profilanswer
Salut the bob merci pour cette réponse perspicasse !!!  je pensais plutot à quelqu'un qui aurai un batch similaire , qui aurait pu tester ! .
n°2190856
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 09-02-2012 à 20:44:57  profilanswer
Les batchs ne se sont pas révélés très parlant sur sandy bridge, donc test :o
n°2190859
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-02-2012 à 20:47:55  profilanswer
et tu pouvais essayer sur ce topic / google voir si tu trouvais des infos.
ici meme une personne a eu le meme batch que moi. et ben j'ai eu le "bon" cpu...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2190861
Faluja
Posté le 09-02-2012 à 20:55:36  profilanswer
C'est moi je crois en plus, 'foiré :o
Cela dit 4.4 @ 1.26 ca reste honnête.
Message édité par Faluja le 09-02-2012 à 20:57:26
n°2190863
postal2
Posté le 09-02-2012 à 20:57:23  profilanswer
Au départ les batch des premier 2600K etait assez révélateur cependant !
Merci à vous !  ...
n°2190907
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-02-2012 à 22:34:15  profilanswer
J'ai reçu mon i7 2600K, résultat 4.8Ghz pour 1.384v H24, correct ?
Message édité par w00t w00t le 09-02-2012 à 22:34:22
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2190908
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 22:37:18  profilanswer
Ca me parait pas mal du tout
En offset j’espère :o
n°2190911
w00t w00t
Posté le 09-02-2012 à 22:44:03  profilanswer
C'est à dire en offset ?
n°2190913
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 22:46:49  profilanswer
tu es en vcore fixe (tu reste à 1.38v en idle non ?)
n°2190916
w00t w00t
Posté le 09-02-2012 à 22:48:37  profilanswer
Yes ! Vcore fixe de 1.384v et 1600mhz en idle ;)
PS : j'ai débuté l'OC sur sandy à 21h ^^
n°2190917
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 22:49:40  profilanswer
Le mieux reste le vcore fixe pour commencer d'autant qu'on peut facilement calculer les offset après ;)
n°2190968
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 10-02-2012 à 09:48:16  profilanswer
j-mi a écrit :
Quel est ton ventirad ?
Pour ma part, direct à 4500 et un voltage bios à 1.35v, et apres tu baisses le voltage jusqu'au minimum, cad 1.25v pour un exellent 2500K.
j ai un cooler master 212 evo mais mon boitier est tres bien ventilé.
n°2190969
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 10-02-2012 à 09:53:17  profilanswer
dites, c'est normal que en pleine charge sous occt (stable) j'ai un vcore de 1,35 et qu'en idle j'ai un vcore de 1,39 ?
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°2190986
juan1972
Posté le 10-02-2012 à 10:55:33  profilanswer
un bon gros Vdroop oui c'est possible
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2191220
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 11-02-2012 à 10:41:24  profilanswer
Salut à vous,
Ca fait un petit moment que j'ai mon 2500K et ayant le temps ce matin, je suis en phase d'OC, bon je veux pas non plus atteindre des records mais juste tester.
Par contre je lis dans la plupart de vos posts que vous tripatouillé au Vcore, est ce que c'est anormal que j'ai même pas cherché cette option dans le bios, en gros je m'en suis pas soucié :o
Il faut impérativement le modifier ? des soucis pour le proco si on le laisse à la valeur de départ ?
(pour info je suis seulement a 4Ghz)
Merci d'avance  :jap:
n°2191223
juan1972
Posté le 11-02-2012 à 10:51:35  profilanswer
lupin3 a écrit :
Salut à vous,
non pas de soucie, je vais prendre l'exemple de ma config @ 4.5Ghz Vcore auto c'était à 1.40v alors que là @ 4.6Ghz je l'ai mis à 1.30v
c'est juste que par défaut, c’est survolté
Après quand tu touche au vcore, il faut savoir qu'en idle ou en full ton vcore ne bouge presque plus, ça peux se rétablir mais la accroche toi
Message édité par juan1972 le 11-02-2012 à 10:52:24
n°2191226
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 11-02-2012 à 11:06:41  profilanswer
Ok je vais donc rien toucher :)
Merci :jap:
n°2191227
juan1972
Posté le 11-02-2012 à 11:07:37  profilanswer
Merci :jap:
n°2191231
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 11-02-2012 à 11:30:38  profilanswer
juan1972 a écrit :
 :hello: Juan
sauf si tu utilise l'offset ou le dvid non ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2191232
juan1972
Posté le 11-02-2012 à 11:35:33  profilanswer
Salut lajarnette,
oui c'est bien ça, mais comme je lui disais, là il faut s'accrocher
c'est un peu plus compliqué
n°2191233
the_bob
Posté le 11-02-2012 à 11:41:22  profilanswer
juan n'a ni offset ni dvid puisque ca carte mère est une evga ;)
il vaut mieux commencer en vcore fixe et calculer l'offset après si c'est possible
Edit : @ lupin tu as quoi comme carte mère
Message édité par the_bob le 11-02-2012 à 11:49:05
n°2191237
juan1972
Posté le 11-02-2012 à 11:51:27  profilanswer
je disais tout ça par rapport à mon ancienne mobo bob ;)
n°2191238
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 11-02-2012 à 11:57:18  profilanswer
Une P8P67 Pro  3.1
n°2191242
the_bob
Posté le 11-02-2012 à 12:02:16  profilanswer
Donc offset possible ;)
Edit :
http://i.imgur.com/LEk3D.png
Message édité par the_bob le 11-02-2012 à 12:39:15
n°2191401
lajarnette
Posté le 12-02-2012 à 08:47:44  profilanswer
juan1972 a écrit :
Salut lajarnette,
oui en effet c'est bien plus compliqué, moi je n'ai jamais réussie à régler le DVID au dessus de 4,5GHz (pourtant je ne suis qu'à 1,26v en load / idle 0,864v) je retenterais quand je serais en watercooling
n°2191591
pimouss49
Posté le 12-02-2012 à 21:06:40  profilanswer
salut
besion de vous SVP
j ai un problème avec mon pc après un OC .Mon pc s'allume 5 secondes après s'éteint et après il redémarre il fait que ca .par moment il s allume bien
CPU: Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
CM: Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
RAM: Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Frequence OC Stable: 4,2ghz  (sous OCCT 30 minutes et PRIME95 15 minutes)
Tension CPU: 1.25v bios
T° CPU: 58°c (max sous PRIME95)
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE2
Alimentation: Xilence Redwing Version R3, 580 W
Réglages BIOS
CPU vcore 1.25
cpu clok ratio 42
internal cpu pll overvoltage-Enabled
real-time ratio changes in OS - Enabled
CPU enhanced halt ( c1e) -Disabled
c3/c6 - Disabled
Multi Step Load Line - Level 5
PS je suis un novice dans l OC merci
n°2191596
the_bob
Posté le 12-02-2012 à 21:34:24  profilanswer
ca pourrait etre pire un novice.
c'est seulement en OC tu as essayé un clear cmos et de tourner @ stock ?
internal cpu pll overvoltage-disable
CPU enhanced halt ( c1e) - enable
c3/c6 - enable
Message édité par the_bob le 12-02-2012 à 21:38:33
n°2191598
lajarnette
Posté le 12-02-2012 à 21:41:00  profilanswer
pimouss49 a écrit :
salut
besion de vous SVP
Réglages BIOS
CPU vcore 1.25
cpu clok ratio 42
c3/c6 - Disabled
tu devrais préciser quel bios et poser ta question sur le topic gigabyte aussi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 536_54.htm
édit : essaie en désactivant PLL Overvoltage
Message édité par lajarnette le 12-02-2012 à 21:43:50
n°2191642
pimouss49
Posté le 13-02-2012 à 09:21:12  profilanswer
biosF7 2011/10/13
n°2192268
hays
Posté le 15-02-2012 à 13:50:23  profilanswer
Salut  :)
Avis au expert de la petite Sandy, j'ai vraiment du mal à avoir un overclocking correct.
Je tourne avec un 2500k sur une Asrock P67 Pro3. Le tout est sous water. je cherche le stable en H24.
Je suis actuellement en Vcore fixe.
Le mieux que j'ai trouvé c'est 4400mhz à 1.35V  :ouch: . Je pensais pouvoir titiller le 4.4Ghz mais à 1.3V max.
J'ai laissé toutes les tensions "exotique"  (VCCSA, VRAM, PCH) en auto. J'ai tenté l'overvoltage PLL en auto et disable. Mais rien n'y fait.
Le processeur ne semble pas souffrir de chaud, il est au max à 60° sous 1.35V.
Est ce que j'aurais loupé quelque chose ? :jap:
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°2192270
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 13:54:47  profilanswer
1.35 c'est la valeur réel en charge remonté par CPU-Z ?
Si non tu as surement oublié le loadline calibration
Message édité par the_bob le 15-02-2012 à 13:55:22
n°2192274
hays
Posté le 15-02-2012 à 14:14:43  profilanswer
voici les screen du bios:
http://free0.hiboox.com/vignettes/0712/6f945bfbb640759dd75686d0d1bbd785.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/0712/bd939eb074aebadbfc6e5b5961caf113.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/0712/2920742c5e9974424d14e4f00ac6cb1a.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/0712/71c13378996f4770b97c253bb8f71fd3.jpg
Oui malheureusement.
Pour le LLC, je vais retourner voir, mais il me semble ne l'avoir vu disponible que en offset.
n°2192278
hays
Posté le 15-02-2012 à 14:24:40  profilanswer
Bizarrerie de Asrock ou erreur de manipulation de ma part, le LLC n'est disponible que en réglant CPU ratio en auto (pas pratique pour overcloker :cry:) et CPU core voltage en auto ou Offset).
Je vais voir sur le topic Asrock pour en savoir plus.
n°2192282
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 14:57:34  profilanswer
Bios Asus = bios asrock me semble-t-il
Je regarde ce soir tes screens, je les vois pas d'ici.
Mais si c'est 1.35 CPU-Z tu serais tombé sur un 2500k vraiment pas top...
tu testes comment la stabilité ?
n°2192286
hays
Posté le 15-02-2012 à 15:02:53  profilanswer
Prime95 en mode blend, du linkX, Cpustress et du Skyrim
n°2192287
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 15:07:40  profilanswer
Évite le linx, sauf pour vérifier le cooling.
Les autres voltage en auto ne sont pas farfelus ?
n°2192293
hays
Posté le 15-02-2012 à 15:35:16  profilanswer
Alors en charge j'ai (mesuré avec le logiciel Asrock):
DRAM voltage: 1.530
VTT: 1.064
VCCSA:0.925
PCH: 1.059
CPU PLL: 1.832
Il me semble que c'est du classique? J'ai hésite à les mettre en valeur fixe, mais la plupart des gens proposent des les laisser en fixe.
Pas aussi simple a dompté la Sandy, a moins d'être tombé sur le chat noir. Impossible d'avoir des comparaisons avec d'autre possesseur de P67 PRO3, les gens se sont jeté sur les extrem4, 6 et Fatality :(
n°2192297
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 15:41:35  profilanswer
Tu peux les fixé en auto, mais elles sont proche des valeurs initiales
DRAM voltage: 1.500
VTT: 1.05
VCCSA:0.925
PCH: 1.05
CPU PLL: 1.8 -> voir moins, test à 1.7 en baissant un peu ton vcore on sais jamais
n°2192300
hays
Posté le 15-02-2012 à 15:46:57  profilanswer
Rajout: J'ai trouvé un BIOS béta(2.00B) qui semble m'autoriser le LLC en changeant le CPU ratio. Mais il n'est utilisable que quand le Vcore est en Auto ou Offset.
Le LLC est bien un mécanisme de compensation de Vcore lorsque le processeur monte en charge (compensation du Vdrop)? Si c'est le cas, il devrais être disponible que ce soit en Vcore auto, Offset et fixe ?
Autre question pour m’éclaircir les idées: J'ai changé les champs Turbo Boost Power Limit et Core Current Limit en les passant à 300, erreur de ma part ?
n°2192304
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 15:51:30  profilanswer
En même temps le LLc en en Offset on peu faire sans. Pas très logique ce bios.
Et c'est bien une compensation du vdrop.
Les champ du turbo remets les en auto, pas besoin de les changer en principe
n°2192321
hays
Posté le 15-02-2012 à 17:10:05  profilanswer
Version 2.02C du BIOS trouvé sur un forum allemand qui me permet du mieux. 4600Mhz à 1.35V en offset. Sa commence à être correct :)
édit: 1 cran de plus de VCCSA et le proc peux tourner à 1.3 V :D
J'arrête mes tests, le 2600K arrive, Photoshop va apprécier  :sol:
Message édité par hays le 19-02-2012 à 22:09:43
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
