4046 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2590076
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-08-2023 à 19:55:52  profilanswer
Je voudrai savoir car je suis allé dans mon uefi par hasard et j'ai vu ceci :
https://zupimages.net/up/23/32/sfs9.bmp
SOC OVERCLOCK VID 58 !
Le truc c'est que je ne ma rappelle pas avoir mis ça et je n'arrive pas à mettre "auto" non plus !
Évidement je précise que je ne comprend rien à ce qu'il y a à droite dans le pop up d'aide
Savez-vous ce que c'est et si ce n'est pas dangereux 58 ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2590077
Umi
Posté le 10-08-2023 à 20:06:35  profilanswer
Apparemment c'est normal, le BIOS assigne une valeur automatiquement, et chez toi c'est 58.
https://www.overclock.net/threads/g [...] 730/page-7
n°2590521
Psyk3r17
Posté le 24-08-2023 à 01:13:24  profilanswer
Bonjour à tous
Je me permet de reposter ici sur le topic unique
Je viens de procéder à un undervolt / overclock de mon Ryzen 5800x via Ryzen Master dans le but d'abaisser les temp. sans perte de perf.
J'ai uniquement touché au PBO et au Curve Optimizer.
Je suis très surpris des résultats !
Sois je suis ultra chanceux sur la loterie des CPU (ce dont je doute), soit quelque chose m'échappe dans les réglages de RM.
Reglage actuel :
PBO :
PPT = 110
TDC = 95
EDC = 140
CO :
-30 sur tous les cœurs
Temp. max en charge 72°C
Score Cinebench R23 = Multi 15709 pts / solo 1595 pts
System semble stable
Aucune erreur sur OCCT
Aucune erreur sur y-cruncher
Jeux stable (jeux relativement peu gourmand, Overwatch 2, Diablo 4)
A vu de nombreux topic sur le sujet, je m'interroge sur les valeurs du CO.
Beaucoup semble dire que -30 sur tous les cœur provoque de l'instabilité
Je remarque également que -30 en CO sur un PBO avec valeurs stock ou modifier, n'augmente pas significativement les perf en bench.
Est ce que je fais une erreur dans mes réglages ?
Ou ai-je oublié d'appliquer quelques choses ?
Autant j'ai bien compris que baisser le PPT me fait drastiquement perdre en temp. (et baisse de perf mais rattraper par CO) , autant je n'ai pas tout compris sur les réglages du TDC et EDC.
Ca fait beaucoup mais si quelqu'un peu m'aiguiller ca serait top !
AMD Ryzen 7 5800x / Gigabyte b550i aorus pro ax / Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go 3200 MHz C16 / NVME Samsung 980 PRO MZ / Pulse Radeon rx 6600 / Be quiet! Pure Power 650W / Thermaltake The Tower 100 / AIO Cooler Master MasterLiquid Lite 120 / Noctua Redu
n°2590522
Umi
Posté le 24-08-2023 à 01:25:59  profilanswer
Un CO négatif c'est de l'UV, donc moins de chauffe et de consommation, donc pour une limite donnée (puissance, température), ça fait mécaniquement gagner en perf.
Effectivement, tous les CPU ne sont effectivement pas capables de tenir -30 sur tous les cœurs, mais ça ne signifie pas que certains ne le sont pas, surtout les rev. B2. Quelle est la révision du tien ?
Avec un réglage PPT comme le tien, la puce est forcément bridée par-contre, puisque tu ne lui autorise que 110W de consommation, alors que @ stock le 5800X peut monter à 142W (si une autre limite n'est pas atteinte avant).
TDC et EDC sont d'autres limites, en ampère cette fois-ci, tes valeurs sont celles par défaut.
Sur le mien, après pas mal de tests sous CBR23, j'ai opté pour ces réglages:
TDC 85
EDC 110
PPT 130
Je perd un chouia en perf par rapport aux réglages stock, mais je gagne plusieurs degrés (sur CBR23 MT le CPU taquine les 90°c avec PBO @stock).
J'ai posté les résultats de mes tests avec différentes valeurs, si tu filtres sur mon pseudo tu pourras les voir.
n°2590526
Luzog
Posté le 24-08-2023 à 09:29:23  profilanswer
En effet, si tu lock le cpu a un tdp donné, descendre en CO sera un peu plus facile. C'est ce que j'avais fait sur mon 5800x.
En revanche, si tu lui permets de pomper un max de jus, là, ça sera plus compliqué.
Tu as quelle révision Umibozu ?
Message édité par Luzog le 24-08-2023 à 09:30:02
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2590532
Umi
Posté le 24-08-2023 à 10:44:43  profilanswer
B2.
n°2590535
Psyk3r17
Posté le 24-08-2023 à 11:35:40  profilanswer
Merci pour vos précisions
Je suis également  en rev B2.
Je m'étais aidé du tuto youtube de Pikafather pour comprendre le fonctionnement du PBO et du CO.
Mais en relisant certaine partie de ce Topic, j'ai comme l'impression qu'il manque des détails dans l'explication de son tuto.
Mes connaissances sont à reprendre sur le sujet ^^
J'ai encore du mal à comprendre la différence de plus value entre modifier le PBO et modifier le CO.
Je vais repartir faire des test en partant de tes réglages Umibozu
Ca sera peut être déjà parfait pour ce que je cherche
n°2590577
Solstic3
Posté le 25-08-2023 à 11:25:38  profilanswer
Ca a déjà été dit mais peut-être faut-il le rappeler : tester la stabilité en forte charge multi-thread ne suffit pas lorsqu'on joue avec le CO.
In fine, le test réel c'est d'utiliser la machine au quotidien, mais si tu n'as pas de reboot en IDLE c'est déjà un bon signe.
J'imagine qu'en effet, le stepping peut jouer, la version de l'AGESA aussi... et la chance  ;)
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2590587
Umi
Posté le 25-08-2023 à 16:09:43  profilanswer
F1 22 fonctionne bien pour tester celà.
n°2590636
ManuLM
Posté le 27-08-2023 à 12:18:09  profilanswer
A ce propos, je ne trouve pas la version demo ... et pas envie de claquer 60 balles dans un test de stabilité (le jeu ne m'interesse pas)
Message édité par ManuLM le 27-08-2023 à 12:22:05
n°2590637
ManuLM
Posté le 27-08-2023 à 12:35:36  profilanswer
Umi a écrit :
[:gregosv]
ZenTimings (et apparemment la plupart des logiciels d'O/C) installe un pilote potentiellement dangereux car il ouvre un accès en lecture/écriture à la mémoire pour n'importe quel programme, sans demander les droits administrateurs !
Source: inpout driver is a security risk
Comme vous pouvez le lire dans le dernier message en date, l’auteur de ZenTimings a prévu de sortir une nouvelle version utilisant un autre pilote qui n'a pas cette faille.
Vous pouvez vérifier si le pilote est installé sur votre système avec Autoruns:
https://i.imgur.com/gzD5l5Y.png
Pour désinstaller le pilote de votre système, supprimez la ligne avec Autoruns (clic droit, Delete), puis exécutez cette commande en tant qu’administrateur:
del /F /Q C:\Windows\System32\drivers\inpoutx64.sys
https://i.imgur.com/C9EHKi9.png
Si vous avez cette erreur, c’est que le pilote est en cours d'utilisation, il faudra peut-être redémarrer après avoir supprimé la ligne dans Autoruns (dans mon cas ce n'était pas nécessaire)
https://i.imgur.com/ccqJI0N.png
MErci beaucoup.
C'est quoi ton editeur de registry, qui a l'air civilisé ?  [:dks]
Message édité par ManuLM le 27-08-2023 à 12:50:54
n°2590641
Umi
Posté le 27-08-2023 à 15:10:37  profilanswer
=> MP
ManuLM a écrit :
MErci beaucoup.
Ce n'est pas éditeur de registre, c'est Autoruns, le lien est donné dans le message que tu cites.
n°2590644
ManuLM
Posté le 27-08-2023 à 16:18:47  profilanswer
Impec merci a toi, je n'avais pas vu que c'etait un lien  ...
n°2590655
Psyk3r17
Posté le 27-08-2023 à 23:01:04  profilanswer
J'ai réussi à me procurer F1 22
En effet, très bon bench ^^
Là ou je n'avais aucun crash avec OCCT, corecycler, etc, j'en est bien eu avec F1 22.
Par contre uniquement en mode grand prix aux bout de plusieurs tours.
Au final, tout est stable maintenant :
Réglages du PBO (identique à ceux d'Umibozu)
PPT : 130
TDC : 85
EDC : 110
J'ai essayer de jouer un peu avec ces valeurs mais j'ai pas trouvé meilleur compromis
CO :
-30 sur tous les bad core et -10 sur les 2 best
Résultat CB R23 :
Temp de la pièce 24°C
Temp CPU idle 34-36 °C
test nT
15171 pts
Freq max 4500mhz
Temp max 81°C
test 1T
1592 pts
Freq max 4850mhz
Temp max 58°C
Je pense pouvoir encore optimiser mais pas sûr d'y prendre le temps.
En tous cas, je suis déja loin des temp stock (88°C) pour les même perf.
Merci à ceux qui ont pu m'aider ;)
n°2590656
Umi
Posté le 27-08-2023 à 23:10:34  profilanswer
Le test de performances est un bon test de stabilité. Les menus, quand le jeu charge le niveau, est souvent l'endroit où ça plante.
n°2590658
ManuLM
Posté le 28-08-2023 à 09:26:16  profilanswer
au fait je ne sais pas si vous avez vu, nouveaux drivers chipset AMD:
AMD Chipset Drivers Revision Number 5.08.02.027
Release Date 8/17/2023
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
n°2590659
Umi
Posté le 28-08-2023 à 10:39:16  profilanswer
Je n'ai vu aucune différence de version avec les précédents, mais le setup le réinstalle quand-même
AMD Chipset Software Install Summary
Name             : AMD Processor Power Management Support
Version          : 8.0.0.13
Install          : Success
Name             : AMD PCI Device Driver
Version          : 1.0.0.90
Install          : Success
Name             : AMD I2C Driver
Version          : 1.2.0.121
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver
Version          : 2.2.0.130
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver (for Promontory)
Version          : 3.0.0.0
Install          : Success
Name             : AMD PSP Driver
Version          : 5.24.0.0
Install          : Success
Name             : AMD SMBus Driver
Version          : 5.12.0.38
Install          : Success
n°2590660
ManuLM
Posté le 28-08-2023 à 11:17:44  profilanswer
selon la section Package Contents de la page AMD, il y a quelques updates, mais rien de revolutionnaire en effet
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] -08-02-027
Et sinon F1 2022 semble passer sans broncher, menus, et quelques tours de piste idem :)  :jap:
n°2590661
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-08-2023 à 11:20:46  profilanswer
Fais un test de perfs en loop de 5 tours pour être « sûr », en low.
Message édité par coil whine le 28-08-2023 à 11:21:02
n°2590662
Umi
Posté le 28-08-2023 à 11:34:31  profilanswer
Justement, j'ai comparé et j'avais déjà les mêmes versions installées, même sur ceux marqués Bug Fixes.
Et si on consulte le changelog précédent:
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] -05-16-529 (miroir webarchive)
On a les mêmes versions sur les pilotes pour nos chipsets, avec la même mention  Bug Fixes, donc j'ai l'impression qu'ils se sont contentés de faire un copié/collé en oubliant de virer la mention Bug Fixes.
n°2590664
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2023 à 12:00:31  profilanswer
Je pense que c'est surtout au niveau de l'installeur aussi que des choses se sont.
Et le profil de d'alimentation a été MAJ.
Après y'a sans doute aussi des MAJ pour les futurs APU.
n°2590676
ManuLM
Posté le 28-08-2023 à 17:56:24  profilanswer
Done, ca tient sans probleme  :)
le CPU ne chauffe pas particulierement contrairement aux benchs type y-cruncher (qui monte le CPU a 91  :o ), la je n'ai pas dépassé les 65 degrés.
n°2590677
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-08-2023 à 18:00:54  profilanswer
Parfait :)
n°2590678
Umi
Posté le 28-08-2023 à 18:07:47  profilanswer
Et oui car ici on teste la stabilité en charge légère.
n°2590700
Psyk3r17
Posté le 29-08-2023 à 12:10:09  profilanswer
Et je confirme, il y a rien de mieux que les test en charge légère pour tester la stabilité.
J'ai maintenant des crash / shut down en bench sur F1 22 (en slow) après plus d'1h de bench.
Idem après un peu plus d'1h de jeux sur Baldur's Gate 3.
Et ça même en ayant remonté mes deux "best core" à -5.
Du coup je suis un peu perdu
Le truc pénible, c'est que je ne sais jamais quel core rencontre des erreurs.
A ma connaissance, seul OCCT peu afficher précisément les core en défaut, mais celui ci ne m'affiche jamais d'erreur, au pire crash + reboot ou alors 0 erreur
n°2590701
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 12:13:46  profilanswer
Il paraît que dans certains cas, il faut même mettre certains cores légèrement positifs si tu touches fortement à l’uv. Ça ne s’est pas vérifié dans mon cas mais…
Donc n’hésite pas à mettre à zéro déjà ces deux cores déjà.
Mais à mon avis tu descends trop bas à la base sur tous les autres cores.
Message édité par coil whine le 29-08-2023 à 12:15:17
n°2590702
Psyk3r17
Posté le 29-08-2023 à 12:29:45  profilanswer
Merci du conseil.
Je vais tester en repartent à -5 sur all core et voir si ca passe en faible charge et redescendre petit à petit.
Il y a t il des réglage particulier sur le stress test d'OCCT ?
J'avoue laisser tous par défaut ou auto
Message édité par Psyk3r17 le 29-08-2023 à 12:30:23
n°2590703
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 12:30:38  profilanswer
Psyk3r17 a écrit :
Merci du conseil.
J'avoue laisser tout par défaut ou auto
Je ne peux pas te répondre sur occt, je ne l’ai pas utilisé.
n°2590706
kobaia
Posté le 29-08-2023 à 13:28:31  profilanswer
étonnant que personne n'envisage que , dans le cas présent, le "probleme d'instabilité",  relevé sur F1 22,  puisse autant etre du coté de ce jeu en particulier,  possiblement donc.... 'mal écrit'  qq part ( ?)
Actuellement , perso, dans l'éssai d'usage de filtres anciens pour Premiere/AE , ceux de Boris FX en l'occurence, je rencontre le paradoxe étonnant que n'ayant jamais été ré-écrits depuis 15 ans , ça provoque l'étonnant phénomene de faire mouliner à 100% les 8 coeurs (16 threads) du 5700X tout en ne délivrant pas vraiment de meilleurs temps de rendu qu'un ancien X5460 sur une vieille bécane attenante
n°2590707
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 13:40:55  profilanswer
Étonnant aussi que quand on UV pas, ça crash jamais ?
n°2590709
ManuLM
Posté le 29-08-2023 à 14:18:08  profilanswer
quand il y a quelques mois j'avais touché a l'UV (CPU voltage offset) en plus des C0, ca avait mis un sacre bordel dans mes voltages ... je ne conseille pas. Peut etre que mon bios d'alors avait des bugs, mais ca m'a donné des voltages top delire  [:tinostar]
n°2590710
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 14:21:40  profilanswer
Ah mais je me suis très mal exprimé. Quand je dis UV, je parle de toucher au CO.
L'UV en tant que tel est à proscrire en effet.
Message édité par coil whine le 29-08-2023 à 14:21:54
n°2590711
Umi
Posté le 29-08-2023 à 14:32:04  profilanswer
kobaia a écrit :
étonnant que personne n'envisage que , dans le cas présent, le "probleme d'instabilité",  relevé sur F1 22,  puisse autant etre du coté de ce jeu en particulier,  possiblement donc.... 'mal écrit'  qq part ( ?)  […]
Un programme, même mal écrit, ne doit pas pouvoir faire crasher l'OS, voire carrément faire rebooter la machine dans mon cas, et vu que ces reboots disparaissent en remontant le CO, c'est bien le CPU qui est instable.
Il se trouve que F1 22 applique un type de charge particulière, surtout quand il est dans les menus, et que c'est ce type de charge qui a le plus de chance de provoquer des instabilités avec les Ryzen, mais on peut trouver d'autre jeux ou programmes qui vont faire pareil.
ManuLM a écrit :
selon l'experience de ce topic (je ne suis qu'un jeunot ici  - mais pas IRL :O) ses conclusions ne sont pas fiables. La page 1 n'est pas 100% maintenue, mais pour tester la stabilite Ryzen Master n'est pas fiable (il l'avait ete pour moi sur mon precedent CPU) et du coup on conseille :
- CB23 en premier test (page 1 du topic)
- ensuite on a vu que corecycler etait plus efficace (mais prend des heures ... )
- et plus recemment y-cruncher en mode stress test, par sa brutalité, mettait aussi en avant rapidement les problemes de CO.
- certains on reporté egalement des jeux, je crois F1 2022, qui plantait tres vite en cas de problemes de stabilité
PErso je me fie a Y-Cruncher et a la vraie vie, pour le moment pas de plantages en bientot deux mois
jujuf1 a écrit :
Yes, f12022 c’est moi mais en fait on peut généraliser par rapport à un type de réglage en particulier : le réglage qui fait que le cpu est peu sollicité. Donc typiquement un menu sur lequel le cpu boost à fond alors qu’il y a une faible charge, comme assassins creed valhaha, ou alors effectivement f122 @60 fps 4K. J’imagine qu’il y a plein d’autre cas.
Le pattern que j’ai identifié est : boost @ faible charge. (Genre 7%)
Umi a écrit :
Merci à vous-deux, j'ai bel et bien eu des reboots sauvage quand j'étais dans les menus du jeu (ceux de chargement d'un circuit), en abaissant le boost à +100 Mhz (il était à +150) le CPU semble stable, en tout-cas plus de reboots dans F1 22.
ManuLM a écrit :
interessant que ca le fasse pour toi aussi, du coup je vais tester :)
jujuf1 a écrit :
Intéressant ! Tu devrais aussi tester en bench (loop de 5 tours) sur un circuit, si la démo t’en laisse la possibilité. Pour f122, le reboot menu c’est vraiment en cas de oc important. Mais le risque de reboot peut survenir au bout de 15/20 minutes (voire moins) sur un circuit comme silverstone (grande Bretagne) par exemple, si l’oc est moins agressif mais pas stable quand même.
Message édité par Umi le 29-08-2023 à 14:32:34
n°2590719
ManuLM
Posté le 29-08-2023 à 15:21:59  profilanswer
merci pour le déterrage :)
faudrait pouvoir les mettre en page 1 (pour ceux qui la lisent  :whistle: )
n°2590721
kobaia
Posté le 29-08-2023 à 15:44:43  profilanswer
si ça se verifie dans d'autres cas de figure similaires , d'autres jeux donc, alors oui OK; si ça reste spécifique à F1 22 , alors on peut s'interroger ( nb; je joue pas du tout donc c'est une remarque qui vient juste comme ça ...)
n°2590722
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-08-2023 à 16:04:17  profilanswer
Écran titre de valhaha mais c’est moins facile.
Ça a déjà été expliqué les conditions qu’il fallait atteindre, quelque soit le soft.
Message édité par coil whine le 29-08-2023 à 16:05:14
n°2591096
FeverLight
Posté le 07-09-2023 à 17:57:46  profilanswer
Bonjour, j'ai voulu améliorer un peu mon PBO avec mon 5600X sur ma carte mère B550 Aorus pro AC mais ca ne fonctionne plus, ca refuse de prendre en charge la PBO ou partiellement dans Windows 11, j'ai des résultats catastrophiques, j'ai réinitialisé de bios et adrenalin (j'ai une 6700 XT) mais ca refuse de fonctionner, il y a des problèmes connus du genre sur les dernières maj matériel ??
merci.
n°2591097
Umi
Posté le 07-09-2023 à 18:10:46  profilanswer
Pourrais-tu être plus précis ?
FeverLight a écrit :
[…] ca refuse de prendre en charge la PBO ou partiellement dans Windows 11, j'ai des résultats catastrophiques, […]
PBO est un paramètre indépendant de l'OS, je ne vois donc pas pourquoi Windows 11 "refuserait de le prendre en charge".
C'est quoi "des résultats catastrophiques" ?
[…] j'ai réinitialisé de bios et adrenalin (j'ai une 6700 XT) mais ca refuse de fonctionner […]
C'est à dire ? Qu'est-ce qui refuse de fonctionner ?
Qu'est-ce que ta carte graphique vient faire là ?
n°2591098
FeverLight
Posté le 07-09-2023 à 18:29:40  profilanswer
Le PBO est inactif malgré son activation, c'est comme si il ne faisait rien, c'est ca le problème, mes scores de benchmark sont ceux d'une situation normale ou avec des résultats foireux/mauvais aléatoires légèrement inférieurs aux résultats de réglages par défaut du bios.
Sur reddit certaines personnes ont eux ce soucis avec ryzen master (que je n'utilise pas) ou en utilisant la fonction de réglage par défaut du processeur avec le pilote adrenalin qui fiche le boxon, fonction que j'avais utilisé effectivement et donc réinitialisation de bios + adrenalin par sécurité.
C'est juste pour lancer des jeux gourmands en CPU, je ne suis pas du tout un spécialiste.
Tu es certain que windows 11 ne peut pas interférer la dedans ?
n°2591099
Umi
Posté le 07-09-2023 à 18:34:05  profilanswer
Donne-nous tes paramètres PBO.
Tu peux aussi les lire (et donc vérifier s'ils sont actifs ou pas) depuis Windows avec HWiNFO64, exemple avec mon système:
https://i.imgur.com/S3TpkPF.png
Est-ce que tu as configuré CO (Curve Optimizer) ?
Message édité par Umi le 07-09-2023 à 18:36:11
n°2591111
FeverLight
Posté le 08-09-2023 à 10:40:03  profilanswer
Les paramètres sont actifs visiblement mais avec des résultats mauvais en tests/jeux.
Comme j'ai un watercooling Corsair H115i platinum qui est une brute je ne me prends pas la tête, je mets simplement le PBO sur motherboards, je mets le CO à -22 sur tous les core, je peux peut être aller plus bas mais j'ai pas encore bien testé, en tout cas aucune erreur ni problème à -22, je mets +125 dans CPU boost clock override, valeur stable également, je ne touche rien d'autre.
J'ai pu mieux regarder le soucis, globalement tout à drastiquement baissé en performances, la ou avant je dépassais largement la moyenne dans OCCT dans son benchmark intégré j'arrive maintenant péniblement un peu en dessous de la moyenne (on peut voir la moyenne de configs similaires) en multiple threads SSE et AVX mais ca va c'est juste un chouia en dessous.
La ou il y a un gros problème c'est sur les résultats single threads qui sont eux très mauvais et bien en dessous de la moyenne, pourtant rien n'a changé dans mes paramètres fonctionnels habituels, j'arrivais dans la moyenne et maintenant je suis très largement en dessous, qu'est ce qui peut pénaliser les résultats single threads SSE/AVX ?
Sinon si ca me gave trop je fais une clean install du système en dernier recours pour voir si ca corrige le soucis, je doute que le problème soit facile à résoudre.......
Message édité par FeverLight le 08-09-2023 à 10:41:18
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
