4243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2149037
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 09:16:44  profilanswer
Oui évidemment :d
Mon feed-back
n°2149044
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-08-2011 à 09:30:53  profilanswer
Test un prime95 custom FFT 1792 min et maxi avec 3000Mo de ram, c'est sensible :D
Pour les temps elles sont correct je pense, sous prime95, je fais dans les 60 core le plus chaud dans les mêmes conditions extérieur (mais avec un 360....)
J'ai pas testé OCCT, je valide prime95 blend 12h et après il devrait y avoir une new version d'occt :)
Newbie1 tu devrais revoir ton montage si c'est pas deja fait, mais linx AVX c'est violent, même en encodage, je suis pas sur que tu arrives au même niveau de chauffe.
n°2149060
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 10:23:14  profilanswer
Écoute c'est ce que je vais faire, mais tu sais le D14 n'est pas bien compliqué à mettre, difficile de se tromper :/
Après, je suis peut-être juste tombé sur un méga chauffeur hein :d
Je vais tester le prime @ 1792 min/max avec 3000MB de RAM pour valider mon OC @ 4.4Ghz avant ça :o
Mon feed-back
n°2149062
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-08-2011 à 10:26:22  profilanswer
:hello:  tous
après quelque test,voici ce que donne mon 2600k sur ma P8P67 deluxe:
linX:
http://hpics.li/01ded6c
occt:
http://hpics.li/1a877a3
je vais voir dans quelle mesure je peux baisser le vcore en affinant tout ça.
qu'en pensez vous?
Message édité par dedouille29 le 23-08-2011 à 14:00:10
n°2149081
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-08-2011 à 11:18:55  profilanswer
Il faut allouer plus de mémoire pour le test LinX , le " problem size " va augmenter proportionnellement . Cela va chauffer plus et plus longtemps ... là en 5mn , la durée du temps de calcul est trop courte et pas assez complexe  :)
La T° détermine pour une grande part la stabilité sur cette plateforme.
Message édité par olioops le 23-08-2011 à 11:21:14
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2149084
dedouille2​9
Posté le 23-08-2011 à 11:26:03  profilanswer
 comment allouer plus de memoire dans linX?et combien?
n°2149088
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 11:41:47  profilanswer
Clique sur le bouton max a coté de mémoire.
Sinon un test assez rapide aussi pour donnée une idée de la stabilité
Sevenz a écrit :
Pareil chez moi linx avx fait monter le vcore de 0.016 de plus que prime95.
Au passage le vcore max que j'ai sur linx avx je le vois jamais ailleurs.
Apres à savoir si prime va passer je sais pas car chez moi et beaucoup d'autres linx avx passe là où prime95 blend fail.
Il y'a un test rapide sur prime à faire avant de lancer un "long" test trouvé par un gars de overclock.net
http://www.izipik.com/images/20110 [...] -prime.png
bien entendu le nombre de thread est à changer en fonction de ton cpu.
Ce qui est important surtout c'est le FFT.
à faire sur 15 mn.
Sandy bridge est très sensible sur ce fft apparemment donc ça fait gagner pas mal de temps.
n°2149135
dedouille2​9
Posté le 23-08-2011 à 13:17:26  profilanswer
nouveau linX (un peu plus long  :D ):
n°2149142
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 23-08-2011 à 13:38:02  profilanswer
newbie1 a écrit :
Ca me rassure de savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas mais bon moi je pense qu'en effet les SB chauffent vachement plus que les proco S775.
La semaine dernière j'avais encore un Q9400 sur une Maximus II Formula, refroidit par un Thermalright U120E, j'étais à 70°C en full avec 1.42Vcore :o
Après, nous sommes peut-être tombé sur des suxxor, ce qui ne m'étonnerai pas dans mon cas :d
D'ailleurs le mien ne monte pas au dessus de 4.3Ghz @ 1.30Vcore BIOS, et encore il est pas stable ... quand je lis que n'importe quel 2500k doit pouvoir prendre entre 4.3 et 4.4 Ghz Vstock j'ai un peu les boules :(
Sans compter les procos d'exceptions que l'on voit ci et là sur le topic, genre 4.8Ghz pour 1.275V :o
C'est du vent, la plupart ne dépasse pas 4 ghz @ stock et encore, il y a beaucoup plus de modèle moyen / mauvais que de bons et la grosse majorité est dans la moyenne ( ~1.3 volts pour 4.5 ghz)
Par contre j'ai pas ce problème de chauffe avec un ventirad équivalent au NH-D14 : BeQuiet Dark Rock pro, je suis à 65°C max sous linx @4.6 ghz pour 1.35 vcore
n°2149143
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 13:44:30  profilanswer
Et pourtant mon D14 est en full fan (
12V) donc bruyant :/
Je compte d'ailleurs réduire tout ça :o
Je vais vérifier quand même mon install mais je suis sur qu'il est bien fixé ...
Je vais éventuellement changer la pâte thermique.
En plus mon boitier,un lian li B25F est bien ventilé (5 fans 140mm) donc c'est vraiment mystérieux :??:
Message édité par newbie1 le 23-08-2011 à 13:45:06
Mon feed-back
n°2149145
Faluja
Posté le 23-08-2011 à 13:44:56  profilanswer
newbie1 a écrit :
Je crois que je ne pourrais pas aller plsu loin pour du H24 : 82°C pour 1.29Vcore c'est assez.
http://img847.imageshack.us/img847 [...] stable.jpg
Donc 4.4 Ghz pour moi :(
Il fallait bien un suxxor  :cry:
Apès je relativise : je passe d'un Q9400 @ 3.6Ghz H24 à un 2500k @ 4.4 Ghz H24 donc ça va forcement me changer.
Et puis, en utilisation courante, un SB @ 4.4Ghz ou à 4.8Ghz, faut être honnête, on voit pas trop la différence :o
Mais bon, fais ch... d'être dans le bas du panier :(
Pseudo: Newbie1
CPU: 2500k
Batch# cpu : 3105C345
CM: Asus P8P67
RAM: 2x4go Gskill RipJawX 12800 cas 8
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 8 / 8 / 8 / 24 1.525v
Frequence OC Stable: 4,4ghz
Tension CPU: 1.290v
T° CPU: 82°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Noctua D14 @ 12v
Boitier: Lian B25F
Alimentation: Corsair HX 620W
A mon avis y'a 3 possibilités :
La sonde CPU est mal interpreté par la carte mère : les températures sont faussés
Mauvais montage du ventirad et donc mauvais contact.
Sonde du proc défectueuse.
Cette température à ce vcore avec ce ventirad c'est beaucoup trop et je ne pense pas que ca vienne du proc en lui même, un suxxor ne tient tout simplement pas l'oc, il ne se met pas à surchauffer comme ca.
n°2149147
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 13:46:39  profilanswer
:d
Mon feed-back
n°2149148
Vince@ESIE​E
Posté le 23-08-2011 à 13:46:43  profilanswer
Et encore tout ca c'est pas rockstable en h24..
Il faut multiplier les tests (occt, prime, linX) et aussi de l'utilisation standard, surf, youtube, videos HD..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2149156
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 13:54:57  profilanswer
Et oui en effet :o
Mon feed-back
n°2149160
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 14:03:36  profilanswer
Ca dépends ce qu'on appel le Vcore stock,
Sur mon 2500K Linx AVX @ stock monte a 1.240V avec les 4core a 3.4ghz (turbo donc d'origine, depuis que j'ai mis un offset @ stock il monte @ 3.7 d'ailleurs...)
Je suis en train de stabilisé pour le moment @ 4.5 pour 1.256V réél sous prime95 (fft1792 passe, linx AVX aussi avec ce vcore réél mais comme j'ai monté l'offset pour tenir sous prime, je me retrouve @ 1.270v sous linx)
Du coup je suis tres proche du vcore stock pour 4.5, 4.4 doit être jouable.
Après dans l'ensemble il a l'air d'être plutôt un powal au dessus de la moyenne
Pour test temp° newbie, je pense que de démonter pour refaire un meilleurs contact va aider.
n°2149176
thevv27
Posté le 23-08-2011 à 14:32:58  profilanswer
Il est un truc que je ne comprends pas trop dans vos screens !
Certains sous CPU-Z affiche une tension #1V ou inférieur et fréquence basse (en IDLE donc), et d'autres, bien que les benchs soient terminés, affichent leur tension d'o/c et fréquence maxi  :??:
Cela viendrait-il de différentes techniques d'o/c, soit par le ratio cpu soit par le ratio turbo ?
Si oui, quels avantages de l'un ou de l'autre ? Ne perd-on pas les économies d'énergie en IDLE si l'on passe par le ratio cpu (alors qu'on les garde en passant par le ratio turbo) ?
n°2149177
tophechris​t
Posté le 23-08-2011 à 14:35:10  profilanswer
Je fais un petit test pour voir comment ca peut monter, et en changeant le coef a 30 je ne vois pas la frequence monter a plus de 3300, par contre les coeurs chauffent....
Est ce que CPU-Z modifie en live la frequence ? comment vous suivez ca vous ?
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°2149180
Vince@ESIE​E
Posté le 23-08-2011 à 14:40:53  profilanswer
Quand tu fixes un voltage dans le bios, il sera constant ( aux variations en load près)
Quand tu le laisse sur auto, le vcore resdescend en idle.
Pour le ratio, une fonction le fait resdescendre tout seul en isle (EIST chez msi..)
n°2149182
thevv27
Posté le 23-08-2011 à 14:42:41  profilanswer
OK, merci  :jap:
n°2149183
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 14:42:44  profilanswer
J'essaie de faire mes screen pendant la charger pour voir le coef et le vcore en full.
Coef 30 c'est en dessous de la frequence d'origine, essaie plutôt 40
our changer la frequence il faut stresser le CPU, occt, linx prime95 etc...
n°2149187
tophechris​t
Posté le 23-08-2011 à 14:54:08  profilanswer
donc tu veux dire que 30 ca fait 3000 ? 35 ca fera 3500?
j'ai laisse active le speedstep car c'est une fonction sympa!
n°2149188
Faluja
Posté le 23-08-2011 à 14:54:16  profilanswer
Tu peux aussi le mettre en mode offset négatif pour le faire redescendre en idle tout en ayant un vcore fixe en load.
n°2149191
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 15:05:56  profilanswer
Oui, base clock = 100 donc pour 4000 = 100*40
n°2149218
Vince@ESIE​E
Posté le 23-08-2011 à 16:06:31  profilanswer
Oui mais non pas sur les msi  :o
Message édité par Vince@ESIEE le 23-08-2011 à 16:06:45
n°2149225
Darkice
Posté le 23-08-2011 à 16:31:01  profilanswer
Salut a tous ,
Voila j'essaye de up mon I5 mais je rencontre des probleme au test de stabilité OCCT.  :o
J'en suis a 4.5Ghz j'ai commencer vers 1.25v et j'en suis actuellement a 1.4V toujours a la meme frequence , 1.2V pour le vtt , ram a 1.65v
Ayant perdu le cable de mon portable je vais vous ecrire se que me met le BSOD comme message :
***STOP: 0x00000101 (0x000000000000000031,0x00000000000000000000,0xFFFFFFF880009EE180,x0000000000000001)
Voila je sais que le premier "ox000000101" vien d'un manque de Vcore mais que veule dire les autres entre parenthése ? car je pense que mon probleme doit venir de sa nan ?
Merchi :D
Message édité par Darkice le 23-08-2011 à 16:31:35
n°2149226
pedzouille
Posté le 23-08-2011 à 16:42:33  profilanswer
Pseudo: pedzouille
CPU: 2500k
Batch# cpu : 3106B313
CM: Msi P67A-C45
RAM: 2x4go Kingston Hyper blue pc10700 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1333 / 9 / 9 / 9 / 24 1.50v
Frequence OC Stable: 4,2ghz
Tension CPU: 1.20v
T° CPU: 72°c
Refroidissement: Zalmann CPNS10X performa + 4 ventilos (2 ventirad et 2 boitier)
Boitier: Antecf P182
Alimentation: Antec NeoHE 550W
Boitier fermé, pièce à 27°.
http://tof.canardpc.com/preview2/be5eb1fc-5372-4042-8ba5-f8f9509014de.jpg
Message édité par pedzouille le 23-08-2011 à 16:44:46
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°2149236
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 17:31:54  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/23/mini_110823053831388885.png
SuperPi 1meg passé @ 101*54 pour presque 1.5v
Edit : 55*100 crash de superpi, tentative de 54*101.5 crash du pc :D
Message édité par the_bob le 23-08-2011 à 17:33:18
n°2149241
Sevenz
Posté le 23-08-2011 à 17:39:09  profilanswer
t'es tombé sur un bon  :sol:
n°2149243
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 17:46:07  profilanswer
Assez oui, le fft1792 est passé (1h30) fft1344 en cours
Vcore varie entre 1.248 et 1.256 pendant prime, toujours @ 4.5ghz
n°2149244
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 17:46:27  profilanswer
newbie1 a écrit :
Et oui en effet :o
6h de prime 1792 /3000MB : Core 0,2 et 3 nickel, core 1 : halt au bout de 14 minutes :(
Je vais monter par palier de 0.05V jusqu'à être rockstable.
Plus haut je vois quelqu'un @ 72°C avec 1.2V en air boitier fermé comme moi donc à priori je ne suis pas seul à avoir des températures de ouf :??:
Mon feed-back
n°2149247
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 17:58:43  profilanswer
newbie j'ai fait pareil de 1.240 @ 1.256 :D
après 20min j'ai jamais planté (toujours avant)
n°2149248
Sevenz
Posté le 23-08-2011 à 17:59:11  profilanswer
Je pense que tu pouvais go pour le 12h directement si c'est ton intention après :D
edit:lol les gars vous laissez trop longtemps 15/30 mn au pire suffisent.
Message édité par Sevenz le 23-08-2011 à 18:01:21
n°2149250
newbie1
Posté le 23-08-2011 à 18:05:04  profilanswer
nan mais j'étais parti toute la journée hein :d
Donc en résumé i5 2500K 4.4 Ghz @ 1.285Vcore, LLC en Ultra High :
- LinX AVX full 20 pass : ok
- HyperPi 32M 4 coeurs : ok
- Prime95 1792 / 3000MB : Ok 3 coeurs sur 4
Au fait, hormis le LLC, vous changer quoi dans les paramètres DIGI+ VRM (pour ceux qui ont une ASUS) ??
Mon feed-back
n°2149252
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:08:16  profilanswer
C'est quoi tes températures de ouf ?  :o
Ton Cpu tiens sans soucis 85 degrès il est vendu pour ça  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2149254
Sevenz
Posté le 23-08-2011 à 18:11:03  profilanswer
J'ai fait un test rapidos avec les même réglages que toi donc à 4.4ghz @ 1.288v HT off
Avec une température ambiante de 30.8° :sweat: j'ai sous linx avx pour le core le plus chaud  76° et sous linx sans avx 67° avec le noctua d14.
n°2149255
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 18:15:39  profilanswer
http://nsa27.casimages.com/img/2011/08/23/mini_11082306182499785.png
Voila le blend ce soir soyons fous
Rien d'autre, j'ai juste baissé bon pll @ 1.75 j'ai l'impression d'avoir gagné un chouillat en fft 1792 (mais c'est peut être un coup de chance :o)
n°2149256
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:19:28  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/f2cbfca4-88d6-47c5-b472-52c5606f1d6f.jpg
[:cabri74]
該反思的是,往往有幫助
n°2149263
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 18:29:44  profilanswer
Bench ou Stable ? (si c'est stable ca rox du poney si c'est le vcore full)
Edit : c'est quoi ces températures :o
Message édité par the_bob le 23-08-2011 à 18:30:52
n°2149264
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:31:55  profilanswer
le vcore est faux sur le cpu-z mais c'était tout a fait stable a cette température  :jap:
Le vcore c'était celui par defaut du cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2149267
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 18:35:17  profilanswer
C'est trop chaud pour moi (mais mon CPU a deja vu des non démarrage de pompe, jusqu'au throttle)
n°2149271
wolfflyter
Posté le 23-08-2011 à 18:41:36  profilanswer
je n'ai pas posté le screen comme étant un conseil d'utilisation H24 mais simplement pour remettre
les choses dans l'ordre avec du concret a l'appui. A 85 degrès core un Cpu 2600K ou 2500 ne
risque rien du tout c'est une normalité  :p
該反思的是,往往有幫助
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
