9202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2163255
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-10-2011 à 13:45:39  profilanswer
Bah les mêmes questions
J'ai pas la solution ultime, mais pour comparer avoir les même base c'est mieux.
Les gens se disent stable, n'arrive pas monter d'un coef, mais aucun info sur la config, la manière de valider l'étape précédente etc...
Maintenant chacun fais comme il veut.
Sinon j'ai pas assez de core pour mettre en place le protocole ultime..
n°2163265
Fly2thesky
Posté le 18-10-2011 à 15:16:24  profilanswer
je suis désolé les amis , mais pour ma
MSI P67A-C45 (B3) quel serait le bon guide pour O/C? :)
s'il vous plait
le lien du guide MSI, n'est plus bon :( sur la first page
Message édité par Fly2thesky le 19-10-2011 à 11:09:30
n°2163288
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 18-10-2011 à 17:27:23  profilanswer
0b1 a écrit :
Encore ces mêmes discussions ici :o
J'ai découvert un nouveau protocole, c'est devenu le standard pour parler de stabilité. Je vous laisse découvrir :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18361445
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2163289
medmed12
Posté le 18-10-2011 à 17:33:55  profilanswer
Est ce que un proc qui ne passe pas OCCT peut etre stable et passer d'autres comme linx ou prime 95
n°2163293
0b1
There's good in him
Posté le 18-10-2011 à 17:43:29  profilanswer
Oui, et réciproquement :sol:
n°2163313
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 19:25:06  profilanswer
En fait non pour moi c'est pas stable, mais effectivement ca peut passer nickel sur un soft et ne pas passer un autre
Message édité par the_bob le 18-10-2011 à 19:25:30
n°2163410
Vince@ESIE​E
Posté le 19-10-2011 à 09:00:02  profilanswer
Ton CPU peut passer 15 tests OCCT de 12 heures sans soucis, puis le suivant il BSOD à 11h59..tu pourras dire ce que tu voudras, ton OC n'est pas stable ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2163415
0b1
There's good in him
Posté le 19-10-2011 à 09:34:30  profilanswer
Du moment qu'il est stable dans les applications qu'il utilise, qu'importe...
Sinon tu passes ta vie à faire du stress CPU sous prétexte que si tu l'avais laissé 1 min de plus il aurait pu crasher.
Y'a les paranos, et ceux qui profitent du bouzin :D
n°2163419
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 19-10-2011 à 09:54:29  profilanswer
+1 !!!
Mon oc CPU+GPU ne tient pas (parfois si, parfois non) sous OCCT (power supply) ou LinX, et pourtant sous BF3, Rage, Crysis2 ou autre, nickel..
Donc bon.. au bout d'un moment, les tests c'est bien, mais en profiter, c'est mieux !
Message édité par romanocry le 19-10-2011 à 09:55:33
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2163428
Vince@ESIE​E
Posté le 19-10-2011 à 11:03:46  profilanswer
J'avais testé Un occt + furmark sur le sli en même temps( pour réchauffer la pièce^^) ca chauffe méchant
n°2163431
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 11:17:15  profilanswer
Test OCCT pour 4.8@1.34V en ce moment meme
Sinon hier, j'avais obtenu 20 Pass Linx à 1.35V pour 5GHz mais j'ai pas passé OCCT
n°2163434
Vince@ESIE​E
Posté le 19-10-2011 à 11:19:47  profilanswer
Tu as quoi comme cooling? comme CM? comme batch ?
n°2163435
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 11:21:45  profilanswer
On en sais rien :)
1.35 bios ou réel ?
Il a l'air sympa ton CPU
Edit : Linx avx ou sans ? combien de Gflops ?
Message édité par the_bob le 19-10-2011 à 11:23:21
n°2163438
0b1
There's good in him
Posté le 19-10-2011 à 11:31:01  profilanswer
LinX c'est pas un test de stabilité contrairement à OCCT.
n°2163439
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 11:39:00  profilanswer
Certes, mais avec ou sans avx il me faut quand même 0.02v de différence
(d'ailleurs linx passer mais ni prime ni occt passait)
C'est bien pour connaitre son cooling linx
n°2163445
wolfflyter
Posté le 19-10-2011 à 12:18:41  profilanswer
agitation thermique ?  :??:
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2163446
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 12:20:03  profilanswer
Ma config :
CM 690 II Advanced
I5 2500k Batch 3107B211
1.35V ( fin je me rapelle plus, c'était ptet 1.36 ou 1.37 ) dans le bios
MSI P67A-GD65
Gigabyte GTX 470 SOC ( pas encore acheté )
Samsung SpinPoint F3
Antec Kühler H2O 620
Etc ...
Je sais pas si c'est avec ou sans avx, je vais réessayer pour voir.
Sinon ca tournait autour de 67Gflops il me semble.
Ben dit moi les réglages à mettre dans Linx et je réessaye
Sinon pour le moment CPU stable pour 4.5GHz@1.25V
Ton CPU est stable en n'ayant passer que linx ?
On vient de me dire qu'en baissant le VCCIO, on peut baisser le VCORE, mon VCCIO est 1.170000V, je vais le baisser
Message édité par medmed12 le 19-10-2011 à 12:36:30
n°2163450
crash-test
Posté le 19-10-2011 à 12:33:46  profilanswer
Bonjour, depuis peu je possède un Core i7 2600k avec la gigabyte GA-Z68X-UD7- Révision B3 (Bios F6) et bien sur je désire overcloker le CPU jusqu'à 4,5Ghz en aircooling j'ai fait pas mal de recherche avec mon ami Google pour avoir un guide qui puisse m'aider un peu mais je n'ai pas trouver c'est pour cette raison que je demande votre aide pour arriver a mon objectif les 4,5GHz merci a vous.
Message édité par crash-test le 19-10-2011 à 12:43:11
n°2163458
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 13:28:11  profilanswer
Pour 4.5 j'ai trouver mon vcore mini avec linx avx 1.256v
j'ai du changer les offset pour avoir la même valeur sous prime95  (12h) et OCCT (1h)
Par chance, c'est passé.
Par contre tu n'as pas la version AVX, tu devrais tourner dans les 130Gflops sans soucis (c'est ce que je fais @ 4.8 et le maximum de mémoire)
n°2163463
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 13:36:39  profilanswer
J'étais pas au max de mémoire
Je sais pas changer l'offset sur CM MSI
n°2163467
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 13:45:54  profilanswer
Je sais pas comment fonctionne les MSI (vcore offset etc.) sur mon Asus j'ai le vcore réglé en offset, c'est chiant a régler mais après ca marche plutôt bien
n°2163470
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 13:50:28  profilanswer
Par contre bizarre la mon proc n'est plus stable à1.25V après avoir changer le VCCIO faut que je restabilise le tout
Et faut que j'arrive aux 4.8GHz
n°2163473
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 13:54:29  profilanswer
Oui surtout que le vccio @ 1.17 c'est haut (il me semble avoir lu que tu avais de la 1600 comme ram)
Le mien est @ stock quelques soit la fréquence du CPU.
J'ai lu aussi sur un tuto anglais, que monter le vccio pouvais aider a baisser le vcore, mais j'ai pas encore vu d'exemple probant.
ton vPLL est a combien ? (des fois le baisser aide, mais pareil je n'ai pas vu d'exemple non plus) je tourne a 1.7 au lieu de 1.8 mais ca n'a rien changé
n°2163475
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 13:59:34  profilanswer
J'ai des ram 1600 OC @ 1866
Le VCCIO stock, c'est 1.05 ?
je vais baisser le vPLL, donc baisser le VCCIO c'est mieux ?
n°2163477
Vince@ESIE​E
Posté le 19-10-2011 à 14:04:19  profilanswer
et le voltage cpu en load?
Faut faire attention avec le vdroop de MSI, jusqu'à +0.08V sous linx AVX.
n°2163478
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 14:05:42  profilanswer
Le Vdroop sur MSI, faut le mettre en Low ou en High ?
Je vais mettre mon bios à jour
Message édité par medmed12 le 19-10-2011 à 14:07:56
n°2163488
0b1
There's good in him
Posté le 19-10-2011 à 14:24:27  profilanswer
Bah tu test et tu regardes l'option avec laquelle ton vcore est le plus stable en idle / full.
L'overclocking ça demande un minimum d'implication.
Copier / coller les options des autres ça n'a jamais été positif.
Alors tu tests, tu regardes, tu fais ton choix.
n°2163489
Vince@ESIE​E
Posté le 19-10-2011 à 14:37:11  profilanswer
Attention :
Le réglage Vdroop de msi n'a jamais fonctionné..
Les derniers Bios sont bâclés. (je suis sur le 1.C, le dernier stable)..
n°2163503
medmed12
Posté le 19-10-2011 à 15:30:44  profilanswer
Le dernier stable est le 1.F1
Message édité par medmed12 le 19-10-2011 à 16:59:09
n°2163536
lajarnette
Posté le 19-10-2011 à 19:01:53  profilanswer
un début de piste là :
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18279474
http://www.anandtech.com/show/4493 [...] 3-review/3
Message édité par lajarnette le 19-10-2011 à 19:05:32
n°2163633
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 20-10-2011 à 02:35:17  profilanswer
Bonsoir à tous ! il semblerait que j'ai un petit soucis j'arrete pas de me manger des bsod 0x00000124  qui apparement pourrait ''semble t'il '' provenir d'un vcore trop faible et effectivement j'ai jeter un oeil sa oscille en 1.25v et -de 1v (est ce que l'alim fait des siennes ??) ou doi'je le mettre manuellement dans le bios ! car les soft de tunning oc m'on l'air assez bateau ...
Merci d'avance .
n°2163651
hametsu
Posté le 20-10-2011 à 09:27:09  profilanswer
Non, le faite que le vcore varie entre ~0.950v et ~1.250v est tout à fait normal, c'est que les options d'économies d'énergies sont activés (C1E dans la configuration du bios).
En revanche, si tu as une bsod; tu devrais regarder si en charge continue (OCCT / Prime95 / etc.) il continue de varier. Normalement, en charge, les variations, au grand max devraient être de 0.008v.
ps: ta config est à jour dans ton profil ?
Message édité par hametsu le 20-10-2011 à 09:27:37
n°2163665
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 10:52:27  profilanswer
BSOD 124 effectivement c'est vcore a contrôler en 1ier.
Si tu as OC via un soft, c'est pas bon. passe par le bios pour faire un OC propre.
Edit : j'ai refais 2-3 pass de Linx pour le fun (température bien plus faible ces temps ci :D)
121Gflop @ 4.5 pour 65°C pour le core le plus chaud :D
En regardant sous coretemp, on vois la puissance (133W maxi, le même qu'a 4.8)
Ce serait lié au 140% de TDP autorisé en plus dans le CPU (puisque 95W + 40% = 133W)
Un avis la dessus ?
Message édité par the_bob le 20-10-2011 à 10:56:06
n°2163666
postal2
Posté le 20-10-2011 à 10:59:05  profilanswer
Merci de ta réponse ! non je la met à jour immédiatement .
n°2163677
hametsu
Posté le 20-10-2011 à 11:34:43  profilanswer
Un avis la dessus ?
C'est quoi les gflop ? :ange:
j'en ai pas autant : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2162509
Comme tu vois pas les images  :lol: , j'en ai 55.8 @ 4.5 GHz
Message édité par hametsu le 20-10-2011 à 11:35:53
n°2163679
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 11:38:58  profilanswer
FLoating point Operations Per Second, nombre d'opération a virgule flottantes pendant 1 second.
Je vois pas ton screen, si inférieur a 100, c'est sans AVX, sinon il faut mettre le max ram, et avoir CPU current capability a 140% (il faut que je le vérifie) et en 64bit
Si tu as toujours pas presque le même score c'est que tu as un soucis ou un truc mal réglé
n°2163690
hametsu
Posté le 20-10-2011 à 12:53:22  profilanswer
c'est sous Linx 0.6.3, options par défaut et memory "all". Mon CPU current capability est sur 100%, tu me disais que ça faisait chauffer sans apporter un gain de perf réel.
n°2163693
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 12:56:44  profilanswer
Sauf potentiellement pour Linx, c'est le seul ou j'ai eu un gain de perf
Dans tous les autres bench a 100 ou a 140% c'est le même score
n°2163731
Roken
Acheteur Compulsif !
Posté le 20-10-2011 à 16:48:52  profilanswer
40 degrès en charge avec OCCT c'est beaucoup pour un I5 2500K à 3.3Ghz avec un noctua nhU12p ?
n°2163734
street mob​o
pc collector
Posté le 20-10-2011 à 17:00:09  profilanswer
il est froid ton cpu  avec ton noctua
n°2163821
crash-test
Posté le 20-10-2011 à 21:34:10  profilanswer
Merci lajarnette pour la réponse!!! De mon coté j'ai pas mal avancer ;).
Bon l'overclokage est fait @ 4,40Ghz objectif atteint par contre je ne sais pas si j'ai tout bien fait mais cela fonctionne c'est déjà bien !!!
Reste maintenant a tester sur le long terme voir si tout est ok !!
C'est Grace a ce site que j'ai réussi a OC mon CPU dans de bonne condition (enfin je pense) !!!!            http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 68x-guide.
Score 3DMark 2011 avec ancienne config Asus GTX 580 stock et Core 2 Quad Q9650  O/C @ 4,00Ghz
http://3dmark.com/3dm11/21137
Voilà les scores a 3Dmark 2011 avec une Gigabyte GTX 470 Super Over Clock car j'ai pas encore installer la Asus GTX 580.
Score 3DMark11 avec Gigabyte GTX 470 Super Over Clock et Core i7 2600k stock 3.4 Ghz http://3dmark.com/3dm11/2001016?show_ad ... FXNkpZSDaA
Score 3DMark11 avec Gigabyte GTX 470 Super Over Clock et Core i7 2600k  O/C @ 4.4 Ghz
http://3dmark.com/3dm11/2032979?show_ad ... hyPwJxR8uQ
Message édité par crash-test le 20-10-2011 à 21:40:12
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
