3612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2160811
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-10-2011 à 17:02:57  profilanswer
Ca dépends du radiateur de la Gskill
n°2160812
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 07-10-2011 à 17:03:55  profilanswer
Admettons que ça soit les Ripjaws X  :o
n°2160813
0b1
There's good in him
Posté le 07-10-2011 à 17:07:08  profilanswer
Suffit de connaître l'empattement du NH-U12P SE2.
Perso j'ai réussi à monter un NH-C14 avec des Ripjaws, ça passe au mm près.
n°2160814
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 07-10-2011 à 17:16:25  profilanswer
Alors logiquement ça devrait passer avec le 12 :)
Merci :jap:
n°2160925
Chantel
Watching a game, having a BUD.
Posté le 08-10-2011 à 16:32:19  profilanswer
Alors je confirme le NH-U12P SE2, ça passe avec des RipjawsX (les bleus) sur une P8P67 Deluxe.
n°2161286
davids
Posté le 10-10-2011 à 15:36:39  profilanswer
bonjour  :hello:
mon 2600K tourne a 4500 tranquille et ça suffit
ma ram tourne a 1866 sans problème , qd j’essaye de la passer a 2133 (qu'elle accepte d'origine : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69628.html     )  j'ai des erreurs
dois je augmenter le vccio qui est par défaut a 1.05v dans le bios? si oui quelle valeur? (ça dépend de mon processeur?)
Merci :jap:
Message édité par davids le 10-10-2011 à 15:37:59
n°2161291
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 16:01:36  profilanswer
Oui tu peux essayer de la stabiliser avec le VCCIO, 1.2v maxi
avec moins ca devrais passer (souvent au alentour de 1.12v)
Essaie 1.10 et monte d'un cran a chaque fois
n°2161301
davids
Posté le 10-10-2011 à 17:08:21  profilanswer
bon et bien merci
pour stabiliser ma ram@ 2133  j'ai besoin de 1.12 de vccio (1.080 par defaut)
edit: et bien non ça suffit pas ça plante a superPi pfff  je peux monter jusqu'a combien?
Message édité par davids le 10-10-2011 à 18:17:04
n°2161337
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 19:36:16  profilanswer
1.2v max, c'est ce qui est noté dans le 1ier post. je sais pas dans quelle mesure c'est correct
n°2161540
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 17:26:26  profilanswer
Bonjoir, je vais passer sur 1155 d'ici peu, j'aimerais savoir si :
Gigabyte z68xp-ud3p B3
ou
Msi z68 GD 55/65 B3
peuvent taper au delà de 4.5ghz ?
Avez vous un pref pour une des deux cartes ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2161542
the_bob
Posté le 11-10-2011 à 17:29:54  profilanswer
la p8z68-v est pas aumeme prix que la giga ?
entre msi et giga je prendrais la giga. mais je connais aucune des 2 cartes.
les 2 monterons un 2500k a 4.5 sans trop de soucis (c'est plus le cpu qui risque de brider)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2161543
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 17:37:39  profilanswer
D'après le test HFR, la ASUS est meilleurs sur toutes les puces, mais elle est plus chère, et vu la gueule du design....
n°2161735
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 10:59:17  profilanswer
Bon, petit feedback :
Suite a mon changement de CM, mon OC est meilleur avec la M4E qu'avec mon ex M4GeneZ :)
A voltage egal (1.496v) je tiens 5.1ghz en bench alors qu'avec la Gene s'etait 5ghz max (apres BSOD) ;)
n°2161737
the_bob
Posté le 12-10-2011 à 11:06:29  profilanswer
Ca a beau être un 2600K, il en demande des volts.
Tu parle de quels benchs ?
Message édité par the_bob le 12-10-2011 à 11:06:39
n°2161738
ApeKx
Posté le 12-10-2011 à 11:07:54  profilanswer
Dommage qu'elle soit en E-ATX je la prendrais bien aussi pour tester, je dois mettre un peu plus de vcore sur mon UD5 que sur la P8P68 Deluxe que j'avais avant.
C'est plutôt déconcertant vu le prix de l'UD5.
Question de chance, le mien demande 1.40v sur P8P67 Deluxe et 1.42v sur UD5 pour 5ghz stable LinX Avx
Message édité par ApeKx le 12-10-2011 à 11:09:07
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2161739
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:10:36  profilanswer
Vantage, 3DM11 et Heaven Unigine (plus dependant du GPU celui la) ;)
Et apres l'oc c'est encore quelque chose d'aleatoire et tous ne tiennent pas 5ghz.
n°2161740
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:11:33  profilanswer
C'est pas vraiment de l'E-ATX, elle tient dans max de boitier ATX standard (comme dans mon CM690 II advanced par exemple) ;)
n°2161741
ApeKx
Posté le 12-10-2011 à 11:13:14  profilanswer
Moi c'est tendu, les sata sont déjà proche des ventilo de mon Raven 2.
Faut que je mesures exactement pour voir.
Message édité par ApeKx le 12-10-2011 à 11:14:45
n°2161742
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:14:50  profilanswer
Avec un cable sata coudé ça le ferait pas ?  :sweat:
n°2161743
the_bob
Posté le 12-10-2011 à 11:15:23  profilanswer
mon 2500K est stable bench a 5ghz pour 1.41 (et prime95 FFT1792), c'etait juste pour souligné que c'est un peu dommage.
Faudrait d'ailleurs que je reste un max screen avec les nouveaux bios de ma CM
n°2161745
ApeKx
Posté le 12-10-2011 à 11:16:22  profilanswer
Si coudé dans le bon sens oui je pense
n°2161746
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:17:36  profilanswer
C'est pas une question d'etre dommage, c'est une question de chance comme le dit ApeKx ;)
Compare ton CPU a celui de Stobeur par exemple, et là a l'inverse c'est lui qui va te dire que ton cpu, bah c'est dommage :p
Tu vois ? ;)
n°2161747
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:18:05  profilanswer
Dans le bundle de la M4E il y a les sata coudés ;)
n°2161749
ApeKx
Posté le 12-10-2011 à 11:19:48  profilanswer
Z68 ou P67 ta M4E ?
Je vois que la Z68 sur matos.net
1.5cm 2.4cm entre l'UD5 et la M4E, need mesures precises.
Message édité par ApeKx le 12-10-2011 à 11:23:01
n°2161750
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:22:20  profilanswer
ApeKx a écrit :
Z68 ou P67 ta M4E ?
P67 :jap:
Mais Rev B3.
n°2161754
ApeKx
Posté le 12-10-2011 à 11:28:58  profilanswer
Ok, même mesures entre la P67 et la Z68 de toute façon.
n°2161756
the_bob
Posté le 12-10-2011 à 11:33:07  profilanswer
Tu vois ? ;)
C'était sous entendu, dommage de ne pas avoir eu plus de chance :) Avec ton cooling en plus tu aurais fait de jolis scores :D
Pour une fois j'ai eu de la chance pour le mien, même si il y en a des bien meilleurs, je m'en sort bien.
n°2161758
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 11:37:03  profilanswer
Ah ok, j'avais pas compris ça ! ;)
Sinon t'as le chance ouais, moi j'ai toujours eu des CPU "normaux", ni bons ni mauvais...
Là ou j'ai eu du bol c'est avec mes GPU et mes 2 dernieres GTX480 :love:
Celles là, elles roxxent mechant (je torche un SLI de 570 fortement OC) :D
Message édité par Sassanou le 12-10-2011 à 11:37:17
n°2161761
the_bob
Posté le 12-10-2011 à 11:52:17  profilanswer
J'ai vu ca, elles envoient sévère
n°2161766
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 12:01:17  profilanswer
Ouaip ;)
Sous 3Dm11, on a fait un test avec un pote et au Graphics score ça donne ça :
SLI GTX 570 @1000/2000/2220 : 4344 points
SLI GTX 480 @965/1930/2050 : 4715 points
Comme quoi elles sont pas encore bonnes pour la retraite :p
Au fait personne ne veut une GTX 285 + WB neuf ?
n°2161768
stobeur
bag of money
Posté le 12-10-2011 à 12:07:58  profilanswer
:love:
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2161769
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 12:10:11  profilanswer
Tiens, quand on parle du loup :whistle:
Salut l'ami :hello:
Tu viens nous faire baver avec ton 2600k roxxor ? :love:
n°2161772
the_bob
Posté le 12-10-2011 à 12:28:36  profilanswer
Je fais mieux avec mes 5770 :o  graphic : 5830
Ah on me souffle que toi c'est en X et non en P ....
n°2161773
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 12:33:24  profilanswer
Je vais tester en P, je reviens :p
n°2161774
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 12:44:29  profilanswer
@950/1900/2050, en mode P : 13805 points ;)
n°2161776
stobeur
bag of money
Posté le 12-10-2011 à 13:02:19  profilanswer
 :love: par contre en mod p c'est du kiff kiff mais il est claire qu'a fréquence égale la 480 gtx est devant
n°2162056
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-10-2011 à 16:15:41  profilanswer
Ouaip c'est ce que je disais c'est misérable  :lol:  :pt1cable:
Message édité par koubbyzzz le 13-10-2011 à 16:24:59
Btag: koubbyzzz#2445
n°2162059
aerts
Posté le 13-10-2011 à 16:26:39  profilanswer
Reçu mon i5 2500k batch L129C106.
On saura très vite ce qu'il a dans le ventre en full water.
Quelqu'un d'autre a des retours sur ce batch ? Google ne donne aucun résultat
n°2162066
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 16:45:45  profilanswer
bon les gars quelqu'un peu me renseigné
c'est quoi les caractéristique d'un bon batch :)
pour 4.8ghz , 5.0ghz et au dela :)
merci d'avance ;)
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2162069
stobeur
bag of money
Posté le 13-10-2011 à 16:53:24  profilanswer
merci d'avance ;)
 :hello: 5ghz pour du stable 1.35 :D  gros roxxor, 4.8 1.27a  1.30  roxxor
n°2162071
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-10-2011 à 16:54:54  profilanswer
ok mon premier tiens 4.8 pr 1.32 :)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
