5096 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2591111
FeverLight
Posté le 08-09-2023 à 10:40:03  profilanswer
Les paramètres sont actifs visiblement mais avec des résultats mauvais en tests/jeux.
Comme j'ai un watercooling Corsair H115i platinum qui est une brute je ne me prends pas la tête, je mets simplement le PBO sur motherboards, je mets le CO à -22 sur tous les core, je peux peut être aller plus bas mais j'ai pas encore bien testé, en tout cas aucune erreur ni problème à -22, je mets +125 dans CPU boost clock override, valeur stable également, je ne touche rien d'autre.
J'ai pu mieux regarder le soucis, globalement tout à drastiquement baissé en performances, la ou avant je dépassais largement la moyenne dans OCCT dans son benchmark intégré j'arrive maintenant péniblement un peu en dessous de la moyenne (on peut voir la moyenne de configs similaires) en multiple threads SSE et AVX mais ca va c'est juste un chouia en dessous.
La ou il y a un gros problème c'est sur les résultats single threads qui sont eux très mauvais et bien en dessous de la moyenne, pourtant rien n'a changé dans mes paramètres fonctionnels habituels, j'arrivais dans la moyenne et maintenant je suis très largement en dessous, qu'est ce qui peut pénaliser les résultats single threads SSE/AVX ?
Sinon si ca me gave trop je fais une clean install du système en dernier recours pour voir si ca corrige le soucis, je doute que le problème soit facile à résoudre.......
Message édité par FeverLight le 08-09-2023 à 10:41:18
n°2591115
Umi
Posté le 08-09-2023 à 12:57:35  profilanswer
Est-ce que tu as installé un nouveau BIOS récemment ?
n°2591134
FeverLight
Posté le 09-09-2023 à 12:58:04  profilanswer
J'ai mis à jour vers le F15 il y a quelques mois et ca n'a pas posé de problèmes, ca marchait bien, la version la plus récente est F16e mais e (ou autre lettre) = beta chez Gigabyte.
C'est vraiment pénible ce genre de problèmes, j'espère pouvoir le régler sans trop de soucis.
n°2591368
Psyk3r17
Posté le 21-09-2023 à 09:34:27  profilanswer
Je reviens une nouvelle fois vous demander l'aide
L'optimisation du CO est en train de me rendre dingue !
Je pensais avoir trouvé des valeurs stables il y a quelques temps, mais finalement j'obtenais toujours des crash après plusieurs heures d'utilisation du système ou en jeux sur F1 22 et Baldur's gate 3.
Comme d'habitude, absolument 0 erreur sur OCCT ou Corecycler (configuré avec Prime ou Ycruncher)
Tous mes test sont lancé sur des plages de 5-7h environ.
Et je rejoins plusieurs personnes de ce topic où le test ultime pour valider la stabilité est bien F1 2022.
J'ai du coup à nouveau cherché à obtenir une base CO stable sur all core avant de d'optimiser cœur par cœur.
Je suis arrivé à une base de -10 sur all core et validé par un bench F1 22 pendant 7h (je pense que ca suffit non ?)
Par la suite j'ai descendu par palier de 5 sur un seul cœur jusqu'à ne plus avoir de crash. Et ceci pour chaque cœur ( a savoir que mes 2 best core sont les 4 et 8):
1 : C01-25 / les autres à -10 (stable après 7h de F1 22)
2 : C01-25 / C02-20 / les autres à -10 (stable après 7h de F1 22)
3 : C01-25 / C02-20 / C03-30 / les autres à -10 (stable après 7h de F1 22)
4 : C01-25 / C02-20 / C03-30 / C04 -10 les autres à -10 (Et là, crash !! )
Je ne comprend pas pourquoi ca crash à -10 maintenant sur le core 04 alors qu'il était stable avant.
Dans le doute j'ai essayé de remonter le core 03 à -20 mais toujours instable sur F1.
Je commence à tourner bourrique avec ces curve.
Et le gros problème, c'est que je n'ais aucun moyen de savoir quel core est en defaut ...
Si quelqu'un peu m'aiguiller ca serait vraiment cool :)
Message édité par Psyk3r17 le 21-09-2023 à 09:37:51
AMD Ryzen 7 5800x / Gigabyte b550i aorus pro ax / Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go 3200 MHz C16 / NVME Samsung 980 PRO MZ / Pulse Radeon rx 6600 / Be quiet! Pure Power 650W / Thermaltake The Tower 100 / AIO Cooler Master MasterLiquid Lite 120 / Noctua Redu
n°2591372
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 21-09-2023 à 09:53:32  profilanswer
T'as essayé de définir l'affinité du jeux sur 1 core en particulier ?
Sinon, 7h de validation, ça semble énorme. D’après ce que j'ai pu voir sur le topic, 2-3 tours suffisent ou quelques minutes dans le menu suffisent. A rechecker dans le topic, mais il me semble que certains circuits/menus font planter plus facilement.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2591374
Psyk3r17
Posté le 21-09-2023 à 11:02:02  profilanswer
Je ne savais pas que l'on pouvais modifier l'affinité du jeux pour fonctionner sur un core précis.
Je vais essayer ça.
Le jeux semble pourtant fonctionner en multithread (tous les core tourne grosso modo à la même fréquence pendant le bench).
Si quelques tours suffise théoriquement, je commence à m'interroger si l'instabilité ne vient pas d'ailleurs ... Pourtant aucun crash quand je laisse le PBO par défaut
Message édité par Psyk3r17 le 21-09-2023 à 11:17:51
n°2591380
Umi
Posté le 21-09-2023 à 13:20:16  profilanswer
Est-ce que tu appliques un boost override ?
n°2591381
Psyk3r17
Posté le 21-09-2023 à 13:26:58  profilanswer
Non pas de boost override et le PBO avec valeurs stock pour le moment
n°2591384
MacIntoc
Posté le 21-09-2023 à 14:20:17  profilanswer
Je vais essayer ça.
Dans le gestionnaire de tache, onglet détail, clique-droit sur un processus>Définir l'affinité
n°2591385
Umi
Posté le 21-09-2023 à 14:36:29  profilanswer
7h sur F1 22 c'est énorme ouais, je ne dépasse pas 30 min.
n°2591388
Psyk3r17
Posté le 21-09-2023 à 15:13:58  profilanswer
sur 30 min de bench, aucune erreur ou crash même avec les cores à -30. Les crash arrivent en général après 1h minimum.
Un truc qui me fait douter, c'est mon 3.3v qui oscille entre 3.16v et 3.24v, mais jamais à 3.3v ou au dessus. Peut être mon instabilité viendrait de là ?
Mais comme dit plus haut je n'ai pas souvenir de crash PC avec le curve par défaut
Message édité par Psyk3r17 le 21-09-2023 à 15:23:17
n°2591391
Umi
Posté le 21-09-2023 à 15:21:56  profilanswer
Mais tu benches quoi exactement ? F1 22 c'est 5 tours maxi, donc ça dure quoi, 15 min ?
n°2591392
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-09-2023 à 15:55:55  profilanswer
Tu peux mettre en loop de 5 tours.
n°2591393
Psyk3r17
Posté le 21-09-2023 à 16:40:59  profilanswer
Je met l'option du bench en boucle.
Mais vu vos réponses, ca me confirme que mon instabilité viens probablement d'ailleurs  ;)
n°2591394
Umi
Posté le 21-09-2023 à 16:52:13  profilanswer
Faudrait que j'essaye 1h quand j'aurai du temps à perdre  :D
n°2591782
Aqua-Niki
Posté le 09-10-2023 à 18:38:48  profilanswer
C'est un bon bench CP77 pour le CO ? Je suis en train de dégrossir la chose avec CoreCycler, ça tourne depuis ce midi sans erreur donc je pense que c'est ok pour CC, mais je n'ai pas F1 22. Est-ce que quelques heures de CP77 peuvent remplacer 30min de F1 22 ?
Mes valeurs actuelles (5700X) :
Bosst +200MHz
PPT 100
TDC 80
EDC 120
C6 -25, C1/4/7 -20, C0/2/3/5 -10
Mon C0 devrait être le meilleur cœur, mais les C1 et C7 montent plus haut pour moins de tension x) Théoriquement C1 est le deuxième meilleur cœur (en réalité c'est plutôt le premier).
Message édité par Aqua-Niki le 09-10-2023 à 18:51:30
n°2591784
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-10-2023 à 19:13:17  profilanswer
Ça peut peut être planter sur l’écran titre de valhaha, ou tout autre titre qui fasse que tu es à très faible charge avec un haut boost.
n°2591785
Aqua-Niki
Posté le 09-10-2023 à 19:17:33  profilanswer
Ah, donc CP n'est peut-être pas très adapté vu qu'il charge tous les cœurs ? J'ai pas Valhalla mais j'ai Odyssey, j'imagine que ça fonctionne aussi ?
n°2591786
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-10-2023 à 19:28:37  profilanswer
Aucune idée. J’ai réussi à planter sur Valhalla. Tu peux regarder sous Msi afterburner pour voir si l’écran titre réagit pareil (haut boost, faible charge genre 5/7%).
Message édité par coil whine le 09-10-2023 à 19:29:53
n°2591793
Aqua-Niki
Posté le 09-10-2023 à 21:46:17  profilanswer
Ça marche, merci :jap:
n°2591863
ManuLM
Posté le 11-10-2023 à 16:13:51  profilanswer
Bosst +200MHz
PPT 100
TDC 80
EDC 120
regarde le regroupement fort utile de Umibozu page precedente
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2590711
n°2591865
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 17:06:56  profilanswer
Très intéressant merci :jap: J'apprends d'ailleurs qu'il y a une démo de F1 22, on va tester ça ce soir.
n°2591866
Umi
Posté le 11-10-2023 à 17:07:40  profilanswer
Il n'y a pas de démo de F1 22 à ma connaissance.
Message édité par Umi le 11-10-2023 à 17:10:45
n°2591867
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 17:26:18  profilanswer
Ah ben j'ai mal compris un post alors x)
n°2591869
ManuLM
Posté le 11-10-2023 à 17:59:59  profilanswer
Il y avait...
n°2591871
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-10-2023 à 18:20:03  profilanswer
Il est probable que le 23 ait un comportement similaire. Peut être y a t’il une démo.
Message édité par coil whine le 11-10-2023 à 18:20:28
n°2591874
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 20:40:21  profilanswer
J'ai installé F1 22, vous benchez avec ou sans RT ? Par défaut c'est activé sur ma config, et ça tient les 60fps en 1440p sans FSR. Mais si je peux m'épargner la chauffe et conso, je dis pas non ^^
n°2591875
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-10-2023 à 20:51:08  profilanswer
Faut jouer avec les options pour diminuer au max la charge sur le cpu.
Donc a priori en low sans rt avec du vsync 60 ça devrait être bon. Si tu as du 7% à peu près, ça pourra déclencher (si la curve optimizer est trop basse) mais pas immediatement. Ça peut mettre dans les 30 minutes facile si tu n’es pas trop en instabilité.
A la limite tu peux commencer par mettre tout a -30 pour verifier le phénomène, et ensuite tu peux remettre le réglage que tu veux tester.
Message édité par coil whine le 11-10-2023 à 20:53:08
n°2591876
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 21:04:45  profilanswer
Toi t'as un CPU 12/16 cœurs je me trompe ? En 1440p 30fps j'ai 8-10% d'utilisation sur le 5700X ^^
Je vais pas tester -30 partout, le PC démarre même pas :lol:
J'ai lancé un bench en boucle, je vais laisser tourner ça 1h si possible et si ça passe je considère que le CO est ok ^^
n°2591877
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-10-2023 à 21:08:20  profilanswer
C’était sur un 5900x en effet.
Donc effectivement la charge dépend du nb de cores.
Peut être que c’est mieux de le faire en 1080p (à voir si la charge du cpu baisse encore…)
Évite Monaco par exemple il est plutôt lourd comme circuit.
Message édité par coil whine le 11-10-2023 à 21:09:41
n°2591878
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 21:16:08  profilanswer
J'ai laissé Bahrain, ça m'a l'air assez dépouillé comme circuit. J'ai mis en 1080p30, je tourne à 7-8% d'utilisation, ça m'a l'air pas mal.
n°2591879
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-10-2023 à 21:25:30  profilanswer
Oui ce sont les bonnes conditions.
n°2591880
Aqua-Niki
Posté le 11-10-2023 à 22:47:25  profilanswer
Toujours pas de crash après 1h30 de bench en boucle, on va supposer que c'est bon. Merci pour les conseils :jap:
n°2591883
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-10-2023 à 23:25:50  profilanswer
De rien. Parfait !
n°2591884
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 12-10-2023 à 07:51:37  profilanswer
Je pensais mon 5800x3d stable avec co de -25 all cores. J'ai dut passer a -20, j'ai eu quelques rares retour Windows sur cyberpunk alors que j'avais terminé pleins d'autres jeux sans PB.
n°2591885
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-10-2023 à 09:27:02  profilanswer
Mon 5800x3d est à -30 allcore.
Je crois que la température joue aussi sur la stabilité de la curve optimizer.
Le mien est watercoolé custom.
Parce que j’ai eu moins de mal à stabiliser le 5900x sous eau que sous air, de mémoire, qui lui aussi est sous eau maintenant.
Pour le 5800x3d, il paraît aussi que les dernières moutures tiendrait moins bien la curve mais je ne sait pas si c’est réel.
Message édité par coil whine le 12-10-2023 à 09:27:59
n°2591888
dams86
Posté le 12-10-2023 à 10:52:07  profilanswer
Je suis à 60 degrès en jeu ;)
n°2591889
Aqua-Niki
Posté le 12-10-2023 à 11:29:02  profilanswer
Crash dans Cyberpunk en chargeant une save :( La flemme de chercher à identifier le coeur qui a fait planter, je vais tous les augmenter de 5.
n°2591895
ManuLM
Posté le 12-10-2023 à 18:07:07  profilanswer
tu dois juste aller dans le event viewer, chercher les erreurs WHEA 18
https://community.amd.com/t5/proces [...] d-p/266186
Message édité par ManuLM le 12-10-2023 à 18:08:12
n°2591896
Aqua-Niki
Posté le 12-10-2023 à 18:41:00  profilanswer
Ça permet d'identifier le cœur qui a planté ou c'est pour confirmer que le crash vient bien du CPU ? Si c'est la deuxième option, je n'ai pas vraiment besoin de confirmation : CP77 a toujours été rock stable sur mon PC ^^
Message édité par Aqua-Niki le 12-10-2023 à 18:41:13
n°2591899
ManuLM
Posté le 12-10-2023 à 20:28:53  profilanswer
premiere option. Dans l'event ca te donne le API ID qui t'indique le core qui a plante.
regarde ca, sur 2 minutes il explique tout :)
https://www.youtube.com/watch?v=dU5qLJqTSAc&t=1101s
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
