9988 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2572180
tchou@happ​y
Posté le 08-02-2022 à 18:50:45  profilanswer
Merci pour ta réponse,
mais faut arrêter aussi avec cette psychose de partir dans tous les sens, sérieusement ...  :pt1cable:
Si maintenant on ne peu même plus faire des essais sans se faire tacler, bravo la mentalité du forum hein... pas étonnant que ce soit de plus en plus mort ici au fil des années...  :heink:  :sarcastic:
De ce que j'ai appris de mes années d'OC, c'est que y a absolument rien de rationnel dans cette pratique...
Surtout que suivant les conseils que j'ai lut dans les nombreuses pages du topic, certains on aussi recommandé de commencer avec occt ou prime95 et ensuite de finir avec corecycler, et pas l'inverse.
Et c'est ce que j'ai fait car ma machine semble bien plus facilement instable avec occt et prime95 que avec corecycler, et c’était donc bien plus rapide de trouver "une base"
Maintenant, je suis sur la fin de cet UV, j'ai déjà bien testé avec occt et prime, et j'ai aussi fait de grosses cession de corecycler dans divers mod, mais aussi et surtout dans sa configuration de base.
Mais toujours en 2T.
Je vais suivre tes conseils et tester Ycruncher, en 1T, et avec le moins de charge possible.
n°2572181
Akrilite
Posté le 08-02-2022 à 19:37:50  profilanswer
Ce n'est pas un tacle, mais quand tous le monde te dis la même choses c'est surement pour une raison. Si tu regarde mes précédent messages tu verra que je suis aussi de ton point de vue sur certains points.
Pour corecycler j'essayais juste de peut être expliquer ça non efficacité du fait que si tu as un process autre qui prends un peu de ressource, forcement ça va baisser le boost et invalider l'efficacité de corecycler .
L'overclocking est rationnel la seul chose aléatoire c'est la qualité du processeur sur le quel tu tombe ( selon moi ).
De mon point de vue, ( c'est uniquement ma façon de penser et ma méthodologie ), je commencerais par finir d'opti la ram ( vu que tu le fais en même temps ), validerais tous les voltages associé et une fois que c'est 100% stable, j'attaquerais PBO + CU.
n°2572182
waylan
Posté le 08-02-2022 à 19:40:08  profilanswer
Ok ok.
n°2572183
tchou@happ​y
Posté le 08-02-2022 à 19:52:47  profilanswer
Je t'ai cité, mais ce n'est pas forcément vers toi suite sont dirigé les reproches. ;)
Pour la ram, j'avais déjà commencé à l'oc avant avec mon ryzen3600. Donc les bases étaient déjà plus ou moins la.
J'ai repris son OC pour me changer un peu de l'UV de ce 5800x. ;)
Bien entendu pour faire ça j'ai enlevé les réglages du pbo et le curve, pas question de faire l'oc de deux composant en même temps.
Et maintenant que le ram est stable je repasse sur l'UV du processeur.
Édit: j'ai relancé corecycler avec tes conseils, et en ayant coupé tout ce qui peu gêner.
Je te dirai demain ce qu'il en est. Merci
Message édité par tchou@happy le 08-02-2022 à 19:58:02
n°2572184
tchou@happ​y
Posté le 08-02-2022 à 19:55:36  profilanswer
Allez soit gentils et respect toi, t'as dit osef donc oust, contentes toi d'ignorer tout ce qui me concerne on ne s'en portera que mieu tous les deux. :O
En tout cas je te trouve bien fanfaron sur ce topic, y a pas besoin de remonter bien loin pourtant pour te retrouver demander des conseils car tu partais aussi dans tous les sens avec ton UV...
Message édité par tchou@happy le 08-02-2022 à 19:55:56
n°2572185
waylan
Posté le 08-02-2022 à 20:17:21  profilanswer
Non justement, j'ai pris les infos au départ et ensuite j'ai appliqué. Et ça marche.
Par contre si tu n'es pas content des réactions que génèrent tes posts, tu peux t'abstenir de poster. Dans le cas contraire, c'est un forum public, chacun est libre de s'y exprimer sans obtenir ta bénédiction.
n°2572186
Bordel
Bordel !!!
Posté le 08-02-2022 à 20:18:45  profilanswer
Si plusieurs personnes me répètent à peu près la même chose, à un moment je vais quand même me demander s'ils n'ont pas raison  :D
Edit: oubli du F5, dsl :o
Message édité par Bordel le 08-02-2022 à 20:20:34
n°2572187
tchou@happ​y
Posté le 08-02-2022 à 20:20:45  profilanswer
Quelle bénédiction?
T'as bien dit osef? En gros rien a branler de mes post.
Donc t'es gentils, tu m'ignore, j'en fait autant et tout va bien comme ça.
n°2572188
tchou@happ​y
Posté le 08-02-2022 à 20:29:04  profilanswer
C'est pas parce-que beaucoup de monde affirment un truc que c'est forcément une vérité  :O
Que au début j'ai tenté beaucoup de choses oui, c'est vrai.  ;)
mais il me semble quand même avoir ensuite  assez répété que je m'étais arrêté à un seul réglage du pbo, et un seul mode de recherche avec occt, pour ensuite passer sur corecycler quand j'étais stable avec occt.
Je ne vois pas ce que l'on peu qualifier de partir dans tout les sens une fois que j'ai eut définit ma méthode.
Mais bon comme je suis aussi curieux, j'aimerai bien que l'on me dise depuis les dernières messages ce qui part dans tous les sens ...
n°2572251
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 10-02-2022 à 10:25:57  profilanswer
waylan a écrit :
Pour le coup n'ayant pas de 5800x je ne peux pas vérifier de mon côté (5900x ici).
Par contre dans mes tests l'impact du bridage TDC était assez significatif sur la performance globale (ce qui semble en soit assez logique).
tu as quel score CPU sur 3D mark ?
Je viens de passer d'un 5800X à un 5900X et j'aimerais évaluer ma plateforme.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2572253
waylan
Posté le 10-02-2022 à 12:18:11  profilanswer
Je te dit ça ce soir ;)
n°2572293
worm'skill​er
Posté le 10-02-2022 à 21:56:24  profilanswer
merci [:aia]
n°2572297
waylan
Posté le 10-02-2022 à 22:41:51  profilanswer
Tu veux ça sur quel bench ?
Edit:
13 824 sur le test Time Spy par défaut.
Message édité par waylan le 10-02-2022 à 22:46:54
n°2572299
worm'skill​er
Posté le 10-02-2022 à 23:29:53  profilanswer
Edit:
je suis 10372 en cpu test pur : http://www.3dmark.com/cpu/413009
et
12 789 en cpu sur time spy : http://www.3dmark.com/spy/26230173
mon 5900x est pourtant refroidi avec un aio alphacool en 420mm
Message édité par worm'skiller le 10-02-2022 à 23:30:37
n°2572300
waylan
Posté le 10-02-2022 à 23:33:33  profilanswer
et
Sur le test cpu je suis dans ces eaux là de mémoire , je te redirai ça demain si tu veux. Aio fractal s36 ici, bientôt remplacé par un LF2 360.
n°2572306
worm'skill​er
Posté le 11-02-2022 à 07:23:36  profilanswer
sur cinebench r23 je fais 20219 en multi.
n°2572308
waylan
Posté le 11-02-2022 à 07:50:56  profilanswer
Je te donne tout ça ce soir, mais (de mémoire là encore) il me semble que je tourne plutôt autour de 22-23000 sur R23.
n°2572332
worm'skill​er
Posté le 11-02-2022 à 12:22:20  profilanswer
ca fait 10% d'écart, c'est conséquent alors je tourne avec de la DDR 4000
n°2572343
waylan
Posté le 11-02-2022 à 14:14:05  profilanswer
Voilà la totale :
Time Spy - 13 824  : https://www.3dmark.com/spy/26229672
CPU Test - 10 591 : https://www.3dmark.com/cpu/412958
Cinebench R23, test lancé à l'arrache avec tous les processus habituels qui tournent (ma mémoire n'était pas trop mauvaise ;) ):
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/62105
Message édité par waylan le 11-02-2022 à 14:17:32
n°2572344
worm'skill​er
Posté le 11-02-2022 à 14:46:40  profilanswer
Merci je regarde ce soir en détail.
n°2572347
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-02-2022 à 15:31:10  profilanswer
et
vu le bordel que c'est dans tes rams...:o
est-ce qu'au moins tu as un FCLK synchro ?
n°2572348
Bordel
Bordel !!!
Posté le 11-02-2022 à 15:33:03  profilanswer
Elle tourne à 4000? T'es synchro ?
n°2572356
worm'skill​er
Posté le 11-02-2022 à 19:14:14  profilanswer
oui et oui
n°2572359
worm'skill​er
Posté le 11-02-2022 à 22:28:53  profilanswer
oui en synchro
n°2572367
tchou@happ​y
Posté le 12-02-2022 à 10:24:00  profilanswer
Alors de mon côté je pense en avoir fini avec corecycler.
La configuration de base ( Prime , SSE, 6minutes, 1 thread, Huge ) passe pendant presque 24h sans le moindre défaut, idem en jouant entre les modes Small et Large.
En mode ycruncher (0-86 et 19-ZN2 ~ Kagari ) j’obtiens le même résultat, pas d'erreur.
J'ai validé ça avec 10h de prime95 Large et Small + le test 1h de occt.
Tous passe sans problème, mais pourtant le pc n'est pas stable en moyenne/grosse charge uniquement.
Si je fait du bureau, lecture vidéo, ou toutes très faible charge, le PC tourne sans problème. Si je laisse tourner un bench en full, aucuns problèmes.
Par contre, si je lance un jeu un peu gourmand ( ex satisfactory ), au bout d'un temps incertain le pc reboot. ( 30 minutes /1H)
J'ai essayé un simple -5all à la place de mon curve, ça plante aussi. si j'enlève le curve, aucuns plantages.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ça ?
n°2572369
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 12-02-2022 à 10:42:58  profilanswer
Hello :hello:
j'ai eu le même genre de problème pendant que je réglais mon curve : il faut vraiment le faire core par core, c'est relou mais c'est la seule solution (sur le même CCD j'ai un core qui tient -26 et un autre qui ne descend pas en dessous de -2 sans provoquer d'erreur/crash)
PS: Satisfactory :love:
[VDS] NUC Intel i5 13th Gen / 64Go RAM / 1To SSD / Win11 Pro
n°2572371
tchou@happ​y
Posté le 12-02-2022 à 12:03:39  profilanswer
tu veux dire enlever le curve sur tous les autres cores et uniquement monter celui que je veux tester ?
merci :jap:
n°2572372
n-s-x
Posté le 12-02-2022 à 12:11:46  profilanswer
merci :jap:
tout à fait ! après à toi de voir si ca vaut le coup ou pas, c'est très long et chiant (surtout avec un 5950X :o)
n°2572373
tchou@happ​y
Posté le 12-02-2022 à 12:37:53  profilanswer
ben c'est surtout que la je suis bloqué.
Corecycler tourne sans me trouver d'erreur et les test de stabilité aussi, donc j'essaye de trouver des trucs pour avancer quand même  :jap:
n°2572374
n-s-x
Posté le 12-02-2022 à 13:08:33  profilanswer
Pour t'aider je te conseille CoreTunerX ca va donner une note à chacun de tes cores : plus la note est élevée (core performant), moins tu pourras descendre en curve.
Par exemple, pour un très bon core noté 220 il ne faudra pas ou très peu d'underclock donc -2 ou même 0. Grosso modo 210-200 ca devrait tenir entre -5 et -15, 200-180 entre -15 et -20, 180-150 entre -20 et -30 (max).
Ca reste bien évidemment à affiner et tester puisque chaque CPU est différent ! Bon courage :jap:
edit: pour tester chaque core à fond, rien ne vaut 12h voire 24h de Prime95 (et oui j'ai déjà eu des erreur après 10h de Prime... la haine)
Message édité par n-s-x le 12-02-2022 à 13:11:01
n°2572375
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-02-2022 à 13:13:40  profilanswer
HWinfo le fait
n°2572379
tchou@happ​y
Posté le 12-02-2022 à 17:10:53  profilanswer
merci pour toutes ces infos. Je reprends en faisant core par core comme tu me la conseillé.
Voici ce que me donne les différents logiciels.
Ce que je trouve étonnant c'est que par exemple mon core 3 semble être celui qui accepte le plus de descendre alors qu'il n’est pas le plus mauvais, et au contraire mon core 7qui est censé être le deuxième plus mauvais est celui qui descends le moins  :sweat:
Tout à l'heure j'ai lancé corecycler, et en 5 minutes il m'a trouvé une erreur à simplement -15 sur le core 7. Donc je viens de le mettre à -10 et pour l'instant ça tiens.
https://i.ibb.co/HVsvKFY/core-coretunerx.jpg
https://i.ibb.co/cvjVkNq/core-hwinfo.jpg
https://i.ibb.co/vPyPwPk/core-ryzenmaster.jpg
n°2572386
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-02-2022 à 18:20:26  profilanswer
Je ne comprends pas: tu n'as pas arrêté de dire que Corecycler ne te trouve jamais d'erreur et là oui??
n°2572388
tchou@happ​y
Posté le 12-02-2022 à 19:11:33  profilanswer
Ben oui, c'est pour ça que je galère.
Faut pas croire que ça m'amuse de me faire chier comme ça non plus  :O
Je vais tenter cores par cores pour voir si ça fonctionne mieux dans la détection.
n°2572802
worm'skill​er
Posté le 19-02-2022 à 22:04:21  profilanswer
waylan a écrit :
Voilà la totale :
après une semaine de repos et en ayant passé mon cpu en -9 all core dans mon pbo, je suis passé à 13616 en cpu score dans time spy... :pt1cable:
et
3D Mark CPU Test 10516.
n°2572808
leuhm
Posté le 20-02-2022 à 12:19:51  profilanswer
Bonjour, j'ai pas mal suivi le topic pour faire un oc avec pbo + co sur mon 5800x. J'ai réussi a trouver un truc stable (du moins sans soucis a ce jour) mais j'ai remarque sur HWinfo mon Power Reporting Deviation pouvait descendre jusqu'à 86% et s'afficher en rouge. Dois je m'inquiéter?
Merci d'avance
Asus b550-F, 5800x, MSI 3060 ti , 2x8 3600 cas 16, Arctic Freezer II 360 rev4,
n°2572874
worm'skill​er
Posté le 21-02-2022 à 22:41:15  profilanswer
et
nouvel update 13920 en score cpu sur 3D mark spy avec le 5900x avec -10 all core sauf mes deux meilleurs core à 0 sur le pbo.
n°2572876
worm'skill​er
Posté le 21-02-2022 à 23:02:04  profilanswer
tu es certain de cela?
n°2572881
n-s-x
Posté le 22-02-2022 à 07:22:26  profilanswer
Oui je confirme : les cores les plus performants sont ceux qu'on ne pourra pas trop priver de courant donc pas ou très peu de CO pour eux.
n°2572887
tchou@happ​y
Posté le 22-02-2022 à 09:29:49  profilanswer
De mon côté ça avance aussi et j'en suis arrivé à une conclusion, impossible de savoir si c'est stable chez moi pour l'instant.
Le côté positif, ça fait presque 2 semaines que j'ai fini mon CURVE, corecycler comme OCCT, Prime et AIDA ne me trouvent aucunes erreur.
Quand je test ma RAM que ce soit avec MEMtest ou TM5, pareil aucunes erreur ni reboot.
Toutes mes applications et tous mes jeux fonctionnent sans problème. ( Warzone, cinebench, gears 5, forza 7, 3dmark et autres... ainsi que moultes autres jeux plus ou moins gourmand )
Aucuns reboot du pc quoi que je fasse, que ce soit en utilisation intensive ou très légère, bref ça semble vraiment stable.
Point négatif, un seul jeux ne passe pas = satisfactory
Mais même avec seulement -1 ( un ) all ça reboot, impossible d'avoir le moindre offset négatif sans que ça fasse planter ce jeule PC dans une période de temps totalement aléatoire.
C'est à n'y rien comprendre car actuellement mon core le moins baissé est à -10 sans que dans mon utilisation normale ça ne pose le moindre soucis.
Du coup je me demande si en fait mon soucis ce n'est pas simplement ce jeu, en cours de développement, et qui pourrai poser problème.
Je suis arrivé au bout de ce que je peux faire avec les logiciels de stabilité classique, et pour le moment la seule solution qui me semble viable c'est de laisser mon curve avec le réglage que j'ai trouvé et voir si une autre application pourrai me provoquer un reboot du PC.   :sweat:
Message édité par tchou@happy le 22-02-2022 à 09:31:52
n°2572889
n-s-x
Posté le 22-02-2022 à 09:54:20  profilanswer
Jouant également beaucoup à Satisfactory, je confirme qu'il y a encore quelques plantages aléatoires (même si c'est devenu rare depuis l'update 5) : concrètement le jeu quitte et on a une petite fenetre Unreal Engine pour remonter le bug aux developpeurs, mais ensuite retour à Windows, relance du jeu et c'est reparti.
Si ca fige complètement le PC c'est autre chose, et si ca se produit uniquement quand tu mets du CO alors le problème vient de là, ca se joue parfois à pas grand chose !
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
