8609 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2573846
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 17:19:23  profilanswer
Par contre pour sa méthode de test avec le tableau, en testant les cores un par un, c'est long mais efficace.
n°2573849
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 24-03-2022 à 17:53:04  profilanswer
Message édité par nomihs le 24-03-2022 à 17:59:59
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2573854
cyberbud
Posté le 24-03-2022 à 20:58:03  profilanswer
n°2573856
nomihs
Posté le 24-03-2022 à 21:25:18  profilanswer
n°2573881
Sylvioo
Posté le 25-03-2022 à 20:08:35  profilanswer
J'aimerai comprendre l'intérêt de ne pas mettre des "-10" sur les "meilleures" cores au lieu de mettre les valeurs les plus basses possible partout.
Je suis actuellement à -23 (j'ai testé -25 all cores mais ça tient pas) partout mais j'ai démarré aujd à O-C mon 5950X avec ma nouvelle CM Aorus Pro V2. Ce serait moi, j'essaierai d'avoir les valeurs les plus basses possibles pour chaque core pour avoir le max de perf "all cores" (c'est tout ce qui m'intéresse, je me fous du single thread).
C'est pour avoir de meilleures perfs en single thread ?
ou être plus stable ?
n°2573882
waylan
Posté le 25-03-2022 à 20:42:48  profilanswer
L'objectif c'est de trouver la valeur minimale par core qui te permet d'être stable.
Tu peux commencer où tu veux au final, c'est juste qu'il y a extrêmement peu de chance que tes meilleurs cores tiennent ne serait ce qu'a -20.
Message édité par waylan le 25-03-2022 à 20:43:39
n°2573883
Sylvioo
Posté le 26-03-2022 à 00:56:38  profilanswer
Ceux qui ne tiennent pas en dessous de -20, c'est les "pires", pas les "meilleurs". C'est ça que je comprend pas.
Mon 5950X tiens sur tous les cores à -23 après mes premiers tests (1h30 à pleine charge) mais pas à -25. Mon objectifs seraient d'avoir pour chaque core la valeur la plus faible possible (ex: chaque core à -23 et certains à -25 ou -28). Mais en lisant les posts, j'ai l'impression que certains veulent des valeurs négatives mais que les "meilleures cores" comme tu dis sont ceux qui ont les valeurs les moins négatives. Or pour moi, les meilleurs seraient ceux qui sont stables à -30. Y'as un truc que je comprend pas...
Message édité par Sylvioo le 26-03-2022 à 00:58:20
n°2573885
waylan
Posté le 26-03-2022 à 01:37:44  profilanswer
Pour la partie en gras, ça m'étonnerait que ce soit stable, pousse tes tests plus loin ou revois ton protocole.
Les meilleurs cores sont ceux qui montent le plus haut en fréquence pour simplifier, donc ceux qui ont besoin de plus de voltage.
Message édité par waylan le 26-03-2022 à 01:38:02
n°2573886
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-03-2022 à 09:36:54  profilanswer
À mettre en FP .
n°2573887
Sylvioo
Posté le 26-03-2022 à 09:59:52  profilanswer
@waylan, il a tourné toute la nuit à 100% sur tous les coeurs, pas de pb.
4,3Ghz x 32 threads, 69° (PPT 200w, TDC 115A, EDC 140A)
https://i.ibb.co/0sp2qNN/Capture-d-cran-du-2022-03-26-09-57-41.png
Sur 1 thread, ça semble stable à 5050Mhz, à confirmer avec des tests poussés.
Message édité par Sylvioo le 26-03-2022 à 10:10:19
n°2573888
waylan
Posté le 26-03-2022 à 10:05:58  profilanswer
https://i.ibb.co/0sp2qNN/Capture-d- [...] -57-41.png
Sauf que quand tu joues a undervolt ton proc les plantages les plus à craindre sont ceux qui auront lieu en charge légère, voir en idle, pas quand ton proc est sollicité à fond.
Il y a pas mal de protocoles de test qui ont été posté sur ce topic, jette un œil (fais quand même gaffe certaines méthodes sont tout sauf fiables... )
n°2573889
Sylvioo
Posté le 26-03-2022 à 10:09:15  profilanswer
Oui j'ai vu ça, je vais l'utiliser pour bosser tte la semaine pro, on verra ce que ça donne.
n°2573891
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 26-03-2022 à 13:38:22  profilanswer
Personne n'utilise l'outil CTR du coup ?
n°2573919
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 28-03-2022 à 11:08:17  profilanswer
je suis en train de tester le dernier bios beta sorti par AMD pour les personnes ayant un pb de ralentissement sous windows 11.
Je n'arrive plus à oc et j'ai perdu en performances memoire.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2573922
Posté le 28-03-2022 à 12:04:41  answer
n°2574011
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 15:38:24  profilanswer
J'ai une petite question.. Est-il normal qu'avec mon 5950x à1.1563 vid (4200 Mhz) prescision-boost désactivé dans le bios avec un liquid freezer 420 je soit à 90° sous cinebench r23 ? Et pire quand je lance prime95 en Smallest ffts (1ère ligne) je dépasse carrément les 100° et le pc se coupe (heureusement d'ailleurs..)
Bref je trouve que ça chauffe à fond..
n°2574012
Luzog
Posté le 30-03-2022 à 15:49:07  profilanswer
aeroyo a écrit :
Ca me paraît très chaud. Surtout avec un AIO Artic freezer 420. Es-tu sûr que ton AIO est bien monté? (les ventilos tournent bien?)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2574013
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 15:56:01  profilanswer
oui tout tourne bien et c'est bien monté ! même en mettant les 3 ventilos à fond du 420 je ne gagne rien.. ou quasi rien..
n°2574016
minux
On Linux ...
Posté le 30-03-2022 à 17:05:57  profilanswer
aeroyo a écrit :
C'est trop chaud, mon 5950x tourne a 4,4 ~ 4,5Ghz all core en compilation de noyau linux, et reste à 63°C max avec le même AIO ...
Mais j'utilise que les réglages PBO pour ce résultat ...
Je viens de tester sur Cinebench r23 (sous linux, avec wine), le proc tourne à 4,32Ghz, et température à 62°C max :
https://i.imgur.com/OOTmyjZl.png
C'est dans quel boitier ? Tu as démonté le bloc de l'AIO pour voir si la pâte thermique faisait bien contact sur le proc ?
n°2574017
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 17:13:48  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je viens de démonter complétement donc il est à l'exterieur, et je viens de remettre de la pate thermique dessus. Et en regardant apres démontage la pate thermique est bien partout. Je viens de refaire le test et idem... pour avoir tes températures, je dois laisser tout par défaut dans le bios.. c'est a dire vcore defaut et multiplicateur par défaut. Que veut tu dire par PBO ?
n°2574018
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 17:14:42  profilanswer
boitier c'est un DARK BASE PRO 900 rev2
n°2574020
minux
On Linux ...
Posté le 30-03-2022 à 17:39:33  profilanswer
Pour le PBO, je te propose de lire la première page et de faire une recherche sur le topic, y'a tout ce qu'il faut ;)
n°2574026
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 19:16:13  profilanswer
Du coup je viens de faire mon ptit test avec CTR 2.1 rc5 et voici les résultats :
CCx1 (185) : 4250 Mhz 1050 mv oc+
ccx2 (149) : 4175 Mhz 1050 mv oc=
Resultat : 10746
Voltage 1.05V / PTT : 144.7W / temp 64.9
Si j'ai bien compris je n'ai pas un processeur de dingue..
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU VID: 1099
CPU TEL: 1085
Max temperature: 60,13°
Energy efficient: 4,03
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended CCX delta: 50
Theoretical maximum CCX delta: 75
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1050 mV
Reference frequency: 4175 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4525 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 4075 MHz
n°2574028
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-03-2022 à 19:27:22  profilanswer
T'as la fixation qui décentre un peu le waterblock ?
J'ai un 280 avec la fix de base (acheté il y a 2 ans) et depuis que je suis passé sur le 5900X, j'ai tout qui s'emballe avec des températures à 70°C au moindre truc.
UV -10 all cores.
Sur mon 3700X j'avais pas ces soucis de température...
n°2574029
aeroyo
Posté le 30-03-2022 à 19:39:20  profilanswer
oui ce n'est pas complétement au milieu, je me suis fait la réflexion effectivement !
Pour avoir de bonnes temp (66-70°) je suis obligé de me mettre à 4200 Mhz @1.08vcore
n°2574034
minux
On Linux ...
Posté le 30-03-2022 à 21:30:21  profilanswer
Si tu parles du montage avec offset spécifique au Ryzen 3000/5000, oui j'ai cette fixation et j'ai respecté le montage en offset #2 comme décrit dans le manuel :
https://i.imgur.com/lXyIn5al.png
n°2574035
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-03-2022 à 21:42:29  profilanswer
J'ai pas et impossible de trouver où acheter. :/
n°2574038
minux
On Linux ...
Posté le 30-03-2022 à 22:03:15  profilanswer
Demander au support Arctic peut-être ?
n°2574039
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-03-2022 à 22:56:52  profilanswer
Je les ai contacté :)
J'attends leur réponse.
Des 78°C full cores, ça ne me plait pas.
Même gagner 2-3°C, ça me va :o
edit: si au moins j'avais les épaisseurs des cales et les dimensions des 2 plaques [:paysan]
Message édité par moyen_moins le 30-03-2022 à 22:58:07
n°2574042
minux
On Linux ...
Posté le 31-03-2022 à 07:16:58  profilanswer
Ça me choque pas, avant de changer de boîtier et de passer sur le 420, j'étais sur le 280 dans un boîtier avec moins d'airflow et mon 5950x montait à plus de 90°C si je poussais un peu les paramètres PBO. ..
Pour qu'il reste dans les 70°C, fallait que je reste sur les paramètres stock, ou brider le proc sur la température, donc ça dépend vraiment du cooling.
n°2574045
aeroyo
Posté le 31-03-2022 à 08:14:30  profilanswer
mais vous fixez a combien votre voltage dans le bios pour avoir de bonnes températures comme ça ?
n°2574046
aeroyo
Posté le 31-03-2022 à 08:15:10  profilanswer
sur le artic 420 c'est peu etre une histoire de révision aussi car apparemment il y en as pas mal...
n°2574047
Posté le 31-03-2022 à 11:59:43  answer
n°2574048
aeroyo
Posté le 31-03-2022 à 12:58:38  profilanswer
Ah ouais bien ! et niveau température c'est top ! moi je ne comprends pas pourquoi ça chauffe à ce point..  peu etre un défaut de watercooling..
n°2574052
Sylvioo
Posté le 31-03-2022 à 18:20:29  profilanswer
Salut aeroyo !
J'ai le même CPU et le même waterblock.
Attention effectivement à :
- ne pas trop mettre de pate thermique. De mon coté, soit je fais une petite croix (en diagonale), soit 5 points de la taille d'un grain de riz comme la face "5" d'un dé.
- bien positionné le waterblock du Arctic
- avoir au moins 1 voir 2 autres ventilos (en 140 du coup) dans le boitier
- baisser autant que possible le voltage automatique avec le "Curve optimizer" (j'ai -22 sur tous les cores pour le moment et c'est stable).
- si possible avec le WC sur le haut du boitier (ça semble un peu mieux qu'en frontal)
De mon coté, avec de bons réglages, je tourne all core à 4250-4300 Mhz, 70°, 1.15v environ.
Tu as quoi comme carte mère et comme boitier (curiosité) ?
Message édité par Sylvioo le 31-03-2022 à 20:42:29
n°2574054
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 31-03-2022 à 20:36:57  profilanswer
Vu la qualité de mes cores sur le 5900X, j'ai foutu UV-20 all cores et pour le peu que j'ai testé... Ça passe :whistle:
Même comme ça, c'est chaud  [:bakk31]
Par contre, paraît que la fix AM4 revue permet de gagner un peu sur le liquid freezer car le bloc est mieux positionné sur les dies.
n°2574055
Sylvioo
Posté le 31-03-2022 à 20:46:31  profilanswer
@moyen_moins:
Je suis curieux de voir à combien monte le 5900x en général chez M. tout le monde :
Tu arrives à quoi comme fréquence/T° en full charge sur tous les cores stable ? Et tu t'es positionné à combien au final pour pas être à des conso/T° trop démentes ?
n°2574057
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 31-03-2022 à 21:37:23  profilanswer
Sylvioo a écrit :
@moyen_moins:
Je te dirai ça demain, un cinebench R23 en boucle, c'est 4.34GHz de mémoire, all cores.
Pour la tension, faudrait que je regarde.
CTR me mettait 4.4 all core à 1.175V si je dis pas de conneries [:paysan]
Mais j'ai eu des plantages chelous. J'avais aussi la mémoire qui posait souci à ce moment donc j'ai pas gardé... :spamafote:
Pour la température, j'étais inférieur à 80°C :sweat:
edit: 4.374GHz all cores, 1.262V, 82°C max, 80°C moyen :(
ma mémoire me fait défaut. :/
Message édité par moyen_moins le 01-04-2022 à 03:09:06
n°2574067
Sylvioo
Posté le 01-04-2022 à 09:47:33  profilanswer
Ok merci bp, je cherche pas des chiffres précis.
Je suis curieux de voir si le 5900X monte un peu plus haut de manière générale que le 5950X vu qu'il a un peu moins de core.
Je vais à priori me monter une 2e config 5950X, me manque que le CPU. C'est pour des besoins pro en R&D.
n°2574075
aeroyo
Posté le 01-04-2022 à 12:10:20  profilanswer
Sylvioo a écrit :
Salut aeroyo !
Le boitier c'est un DARK BASE PRO 900  Rev2 (donc bien ventilé) et la carte mère msi x570 unify. Et mon water est bien en haut ! par contre je ne suis pas en push/pull. je n'ai que 3 ventilos sur le rad
Tu peux m'en dire plus sur le "Curve optimizer" parce que je ne comprends pas trop le principe... et surtout comment savoir quoi régler en fonctinon de quoi ? J'ai cru comprendre que c'etait pour le différents "coeur" mais comment savoir quoi faire ?
n°2574083
Sylvioo
Posté le 01-04-2022 à 15:39:16  profilanswer
Le curve optimizer
En gros en PBO (genre d'overclocking automatique), le Ryzen a un algoritme interne pour décider du voltage et de la fréquence à appliquer selon le nombre de coeurs sollicités, la charge, la température.
Si tu actives le PBO (PBO enabled au lieu de auto), il va donc aller chercher à aller aux fréquences maximum possible selon que tu utilises 1 seul coeur, plusieurs ou tous. Il va donc gérer les voltages et la puissance à envoyer au CPU (selon d'autres réglages aussi).
Pour que ça soit stable, la CM envoi donc un voltage élevé car elle ne connait pas la qualité de ton CPU.
Le Curve optimizer te permet d'abaisser le voltage globalement. Que ce soit pour un seul coeur utilisé ou plusieurs, ça permet du coup d'abaisser la consommation, la température et donc d'augmenter la fréquence (l'un ou l'autre ou les 2, c'est comme tu veux). Que des avantages donc. Par contre, chaque coeur a une baisse de voltage à partir de laquelle il va devenir instable. Par exemple avec -10 sur tous les cores, ça peut être stable mais à -20, un ou plusieurs cores n'auront pas assez de jus et BIM Crash.
De mon coté, je fais tourner mon 5950X avec -22 sur tous les cores, ça me permet soit de gagner 100Mhz sur la fréquence maxi, soit avec des d'autres réglages (PPT/TDC/EDC) de conserver la meme fréquence max mais avec une conso et une T° moins élevé.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
