4375 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2579928
seth-01
Posté le 10-10-2022 à 14:55:53  profilanswer
c'est la dernière en date
n°2579931
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-10-2022 à 15:39:32  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Merci pour ta réponse.
Je te fais un post détaillé demain.
Mais en gros mon soucis c'est que dès que je touche au curve le pc fait des reboot aléatoire.
Rien avec le curve en auto, j'ai une stabilité à toute épreuve. Mais si j'ai le malheur de le mettre ne serait-ce que à -1 all ça plante à un moment où à un autre, alors que avec corecycler mon plus faible est à quelque chose comme -10 de mémoire.
Du coup, tu n'as peut-être pas besoin de toucher au curve ?
n°2579932
ManuLM
Posté le 10-10-2022 à 15:42:57  profilanswer
HanakoLexie a écrit :
Je me pose encore aujourd'hui la question pour être franc :)
Pour détaillé un peux plus, certain bench et je parle bien de bench, 9 fois sur 10 la réduction d'EDC me donne plus de perf, et je clock plus, avec le 5800X uniquement attention, pour le 5600X par exemple, le juste millieu que j'ai trouvé c'est EDC 110 voir 115, en dessous je perf moins, et au dessus je perf moins.
Après certaine application, si ton EDC est plus haut, score mieux, mais la on rentre dans un cas très spécifique. Globalement, pour du gaming et de l'encodage/streaming, EDC plus bas c'est mieux sur un 5800X.
Très intéressant, du coup j'ai fait quelques tests ces jours ci sur mon 5700x.
(Deja, ce n'est pas le sujet principal, mais le feature ASUS "PBO Fmax enhancer" by The Stilt, en le désactivant, je gagne 500 points a CB23 MT.)
Ensuite, au lieu de mon dernier tuning PPT TDC EDC (115-75-100) avec +100MHz d'offset et tous mes C0 a -30 qui me donnait 14700, j'ai suivi ton conseil et j'ai largement augmenté le PPT a 130, TDC a 90, et EDC réduit a 95, le reste inchangé.
Ca me donne 15k en MT, ce qui semble aller dans ton sens.
Et au passage ca validerait le fait que lors de la limite PPT on n'est pas forcement au max EDC. Etant donne que la puissance dépend de l’ampérage, ce n'est pas totalement intuitif comme résultat, mais bon ca semble etre le cas.
Note que j'ai testé la meme config sauf EDC a 92 et le score baisse de 300 points de memoire, il faut donc trouver le sweet spot.
Enfin pour relativiser, on ne parle pas non plus de differences de score enormes  [:cobraphil8]
https://i.postimg.cc/G82bRTbN/image.png
Message édité par ManuLM le 10-10-2022 à 17:20:54
n°2579936
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 10-10-2022 à 17:15:34  profilanswer
guimover a écrit :
Au fait, des retours sur les versions d'AGESA ?
J'ai lu que certaines versions pouvaient être embêtantes et pauser des soucis de stabilités.
Je suis actuellement en AGESA V2 1.2.0.7, si jamais... :jap:
J'ai aussi lu ça, c'était concernant la version 1.2.0.5  :jap:
n°2579937
tchou@happ​y
Posté le 10-10-2022 à 17:15:49  profilanswer
HanakoLexie, voici ce que j'ai mis dans mon bios.
Mais avant voici le détail de la configuration:
- 5800x, CM gigabyte b550 aorus pro ( rev1.0) , 2x16GO de ddr4 3200 cas 14 gskill ( bdie)
La ram est oc cas 14 à 3600mhz, et rockstable. Mais Quand je fait les test de stabilité par principe je l’enlève pour retirer toutes incertitudes...
Voici comment j'ai réglé mon bios, et les valeurs du curve que j'avais trouvé avec corecycler.
Sauf que même si je met -1 all j'ai des reboot intempestif ( en jeu dont satisfactory et aussi en idle)
https://i.ibb.co/BVtrnq4/IMG-20221010-170551.jpg
https://i.ibb.co/LRtnK9K/IMG-20221010-170608.jpg
https://i.ibb.co/njrzmCG/IMG-20221010-170712.jpg
https://i.ibb.co/f8xFhjw/IMG-20221010-170748.jpg
n°2579951
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-10-2022 à 03:55:01  profilanswer
Je vais essaye de répondre à tous le monde, si c'est pas clair, faite le moi savoir.
Vroom a écrit :
Bien le bonjour :) l'oc et moi ça fait longtemps (FX AM3+) mais je voudrais des conseils/avis sur quelques réglages ...
J'ai monté un 5600X sur une giga X570S Aero G avec 2x16GB @3200 C14-14-14, tout de stock ça fait pile 12k au Cinebench R23 : normal ? (je n'ai vu aucun 5600X sur le topic pour comparer)
Sur le PBO j'ai mis la curve à -30 sur tous le cores, relativement testé et semble stable Prime et 3D mais le Vcore fait yoyo en idle entre 0,3 et 0,9V ... est-ce un problème pour du H24 ?
J'ai pas installé HWInfo, du coup je ne sais pas à combien tournent tous les cores, pendant Prime j'ai eu des fluctuations (Cpu-z) ~4400/4650 et sur Cinebench R23 10min 4,65Ghz constant...
Niveau Temp, max 62° avec un NH-D14, gagné environ 8° avec le PBO
Merci pour vos retours, bonne journée !
Tu devrais testé ton curve avec CoreCycler, le soucis c'est pas d'être stable en charge, mais en idle, la c'est plus compliqué. En général un curve aussi bas si t'es stable en charge il y à plusieurs possibilité :
1- Ta un Golden Sample ou +
2- Ta une courbe V/F d'origine claqué et donc le CPU te permet de faire autant en négatif.
3- C'est le plus courant, ton CPU ne boost pas aussi haut qu'il est possible, à savoir 4850Mhz si t'es en override +200
Je te conseil donc Hwinfo > Corecycler > checké tes log Corecycler pour voir l'effective clock moyen durant la nuit.
Tous ce qui dépasse l'AGESA 1.2.0.3C c'est pas bon pour les non G, et encore même pour un 5000G le mieux reste encore 1.2.0.3C à mon sens.
En tous cas pour tous les autre Ryzen, resté en 1.2.0.3C maximum c'est ce qui y'a de mieux à faire si tu sort des réglages stock.
En effet, depuis là 1.2.0.4 lorsque les limites de puissance sont modifié au delà du stock, il y a un bug sur vCore.
En plus du vCore, tu a les tensions vDDG bugué aussi, et ça à stock.
Effectivement le PBO Fmax enhancer fait perdre des perf, en faite c'est une fonction pour les Ryzen 3000 uniquement. Avec le nombre de page sur ce topic c'est pas facile de suivre les petits tips du genre, j'ai déjà reporte ce soucis y'a bientot deux ans, perdu dans la masse de message, tu fais bien de faire une piqure de rappel pour le prochain qui passe ;)
Tu fais bien aussi de te limité a +100Mhz en override, parfois mettre le maximum c'est contre productif, cela dit, si t'es à -30 all core, tu peux peut être gratté un chouia plus et frappé les 16K avec les limites de puissance optimal, ou du moins pas loin des 16k.
Ne te préoccupe pas du PPT dans un premier temps, mais no limite, et concentre toi uniquement sur EDC, le TDC lui tu le fixe a 90-95 selon ce que ton ventirad peut encaissé sur un Prim95 small fft en avx2. Commence peut peut etre par 85 pour la temp max, et tu monte petit a petit.
Aussi tu peux jouer avec la fonction throttle limite et le foutre du 100°C, de cette manière tu laisse le CPU géré lui même la baisse de fréquence en fonction de la température.
Le soucis avec toi, c'est que ton problème peut venir de n'importe ou, CPU claqué, une option critique dans la bios passé inaperçu, bref c'est dure la comme ça. Perso la seul chose qui me choque sur tes screens et qui peut faire reboot ton PC comme tu l'explique, c'est ta tension vDDG CCD sur 0.900.
Du coup la desuite, je te conseil d'éliminé cette éventualité en mettant :
vDDG CCD = 0.950
vDDG IOD = 0.975
vSOC = 1.125v
Test quelque jours avec ceci et si ta encore le même comportement, alors il va falloir sérieusement pensé à un RMA si tu peux encore.
Bonne journée à vous tous.
Message édité par HanakoLexie le 11-10-2022 à 03:57:26
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2579954
tchou@happ​y
Posté le 11-10-2022 à 06:56:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais essayer avec tes tensions, mais il me semble que de mémoire avant je les avaient aussi mises plus hautes et que ça n'avait rien changé.
Le CPU est encore garantie oui, mais comment le renvoyer en RMA? il fonctionne bien tant que je ne touche pas au curve  :(
Quel motif je l'ai envoyer pour le faire passer?
n°2579957
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 11-10-2022 à 08:13:01  profilanswer
J'ai eu le même comportement avec un 5600X @stock sous un très gros watercustom, j'ai du réglé manuellement les limites de puissance et faire un curve pour avoir un comportement normal, dans le sens ou le CPU monté dans les 80°C avec un effective clock aussi haut qu'il pouvait.
Je pense donc que lorsque tu aura réglé ton EDC/TDC, tu devrais commencer à trouvé le comportement attendu.
Essaye, PPT = 300 EDC=160 et TDC= 0 pour voir si ton cpu commence à monté plus haut que 63°C avec un efffective clock raisonable de l'ordre de 4500/4600Mhz.
J'ai testé ça hier, bon, résultat :  [:poutrella]
- Clock : +0.06Ghz
- Temp° CPU : + 10°C
- Score CBR23 : ± la même chose
Je suis désappointé, plusieurs tests CBR23, ça reste stable aux "gains" du dessus...
D'accord, je vais regarder ça ce soir, peut être que ça m'aidera :jap:
Topic des ventes
n°2579958
Luzog
Posté le 11-10-2022 à 08:24:31  profilanswer
Attention aussi à ne pas mettre un offset négatif sur le vcore du CPU. Ça paraît logique, mais sait on jamais. Si offset neg, le CPU ne monte pas assez haut en charge et les limites de consommations ne servent à rien.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2579961
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-10-2022 à 09:20:50  profilanswer
- Clock : +0.06Ghz
Faut tu try EDC jusqu'à trouvé la bonne valeur, la y'a que toi qui peut t'aidé :s
Faut voir ou tu l'a acheté.
Sinon direct AMD, CPU pas stable, pas besoin de rentré dans les détails.
Message édité par HanakoLexie le 11-10-2022 à 09:22:23
n°2579964
tchou@happ​y
Posté le 11-10-2022 à 10:27:51  profilanswer
Je l'ai acheté sur Amazon. de. Je vais voir ça alors car la sauf à faire une fausse manip avec corecycler Franchement j'y arrive pas.
Tu conseil de je laisser tourner combien de temps justement corecycler sur un seul core?
Je suis en train de refaire des test avec la configuration d'origine, le seul truc que j'ai changé c'est la durée que j'ai mis sur auto et j'ai forcé uniquement le test sur le core 7 car j'ai un doute sur celui ci
n°2579966
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-10-2022 à 10:34:26  profilanswer
Utilise mon fichier config ici https://we.tl/t-WZmOYZZS2K avec la dernière version de CoreCycler ici https://github.com/sp00n/corecycler [...] 0.9.1.2.7z
Si tu l'a acheté sur Amazon.de, je sais pas comment ce passe le retour/échange. il te reste plus qu'a te faire rappelé par le service client français pour voir avec eux :)
n°2579969
tchou@happ​y
Posté le 11-10-2022 à 12:30:39  profilanswer
Ok merci, je refait déjà des test pour être sûr que c'est pas moi qui ai fait des bêtises avant  ;)
Je te tiendrai informé, merci vraiment  :jap:
n°2579970
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 11-10-2022 à 14:43:01  profilanswer
Hello Hanakolexie,
Entretemps, gros fainéant que je suis je suis passé par un peu de lecture : du coup Ryzen Master installé, repérage de mes 2 bons cores, curve optimizer AMD me propose -30 partout, j'ai mis -5 et -10 sur mes bons cores, -20 sur les autres, boost +50, PBO limits désactivé, résultat 4700 sur tous les cores sous Prime, T°62 max... j'avance j'avance, après je dois m'occuper de l'IMC et de la Bdie (objectif bien évidemment 1800 synch cas14-14-14)
Pour ce qui est du CPU c'est un step 2 VMR-B2 (y'a des références ?) Pour le moment je fais tourner Corecycler (avec une CO déjà modifiée BIOS, c'est bon?)
Merci pour tes précieux conseils  :jap:
n°2579973
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-10-2022 à 16:33:58  profilanswer
Hello Hanakolexie,
Ryzen Master il te sert à rien et les valeurs qu'il propose c'est comme Hydra, du wtf, enfin le soucis c'est que chaque fois que tu modif le CO tu dois reboot, du coup c'est plus simple de passé par PBOTuner2 ici > https://we.tl/t-C36d2ex7Z2 avec le soft tu peux réglé tes limites de puissance et CO à la volé sous windows sans reboot. Petit gain de temps ^^
Relis mes derniers post sur cette page concernant le -30 all core aussi, souvent c'est "fake" car le CPU ne boost pas a fond a cause de la température ou autre. Donc check bien que full -30 t'es bien la frequence effective clock au maximum pour chaque core, ou pas loin du maximum.
Sinon en BDIE tu peux visé 3800C14, flat peut être, dépendra de ton kit pour le tRCDRD, ce timing pompe un max vDIMM, en général ont met +1 pour soulagé, ce qui te donne 14-15-14-14 (tCL/tRCDRD/tRCDWR/tRP)
De toute manière ta un topic dédié à la DDR4 le jour ou tu l'OC et que ta besoin d'aide/conseil.
Edit: Perso les 5600X je met +150 en override, 4800Mhz donc c'est raisonable pour pas flingué la courbe/vf, car comme j'ai déja expliqué, mettre trop d'override peut décallé de trop la courbe V/F et le gain que tu dois obetenir ce traduit au final par une perte de performance. Cela dit, c'est toi qui décide et en fonction des résultat obtenu combien tu veux override.
Sur un 5800X & 5900X je me contante de +100 en override et sur un sample lambda. Les 5950X sont en général plus poussif mais la fréquence de base étant déja haute, un +50 c'est déjà pas mal. Bref chaque CPU est unique, il faut testé tout en penssant a la fameuse courbe V/F de pas trop la décallé pour rien sinon on flingue le MultiThread au détriment du Single Core.
Message édité par HanakoLexie le 11-10-2022 à 16:40:13
n°2579976
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 11-10-2022 à 19:20:31  profilanswer
Génial, merci pour PBOTuner et toutes ces bonnes infos et le temps que tu passes à les partager :-)
Par contre je n'arrive pas à désinstaller RM maintenant, et apparemment c'est un bug connu qui ne date pas d'hier sur google, tu connais le fix ?
Sinon avec CO sur -5 -10 et -20X4, boost +50,  PBO limits desactivé, stable CoreCycler 2h : je perds 100pts au cinebenchR23 multi  versus -30 all cores  :??:
Vais refaire des stress cpu avec HWiNFO pour être sûr sur les cores... J'ai pas encore bien capté la mécanique ZEN
Je vise pas le max, loin de là ! juste envie de profiter d'un matos bien optimisé et de T° correctes en été ...
Edit:
1 Iteration sur chaque core et d'après HWiNFO ils montent tous bien au max (?) (Co -30 all cores - PBO Limits désactivé et Boost +50, rien d'autre)
https://i.ibb.co/2ZsYvqN/CO-30-Boost-50.jpg
Message édité par Vroom le 11-10-2022 à 21:11:41
n°2579978
tchou@happ​y
Posté le 11-10-2022 à 20:31:57  profilanswer
double question.
6226 point avec un 5800x sous cinebench R20 c'est correct ? ( avec mon curve et PPT=160 TDC=95 et EDC=90 comme conseillé)
Pour faire correctement le test avec corecycler, il y a des paramètres à modifier  ?  genre par exemple remettre ppt/tdc et edc en auto ? ou autre ?
merci :)
n°2579987
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 00:28:58  profilanswer
double question.
merci :)
Oui c'est pas mal du tous, t'es dans la moyenne haute.
CoreCycler tu le lance avec ton preset curve & limite de puissance, sinon sa sert à rien ^^
n°2579988
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 00:30:03  profilanswer
Edit:
T'es vachement bas en vCORE pour 4700mhz, laisse le tourné une nuit entière voir deux pour être complètement certain, si t'es stable, envisage un +100Mhz
n°2579993
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 12-10-2022 à 08:25:58  profilanswer
Je suis tombé sur un cpu correct apparemment ..
Ca fait 6h+ qu'il tourne sous CCycler
Vu que je bosse sur mon PC je vais arrêter là et referai une session la nuit prochaine.
Et oui si ça tient toujours (faut tester en charge 3D aussi) je tenterai un boost+100... à suivre
Bonne journée!
https://i.ibb.co/VBGFm3M/CCycler-6-H.jpg
n°2579996
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 12:53:41  profilanswer
Es-ce que ton vid correspond au vcore de la sonde CPU ?
n°2579997
tchou@happ​y
Posté le 12-10-2022 à 16:20:27  profilanswer
alors pour moi j'ai lancé Corecycler hier soir sans rien toucher à ton programme. j'ai lancé tel quel la version de corecycler avec le fichier ini que tu m'as conseillé de prendre et les réglages de tension indiqué aussi.
A midi ça tournai encore sans le moindre problème. j'en était à un truc comme 36 itérations. il faut laisser tourner combien de temps à peu prêt pour être sur de la stabilité ?
Autre truc auquel je pense, je ne pouvai pas augmenter le boost du proco sans que le pc devienne instable. Bon c'est pas le but recherché de toute façon, mais même +25mhz suffisait à reboot le pc au bout de quelques minutes.
n°2579999
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-10-2022 à 16:48:52  profilanswer
double question.
merci :)
Je fais 6211 à l'instant sous W11, un peu moins que si je suis sans échec.
n°2580001
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 12-10-2022 à 17:29:35  profilanswer
Oui
n°2580006
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 18:16:07  profilanswer
Perso moi j'ai fais un run de 24h pour être totalement certain, après si genre au bout de 18h ta un core qui lache, tu reajuste le CO et tu t'en préoccupe pas, du moment que tu crash pas ou pas de reboot en idle, tu peux considéré comme stable.
n°2580009
tchou@happ​y
Posté le 12-10-2022 à 18:42:22  profilanswer
ok Bordel, je ne suis pas si mal en score alors  :D
HanakoLexie, je vais laisser tourner jusqu’à ce soir alors pour voir, mais je retombe dans le même cas de figure que lors de mon premier essais je pense.
Pour être sure de bien clocker le CPU j'ai fermé tous les programmes inutiles, désactivé ma connexion, désactivé l'antivirus, le pc tourne sans rien faire et le 5800x est @4850mhz sur le core testé.
Je testerai après des truc que je sais faire planter mon PC, mais je ne m'explique pas pourquoi corecycler ne me trouve jamais de problème de stabilité et que pourtant le pc plante.
Y a d'autres test à faire en parallèle pour être sur ? J'ai déjà bien bien tester la ram avec testmem5 dans des configuration bien hard et c'est rockstable.
n°2580010
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 19:06:55  profilanswer
Si les tension vSOC et vDDG sont correct, que la RAM est stable, je sais pas trop quoi te dire, peut être voir l'alimentation au cas ou, faire un test croisé du CPU actuel sur une autre CM aussi.
n°2580027
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 13-10-2022 à 08:11:48  profilanswer
T'es en train de me dire que le soft peut modifier tes réglages directement dans le BIOS depuis Windows ?
Ou qu'il peut modifier via Windows pour gagner du temps, et une fois trouvé les bons réglages, il faudra les mettre dans le BIOS quand tu supprimeras le soft ?
Topic des ventes
n°2580028
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 08:18:37  profilanswer
Modif via windows pour gagné du temps, ensuite tu met dans le bios.
A la base c'est pour les 5800X3D qui n'ont pas accès au paramètre d'OC, il est utilisé avec un script de démarrage et application auto des paramètres, mais la tu t'en sert juste pour faire tes test à la volé sans te faire chié avec Ryzen  Master qui est une grosse daube sur tous les plans, un logiciel en moins à installer en plus puisque PBOTuner est RTU.
n°2580029
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 13-10-2022 à 08:21:47  profilanswer
Top alors ! J'irai l'installer ce soir :D
Car j'avoue les reboots, c'est marrant 5 minutes  [:padmasana:2]
Topic des ventes
n°2580030
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 13-10-2022 à 08:25:37  profilanswer
Au fait petit retour, je n'avais pas vu l'info, mais sous CBR23, je t'avais dit que je plafonnais à ±4,3Ghz, j'ai testé aussi OCCT il y  deux jours, et là je montais bien plus haut, à ±4.5Ghz, ce qui est déjà mieux :jap:
Je n'ai pas souvenir avoir lu, quelqu'un dire avoir une différence entre les deux soft en fréquence, si ? Normal ?
Topic des ventes
n°2580032
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 08:41:59  profilanswer
Dépend du jeu d'instruction utilisé sur OCCT ^^
PBOTuner ne s'intalle pas, comme j'ai dis, c'est RTU (Ready To Use) que des avantages du coup :)
n°2580033
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 13-10-2022 à 08:45:34  profilanswer
J'avais balancé SSE, Extreme, Large et je ne sais plus quoi, mais la remarque, c'est pourquoi sous OCCT il se dit "ok je balance la purée à 4,5Ghz" et pas sous CBR23 ?  [:kakashii:3]
Ah d'accord, je n'avais pas compris le terme RTU, j'aurai appris un truc eheh [:poutrella]
Topic des ventes
n°2580035
tchou@happ​y
Posté le 13-10-2022 à 09:05:26  profilanswer
Alors de mon côté j'ai laissé tourner corecycler 24h d'affilé, il ne m'a trouvé aucunes erreurs.
J'ai en suite lancer OCCT 1h en test classique en mode LARGE DATA SET ( pas linpack) et les option SSE/AVX en auto.
Aucunes erreur non plus.
je testerai ce soir 1H de OCCT en small et 1H en medium, puis avec satisfactory voir si ça plante encore, mais après hormis demander une RMA sur le processeur je ne sais plus trop quoi faire  :sweat:
n°2580037
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 13-10-2022 à 09:22:32  profilanswer
ça crash vite sous Satisfactory ou tu as le temps de jouer un peu avant ?
Topic des ventes
n°2580039
tchou@happ​y
Posté le 13-10-2022 à 09:49:39  profilanswer
pour te donner tous les détails, j'ai 2 configurations de bios enregistré.
- Le premier bios a tous mes réglages perso, OC ram + tous les réglages du CPU ( tension, Curve, PBO).
- Le deuxième bios à tout pareil, sauf que j'ai désactivé uniquement le curve.
Avec le deuxième bios sans curve le pc tourne des heures entière voire journée sans le moindre plantage, alors que avec le premier ça plante de manière totalement aléatoire.
La dernière fois j'ai jouai pendant presque 3h sans plantage et d'un coup reboot du PC, puis le coups d'après après 30min reboot aussi.
Autre comparaison plus parlante pour moi, sans le curve, mais avec tous les autres réglages, sur une partie de + de 400h je n'ai pas eut un seul plantage.
n°2580044
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 13-10-2022 à 12:31:51  profilanswer
Pour ma part je crois que je m'approche du sweet spot de mon 5600X, si j'augmente encore le PPT il prend trop de T° pour mon cooling que je veux garder silencieux (nhd-14@925RPM)..
Première fois que je modif le PPT 76->86 (@100% PPT sur HWiNFO ça throttle gentiment de 4800 à ~4650, ça dépend des itérations de Prime, T°max 71°C, Vcore 1.18/1.2 et sur CBR23 tous les cores restent aux taquets, en tout cas sur 1 passe)
Si je mets sur Motherboard ça envoie trop de watts, j'ai arrêté à 81°C je crois que j'étais plus monté si haut depuis mon premier AMD TB1400  :lol:
Au fait c'est quoi le vcore max h24 sur les Zen3 ? je serais curieux de voir ce qu'il donne à 1.3v avec un gros cooling ..
Pour le reste CO -30 all et Boost +150
Je vais m'arrêter là, je dois encore mettre ma ram@3600c14 ou en tout cas essayer, c'est le même kit que Tchou@happy  ;)
Merci encore pour l'aide précieuse, qui fait gagner beaucoup de temps surtout quand on vient d'une config de 2012...
Bonne journée
Message édité par Vroom le 13-10-2022 à 12:32:16
n°2580055
tchou@happ​y
Posté le 13-10-2022 à 18:00:13  profilanswer
un screen des valeurs affichées par zentiming et hwinfo si jamais des trucs vous semblent louche...
edit, j'ai baissé la limite du PPT à 125W, ça chauffe vraiment trop à 160W, je tape + de 90°C en full burn prime 95...
Merci  :jap:
https://i.ibb.co/wsJ2pnP/ocryzen5800x.jpg
Message édité par tchou@happy le 13-10-2022 à 18:30:04
n°2580062
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 19:25:30  profilanswer
Parce qu'un jeu d'instruction à un autre la charge c'est pas la même, du coup en SSE normalement tu clock plus qu'en AVX2, ensuite fait voir le FFT aussi, bref c'est plein de paramètre à prendre en compte alors pour simplifié, dit toi que la charge est différente et donc la frequence aussi.
n°2580063
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 19:32:03  profilanswer
Bonne journée
La température max de ton CPU tu la trouve sur la brochure officiel AMD https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x, sous le nom Tjmax 95°C
Sachant que ton CPU va réduire la fréquence ou faire un équilibre fréquence/température de lui même via les algorithme propre a Ryzen, en clair, tu peux te permettre d'avoir le CPU qui burn a 90°C avec une courbe de ventilation adapté au bruit, t'es pas obligé de te focus sur du 80°C en te disant au dessus c'est trop.
Et puis dans l'idée ou pour toi c'est trop, tu peux toujours jouer avec l'option throttle limit pour définir un seuil à pas dépassé sans réduire ton PPT pour les autre charge qui font moins chauffé le CPU.
Je le dis depuis le début, la température sur Ryzen faut pas trop focus dessus, faite une courbe de ventilation adapté au bruit, le reste le CPU le gère très bien tous seul. Pareil pour le voltage, il gère très bien tous seul aussi, s'il met 1.45v+ en boost, c'est pas grave, le CPU est prévu pour ce comportement là, AMD ne va pas faire en sorte que vos CPU claque comme ça avec des tensions yolo ^^
n°2580064
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 19:40:06  profilanswer
Merci  :jap:
Je vois rien d'anormal, juste un ou deux erreurs sur les timings :
Si tRTP = 10 alors tWR = 20
tRDWR sur 8 c'est bas quand même j'aurai sécu sur 9 même si les test semble stable mais la c'est un détail
En revanche tWRRD sur 4 c'est haut, je pense que 1 ne doit pas passé puisque tRDWR est aussi bas que 8, mais 3 doit pouvoir le faire, ou alors tRDWR sur 9 et tWRRD sur 1 peut être à voir ou encore tRDWR 9 et tWRRD 3
Ensuie ta les tWRWR SD/DD sur 7/7, c'est haut je trouve, j'aurai essaye 6/6 voir 5/5 si force un peu sur la tension ne te pose pas de soucis, mais au moins 6/6.
Mais le gros fail reste tWR et tWRL, tWRL = tWTRSx2 donc essaye plutot 6 & 12.
Ton Geardown mode sur ON, j'aurai viré et passé sur OFF, a 3600Mhz c'est jouable sans trop de prise de tête, la le soucis c'est que t'es en 1T "fake", en réalité comme le dis Veii, t'es en 2,5T 1,5T pour faire grossier et simple. Donc même du GDM OFF 2T serais mieux.
Bref je m'éloigne du sujet principal, je vois rien sur le CPU d'anormal.
Message édité par HanakoLexie le 14-10-2022 à 10:40:36
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
