6877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2156528
tophechris​t
Posté le 18-09-2011 à 15:26:05  profilanswer
Bon le premier test est interessant, le 2500 tient 10 minutes sans bug a 4.6 sans changer la tension ni aucun parametre. Le CPU est a 61 degres ca me parait peu... par contre le PWM fait ronronner les ventilos :W
Par contre CPU Z m'indique un coeff qui varie entre 43 et 46 c'est normal ? c'est le speedstep ?
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°2156531
j-mi
Posté le 18-09-2011 à 15:34:18  profilanswer
Non pas normal, ça devrait etre 16/46 plutot !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2156626
tophechris​t
Posté le 18-09-2011 à 22:06:34  profilanswer
j'etais en full OOCT
en idle c'est 16 oui
n°2156637
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-09-2011 à 22:20:03  profilanswer
le coef en full n'est pas cencer changer en full.
bon les gens qui on des cpu de la mort vous nous sortez vos screen :o
4.5 a 1.20 - 1.22 [:sir_knumskull]
edit : cizia je trouve etonnant qu'il te faille 1.22 pour 4.5 et 1.33 pour 4.8
je suis a 1.256 et 1.352 pour les memes frequence
edit 2 : si d'autre personne connaissent leir voltage au meme frequence ca peut etre interessant de comparer
Message édité par the_bob le 18-09-2011 à 22:24:56
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2156643
Vince@ESIE​E
Posté le 18-09-2011 à 22:32:12  profilanswer
C'est bizarre avec cizia car si il a bien une msi gd65, il a aussi le soucis du vdroop qui ajoute jusqu'à 0.07v pour les tests les plus extrêmes.
Donc s'il tient 1.31v en full, ca signifie qu'il est à 1.25v bios quoi...
Message édité par Vince@ESIEE le 18-09-2011 à 22:34:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2156676
twain2
Posté le 19-09-2011 à 07:55:27  profilanswer
Je test mon i5 demain des conseil j ai une cm asus p67 p8p67 pro et un macho pour trouver le voltage mini comment faire
J ai entendu dire que les sandy brigde avais une usure ds le temps
n°2156679
belkav
Posté le 19-09-2011 à 08:03:04  profilanswer
Bonjour à tous...
Voila, j'ai une petite inconpréhension sur mon OC de mon CPU.
Tout d'abord, pour introduire, voila mon matos:
-I5 2500k Sous Water
-Asus P8P67 EVO Rev 3.0
-2x2 Go Corsair Dominator GT
-SLI 560GTX-TI Twin Frozr MSI
-Alimentation Corsair 850W
Alors, mon problème est assez simple: Lorsque je tente le mode OC auto sous bios, il y a un soucis de stabilité au démarage:
Le pc reboot une fois dès le début avant même le lancement de l'OS.
Pourtant, j'ai de très bonnes températures avec le water même avec un linpack:
http://img31.imageshack.us/img31/6265/2011091616h37core3.png
D'où peut provenir le problème ? CM défectueuse ou CPU ne supportant pas l'OC ?
Ma Chaine YouTube
n°2156704
Posté le 19-09-2011 à 10:43:15  answer
Réponse contenue dans la question ?!!
Le mode automatique ne fonctionne pas systématiquement (science exacte toussa)
& comme tu ne peux pas agir sur ce mode ...
Il te reste l'o/c manu. :jap:
n°2156713
the_bob
Posté le 19-09-2011 à 10:54:40  profilanswer
Usure ? il faut juste pas y aller comme un mache sur le vcore, 1.35-1.38 tu as deja des oc sympa. et faire gaffe a la température
Doucement ! :o
Les Oc en auto c'est pas top...
Le mieux c'est de fixer le vcore dans la mesure ou le refroidissement le supporte et/ou ne pas trop dépasser les 1.35
après tu monte le coef, tu test tu monte le coef etc...
Le double boot c'est des controle de la carte mère il y a un paramètre qu'elle doit pas aimer.
Pour tester rapidement, sur SB, j'utilise prime95 en mode custom FFT à 1792 et un maximum de ram. si ca passe 15 min j'attaque d'autres tests
Edit :  [:yanhoupa]
Message édité par the_bob le 19-09-2011 à 10:57:54
n°2156719
twain2
Posté le 19-09-2011 à 11:22:27  profilanswer
J etai a 1.27v a 4.5ghz
La temps suis a 60 en occt ac un macho qui es enorme et un bon boitier
Il m a dit et dans un an se sera 1v45
Message édité par twain2 le 19-09-2011 à 11:25:08
n°2156738
the_bob
Posté le 19-09-2011 à 12:38:26  profilanswer
Qui quoi ? le vcore ne montera pas tout seul.
A 1.27 pour 4.5 avec tes températures il n'y a pas de raison que le CPU se dégrade si vite
n°2156755
twain2
Posté le 19-09-2011 à 13:43:25  profilanswer
C es un gars du forum qui m a dis sa ok tu me rassure
n°2156769
Keskia
Posté le 19-09-2011 à 16:08:03  profilanswer
j'obtiens 4,5ghz@1,35v stable sous Prime95 avec un 2500K. Mes températures paraissent super élevé par contre.
J'obtiens au maximum pour chaque core : 71C° / 79C° / 78C° / 77C°
J'utilise un noctua NH-D14 comme ventirad et le boitier (Corsair Carbide 400R) est bien ventilé (deux 120mm à l'avant, deux 140mm en haut, un 120mm en bas et un 120mm à l’arrière)
Est ce que ce sont des températures normales ?
Merci d'avance.
Message édité par Keskia le 19-09-2011 à 16:13:05
n°2156775
the_bob
Posté le 19-09-2011 à 17:18:29  profilanswer
Elles sont chaudes mais pas critique non plus.
Contrôle si tu as pas un ventilo a l'envers des fois que. Si t'es motivé refais ton montage. si tu as la flemme et que tu veux pas OC plus laisse comme ca :o
n°2156792
migas64
Posté le 19-09-2011 à 18:53:25  profilanswer
Bonsoir à tous,
Sachant que les "G"'(J'ai un G840) sont bloqués y a t'il un moyen de gagner quelque choses ?
Valérie
Message édité par migas64 le 19-09-2011 à 18:56:25
n°2156793
j-mi
Posté le 19-09-2011 à 18:54:59  profilanswer
Pseudo: j-mi
CPU: 2500k
Batch# cpu : L117B732
CM: Msi gd80
RAM: 2x4go  GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600M
Frequence/Latences/Tension Ram:1600 / 9 / 9 / 9 / 25 1.5v
Frequence OC Stable: 4,5ghz / 5ghz
Tension CPU: 1.216v / 1.384v
T° CPU: 73°c
Refroidissement: Noctua  NH-U12P SE2
Boitier: CM SNIPER Window
Alimentation: OCZ Z-850w
4.5ghz :
http://img813.imageshack.us/img813/4079/75178988.png
5ghz :
http://img828.imageshack.us/img828/3383/10193264.png
 :bounce:
n°2156826
Vince@ESIE​E
Posté le 19-09-2011 à 21:09:17  profilanswer
jolie perf ^^
Quels sont les réglages vcore bios, et leurs valeurs en full ?
n°2156832
j-mi
Posté le 19-09-2011 à 21:17:59  profilanswer
1.225/1.39 ds le bios .
1.216/1.384 full, pas de Vdrop.
n°2156835
Vince@ESIE​E
Posté le 19-09-2011 à 21:21:32  profilanswer
Hein ya pas de vdrop comme sur les GD65 ?
Tu as quoi comme réglages pour ca dans ton bios ?
n°2156839
j-mi
Posté le 19-09-2011 à 21:25:16  profilanswer
Non, pas de Vdrop, [auto] ds le bios par defaut.
n°2156841
street mob​o
pc collector
Posté le 19-09-2011 à 21:28:19  profilanswer
bonsoir
avec un screen pareil je me demande encore pourquoi  prendre un 2600k quand un 2500k arrive plus facilement à 5ghz
n°2156844
Vince@ESIE​E
Posté le 19-09-2011 à 21:36:56  profilanswer
moi aussi je suis en vdrop [Auto]...pourtant rien à faire à 5ghz je mets comme toi 1.37v bios sous windows je suis à 1.384 et en full burn LinX avx ca monte à 1.440/1.448v...
n°2156845
ApeKx
Posté le 19-09-2011 à 21:38:52  profilanswer
c'est un peu une question de chance aussi, il y a des 2500k qui galère aussi faut pas faire de généralité et de plus utilité réelle du 5ghz? Un bon 4.5ghz suffit et ca tout les SB savent le faire.
J'ai pas a me plaindre de mon 2600k, je suis tombé sur un pas trop mal :)
Message édité par ApeKx le 19-09-2011 à 21:40:02
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2156846
Vince@ESIE​E
Posté le 19-09-2011 à 21:42:05  profilanswer
Les 2500k montent plus haut car ils n'ont pas de HT, ca chauffe moins et ca demande un peu moins de coco..
Mais c'est moins perf dans tous les soft de calculs vidéo, compression, dans les derniers 3D marks..par contre dans les jeux, aucune différence
n°2156852
the_bob
Posté le 19-09-2011 à 22:17:36  profilanswer
voir meme moins perf pour le 2660k avac HT
il envois du lourd ton cpu j-mi moins de 1.4 pour 5ghz y'en a pas des masse je penses
n°2156952
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 13:47:50  profilanswer
j-mi a écrit :
Pseudo: j-mi
CPU: 2500k
CM: Msi gd80
T° CPU: 73°c
4.5ghz :
5ghz :
 :bounce:
Voilà, c'est ça un roxxor  :o
n°2156985
Vince@ESIE​E
Posté le 20-09-2011 à 15:11:52  profilanswer
oui bon sans trop pousser le vice, c'est pas avec un Linx de 4 min avec 768 mo ou encore moins un super pi 32 mo qu'on déclare que c'est stable ^^
Mais bon s'il dit lui même que ça l'est, alors ça l'est :)
n°2156988
the_bob
Posté le 20-09-2011 à 15:58:31  profilanswer
Reste que tous le passe pas, même si a 1.24 je le passe sans AVX
et que les sceens ne sont pas fait en full (pour le vcore)
Mais bon jalousie toussa..
n°2156991
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 16:22:51  profilanswer
La preuve est discutable, mais à 1.22V @4.5GHz je boote même pas (enfin j'ai pas essayé)  :D
Ensuite AVX, pas AVX, on en revient à ce que je disais tantôt, ce topic ne l'impose pas...
Mais très clairement, suivant ce que l'on fait, on peut ne pas être stable AVX et stable H24  :p
Perso pas de bol, j'ai essayé pour "le sport" et mes softs demandent presque tous le voltage des benchs poilus sur des gros batchs, même s'ils font chauffer beaucoup moins  :D
Message édité par thevv27 le 20-09-2011 à 16:23:26
n°2157000
Vince@ESIE​E
Posté le 20-09-2011 à 17:19:36  profilanswer
:p
Message édité par Vince@ESIEE le 20-09-2011 à 17:20:20
n°2157003
wolfflyter
Posté le 20-09-2011 à 17:44:40  profilanswer
Qu'est ce que ça fait chez toi si son Pc n'est pas stable ?  :D
j'ai remarqué que ceux qui se mentent a eux meme n'ont pas influences sur la stabilité de mes machines  :lol:
[:onizuka_dark]
該反思的是,往往有幫助
n°2157007
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 18:18:03  profilanswer
[:onizuka_dark]
Wait, mon post allait dans son sens hein... je veux dire les règles du topic sont ce qu'elles sont, et chacun fait comme il le sent.
Donc, rien  :p
n°2157010
the_bob
Posté le 20-09-2011 à 18:27:07  profilanswer
dans tous les cas la bdd n'est plus franchement tenue.
je viens ici pour parler oc en general et un oc sur sb mairite pas, a mon sens de creer son propre topic autant centralisé. chacun a se methodes pour considerer son cpu stable.
pour repondre plus directement a la remarque de wolf. il se mets pet etre pas. dans son usage si ca plante pas pourquoi s'emmerder a pousser plus (et si il faut ca planterais meme pas :o)
j'aime bien avoir les detailles pour avoir un point de comparaison et faire mon prope avis
Message édité par the_bob le 20-09-2011 à 18:27:28
n°2157012
wolfflyter
Posté le 20-09-2011 à 18:35:13  profilanswer
Ne vous méprenez pas sur le sens de mon message  :D
un Pc peut etre instable également a cause de logiciels ou autres. il me semble que le topic a pour base l'échanges d'infos pratiques avec en répère des softs qui aident a l'Oc et le dégrossissement de certains paramètres importants tout
en indiquant des performances  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2157044
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 20:18:46  profilanswer
Ben on est d'accord depuis le début il me semble...  :jap:
n°2157410
twain2
Posté le 22-09-2011 à 07:39:03  profilanswer
Moi 4.8 ghz a 1.36v pour mon i5 2500k
Message édité par twain2 le 22-09-2011 à 07:39:34
n°2157424
orionx31
Posté le 22-09-2011 à 11:16:46  profilanswer
drapal
n°2157655
1must1
Posté le 23-09-2011 à 17:07:48  profilanswer
satut a tous, j'ai besoin de vos lumieres,
Je viens de me monter une config complete avec un 2600K avec radiateur d'origine pour l'instant, je l'ai installé avec une pate thermique tres haut de gamme (prolimatech PK 1), et pour l'instant j'ai juste démarré l'ordi sur le bios avec le boitier ouvert et j'ai ca:
temperature CPU: 66°C
voltage: 1.176 V
Vitesse ventilo CPU: 1500 RPM
T° MB: 30°
A votre avis, il vient d'ou le soucis, sachant que j'ai déja monté une vingtaine de config, que j'ai bien vérifié qu'il n'y a aucun jeu entre le radiateur stock et le proc.
Apres, j'ai peut etre mis plus de pate thermique que d'habitude ou je mets la plus fine couche possible sans que l'on puisse voir le die du proc, mais quand meme je pense pas qu'une telle difference de temperature peut venir de la, non ?
Vous en pensez quoi pour l'instant ? vous voulez le numero de serie ?
n°2157658
belkav
Posté le 23-09-2011 à 17:15:40  profilanswer
C'est bizarre quand même... J'ai un 2500k et je lui avais mis le rad et la pate d'origine mais je n'avais pas du tout ces T° là... Bizarre...
Ma Chaine YouTube
n°2157659
the_bob
Posté le 23-09-2011 à 17:16:01  profilanswer
j'avais 60° avec le rad d'origine. c'est vrai que ca fait haut. tu as reglé comment le qfan.
dans le bios ce n'est pas de l'idle
Message édité par the_bob le 23-09-2011 à 17:17:15
n°2157671
twain2
Posté le 23-09-2011 à 18:40:16  profilanswer
J avai 53 ds l bios ac rad d origine 2500k
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
