4330 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2553883
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-01-2021 à 09:42:50  profilanswer
Bordel a écrit :
Donc, divers tests ce matin:
test pour le C14, boot, ok, mais erreurs sous membench, tension montée jusqu'à 1,51V.
Autre test:
en 1/1 à 1900, j'ai passé vsoc à 1.15, vddp à 1, ccd à 0.940, iod à 0.980, 1.45V pour la ram, relâché un peu les timings.
Je démarre, membench 0 erreurs, cool.
J'éteins, redémarre le PC, impossible, il n'a plus redémarré à 1900  :d.
Par grave, je me remets en 1866, je me dis que je vais monter la tension vdimm pour tenter de descendre le trfc, testé jusqu'à 1.52V, rien à faire, je ne peux pas le descendre en-dessous de 541.
Je laisse tomber, trop chronophage  [:cosmoschtroumpf]
Monte ton procODT sur 43ohm. Si ta toujours du mal avec l'entraînement de la mémoire au boot monte ClkDrvStr sur 30 / 40 sa devrait t'aider pour ton 1900 fclk
Message édité par HanakoLexie le 31-01-2021 à 09:44:18
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2553946
Lasek
Posté le 31-01-2021 à 20:50:23  profilanswer
Lasek a écrit :
Idem sur mon 5600x, je ne comprends pas cette limite cachée 80W en PBO, avec des températures loin des limites.
Apres quelques tests, il semble il y avoir une limite sur le 80C, à partir de cette température la féquence & les W sont bridés. J'ai vu ça en utilisant 2 coolings différents.
Message édité par Lasek le 31-01-2021 à 20:52:21
n°2553954
dovichino
http://rfactorsection.free.fr/
Posté le 31-01-2021 à 21:40:12  profilanswer
Meme avant, je ne depasse pas 70° en stress multi sur occt mais mes frequences ne veulent pas monter plus haut, je pense que c'est lié au voltage.
n°2553955
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-01-2021 à 21:49:40  profilanswer
Non, lié a l'EDC en large ou le TDC en small.
n°2553960
Bordel
Bordel !!!
Posté le 31-01-2021 à 22:18:40  profilanswer
Finalement, je ne suis pas convaincu par mes réglages du curve.
Ce que j'ai fait: avec les valeurs EDC et TDC fixées,scalar et overide aussi, 1 cœur après l'autre, bench à 0 puis à -30 puis à -15, jusqu'au meilleur score dans CR20 et CPUZ.
Sauf que les scores  sont tellement differents d'un jour sur l'autre que je me demande si ma méthode est bonne.
n°2553970
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-01-2021 à 23:58:16  profilanswer
Visiblement avec l'AGESA 1.2 AMD à changer quelque chose sur l'histoire de réactiver le CCD mise en veille. Je suis passé à côté d'un tweet de Veii > https://twitter.com/VeiiTM/status/1355985409000538121
Message édité par HanakoLexie le 31-01-2021 à 23:58:30
n°2553971
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 00:02:05  profilanswer
même quand ces limites sont fixées sur Motherboard ?
n°2553972
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 00:05:57  profilanswer
Vérifie avec Ryzen master ou hwinfo ce que te donne motherboard et compare vs auto. D'une CM à une autre c'est pas les même valeurs qui sont appliqué donc y'a pas de oui ou non.
@Solstic3 pour l'histoire de VDDG = vSoc - 0.050v https://www.overclock.net/threads/s [...] t-28031966
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 00:06:08
n°2553974
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 01:11:59  profilanswer
Auto :
PPT 76W
TDC 60A
EDC 90A
En CB R23 multi l'EDC atteint 100%, CPU 53W, 65C, clock 4.4Mhz all cores
Motherboard (gigabyte b550i)
PPT 540W
TDC 300A
EDC 215A
En CB R23 multi l'EDC atteint ~50%, CPU 75W, 79C, clock 4.6Mhz all cores, comprends pas pourquoi ça monte pas plus haut. Le PBO Overdrive n'a pas d'effet visible.
Message édité par Lasek le 01-02-2021 à 01:17:06
n°2553977
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 08:11:30  profilanswer
Merci, je vais regarder ça. Mais tu n'as pas bien lu nos messages. Nous parlions de VDDP.
Avec mes réglages de voltage en Auto, le fait de passer la RAM à 3800 monte mon VDDP au dessus du voltage du SoC.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2553978
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 08:15:11  profilanswer
Un ami vient d'installer un 5600X sur une CM MSI en B450. Par défaut le BIOS a limité le PPT à 76W. Le comportement était même curieux quand on comparait une charge 12T et une charge 6T (le CPU chauffait plus en 6T). Nous avons modifié manuellement le PPT à 88W et c'est bien pris en compte, donc pas de limite caché chez lui.
n°2553979
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 08:18:04  profilanswer
Lasek a écrit :
Auto :
PPT 76W
TDC 60A
EDC 90A
PPT 540W
TDC 300A
EDC 215A
Tu scores à combien sous CBr20 multi dans ces deux cas ? Je n'ai pas de point de comparaison pour CBr23.
n°2553983
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 09:35:59  profilanswer
En faite le VDDP c'est pareil que VDDG, une tension dérivés de vSOC du coup la même règle s'applique. Pardon c'est moi qui est pas précisé par suite.
Je sais pas a combien tu monte en auto mais 3800mhz ta besoin de 0.950 - 1v grand max sur VDDP. L'augmente d'avantage peut tres vite devenir contre productif et encore plus si t'es au dessus de vsoc
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 09:40:20
n°2553985
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 10:02:12  profilanswer
Si la tension VDDP est dérivée de la tension vSoC, il est étonnant qu'elle se retrouve au-dessus, tu ne crois pas ? Je ne dis pas que c'est impossible, mais je trouve ça surprenant.
J'ai tenté de fixer vSoC=1.1v et vDDP=vDDG=1v. J'ai toujours des erreurs WHEA (mais toujours pas de plantage en usage normal pour le moment).
[edit] j'avais posté les infos ZenTimings en Auto dans ce post : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2553788
Message édité par Solstic3 le 01-02-2021 à 10:04:39
n°2553989
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 10:47:48  profilanswer
La question c'est est-ce que c'est ton UCLK qui te cause les WHEA ou FCLK car VDDP c'est pour le contrôleur mémoire ( UCLK ). Il faut que tu passe en ratio 2:1 pour voir qui est le coupable. Je doute que ce soit UCLK.
Pour l'ordre des tensions non cela ne me choque pas, l'incohérence est légion niveau bios, il suffit juste de comprendre l'architecture Ryzen puis c'est bon. D'ailleurs une fois sur PC je ferais un petit croquis pour faciliter la compréhension de tous ça.
Edit : Pour ton zentiming. 1.1 vsoc > 1 vddp > 0.970 vddg iod et 0.9 cdd doit etre stable. Sache que l'augmentation de ces tensions gratte ta marge sur les fréquences cpu vu que tu augmente la consommation de la puce I/O
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 10:51:26
n°2553991
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 10:54:54  profilanswer
J'ai pas compris ce passage de ton post.
Je regarderai ce que ça dit si je mets le ratio en 1:2.
n°2553992
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 10:57:55  profilanswer
Ton 3800mhz, les tensions ideal safe :
vSOC : 1.1v
VDDP : 0.990 à 1v
VDDG IOD : 0.970 à 0.980v
VDDG CCD : 0.90 à 0.950v
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 10:59:18
n°2553999
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 11:25:58  profilanswer
vSOC : 1.1v
VDDP : 0.990 à 1v
Ah ok, c'est beaucoup plus clair  :jap:
n°2554007
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 11:58:19  profilanswer
https://i.ibb.co/JyPzdsJ/IMG-20210201-115241.jpg
Je referais quelque chose de beaucoup plus complet quand j'aurais le temps la c'est vraiment pour faire simple et rapide à comprendre.
Edit : Cette nuit j'ai fais un teste rapide côté RAM, l'AGESA 1.2 semble augmenté la latence d'accès, 1.1.9.0 est plus rapide. A voir avec les autre CM. A voir aussi si 1.2.0.0 au final apporte plus de gain dans l'ensemble une fois le CO optimiser. Je pense revenir en 1.1.9.0 pour ma part, car au final une fois mon CO stable j'ai pareil qu'avant. Parcontre avec 1.2.0.0 impossible d'être en dessous de 52.4ns vs 51.8ns pour 1.1.9.0. Je rappel qu'en 1:1:1 l'Infinty Fabrick (FCLK) est callé sur la RAM, plus l'accès RAM est rapide plus léchange entre les CCD ce fait de manière rapide, dans le cas d'un 5600X/5800X la pénalité est nul ou négligeable.
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 12:20:01
n°2554017
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 12:52:33  profilanswer
hello  :hello:
Je découvre ce topic et j'ai un souci avec le bios de l'asus TUF B550M (j'y pane quedalle dans les appellations) par rapport aux anciens bios (vcore, vram, fsb, etc)
Quels sont les paramètres à modifier et où? (c'est pas bien clair)  :pt1cable:
PS : suis en valeurs par défaut mais avec plus de 1.4v CPU :sweat:
([:drapal]déguisé)
Message édité par kennyzz le 01-02-2021 à 12:53:23
n°2554018
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 12:55:21  profilanswer
Il n'y à rien à touché, si tu commence à faire joujou avec Curve optimizer tu règle ton CO et PPT/TDC/EDC. le 1.4v+ c'est normal c'est le PBO2 rien d'affolant.
Edit : En faite y'a bien un truc à réglé, c'est Fmax que tu trouvera dans AI Tweaker > Precision boost overdrive, tu le met sur OFF. Pour le Curve Optimizer il ce trouve dans Advanced > Overclocking > Mettre Precision Boost overdrive sur avancé > Curve Optimizer.
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 12:59:50
n°2554022
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 13:08:38  profilanswer
Donc je réinitialise mon bios et je change que ces 2 trucs là, si j'ai bien compris?  :whistle:
Par contre, qd je vois plus de 1.4 sur le proco, çà m’affole un peu qd je vois qu'on parle souvent de 1.15V ou 1.2V  :sweat:
Peut-on déceler les futurs terroristes ? - Feedback
n°2554023
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 13:14:57  profilanswer
Merci pour ce schéma. @qwrty pour un ajout en FP peut-être ?
n°2554027
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 13:21:54  profilanswer
Non tkt c'est safe aucun soucis, c'est le fonctionnement normal du CPU, il peut monté jusqu'a 1.5V mais cela reste pour du boost hein donc t'affole pas. Ce qui compte c'est tes températures pour avoir plus de boost et plus longtemps.
Oui, tu change ces deux trucs la ^^, le Fmax sur auto = activé, et activé = perte de performance. C'est pour les Ryzen 3000 pas 5000. Pour le Curve optimizer, tu passe en mode Per Core et tu fais joujou, page 12 ta un protocole de test https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2550876 pour démarré ensuite les autres ici apporterons leur petit patoune si ta besoin parce que bon j'ai pas non plus la science infuse xD
@Solstic3 Avec plaisir
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 13:23:46
n°2554030
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 13:25:21  profilanswer
J'ai oublié de préciser, suis avec un 5600x
n°2554032
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 13:28:54  profilanswer
Aucune différence, met juste à jour ton profil avec le bonne config actuel si ta pas fais.
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 13:29:26
n°2554033
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 13:30:32  profilanswer
:jap: je vais voir çà de près
Tout a l'heure, j'ai fais un test OCCT, mais ca a planté puis reboot au bout de 5min.
Hier BSOD avec erreur Watchdog_violation
J'ai testé SSD ok, install propre ok, là je fini memtest ok
(je commence à perdre des cheveux  :whistle: )
n°2554035
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 13:31:23  profilanswer
Entre temps j'ai tweaké ma ram et c'est tellement chiant que je ne reviens pas en arrière.
Pour celà j'ai augmenté le VSOC à 1.1V, ce qui dégrade mes scores CB R23, que voici.
( paramètres CO -20/-10 & OD +200)
PBO limits :
- AUTO : 10593
- Motherboard : 11485
- 120/90/120 : 11595 - il faudrait que je creuse ces réglages
C'est un peu décourageant, j'ai déjà dépassé les 12000 sur ce proc sur un ancien agesa limites MB et ram en xmp.
n°2554037
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 13:35:50  profilanswer
Et pour Fmax? je touche pas? (je sais pas où il est celui-là  :lol: )
n°2554038
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 13:37:27  profilanswer
Fait le test suivant, OCCT / SSE / Large Data / 1T et dans le gestionnaire de tache tu met l'affinité d'OCCT sur UC0, ensuite UC2 puis UC4, UC6, UC8, UC10, 20min chacun devrais suffit. Cherche le coupable, c'est pas impossible que ton CPU ne soit pas stable de base. Je sais c'est fous mais c'est mon cas et celui d'autre ici.
Fmax il ce trouve dans l'onglet AI Tweaker, Precision Boost Overdrive, c'est le premier de la liste. Tu le désactive.
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 13:38:32
n°2554039
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 13:41:01  profilanswer
PBO limits :
- AUTO : 10593
A mon avis ta pas besoin de 1.1v sur ton SOC, envoi un screen de Zentiming pour voir tes réglages. En gardant la règle VDDP/VDDG = vSoC - 0.05v, tu peux probablement passé a 1.06v ton vSOC voir moins, tu cherche la tension la plus basse possible, ensuite la tension la plus basse possible pour VDDG et VDDP. Attention c'est très chronophage.
n°2554043
kennyzz
Posté le 01-02-2021 à 13:47:56  profilanswer
Bon je regarde ca...
PS : juste un truc : abréviation "CO" pour ? Curve Optimizer, j'avais pas percuté  :D  :jap:
Message édité par kennyzz le 01-02-2021 à 13:50:29
n°2554044
Posté le 01-02-2021 à 13:48:26  answer
Je me suis abonné au patreon de https://twitter.com/1usmus et j'ai testé CTR 2.1.
J'étais plutôt satisfait de mon OC tout simple fixé à 4,6Ghz. Le dernier bios de la B550 Tomahawk m'avait en revanche obligé à augmenter le voltage (de 1,2V à 1,25V) sans quoi Cinebench plantait.
Avec le CTR 2.1 voici mes résultats :
Je perds un peu plus de 1% en multicore sous Cinebench R23
Je récupère mes 5% perdus en single core.
Je gagne 3°C en passant de 70°C max à 73°.
Reste à voir en jeu, si c'est stable.
Vivement que le soft prenne en charge le CO.
n°2554045
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 14:01:18  profilanswer
La prochaine version le fera pour le CO, j'attend celle ci perso bien que j'airai test la 2.0 je doute qu'il fera mieux que ce que j'ai déjà. Aussi bien peut être.
La ou je suis curieux c'est de voir si le SSE est stable ou pas :O
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 14:03:25
n°2554052
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 14:42:08  profilanswer
Oui tu as raison, j'ai réalisé que c'était le VDIMM qui n'était pas suffisant à 1.4V pour tCL 14, alors que c'est le max recommandé dans DRAM calculator. Je l'ai passé à 1.45V, ai diminué le VSOC à 1.05V et laissé VDDP/VDDG en auto pour l'instant.
voici mon réglage actuel :
https://imghost.org/images/2021/02/01/ZT01.png
C'est d'autant plus chronophage que ça demande un CMOS sur ma mobo à chaque réglage qui ne passe pas.
Message édité par Lasek le 01-02-2021 à 14:43:00
n°2554054
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 15:10:14  profilanswer
Attention à ton VDDG CCD & IOD, vSoc - 0.05v maximum, 1.0375 - 0.05v = 0.9875v, c'est le maximum que tu dois mettre pour CCD et IOD.
Ton procODT il est trop haut, Ryzen Calculator c'est pas bon pour les impédances. A 36.9 ohm tu dois pouvoir être stable jusqu'a 3800mhz. Plus tu monte ton procODT plus ta besoin de vsoc et vdimm.
Monte ton TRCD sur 16, ta aucun impact sur les perf et tu aura besoin de moins de tension vdimm. tRAS = tRCDRD + tCL et tRC = tRAS + tCL.
tWR essaye 14, doit etre stable.
Y'a quelque autre amélioration possible mais déjà si t'arrive à faire ce que j'ai écris c'est good.
Elle monte à combien en température lorsque tu bench la RAM ? En pointe genre au bout de 30min au minimum ?
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 15:14:06
n°2554058
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 15:51:11  profilanswer
waou merci, je vais tester tout ça
n°2554062
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 17:25:57  profilanswer
@HanakoLexie je suppose que tu as déjà lu ça (je n'ai pas encore lu l'intégralité de l'article) :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ide/7.html
Ce n'est pas peut-être pas à jour, mais il semble indiquer une direction différente concernant procODT et vDRAM. Qu'en penses-tu ?
[edit] dans cet article (confirmé par AnandTech) la formule pour tRC est : tRC = tRAS + tRP
Message édité par Solstic3 le 01-02-2021 à 17:42:27
n°2554063
Lasek
Posté le 01-02-2021 à 17:44:46  profilanswer
68C et 4 erreurs sur OCCT memory ;
j'ai des différences de lecture des voltages selon les softs, et avec le bios.
le bios gigabyte b550 n'est pas très clair, le vsoc peut être réglé à 2 endroits , dans la section des voltages et dans le menu AMD overclocking. Les vddp et vvdg ne sont dispos que dans le menu AMD overclocking.
https://imghost.org/images/2021/02/01/zt03.png
n°2554068
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 17:54:57  profilanswer
Oui article tres intéressant que je recommande d'ailleurs, en revanche il est acces Ryzen 1000/2000 bien que sur Ryzen 3000/5000 pas de gros changements a part la plage procODT plus basse, sur 1000/2000 on travail entre 48ohm et 68ohm pour les plus haute fréquence alors que que 3000/5000 c'est plus 32 ohm a 48 ohm.
Qu'est-ce qu'il te fait dire exactement que procODT et vdimm va dans une direction différentes sur l'article je comprends pas ? Je vois rien dans ce sens, il faut tu m'expliques ce que tu pense avoir compris ^^
Edit : Bien vu pour tRC je me suis trompé je te confirme que c'est bien tRP + tRAS autant pour moi je me suis pas relu :(
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 18:01:55
n°2554070
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2021 à 17:59:22  profilanswer
Zentiming donne les bonne pour ce qui concerne la RAM, pour le CPU il faut prendre dans hwinfo les valeurs qui finissent par SVI2
Regarde plus haut j'ai fait une erreur pour tRC = tRP + tRAS et pas tCL, désolé a force de me répéter ( et y'a rien pour vous ) il m'arrive de faire un fail xD
@Solstic3 ce soir je refais un croquis plus détaillée jnen profiterai pour mettre aussi les regles dram et quelques astuces. Je dois avoir un poste sur hfr dans ce sens mais je le trouve plus.
Edit : j'ai retrouvé le post https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2544476 ceci dit je refais plus clair quand même en mm temps que le croquis.
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2021 à 18:18:17
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
