5283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2162071
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 16:54:54  profilanswer
stobeur a écrit :
 :hello: 5ghz pour du stable 1.35 :D  gros roxxor, 4.8 1.27a  1.30  roxxor
ok mon premier tiens 4.8 pr 1.32 :)
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2162078
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 17:10:30  profilanswer
tu peux essayer de faire du max frequence... stp
Message édité par koubbyzzz le 13-10-2011 à 17:10:43
Btag: koubbyzzz#2445
n°2162079
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-10-2011 à 17:33:23  profilanswer
Dans quels conditions ?
n°2162082
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 17:43:14  profilanswer
n°2162084
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 17:52:56  profilanswer
makh a écrit :
bon les gars quelqu'un peu me renseigné
c'est quoi les caractéristique d'un bon batch :)
pour 4.8ghz , 5.0ghz et au dela :)
merci d'avance ;)
Pour mes critères
Peu importe le voltage et le froid:
Roxxor: boot coef 56 jusqu'à win
Gros roxxor: boot coef 57 jusqu'à win
Très gros roxxor: accepte du BCLK après avoir pris le 57 jusqu'à win
Si t'as ca, je serais particulièrement intéressé.
A+
Message édité par koubbyzzz le 13-10-2011 à 17:53:39
n°2162090
the_bob
Posté le 13-10-2011 à 18:11:57  profilanswer
makh a écrit :
c'est a dire ?
Comment tu as validé que c’était stable
n°2162093
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 18:25:42  profilanswer
n°2162097
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 13-10-2011 à 18:30:31  profilanswer
koubbyzzz a écrit :
Pour mes critères
A+
tu fais ce test en tout auto ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2162106
the_bob
Posté le 13-10-2011 à 18:54:17  profilanswer
Ca reste vague, combien de temps ? uniquement OCCT dans quel mode
n°2162117
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 19:43:35  profilanswer
Non pas du tout...
le pll Overdrive en enable.
le vcore autour de 1.65~1.7V
le Vpll vers les 1.9V
le vccsa et vccio vers les 1.15.V
et la mémoire à ce qu'elle peut.
Enfin c'est libre à makh de faire comme il l'entend.
Mais ce serait cool s'il pouvait tenter.
Enfin vala.
n°2162118
the_bob
Posté le 13-10-2011 à 19:47:05  profilanswer
C'est vraiment hardcore....
les 1.9 au vPLL c'est même pas forcement utile
n°2162121
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 20:00:00  profilanswer
et tu peux me dire comment on fait pour mettre + de 1.55vcore avec une M4EZ .. je trouve pas :/
n°2162122
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 20:01:18  profilanswer
non non ca n'a rien de hardcore... le temps d'un boot surtout si il est sous water... c'est juste pour tester un max c'est tout.  :jap:
Et oui le pll dépend complètement du CPU. en mettre un peu n'est pas dangereux et ca évite de se poser la question si le CPu en a besoin ou pas (surtout si tu les passes à la chaine (comme makh est en train de faire)).  :pt1cable:
Message édité par koubbyzzz le 13-10-2011 à 20:06:21
n°2162125
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 20:04:55  profilanswer
??? peur de ne pas comprendre...
ton bios ne te permet pas de monter à plus de 1.55???
J'ai la M4E en p67 et je n'ai pas du tout cette limite  :??:
n°2162126
the_bob
Posté le 13-10-2011 à 20:07:58  profilanswer
the_bob a écrit :
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 388885.png
SuperPi 1meg passé @ 101*54 pour presque 1.5v
Edit : 55*100 crash de superpi, tentative de 54*101.5 crash du pc :D
On le vois pas sur le screen, soit @ stock soit a 1.7 (vpll)
J'ai booté a 5.1 et modifier avec turboV pour arrivé a ca
Edit : le vPLL
Message édité par the_bob le 13-10-2011 à 20:08:27
n°2162127
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 20:10:00  profilanswer
as tu desactivé quelque chose de spécifique pour augmenté ton vcore max :)
n°2162128
the_bob
Posté le 13-10-2011 à 20:13:46  profilanswer
c'est pas au meme endroit que la gestion des ventilo une option pour forcer le boot malgres les defauts
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2162135
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 20:33:05  profilanswer
Le message d'erreur au boot c'est normal si t'as pas ignorer la surveillance tension... mais que les valeurs de tension dans le bios soit bloqué après 1.55V perso je sais pas d'ou ca peut venir.
Si tu n'as pas la même version de bios entre le bios 1 et bios 2 essaie de switcher de bios et regarde si tu as la même limite.
Pour en revenir au pll.
Sur Asus P67 le Vpll à stock est à 1.8V.
Le CPU de ctrlfix prennais à la dernière lan quasi 5.7 benchable sous froid avec un pll à stock de 1.8V.
Perso je peux bencher le spi à quasi 5.6G mais avec un pll de 1.93V.
sinon je monte pas aussi haut.
En fait ca me génère des soucis "au boot" particulièrement. si j'en mets pas assez.
Mais ca dépend vraiment des CPUs.
A+
Message édité par koubbyzzz le 06-02-2013 à 12:16:37
n°2162138
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 20:42:59  profilanswer
n°2162509
hametsu
Posté le 15-10-2011 à 13:42:46  profilanswer
Pseudo: Hametsu
CPU: i7-2600k
Batch# cpu : L115C046
CM: Asus P8Z68-V Pro
RAM: 2x4 Go CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9B
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.50v
Frequence OC Stable: 4,5GHz
Tension CPU: 1,312v
T° CPU: 73°c
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE2
Boitier: Cooler Master CM 690 II Advanced
Alimentation: Cooler Master Silent Pro M700
screen miniature:
http://img80.imageshack.us/img80/1336/89246066.th.png
Message édité par hametsu le 15-10-2011 à 13:44:12
n°2163027
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 11:23:04  profilanswer
Un truc que j'ai jamais compris, c'est que si on désactive le Turbo le Switch de ratio ne se fais plus.
Même si on laisse le SpeedStep activé !
Le SpeedStep est useless alors ?
Ce qui veut dire qu'on peut pas faire un switch de ratio automatique sans dépassé le Ratio max (ex. 30) vu qu'on est obligé de laisser le Turbo donc il passera à 33... et pas a 30.
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 11:24:51
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2163037
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 17-10-2011 à 12:06:09  profilanswer
Sur la gene-z, il faut activer le "extrem OC" pour passé au dessus de 1.55 !!
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2163155
medmed12
Posté le 17-10-2011 à 21:28:41  profilanswer
J'ai fais mon premier OC sur un i5 2500k ( il est stable bien sur )
Donc je suis à 4.5GHz pour 1.27V de Vcore, je pense pouvoir encore descendre, j'ai pas encore testé, vous pensez que mon proc est un roxxor et que je peux encore monter ?
n°2163158
Sevenz
Posté le 17-10-2011 à 21:43:52  profilanswer
Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux dire mais si tu désactives le turbo et laisse le speedstep activé,il y'aura toujours le switch x16 > x33
Le max étant de x33 sans le turbo et de x37 avec,il y'a donc bien un switch qui se fait sans dépasser le max et ceci grâce à speedstep/C1E.
Je vois que tu as un problème avec ce turbo depuis quelques mois mais comme je t'avais expliqué le turbo ne pose pas problème.
Quand tu overclock c'est toi qui décide de quel ratio tu veux donc même si le turbo est activé,il n'y aura pas de coef/vcore intermédiaire si tu ne l'as pas choisi.
n°2163165
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 22:15:12  profilanswer
Ba non justement :/ sur p8p67 LE.
La dernière fois (cette été) c'était juste pour s'informer, j'était encore sur 1366 et je m’intéressais à 1155. La cette Asus P8P67 LE c'est la carte mère d'un ami que j'ai monté et ça fait ça.
Moi c'est une z68xp-ud3p et je la monte ce week end ;)
Donc pour revenir, en effet je veux faire un switch, sans pourtant que le ratio passe en turbo, donc en effet je fait SS ON, Turbo OFF, mais ça switch carrément pas ! ça reste à 3.0ghz. (i5 2320).
Par contre j'ai laissé le ratio en auto, peut être j'aurais du mettre 30 avec SS ON et Turbo OFF, je viens juste d'y penser...
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 22:19:43
n°2163171
the_bob
Posté le 17-10-2011 à 22:48:21  profilanswer
toujours pareil si c'est 1h d'occt je considere pas ca vraiment stable. m'enfin ton cpu est pas mauvais de la a dire roxxor je penses pas. tu peux surement viser 4.8 pour 1.38 si c'est bien stable a 4.5 la.
Message édité par the_bob le 17-10-2011 à 22:48:51
n°2163172
lajarnette
Posté le 17-10-2011 à 22:49:26  profilanswer
essaie de voir jusqu'à ou il peut descendre en vcore pour être stable à 4,5GHz et là tu sauras si c'est un roxxor  :whistle:
n°2163173
medmed12
Posté le 17-10-2011 à 22:50:52  profilanswer
4.8 à 1.38 ?
En tout cas à 1.38 c'est pas stable à 5GHZ
Qu'est ce que tu me conseilles au lieu de OCCT ?
Sinon je resterais à 4.5GHz, c'est déja assez mais bon si je peux aller plus loin, je dis pas non
Message édité par medmed12 le 17-10-2011 à 22:51:45
n°2163174
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 22:52:50  profilanswer
medmed12 a écrit :
4.8 à 1.38 ?
Essaye 4.5 à 1.20 puis remonte jusqu'à être stable ou alors descend si t'es stable à1.20 :lol: tu gagneras un peu en température.
OCCT Linkpack est pas trop mal, mais tu peux pousser avec LinX ou HyperPi
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 22:53:29
n°2163175
lajarnette
Posté le 17-10-2011 à 22:57:24  profilanswer
là ça serait bien un roxxxor à mon avis  :D
Prime95 peut être aussi... (mais personnellement je ne l'ai jamais essayé)
Message édité par lajarnette le 17-10-2011 à 23:19:07
n°2163184
romanocry
Posté le 17-10-2011 à 23:42:27  profilanswer
linX rien de mieux pour mon i5 2500K..
un occt power supply passait finger in the noze, alors que LinX, non !
n°2163198
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-10-2011 à 06:36:58  profilanswer
Prime95 est assez exigent, il m'arrive de passer un OCCT et de crasher sur du Prime95 (ou l'inverse aussi :D).
Gigabyte France
n°2163200
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 06:53:23  profilanswer
voila en gros il fait varier les plaisirs
n°2163205
hametsu
Posté le 18-10-2011 à 09:21:27  profilanswer
Linx ou HyperPi ne sont pas suffisant.
Pour tester la stabilité, j'ai suivis les recommandations du premier sujet, soit 20 passes de linx et un hyperpi 32mo. Les deux sont passés sans soucis, alors que j'ai pas tenu 1h de OCCT (le premier test) ou Prime95.
Pour ma part, je ne testes plus qu'avec Prime95.
n°2163208
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 09:24:13  profilanswer
Moi j'attends la RC pour mettre 2/3h d'occt
(a priori 12 de prime95, 1h d'occt, 20pass de linx tout passe)
D'ailleurs sous OCCT large data set :  50° @ 4.5Ghz
n°2163231
medmed12
Posté le 18-10-2011 à 12:31:35  profilanswer
Un test de prime 95 suffit ?
n°2163235
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 13:01:17  profilanswer
Prime95 met 12h pour faire le tour a peu près
Il y a le mode "dégrossissage" qui a mon avis ne remplace pas queluques heures de chaque logiciel de test (sauf linx c'est pas utile d'en balancer des heures)
Prime95 mode Custom, FFTmin 1792 - FFTmax 1792 RAM 6144mo  pour les système 64b avec 8go. (valeur par défaut marche aussi je pense)
15-20min
n°2163240
lajarnette
Posté le 18-10-2011 à 13:11:55  profilanswer
15-20min
ça sert vraiment de martiriser le cpu pendant 12h ?
n°2163249
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 13:28:57  profilanswer
Aucune idée :)
C'est juste que prime, change de FFT régulièrement, donc si tu l'utilise je ne vois pas l’intérêt de le faire partielement.
(en blend je planter au bout de 2h45, je passais linx et 1h d'occt)
Du coup Sevenz m'a donné la procédure du mode custom qui plante le plus souvent sur SB, une fois passé les 15min le blend passait, de la a dire que 15min c'est suffisant je suis pas convaincu. 12h c'est long (et critiquable)
Mais le mode custom j'ai validé mon 5ghz pour bench et jamais eu de plantage (j'ai pas osé lancer linx @ 1.41 de vcore)
n°2163252
0b1
There's good in him
Posté le 18-10-2011 à 13:40:50  profilanswer
Encore ces mêmes discussions ici :o
J'ai découvert un nouveau protocole, c'est devenu le standard pour parler de stabilité. Je vous laisse découvrir :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18361445
n°2163255
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 13:45:39  profilanswer
Bah les mêmes questions
J'ai pas la solution ultime, mais pour comparer avoir les même base c'est mieux.
Les gens se disent stable, n'arrive pas monter d'un coef, mais aucun info sur la config, la manière de valider l'étape précédente etc...
Maintenant chacun fais comme il veut.
Sinon j'ai pas assez de core pour mettre en place le protocole ultime..
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
