9754 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2572889
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 22-02-2022 à 09:54:20  profilanswer
tchou@happy a écrit :
De mon côté ça avance aussi et j'en suis arrivé à une conclusion, impossible de savoir si c'est stable chez moi pour l'instant.
Le côté positif, ça fait presque 2 semaines que j'ai fini mon CURVE, corecycler comme OCCT, Prime et AIDA ne me trouvent aucunes erreur.
Quand je test ma RAM que ce soit avec MEMtest ou TM5, pareil aucunes erreur ni reboot.
Toutes mes applications et tous mes jeux fonctionnent sans problème. ( Warzone, cinebench, gears 5, forza 7, 3dmark et autres... ainsi que moultes autres jeux plus ou moins gourmand )
Aucuns reboot du pc quoi que je fasse, que ce soit en utilisation intensive ou très légère, bref ça semble vraiment stable.
Point négatif, un seul jeux ne passe pas = satisfactory
Mais même avec seulement -1 ( un ) all ça reboot, impossible d'avoir le moindre offset négatif sans que ça fasse planter ce jeule PC dans une période de temps totalement aléatoire.
C'est à n'y rien comprendre car actuellement mon core le moins baissé est à -10 sans que dans mon utilisation normale ça ne pose le moindre soucis.
Du coup je me demande si en fait mon soucis ce n'est pas simplement ce jeu, en cours de développement, et qui pourrai poser problème.
Je suis arrivé au bout de ce que je peux faire avec les logiciels de stabilité classique, et pour le moment la seule solution qui me semble viable c'est de laisser mon curve avec le réglage que j'ai trouvé et voir si une autre application pourrai me provoquer un reboot du PC.   :sweat:
Jouant également beaucoup à Satisfactory, je confirme qu'il y a encore quelques plantages aléatoires (même si c'est devenu rare depuis l'update 5) : concrètement le jeu quitte et on a une petite fenetre Unreal Engine pour remonter le bug aux developpeurs, mais ensuite retour à Windows, relance du jeu et c'est reparti.
Si ca fige complètement le PC c'est autre chose, et si ca se produit uniquement quand tu mets du CO alors le problème vient de là, ca se joue parfois à pas grand chose !
[VDS] NUC Intel i5 13th Gen / 64Go RAM / 1To SSD / Win11 Pro
n°2572894
tchou@happ​y
Posté le 22-02-2022 à 10:54:23  profilanswer
la je parle clairement d'un reboot direct du pc.
Pour autant c'est le seul logiciel/application à me faire ça.
Mais c'est incompréhensible car que ce soit avec occt/prime95/aida ou encore corecycler ( réglage de base ou modifier ) tout passe sans plantage.
Mon core le plus récalcitrant accepte -10, les autres sont entre -13 et -20.
Si je met autre chose que +/-0 sur le curve satisfacory me fait reboot le pc.
Pourtant de que j'ai lut, le curve est censé surtout poser problème en très faible activité, alors que ce jeux utilise massivement le processeur, au contre d'autres applications que j'ai, utilisant modérément le multi thread et qui ne me fond rien planter. :pt1cable:
n°2572896
n-s-x
Posté le 22-02-2022 à 12:04:09  profilanswer
oui en idle (repos) il faut quand même que chaque core soit suffisament alimenté, Zen3 est assez particulier à ce niveau.
n°2572912
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 23-02-2022 à 09:46:57  profilanswer
Je squatte le sujet, j'ai un 3600 sur une B550 E gamming mais je n'ai rien trouvé de mieux sur le forum
n°2572950
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-02-2022 à 13:46:12  profilanswer
C'est vrai que c'est compliqué car au début je suis parti un peu dans tous les sens faute de trop savoir quoi faire, et surtout j'ai gardé mes réflexes de mon zen2...
Mais depuis je me tiens à la même procédure.  ;)
Pour commencer, la chauffe.
si je laisse le processeur d'origine, sans rien toucher, en lançant un occt/prime95/cinebench R23, je monte facilement dans les 84°C. ( j'ai un dark rock 4 pour rappel )
Mon but n'est clairement pas d'oc le processeur, mais de limiter la chauffe en gardant les fréquences le plus haut possible.
En gros faire un UV, mais sans baisser les fréquences, uniquement les tensions nécessaire pour atteindre ces fréquences.
C'est pour ça que je limite ppt/tdc et edc.
Pour le coups, je pense avoir bien compris l'impact de ces paramètres sur le processeur, ses perf et ça conso. ;)
Pour les meilleurs / mauvais cores, je t'avoues que j'ai surement mal compris en lisant le topic.
De ce que j'ai lut et compris,  je suis sensé mettre les plus grosses valeurs négatives sur mes plus mauvais cores, les meilleurs cores eux acceptant moins facilement des valeurs basses.
Les cores 1/1 et 1/2 sont respectivement les cores 5 et 4.
Je trouve que c'est un non sens, car pour moi les meilleurs cores sont ceux sensés monter le mieux en fréquence avec la plus faible tension, enfin c'était le cas dans tous les oc de mes anciens processeur.
si tu peux m'éclairer un peu plus la dessus.  :jap:
Je vais laisser le ptt sur 0 alors pour tester, je vous dirai ce qu'il en est.
En tout cas je prends tous les conseils avec plaisir  :sol:  :jap:
honnêtement, j'ai l'impression que le pbo est surtout dépendant de la chauffe du processeur.
un curve trop négatif limite la montée en fréquence et, de même, pour la puissance délivrée par la CM au processeur.
Résultat : pour tirer le meilleur de votre processeur passez sur un bon aio / watercooling.
Pour info, mon 5900x oscille entre 50 (test GPU) et 60 (test CPU) degrés sous 3D mark SPY grâce à un watercooling alphacool en 420mm.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2573646
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 14:59:37  profilanswer
Salut, j'ai pris un 5800x + cm asus b550 a gaming avec mes ram en 3200. Mais j'ai un problème, sous cpu-z elles sont en 1064.5 Mhz... Et quand j'active le DOCP dans le bios, ça veux pas boot :/
C'est normal ou pas ? merci.
Message édité par jm97411 le 16-03-2022 à 15:00:00
974
n°2573647
davids
Posté le 16-03-2022 à 15:04:23  profilanswer
c'est quoi la réf exacte de tes RAM ?
as tu mis à jour le bios de la carte mère ?
n°2573650
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 15:27:11  profilanswer
Oui pour le bios (il y as une version bêta, mais je sais pas si c'est safe) et pour la ref des ram :
https://www.ldlc.com/fiche/PB002532 [...] 1805250083
974
n°2573653
davids
Posté le 16-03-2022 à 15:31:49  profilanswer
celle là ?  CMU16GX4M2C3200C16(Ver5.39)    a regarder directement sur la RAM ou sur la boite
tu as le bios 2604 ?
n°2573655
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2022 à 15:36:13  profilanswer
Chez moi depuis l'AGESA 1.2.0.6b, ça freeze au boot à froid et je dois faire reset pour que ça démarre vraiment.
Après j'ai 4 barrettes et je suis en 3600MHz. Mais je n'avais jamais eu de soucis avant.
n°2573658
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 15:53:43  profilanswer
Sous cpuz il me dit bios version 2423, et la ref de la ram :
https://zupimages.net/up/22/11/7851.jpg
974
n°2573659
davids
Posté le 16-03-2022 à 15:55:08  profilanswer
ton bios va bien, ta ram est compatible si ver 5.39
tu utilises les slots DDR 2 et 4 ?
n°2573660
davids
Posté le 16-03-2022 à 15:58:22  profilanswer
tente un clear cmos
n°2573661
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 16:03:50  profilanswer
 Oui j'ai test sur le 2 et le 4 mais ça change rien :o
Edit : je vois que le bios 2604 n'est plus en bêta. Je vais faire l'update pour voir.  :jap:
Message édité par jm97411 le 16-03-2022 à 16:06:25
974
n°2573662
davids
Posté le 16-03-2022 à 16:05:58  profilanswer
tente un clear cmos ... sinon essaye avec d'autre RAM ... je pense que ça doit venir de la ram
n°2573663
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-03-2022 à 16:08:05  profilanswer
si ca boot pas : baisse ton vsoc (1.05 doit suffire) et/ou joue avec le procODT (vers 40 me parait ok)
n°2573664
davids
Posté le 16-03-2022 à 16:09:21  profilanswer
sinon active le profil DOCP  et met manuellement le voltage de la ram @ 1.35v
n°2573665
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 16:29:22  profilanswer
Bon c'est bon avec le dernier bios, je boot  :jap:
Mais j'ai fait un test vite fait avec occt, mon 5800x est @4.4ghz max.. @90°c (avec rad 360 + 120.. )
Faut vraiment que je commence à voir pour l'oc et undervolt..  :o
974
n°2573667
davids
Posté le 16-03-2022 à 16:52:34  profilanswer
une chose à la fois gamin  [:kyjja:5]
n°2573668
jm97411
Posté le 16-03-2022 à 17:06:47  profilanswer
 [:swedish chef]
974
n°2573671
Luzog
Posté le 16-03-2022 à 20:13:04  profilanswer
Désactive le PBO déjà. Tu gagnes quasi rien pour 20 degrés de plus.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2573673
worm'skill​er
Posté le 16-03-2022 à 22:10:35  profilanswer
Rysen 5900x + DDR4 4000 MHz en synchro (4 x 8 Go)
https://i.ibb.co/P9Gj8XD/cachemem5900x-stableoptimem.png
CPU-Z : 673 en single et 9711 en multi : https://valid.x86.fr/vtadt2
Message édité par worm'skiller le 16-03-2022 à 22:19:07
n°2573680
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-03-2022 à 08:25:38  profilanswer
Tu es sûr d'être synchro car la latence mémoire me paraît particulièrement élevée ?
n°2573681
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-03-2022 à 08:59:07  profilanswer
Sur Zen 2, j'ai ~75ns en DDR4-3600 16-18-18-38 1T en Quad Rank...
Donc ça me semble cohérent.
n°2573757
Sylvioo
Posté le 21-03-2022 à 19:20:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je galère un peu à pousser un peu mon Ryzen 9 5950X et je me demande si ça vient de mon alim.
Je ne parviens pas à être stable 10mn avec Cinebench R23 avec des fréquences qui me paraissent raisonnables : 4Ghz à 1.2v.
J'ai un des meilleurs watercooling AIO: l'Arctic liquid freezer 420. Donc je pense pas que ce soit la T° le pb. Ma C.M. est moyenne gamme : Gigabyte DS3H. Elle devrait au moins tenir 4Ghz sur les 16 coeurs à 1.2v je pense.
Je me demande si ça ne vient pas de mon alim qui ne serait pas assez puissante, elle fait 500w Gold:
Be quiet! Alimentation PURE POWER 11 500W
J'ai une assez bonne carte graphique (GeForce 1660 Ti) mais je ne vais jamais l'utiliser qd le CPU sera à pleine charge dans l'utilisation dont j'en ai besoin. Je ne joue quasiment jamais.
En dehors de ça, j'ai 1 SSD M2, 1 SSD Sata, le watercooling avec 3x 140mm, 2 ventilos 140mm et 1 de 120mm. Et c'est tout. 500W c'est pas suffisant vous pensez ?
Je cherche pas à overclocker le CPU comme un malade mais bon si je peux être stable à 16 x 4Ghz, ce serait pas mal dans l'utilisation pro que j'en ai. Je le fais tourner par moment H24 pour des calculs, pleine charge sur les 16 coeurs. A terme c'est possible qu'il passe des semaines H24 à pleine charge sur tous les coeurs, je vais bien le torturer... Lors de ces calculs, je n'ai pas besoin de C.G. du tout (le PC pourrait presque ne pas en avoir et être en mode serveur).
Merci bp !
Edit : A pleine charge, au max, il consomme 250w "whole system" (avec la CM et un SSD j'imagine) donc 500w devrait p-e être juste mais suffire : https://tpucdn.com/review/amd-ryzen [...] thread.png
Sur Power Supply Calculator, avec tous mon matos, on me recommande une alim de 488w en passant le CPU à 4.4Ghz x 1.35v : https://outervision.com/power-supply-calculator
Message édité par Sylvioo le 21-03-2022 à 19:45:24
n°2573758
Akrilite
Posté le 21-03-2022 à 20:19:53  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser PBO ?
n°2573761
minux
On Linux ...
Posté le 21-03-2022 à 20:38:34  profilanswer
Sylvioo a écrit :
Bonjour à tous,
Merci bp !
Même processeur et même refroidissement, mais avec une Gigabyte X570 Aorus Elite (moyen de gamme aussi) et une alim Corsair RM850, donc rien d'exceptionnel (mais j'ai une CG qui peut monter à + de 300W, donc c'est nécessaire).
Avec mes réglages PBO, je tiens entre 4,4 et 4,5Ghz all core en charge (exemple en compilation de noyau linux, avec une température autour des 63°C, max 66°C en pic), la conso max est de 170W pour le proc (bloqué dans les réglages PBO), et tout est rock stable quelque soit mon utilisation.
Si ton alim ne tenait pas la charge, elle se mettrait en sécurité, donc je pense pas que le problème viennent de la, mais plutôt de tes réglages d'OC. Les anciennes méthodes ou il fallait OC à une fréquence fixe tous les cœurs en mettant une valeur de voltage fixe c'est plus trop d'actualité (sauf cas particuliers).
Donc comme préconisé, regarde du côté du PBO, tu as tout à y gagner je pense ;)
n°2573763
Posté le 21-03-2022 à 21:09:35  answer
Une DS3H pour overclocker manuellement un 5950X, sérieusement :pt1cable: ..
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/584f0dc16ea959ec60f48b8b62389af0/Product/19781/webp/1000
n°2573770
Sylvioo
Posté le 22-03-2022 à 08:53:51  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai aussi testé le PBO simplement en l'activant dans le bios et de la même façon ça ne tient pas du tout sous Cinebench R23. A noter qu'en dehors de cinebench R23 qui plante après 5-10mn, je peux tout à fait bencher le CPU à 4.4Ghz x 1.2v sur tous les cores avec pas mal de soft (Cinebench R20, CPU-Z). Donc c'est après un long moment qu'il plante et ça semble pas lié à la T° du CPU, donc p-e les VRM qui chauffent...
@bierman , merci aussi pour ta réponse même si elle ne m'apporte pas grand chose... Pour une meilleure CM à ~150€, tu conseillerais quoi ? d'après mes recherches il y'aurait les nouvelles gigabyte aorus V2 (Elite ou Pro), les V2 semblent pas mal au niveau VRM et radiateurs VRM ou la MSI Tomahawk qui semble réputé depuis un moment pour son rapport perf/prix. Sachant que tout ce qui est gaming est totalement inutile pour moi. Je veux "juste" avoir un O-C du Ryzen 9 5950X stable à pleine charge sur tous les cores sans le pousser non plus comme un malade (ex: 4Ghz à 4.4Ghz sur tous les cores).
n°2573771
aliss
Posté le 22-03-2022 à 09:51:13  profilanswer
La réponse de bierman vient du fait que cette mobo n'est absolument pas conçue pour encaisser un 5950x oc.
Voici une liste des cartes mères disponibles, ne choisi rien en dessous du "Tier C" (déjà limite pour un 16c overclocké).
https://linustechtips.com/topic/113 [...] -amd-only/
Message édité par aliss le 22-03-2022 à 09:53:20
n°2573772
Sylvioo
Posté le 22-03-2022 à 09:59:25  profilanswer
Merci bp aliss
Je vais prendre la GB B550 Aorus Pro V2, je l'ai trouvé pas cher.
EDIT: Aorus Pro V2 commandée avec une alim 650w Gold.
Je ferai p-e un 2e PC avec la DS3H, mon 2e watercooling artic freezer 280 et l'alim de 500w que j'aurai de coté, à priori avec un Ryzen 9 5900 que je n'overclockerai pas ou peu.
Message édité par Sylvioo le 22-03-2022 à 10:40:37
n°2573801
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 24-03-2022 à 01:31:45  profilanswer
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2573808
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 08:41:28  profilanswer
C'est ce que j'ai fait avec mon 5600X dans un premier temps.
J'étais tout content de monter à 4850 Mhz sur un coeur et 4650 sur l'ensemble avec une tension contenue (1.36V au max) mais les plantages sont arrivés aléatoirement parce qu'en fait tous les coeurs n'étaient pas stables.
J'ai suivi la méthode d'Anakolexie décrite quelques pages plus haut en fixant EDC, TDC... et en commençant pas tester un coeur à la fois.
Au final, j'ai des coeurs stables à -25 et d'autres à -12; j'ai toujours le boost à 4850 Mhz, le all core a un peu baissé mais là au moins je suis stable.
n°2573813
Sylvioo
Posté le 24-03-2022 à 10:05:09  profilanswer
Est-ce qu'il y'a une base de données quelquepart des o-c ryzen ?
Je suis curieux de connaître les fréquences "all core" stable atteignables pour chacun avec un refroidissement grand public correct (genre Air ou AIO à ~50-100€ + boitier bien ventilé).
Dans ce genre : https://www.hardware.fr/myocdb.com/ (y'a plus rien...)
n°2573815
nomihs
Posté le 24-03-2022 à 10:52:18  profilanswer
Message édité par nomihs le 24-03-2022 à 10:59:04
n°2573840
Bordel
Bordel !!!
Posté le 24-03-2022 à 16:17:04  profilanswer
nomihs a écrit :
Salut les copains,
je viens d'installer un 5600x (B2) pour un pc gaming, j'ai mis le PBO, +200mhz, Scalar x1 et CO -15 sur les deux meilleurs cores et -20 sur le reste, il n'y a rien d'autre à faire pour avoir de meilleures performances ? on peut encore optimiser la conso ?
le PBO mieux qu'un oc classique ?
merci à vous :)
enlèverais le +200mHZ pour ma part.
n°2573842
nomihs
Posté le 24-03-2022 à 17:00:44  profilanswer
n°2573843
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 17:00:59  profilanswer
nomihs a écrit :
Merci pour ta réponse, je vais essayer ça, tu as bloqué à 1.36v ou c'est en auto ?
J'ai utilise le logiciel corecycler à peu près 2h, aucuns soucis.
Par contre je suis surpris de processeur qui monte à 60 degrés en bureautique, à la moindre ouverture de navigateur ou autre, le processeur chauffe.
Rien d'inquiétant puisque je suis à 70 degrés max en bench mais ces montées de température sont impressionnantes
edit : je viens de voir le post de Anakolexie, j'ai desactivé le PBO limits, il faut donc le mettre en manuel et tester en mettant des settings sur le TDC/EDC/PPT ? ça apporte quoi ? ça ne peut que me limiter non ?
j'ai un AIO en 420 assez baleze, est ce vraiment interessant ?
La tension est à laisser en auto,  si ça chauffe trop c'est que la carte mère envoie trop de jus au processeur.
C'est en jouant sur EDC/TDC/PPT que tu vas optimiser le processus en empêchant de chauffer trop.
n°2573844
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 17:02:46  profilanswer
Sur mon 5600X, je crois que j'ai mis 170/140/140. Avec les reglages  à 95 et 120 donnés par Anakolexie, je bridais trop les montées en fréquence.
n°2573845
nomihs
Posté le 24-03-2022 à 17:07:04  profilanswer
Message édité par nomihs le 24-03-2022 à 17:18:16
n°2573846
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 17:19:23  profilanswer
Par contre pour sa méthode de test avec le tableau, en testant les cores un par un, c'est long mais efficace.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
