6657 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2594649
Umi
Posté le 25-01-2024 à 23:30:44  profilanswer
En novembre 2022, bien que les B2 existaient déjà, j'étais tombé sur un B0, d'ailleurs vendu comme reconditionné même si arrivé scellé (commandé sur amazon.co.uk lors d'une belle promo, qui était peut-être faite pour écouler leur vieux stock).
J'en ai commandé un autre sur Amazon.fr (vendeur tiers mais expédié par Amazon) juste après, j'ai reçu un B2 et j'ai renvoyé le B0.
Plus d'un an après, ça serait très étonnant de recevoir un B0.
Les 5900X et 5950X sont passés en B2 encore avant. Les 5700X n'existent qu'en B2.
Message édité par Umi le 25-01-2024 à 23:56:22
n°2594651
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-01-2024 à 10:07:53  profilanswer
Perso, je suis content de mon B0 .
n°2594652
Umi
Posté le 26-01-2024 à 10:28:33  profilanswer
B0rdel  :D
n°2594653
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-01-2024 à 10:29:02  profilanswer
Umi a écrit :
B0rdel  :D
 [:cosmoschtroumpf]
n°2594656
Asian Oni
Posté le 26-01-2024 à 12:07:11  profilanswer
Dommage que AMD ne sortira jamais le 5950X3D, j'aurais bien remplacé mon 5900X vraiment pas terrible. [:ocube]
Flick r / Flick r (gaming)
n°2594657
Umi
Posté le 26-01-2024 à 12:09:46  profilanswer
Quand tu vois le 7950X3D, je ne suis pas certain que ça serait si bien.
n°2594658
Asian Oni
Posté le 26-01-2024 à 12:31:09  profilanswer
C'est sur que c'est pas le meilleur selon ce qu'on veut faire.
n°2594659
Umi
Posté le 26-01-2024 à 12:33:00  profilanswer
Pour le jeu, chez AMD 8 cœurs restent encore le meilleur choix, 3D cache ou pas d'ailleurs.
n°2594661
hydrosaure
Posté le 26-01-2024 à 14:09:15  profilanswer
Oui le coup du cache 3D accessible que pour la moitier des cores, c'est créer encore plus d'asymétrie entre les cores.
n°2594662
Umi
Posté le 26-01-2024 à 14:29:48  profilanswer
Oui, et puis dépenser autant dans le CPU, si le jeu est la priorité, n'est pas très malin, à moins d'avoir un budget illimité ou presque.
n°2594664
kobaia
Posté le 26-01-2024 à 15:04:18  profilanswer
Umi a écrit :
Non car ces instabilités se déclenchent à charge moyenne comme on le sait, donc les limites PPT/TDC/EDC ne sont pas atteintes. Elles sont causées par un ou des cœurs qui boostent et deviennent instables au niveau de tension configuré.
À la limite, je dirais que le réglage du LLC pourrait peut-être aider ici, mais je n'ai pas expérimenté en ce sens, le mien étant stable à -30.
sauf que la conso instantanée n'est pas visible dans le polling HWinfo   ....seul le pross la connait, la fixe, la limite, et on le conçoit particulierement sur boost.
Par contre "au niveau de tension configuré" : non PPT/TDC/EDC ne "configurent pas de niveau de tension" sous PBO , mais un cadre de puissance (UI) , dont une variable tension bien sur, mais dont le pross fera ce qu'il veut avec...d'où toutes nos difficultés  :sweat:
le LLC ça reste un reglage mobo qui ne dit rien sur la cuisine interne de fonctionnement du pross , mais oui avec un oscillo ça devrait pouvoir montrer qu'il se passe qqchose coté tension au moment de la planterie  ;)
n°2594665
Umi
Posté le 26-01-2024 à 15:29:31  profilanswer
Tout à fait, mais ça ne change rien aux limites PPT/TDC/EDC qui ne sont atteintes qu'en cas de charges lourdes, ce sont des limites globales pour la puce, et non des limites par cœurs, au contraire de CO, qui agit sur la tension de chaque cœur. Je n'ai pas connaissance de cas où ces limites PPT/TDC/EDC engendrent des instabilités, ça ne fait que limiter la puissance globale de la puce, autant que je sache.
Je parlais de CO (= Curve Optimizer, soit optimiseur de courbe en français), qui applique un offset, positif ou négatif, à la courbe de tension, selon la fréquence.
Regarde la FP, il y a un graphique qui montre le principe:
https://i.imgur.com/mzxNeo2l.png
Le problème c'est que certains cœurs peuvent manquer de tension à un endroit de la courbe, et tout porte à croire que c'est ce qui créé les instabilités. La solution est alors de remonter la valeur CO. Ce'st l"intarêt de pouvoir le faire par cœur, le budget global reste le même, mais chaque cœur peut se voir attribuer un comportement différent.
Enfin, ceci explique aussi pourquoi c'est souvent stable en charge lourde, mais pas en charge faible à moyenne:
qwrty a écrit :
[…] Il faut retenir que:
-1 count négatif retire -5mV sur la charge 1T et -3mV sur la charge nT. […]
Dit autrement un réglage CO de -30 enlève 90 mV en charge lourde, mais 150 mV en charge légère, ce différentiel permet probablement de maximiser l'efficacité énergétique mais peut aussi rendre le CPU instable en charge legère. J'en déduit que si AMD avait fait un CO linéaire, ça serait moins optimisé mais aussi plus facile à stabiliser.
Pour le LLC, ce n'est qu'une idée à creuser, mais ça vaut la peine d'essayer pour ceux qui ont des instabilités. Sur mon Intel précédent ça avait un impact réel sur le vcore.
Message édité par Umi le 26-01-2024 à 18:48:57
n°2594666
tchou@happ​y
Posté le 26-01-2024 à 17:12:22  profilanswer
Je viens de tester en bridant mon 5800x à 110w pour TDC=75A et EDC=110A, et surtout lui mettre un offset négatif de -150mhz sur le boost max ( donc 4700mhz)
Pour l'instant il semble stable avec un CO de -15 All  comme ceci :pt1cable: et j'ai un score CB23 de 15233PTS.
J'ai vraiment l'impression qu'il aime pas du tout la fréquence ce processeur.   :pt1cable:
Je vais valider ça avec un grosse session de red dead redemption2 avant de crier victoire trop vite  :sweat:
Si _a passe sans crash en jeu, je reprendrai l'optimisation du curve avec le -150MHz  :jap:
n°2594667
freejuga
Posté le 26-01-2024 à 17:40:20  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Il m'a un peu laissé un sentiment mitigé ce 5800x...
Tous ceux vendus actuellement sont des B2 ou y a encore des B0 qui traînent?
J'ai reçu celui du deal du haut à 160in et c'est bien un B2 que j'ai reçu!
n°2594668
Umi
Posté le 26-01-2024 à 18:56:03  profilanswer
Ça indique que les instabilités sont lors des boosts de fréquence.
Le score CBR23 multicores sera très peu concerné par cette diminution, car le CPU n'est de toute manière pas capable de maintenir la fréquence max sur une telle charge, surtout avec PPT à 110 et TDC à 75. En les montant à 125 et 90 respectivement ça devrait monter vers 15700.
n°2594669
tchou@happ​y
Posté le 26-01-2024 à 20:34:40  profilanswer
je vais essayer pour voir oui avec 125 et 90, mais de mémoire je ne gagne presque rien car il chauffe bien trop fort...  :pt1cable:
J'ai plus la température en tête mais avec un TDC de 90 je vais presque taper les 85°C facile, sauf si les 125w limite suffisamment...
Quoi qu'il en soit, l'option 5700x n'est pas viable pour moi, même si mon processeur fonctionne mal, bridé comme il est il reste plus perf qu'un 5700x, donc pas utile d'investir pour rien.
Je vais reprendre corecycler avec la fréquence bridée à 4700mhz et voir ce que cela donne.
En parlant de ça, y a moyen de tester corecycler avec une distribution linux ?
n°2594670
Aqua-Niki
Posté le 26-01-2024 à 21:04:08  profilanswer
Mon 5700X boost plus haut que ton 5800X avec PBO +200MHz :o
n°2594671
tchou@happ​y
Posté le 26-01-2024 à 21:11:43  profilanswer
Certes, mais bon, encore faut-il tomber sur un bon 5700x.
Avec ma chance je vais encore tomber sur un processeur moisi   :o
Je vais avoir l'air malin si je tombe sur un 5700x qui accepte aucun OC  :D
n°2594672
Aqua-Niki
Posté le 26-01-2024 à 21:16:53  profilanswer
Oui à ta place je ne tenterais pas non plus :D Si je changeais ce serait pour un 5800X3D, si tu prends autre chose tu ne vas pas gagner grand chose par rapport à ton 5800X légèrement castré.
n°2594673
Umi
Posté le 26-01-2024 à 21:41:00  profilanswer
Et puis quitte à changer, autant changer pour mieux, pas pour moins bien/pareil.
n°2594674
seth-01
Posté le 26-01-2024 à 21:44:56  profilanswer
Mon 5700X monte à 4850 Mhz avec un score Cinebench R23 à environ 16200 points.
C'est bon comme score ?
n°2594675
Umi
Posté le 26-01-2024 à 21:48:09  profilanswer
Oui, même pour un 5800X.
Message édité par Umi le 26-01-2024 à 21:48:28
n°2594676
tchou@happ​y
Posté le 26-01-2024 à 22:26:50  profilanswer
oui 16200 c'est très bien.
Après y a le bon et le mauvais processeur suivant la chance...
A une époque lointaine j'ai eut 2 core duo e6320.
Un rockstable à plus de 3500mhz ( pour 1860mhz de base, la c'était rentable l'oc  :o  ) alors que le deuxième avec une tension de porc dépassais à peine les 2800mhz  :D
Bref, c'est la loterie. Et j'ai pas l'impression non plus que tout les 5700x soit forcement exceptionnel.   :jap:
Comme la dit Umibozu, si je change ce sera pour "beaucoup" mieux.
Le problème c'est que beaucoup mieux c'est un 5950x ou 5800x3d, mais je trouve de moins en moins rentable de continuer d’investir sur une plateforme AM4.
n°2594686
freejuga
Posté le 27-01-2024 à 20:32:35  profilanswer
Psyk3r17 a écrit :
Bonjour à tous
Je me permet de reposter ici sur le topic unique
Je viens de procéder à un undervolt / overclock de mon Ryzen 5800x via Ryzen Master dans le but d'abaisser les temp. sans perte de perf.
J'ai uniquement touché au PBO et au Curve Optimizer.
Je suis très surpris des résultats !
Sois je suis ultra chanceux sur la loterie des CPU (ce dont je doute), soit quelque chose m'échappe dans les réglages de RM.
Reglage actuel :
PBO :
PPT = 110
TDC = 95
EDC = 140
CO :
-30 sur tous les cœurs
Temp. max en charge 72°C
Score Cinebench R23 = Multi 15709 pts / solo 1595 pts
System semble stable
Aucune erreur sur OCCT
Aucune erreur sur y-cruncher
Jeux stable (jeux relativement peu gourmand, Overwatch 2, Diablo 4)
A vu de nombreux topic sur le sujet, je m'interroge sur les valeurs du CO.
Beaucoup semble dire que -30 sur tous les cœur provoque de l'instabilité
Je remarque également que -30 en CO sur un PBO avec valeurs stock ou modifier, n'augmente pas significativement les perf en bench.
Est ce que je fais une erreur dans mes réglages ?
Ou ai-je oublié d'appliquer quelques choses ?
Autant j'ai bien compris que baisser le PPT me fait drastiquement perdre en temp. (et baisse de perf mais rattraper par CO) , autant je n'ai pas tout compris sur les réglages du TDC et EDC.
Ca fait beaucoup mais si quelqu'un peu m'aiguiller ca serait top !
Je viens de tester tes réglages sur mon 5800X B2 et plantage direct en lançant Cinebench, j'ai testé en baissant le C0 à 10 ça passe dans Cinebench mais plantage en jeu, du coup j'ai remis en auto dans C0 et c'est ok, je suis tombé sur un mauvais cpu?
Pour info je suis en aircolling 38 degrés sous windows en moyenne et 74 sous cinebench (84 degrés avec réglage stock), bref déjà 10 degrés de gagné je suis content.. sans quasi aucune perte de perf!
n°2594688
tchou@happ​y
Posté le 27-01-2024 à 21:44:34  profilanswer
fait comme moi, baisse un peu la fréquence maxi si tu veux jouer avec le CO.
J'ai fait -150mhz de boost, donc il est bloqué à 4700mhz. ça c'est le mauvais côté.
Le bon c'est que avec le PPT=105W EDC=110A  TDC=80 ( mais bridé à -de 70A en réel à cause du ppt), je fait 15300pts sur cinebenchR23 avec un W11 pas du tout optimisé et 66°c maxi  :sweat:  :pt1cable:
Le bon côté également c'est que avant mon CO si je mettait autre chose que auto, j'avais des reboot ( même à stock il reboot de toute façon maintenant  :pt1cable:  ) , maintenant c'est stable à CO=-15 ALL
J'ai laissé tourné toute la nuit à -30 All au réveil j'avais juste mon core 5 de désactivé.
Je pense vraiment que certains 5800x ont du mal  à tenir cette fréquence de 4850mhz et bourrine à mort la tension pour y arriver.
En tout cas c'était le cas du mien avec presque 1.5V par moment sur le vcore, tension en auto dans les réglage carte mère  :o
n°2594689
freejuga
Posté le 27-01-2024 à 22:46:54  profilanswer
Merci pour ta réponse je vais regarder ça :) il faut aller dans quel paramètre pour lui baisser sa fréquence ?
Message édité par freejuga le 27-01-2024 à 22:47:41
n°2594691
tchou@happ​y
Posté le 27-01-2024 à 23:20:18  profilanswer
Un truc comme max Boost override.
Mais j'imagine que ça dit dépendre de ta carte mère .
Cela dit moi j'ai fais ça car mon 5800x semble être plutôt fatigué...
n°2594693
tchou@happ​y
Posté le 28-01-2024 à 13:24:21  profilanswer
je viens de passer la nuit à faire du corecycler avec mon 5800x castré à 4700mhz.
-30all sauf -25 sur mon core 5 qui semble faiblard car il n'avais pas validé la précédente nuit à -30
Ce matin tous les cores sont actifs, et ça fait 3h que satisfactory tourne  :pt1cable:
Juste pour rire j'ai fait un cinebench R23 je suis à quasi à 15900pts bridé à 115W sur le ppt  :pt1cable:
Il va me rendre chèvre ce 5800x  :o
n°2594694
Umi
Posté le 28-01-2024 à 13:43:31  profilanswer
C'est très intéressant, on a la confirmation que ce sont sur les hautes fréquences que ces CPUs peuvent manquer de tension si on diminue trop le CO.
En écrêtant de 150MHz ça suffit à le rendre parfaitement stable tout en profitant de l'avantage du CO négatif sur les charges lourdes, là où il est le plus utile puisque on atteint les limites de puissance globales de la puce. 15900pts avec 115W, il se comporte plutôt bien au final !
Ton score mono thread a dû légèrement baisser par-contre. Tu peux peut-être remonter de 25 ou 50 MHz sans affecter la stabilité, mais le gain sera anecdotique de toute façon.
J'ai observé la même chose sur le mien, stable à CO -30 avec la fréquence boost à 4850 MHz, et si je n'ajoute ne serait-ce que 50 MHz, il est instable sous F1 22, mais je peux faire un run CBR23 multi sans problèmes.
AMD aurait dû attribuer un peu plus de vcore sur les charges légères en fin de courbe, ces CPU auraient été nettement plus simples à stabiliser.
n°2594696
tchou@happ​y
Posté le 28-01-2024 à 14:41:04  profilanswer
Hier soir j'ai laissé tourner 30 minutes CB23 avec mes réglages ci dessus et le pc n'a pas reboot.
Si je laisse la fréquence stock avec un CO de -30 je peux faire une ou deux passes de R23, mais après le pc reboot.
Je me doutais un peu que le problème c'était la fréquence car impossible de mettre ne serait-ce que +50mhz sacs avoir windows qui refuse de se lancer ou le pc qui reboot même sans rien faire.
Par contre j'ai l'impression que la gestion du CO est vraiment pas folle.
Si je laisse mes 7 "bon" cores à -30 et que je laisse celui qui me pose problème à + "quelques chose" sous cinebench en multi le proco se cale sur un vcore élevé.
Donc fréquence basse à 4200mhz , et un score de 14000 pts...
n°2594706
Chaussette
Posté le 29-01-2024 à 10:48:15  profilanswer
Désolé pour la petite pollution ici, je cherche le topic équivalent pour Zen 5 (précisément pour un 7800X3D), car je viens de recevoir une X670E Rog Strix qui a le fameux module "external clock", et je commence à avoir des résultats bien sympas mais j'aimerai éviter de faire des bétises...
Est-ce que ce topic touche aussi les Zen 5 ? (j'ai fait une recherche, pas de résultats pour les Ryzen 7000  :( )
n°2594707
Aqua-Niki
Posté le 29-01-2024 à 11:06:00  profilanswer
Il n'y a pas l'air d'y avoir de topic dédié à l'OC des Ryzen 7000 (Zen 4, Zen 5 c'est la prochaine génération ^^). Tu as regardé s'il y avait un topic dédié à ta carte mère ou aux CM Asus AM5 ? Sinon soit tu crées un topic dans cette catégorie, soit tu tentes ta chance sur le topic Zen 4 catégorie hardware.
Message édité par Aqua-Niki le 29-01-2024 à 11:06:22
n°2594708
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2024 à 12:28:33  profilanswer
Bon de mon côté j'ai fini le curve de ce satané 5800x.
Hier j'avais rien de spécial à faire, donc une grosse journée de gaming "à l'ancienne" 2-3h de satisfactory et au moins 4-5h de red dead, et aucuns plantage à signaler  :love:
Dans le doute j'ai laissé tourner toute la nuit et ce matin corecycler, et RAS pas de reboot n'y d’erreurs.
Donc au final je suis à -30ALL sauf le core 5 à -25. fréquence bloqué à 4700mhz et ppt=115w, score de 16127pts à l'instant sur R23  :jap:
J'ai fait pas mal d'essais, et finalement je suis sur un gros palier autour des 16200pts que je n'arrive pas à dépasser tellement il chauffe.
J'arrive très vite aux 90°C et throttle du proco sans rien gagner en score.
C'est déjà pas si mal je trouve de toute façon  :D
n°2594710
Chaussette
Posté le 29-01-2024 à 14:10:29  profilanswer
Oui, Zen 4 pardon, je me suis emmelé les pinceaux. Je vais poster sur le topic des CPU Zen 4, ça me semble être le meilleur endroit,  merci !
n°2594713
kobaia
Posté le 29-01-2024 à 15:51:01  profilanswer
Umi a écrit :
 ../..En écrêtant de 150MHz ça suffit à le rendre parfaitement stable tout en profitant de l'avantage du CO négatif sur les charges lourdes, là où il est le plus utile puisque on atteint les limites de puissance globales de la puce. 15900pts avec 115W, il se comporte plutôt bien au final !
Voui exact, sur CB23 multi la fréquence max potentielle du pross "ne compte pas" , puisque elle s'éffondre quasi instantanément...
Quant au CO, comme tu le dis toi meme plus haut je crois, c'est pas sur CB23 multi non plus qu'on va le prendre en défaut , enfin habituellement , car il ya toujours des cas particuliers.
 je note que Tchou-Happy mentionne 15900 pour 115W  , alors que juste plus haut je (te) disais que la cible 15950 était normalement à la portée de tous dès 120W+  et donc température selon perf du cooling ( j'indiquais 74° avec un PA120 , qui a été monté , à l'intuition...,  de maniere non orthodoxe et j'y attribue possiblement vers 2+ degrés gagnés ) ; bref tout ceci est comparable à ce que javais pu observer lors de la mise au point .
Par contre,  dans le seul but de pouvoir avoir des grilles de lecture comparables CB23 , j'en reviens à lma marotte  :D  de *la nécéssité* de HWinfo pour indiquer les valeurs interessantes et donc avec un screen une demi seconde avant la fin du run pour avoir tout .
ça produit une grille de lecture tres complete du comportement global , ce qui est plus interessant que les qq dizaines de points perdus au score du fait de HWinfo en tache de fond (30 à 50 on va dire ) .
https://ibb.co/WkztyN7
cote température le PA120 montre qu'il fonctionne bien avec 77° pour quand meme déjà 150W à dissiper avec Vcore 1.27V ( mon cas ici)
Ce qui n'est du reste pas si loin du taquet coté conso acceptable par le bouzin car sur HWbot le record 5700X est à 176W (Vcore 1.55v..) , bien sùr OC fixe , et 71° donc LN à tous les coups.
Au final, certes 25W de moins mais un raisonnable 77° avec un rad air-cooling à 40€ contre du LN ... c'est pas si mal  ;)
Tu vas me demander pourquoi monter à 150W, ben tout betement parceque sinon il refuse de scorer vers 16100+, et crois moi j'ai éssayé tout plein de 'combines' entre les 3 valeurs , mon bestiau veut des Amperes , c'est comme ça ! et bien sur à l'inverse de ça , PBO ,lui, veille au grain dans l'autre sens ( fait ch..quoi)
Finalement j'ai laissé tout ça en l'état , plutot que chercher à redescendre de 20/30W parceque  1) 77° c'est pas un probleme , et 2) tout à fond non stop c'est normalement plutot rare pour beaucoup, meme si incidemment c'est une situation qui se présente à moi assez souvent dans des exports Premiere, mais bon 2h comme ça , par ex,  c'est pas un probleme
n°2594725
dje33
Posté le 31-01-2024 à 16:30:47  profilanswer
Help !
Disclaimer. Cela fait 5-10 ans que je n'ai pas OC un processeur. Avant j'avais un I5 4460 qui était bloqué. Donc je suis un peu largué dans tout les nouveau termes
J'ai un ryzen 5600. J'ai fais un coup de Ryzen master avec les paramètres par defaut en mode "curve optimizer par coeur"
Le truc a fait son calcul pendant 40 minutes - 1h en utilisation normal cela a l'air stable. Mais j'ai voulu lancé un test occt. Au bout de 10s le test plante.
Donc j'ai quelques questions. Est-ce que c'est normal ? Comment on fait pour OC et valider si c'est stable ? Est-ce qu'il y a un "tuto" sérieux quelque part ?
Les trucs du genre "Clock Tuner for Ryzen"  c'est bien ?
Message édité par dje33 le 31-01-2024 à 16:32:52
n°2594727
ManuLM
Posté le 31-01-2024 à 17:13:49  profilanswer
C'est normal, tu peux desinstaller rizen master et aller regarder ici
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2590711
Message édité par ManuLM le 31-01-2024 à 17:29:48
n°2594728
dje33
Posté le 31-01-2024 à 17:34:44  profilanswer
Il faut tout faire a la main ?  [:max evans]
n°2594731
ManuLM
Posté le 31-01-2024 à 18:00:06  profilanswer
En gros, oui  :D
n°2594732
dje33
Posté le 31-01-2024 à 18:03:14  profilanswer
Je peux partir des valeurs de ryzen master ou c'est mort ?
Si c'est trop relou, je vais rester 100% stock.
n°2594733
ManuLM
Posté le 31-01-2024 à 18:32:39  profilanswer
Si tu as pris des reset, je dirais non  :D
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
