4294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2188759
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 31-01-2012 à 21:12:41  profilanswer
Le meilleur test pour la stabilité c'est un gros jeux vidéo qui tire bien sur le proc.
n°2188791
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 31-01-2012 à 22:36:57  profilanswer
C'est à dire ?
n°2188796
Wysiest
Posté le 31-01-2012 à 22:52:42  profilanswer
n°2188832
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-02-2012 à 08:12:59  profilanswer
Tu commence par augmenter ton Vcore, la tu es a 1.27 en full. Et tu passe par les offset ou tu cales ton loadLine calibration à 2 ou 3
La tu as un sacrée chute de vcore. pour l'erreur c'est surement du a un manque de jus.
Message édité par the_bob le 01-02-2012 à 08:13:46
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2188851
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 11:25:52  profilanswer
Ok, donc on se fiche de la valeur limite de 1.38V de intel ?
Le Load Line je l'avais calé a 5.
Merci pour ta réponse :)
n°2188861
the_bob
Posté le 01-02-2012 à 11:39:20  profilanswer
Sur Asrock 5 est le plus faible et 1 le plus fort, 2 maxi c'est le bien (à 1 la carte mère mets plus que ce que tu as demandé.)
On se fiche pas des 1.38, dans ton cas tu as 1.38 en Idle et 1.26 en full.
Avec le LLC sur 2 tu auras environ 1.37 en full et 1.38 en idle, surement trop pour 4.5
Message édité par the_bob le 01-02-2012 à 11:39:58
n°2188876
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 12:39:11  profilanswer
Ok, je comprends mieux.
Je suis a 1.39V de Vcore la, c'est stable après plus d'une heure de Linpack.
LLC est a 3, voici le graph du VCore :
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] _vcore.png
Tu crois que je baisse à 1.38V ?
Merci pour ton aide =)
PS : j'ai remis le proc a 4.6Ghz au passage :P
Message édité par Wysiest le 01-02-2012 à 12:40:14
n°2188882
the_bob
Posté le 01-02-2012 à 12:43:18  profilanswer
Linpack c'est bourrin et pas forcement top pour la détection d'erreur.
Sinon c'est a toi de tester si ton CPU veux passer avec moins.
Par contre je te conseille LLC à 2 en vcore fixe, bios = full.
Et une fois que tu as trouvé ton vcore pour une fréquence souhaité, utilise les offset tu y gagnera franchement en conso idle (cf mon tuto en principe ca fonctionne pour les Asrock mais j'ai pas eu de retour encore)
n°2188888
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 12:45:52  profilanswer
Ok, un test OCCT simple te parait meilleur alors ?
Ca marche je vais régler tout ca.
Voici le récap de OCCT après le test :
http://s4.noelshack.com/old/up/capture-250f3c4f7.png
Message édité par Wysiest le 01-02-2012 à 12:53:58
n°2188895
the_bob
Posté le 01-02-2012 à 12:54:04  profilanswer
Pour dégrossir proche du bon vcore, j'utilise prime95 en mode custom
FFT mini 1792 FFT maxi 1792 pendant 15/20min.
C'est plus rapide, après du valide comme tu veux
n°2188900
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 13:05:32  profilanswer
Ok thanks.
Pour l'histoire des offset si j'ai bien compris, mon VCore tombe a 1.32V en full j'ai donc un VDrop de 0.06V, je mets donc l'offset a +0.06 ?
n°2188903
the_bob
Posté le 01-02-2012 à 13:13:54  profilanswer
non :D
Il faut se baser au VID (donné par coretemp) et le corriger avec les offset en considérant le vdrop..
n°2189018
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 19:00:59  profilanswer
Re :)
Voici le résultat d'un test prime95 :
http://s4.noelshack.com/old/up/capture-8b069e1162.png
Ma temp max est de 71° sur l'un des cores.
VID a 1.376 dans CoreTemp en charge, grâce au Coef que je lui ai ajouté.
Tu me conseilles de descendre un peu le VCore pour moins chauffer tout en restant stable et voir jusqu'ou ça tient ?
Thanks encore pour tout =)
n°2189027
the_bob
Posté le 01-02-2012 à 19:26:14  profilanswer
baisse le au maximum tant que c'est stable.
n°2189046
Wysiest
Posté le 01-02-2012 à 20:59:31  profilanswer
Merci pour tout :)
n°2189131
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 02-02-2012 à 02:20:37  profilanswer
Purée ça me saoule, j'ai à nouveau ce problème de désactivation des periphs USB en plein jeu... :/ (après minimum 1 heure) Vous pensez que ça vient du Vcore ? Je suis à 1.28, no soucis sous occt (comme à 1.27V) Je sais pas, mon petit doigt me dit que le problème est ailleurs... Mais où  :??:
n°2189144
jeffk
Posté le 02-02-2012 à 08:23:39  profilanswer
C'est plutôt la tension sur Southbridge, c'est lui qui gère les périphérique, le son et les disques.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2189149
the_bob
Posté le 02-02-2012 à 08:39:19  profilanswer
PCH voltage,
Sinon un problème de driver sous Windows
n°2189150
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 02-02-2012 à 08:41:58  profilanswer
Ok merci, a combien je peux monter le pch sans risque vous croyez ?
n°2189152
the_bob
Posté le 02-02-2012 à 08:44:58  profilanswer
normalement @ stock (1.05) suffit
J'ai un CF, clavier / souris + 2 clé + réseau et j'ai pas de soucis a 1.04v
Au pire le temps d'un essai, je pense pas que 1.1 ça pose soucis
n°2189156
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 02-02-2012 à 09:35:41  profilanswer
Mais je suis à stock justement. :spamafote: Est-ce que le PLL peut jouer là-dessus ? Sinon je veux bien essayer d'autres claviers souris mais c'est perdu d'avance, je sais qu'ils fonctionnent bien. J'ai lu sur le net que l'alim pouvait être en cause, mais enfin là j'ai un doute vu mon alim.^^ Je vais tester plein de trucs et je vous dirai.
n°2189157
the_bob
Posté le 02-02-2012 à 09:44:24  profilanswer
Tu as vérifié les drivers ? Bios a jour (j'espère quand même :o)
Le pll tu es a combien ? (mais je doute que ca influe.)
L'internal overvoltage PLL si tu boot ca ne sert a rien de l'activé.
L'alim n'est pas infaillible même de qualité ;) (mais bon peu de chance quand même, tu aurais d'autres symptômes je pense)
n°2189159
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 02-02-2012 à 09:52:27  profilanswer
Oui tout est à jour, le PLL est à 1.7, tu crois que le remonter à 1.8 peut influer ? Je vais essayer...
Et l'alim je doute car je n'ai aucun autre soucis, la machine tourne comme une horloge..
Merci à toi the-bob, toujours prompt à aider.  :jap:
n°2189160
the_bob
Posté le 02-02-2012 à 09:56:12  profilanswer
Remet le @ stock (1.8) mais même a 1.6 j'ai pas eu de soucis :D
Peut être que tu devrais tester @ stock si c'est pas déjà fais.
Et de rien ;)
n°2189173
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 02-02-2012 à 10:53:33  profilanswer
J'ai déjà tourné à stock pour voir, et j'avais pas ce problème, même après de longues sessions de jeu. J'en déduis logiquement que mon o/c est en cause... Reste à déterminer à quel niveau..
Là j'ai désactivé le PLL overvoltage, j'ai remis le PLL à 1.8V et mis le PCH à 1.06V...
[:maxvirtuel] Tiens si ça fonctionne toujours pas, je vais tester de brancher souris et clavier sur mes ports usb3... Possible conflit entre usb 2 et 3, pourquoi pas.
n°2189357
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 03-02-2012 à 01:27:07  profilanswer
Bon, la bonne nouvelle c'est que mon o/c est hors de cause. La mauvaise, c'est que le problème apparaît @stock. Je migre sur le topic de ma mobo...
n°2189380
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 03-02-2012 à 11:25:07  profilanswer
bonjour !
apres avoir lu pas mal de truc sur le sandy bridge j'ai cru comprendre qu'on pouvait passer son TDP de 95 a 120w ...
si oui comment? car je crois avoir trouver une option dans mon bios mais j'en suis pas sur
et cela me permettra donc de pousser mon OC plus loin ?
pour info si je demande ici c'est parce que je n'ai pas trouvé ailleur , plusieur personnes parlent de passer le TDP de 95 a 120 mais je n'ai pas trouvé d'explication sur la marche a suivre...
merci d'avance
Message édité par baloche94 le 03-02-2012 à 11:25:44
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°2189383
Faluja
Posté le 03-02-2012 à 11:38:21  profilanswer
Jamais entendu parler de ca  :heink:
n°2189384
juan1972
Posté le 03-02-2012 à 11:41:16  profilanswer
Sans certitude de ma part, il ne parlerait pas du TDP qui changerait sous HWMonitor une fois le proco OC?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2189386
Faluja
Posté le 03-02-2012 à 11:59:54  profilanswer
Ben toute facon le TDP est entièrement dépendant du Vcore et de la fréquence dans une moindre mesure, donc pour passer le TDP de 95 à 120 watts suffit d'augmenter le vcore / fréquence.
Y'a pas de manips d'augmentation du TDP qui permet d'augmenter les capacités d'oc, ca ne veux rien dire en fait.
n°2189387
baloche94
Posté le 03-02-2012 à 12:03:37  profilanswer
ok ! merci j'ai juste dit une grosse connerie ...
j'avais juste mal compris le premier post : "Overclocking ? petite explication par HFR:
"Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple".
Message édité par baloche94 le 03-02-2012 à 12:03:57
n°2189388
the_bob
Posté le 03-02-2012 à 12:05:31  profilanswer
oui donc oublie cette solution, c'est le principe du turbo boost qu'on peux augmenter, mais c'est limité dans le temps.
Edit : tu es déjà a 1.4v je te conseille pas franchement de vouloir plus.
Message édité par the_bob le 03-02-2012 à 12:06:00
n°2189389
baloche94
Posté le 03-02-2012 à 12:12:03  profilanswer
ok merci beaucoup pour la reponse
etant nouveau sur sandybridge y a deux trois truc que j'ai encore un peu de mal a piger ;)
sinon je suis stable a 4700 a 1.4v
apres j'ai reussis a bencher a 5100 mais il demande trop de voltage donc j'vais le laisser a 4700
juste une derniere question pendant que j'y suis ... tu me dit 1.4v suffisant mais honnetement avec un watercooling de 720 en rad j'peu quand meme pousser un peu le voltage vous mettriez combien au max pour H24 sans abimer le cpu ? 1.4 / 1.45 / 1.5...
n°2189390
ApeKx
Posté le 03-02-2012 à 12:18:26  profilanswer
Quelle vcore pour 5.1ghz ? parce que 1.4v pour 4.7 ca doit peter du 1.55v/1.6v pour 5.1.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2189392
baloche94
Posté le 03-02-2012 à 12:20:15  profilanswer
ben oui 1.55v pour 5100Mhz
n°2189393
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 03-02-2012 à 12:21:40  profilanswer
C'est fortement déconseillé de dépasser les 1.38V sur SB.  ;)
n°2189394
the_bob
Posté le 03-02-2012 à 12:22:10  profilanswer
1.38v max H24
Water ou non
Edit : en bench c'est différent
Edit 2: pourquoi vouloir plus en H24 ?
Message édité par the_bob le 03-02-2012 à 12:23:27
n°2189396
baloche94
Posté le 03-02-2012 à 12:27:44  profilanswer
oui j'ai bien compris je sais bien qu'intel dit de ne pas dépasser 1.38v
maintenant ca fait 10 ans que je fait de l'oc et j'ai toujours dépassé les recommandations sans jamais avoir grillé un cpu
de plus j'ai un GROS kit watercooling avec des temperatures acceptables
d'ou ma question 1.45/1.47/1.5 est ce vraiment trop ou juste pour bencher ?
n°2189397
baloche94
Posté le 03-02-2012 à 12:28:48  profilanswer
ok donc je vais rester avec mon 4700 a 1.4v alors merci
et de temps en temps j'me ferai plaisir en bench
Merci pour vos réponses rapide !
Message édité par baloche94 le 03-02-2012 à 12:31:14
n°2189402
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-02-2012 à 13:10:57  profilanswer
moi je suis stable @ 4,5Ghz pour 1,32bios (1.27 load), je pense etre dans la moyenne...?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2189404
the_bob
Posté le 03-02-2012 à 13:21:44  profilanswer
1.27 en load c'est pas trop mal pour 4.5
@ baloche, si ca fait 10ans que tu oc tu dois savoir qu'un q6600 en 65 on y calait 1.5v
la c'est 2 fois plus fin et tu te demande si on peut mettre autant.
de 1.38 a 1.4 ca va. plus en h24 bof. surtout que sb ca marche bien.
a part en rendu ou encodage ou le gain est directement visible dans bien d'autre cas c'est presque negligeable de passer de 4.7 a 5
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
