7563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1399258
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 01-01-2017 à 07:17:22  profilanswer
c'est les dépendances de nginx (cad les logiciels dont nginx à besoin pour tourner)
n°1399261
dodo
Posté le 01-01-2017 à 11:22:02  profilanswer
c'est ce que j'ai aussi pensé, mais cette ligne m'intrigue
Code :
  1. nginx openmediavault openmediavault-omvextrasorg
j'avais fait ça avec rsync, du coup plus accès à l'interface web Ovm
n°1399286
Megalo
Posté le 02-01-2017 à 14:01:02  profilanswer
salut, le wake on lan fonctionne bien en réseau.
Je pensais qu'en ouvrant un port sur le routeur, ça marcherait aussi à distance (en 4G par exemple), mais je n'y arrive pas.
Quel port faut-il ouvrir ?
n°1399287
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 02-01-2017 à 14:08:07  profilanswer
Code :
  1. Le paquet magique est une trame réseau transmise sur le port 0 (historiquement le port le plus communément utilisé), 7 ou 9 (devenant les ports les plus utilisés). Il peut être envoyé via différents protocoles en mode non-connecté (comme UDP ou IPX) mais généralement c'est UDP qui est utilisé.
  2. Il est possible de lancer un Wake-on-LAN à travers Internet, il faut que la machine soit située derrière un routeur NAT, ainsi le routeur pourra envoyer le paquet magique en UDP à son réseau privé, la machine ayant l'adresse Mac correspondante se mettra alors sous tension. En effet, la couche TCP/IP étant logicielle et l'ordinateur étant éteint, il ne possède pas d'adresse IP, seul un paquet UDP avec son adresse physique peut donc lui parvenir. Certains routeurs permettent de réveiller une machine du réseau local à travers leur interface web ou via telnet.
du coup faut que le routeur/firewall/box le permette
n°1399288
Megalo
Posté le 02-01-2017 à 14:11:43  profilanswer
j'ai vérifié sur la page de config du routeur : pc en veille, il y a encore une ip attribué sur son adresse mac.
J'ai essayé différents ports sans effet.
n°1399289
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 02-01-2017 à 14:12:11  profilanswer
tu as essayer ceux cité ? 0/7/9 ?
n°1399291
Megalo
Posté le 02-01-2017 à 14:23:38  profilanswer
7 et 9 oui, pas le 0. A vrai dire je ne savais meme pas que les ports commençaient à 0 lol
n°1399303
dodo
Posté le 02-01-2017 à 22:07:54  profilanswer
je viens de copier mes données de mon ancien pc avec rsync, je pensais que rsync conservait les droits mais je constate que sur mon NAS j'ai les droit suivant root users .
n°1399304
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 02-01-2017 à 22:13:30  profilanswer
tu as mis l'argument -o ? et au passage - p et -t ?
Code :
  1. -o, --owner                 Preserve owner (super-user only)
  2. -p, --perms                 Preserve permissions
  3. -t, --times                 Preserve times
http://ss64.com/bash/rsync.html
n°1399305
dodo
Posté le 02-01-2017 à 22:18:10  profilanswer
Non j'ai utilisé -av, je pensais que la méthode archives conservait les droits.
n°1399306
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 02-01-2017 à 22:21:45  profilanswer
en effet :
-a, --archive
    This is equivalent to -rlptgoD. It is a quick way of saying you want recursion and
    want to preserve almost everything.
n°1399307
dodo
Posté le 02-01-2017 à 22:31:57  profilanswer
en effet :
-a, --archive
-a est plus facile a retenir que -rlptgoD :D
Est ce que cela peut venir du faite que l'utilisateur n'existait pas encore sur OMV.
n°1399312
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 03-01-2017 à 09:25:42  profilanswer
Oui.
Tes users/groups doivent exister sinon il n'y a pas de uid et gid correspondant.
Tu peux directement copier le contenu de /etc/group et /etc/passwd /etc/shadow (si tu as besoin des mots de passe et que c'est le même système de mot de passe entre le PC et le serveur. Si le PC est sous Mac OS X, ça ne fonctionnera pas) pour éviter de les recréer à la main.
Sinon je reviens sur ton problème avec nginx, ce que tu veux faire c'est faire tourner la web UI d'OMV avec apache2 pour ne plus avoir à utiliser nginx c'est ça ?
Message édité par Djam_ le 03-01-2017 à 11:15:45
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°1399313
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 03-01-2017 à 10:28:52  profilanswer
mais omv utilise nginx de base pour sa webgui non ?
n°1399315
bluehangel
Posté le 03-01-2017 à 11:02:36  profilanswer
De ce que j'ai compris c'est l'inverse. Basculer sur Apache2 pour du cloud.
Message édité par bluehangel le 03-01-2017 à 11:03:28
Feed back
n°1399316
snow61
Posté le 03-01-2017 à 11:13:46  profilanswer
Code :
Très mauvaise idée que d'essayer de désinstaller nginx.
Le gestionnaire de paquet veut enlever openmediavault, car il depend de nginx.
n°1399317
snow61
Posté le 03-01-2017 à 11:14:23  profilanswer
Oui, et le meta-paquet openemldiavault a nginx comme dépendance !
n°1399318
Djam_
Posté le 03-01-2017 à 11:16:05  profilanswer
Oui j'ai inversé  :pt1cable: et j'ai édité du coup  :jap:
n°1399319
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 03-01-2017 à 11:26:21  profilanswer
n°1399323
dodo
Posté le 03-01-2017 à 13:12:50  profilanswer
Djam_ a écrit :
Oui.
j'ai créé mes users mais cela correspond pas parce que les users ont le même nom mais pas le même uid.
je vais tenté ta méthode car cela a l'air plus simple que la méthode import d' omv.
tout à fait pour voir si j'arrive a faire tourner nextcloud.
n°1399327
Djam_
Posté le 03-01-2017 à 13:54:46  profilanswer
apache2 et nginx peuvent cohabiter sans problème,  il suffit de leur donner un port différent.
Dans mon cas nginx est sur le 80 avec 443 désactivé (accès en local ou avec VPN seulement pour la web UI d'OMV) et apache2 écoute sur le port 443 pour l'accès à nextcloud avec connexion SSL depuis partout (j'utilise un certificat letsencrypt)
n°1399330
dodo
Posté le 03-01-2017 à 15:08:58  profilanswer
j'aurais dû y pensé, je vais mettre apache sur le port 90 et voir si j'ai toujours mon erreur 404.
Pour l'histoire des droits, je vais devoir monter le disque sur un pc, car  je ne vois que le /etc/passwd de OMV.
n°1399336
Megalo
Posté le 03-01-2017 à 21:43:59  profilanswer
Bon, j'ai encore essayé de faire fonctionner le Wake on Lan en 4G, ça ne marche pas. Il ne doit pas y avoir moyen. Tant pis, ça tournera H24
n°1399338
bluehangel
Posté le 04-01-2017 à 09:33:40  profilanswer
Wake On Lan en 4G ? Peux tu donner des détails ?
Le WoL fonctionne en local ?
Message édité par bluehangel le 04-01-2017 à 10:07:26
Feed back
n°1399339
Djam_
Posté le 04-01-2017 à 10:28:49  profilanswer
Ton routeur c'est une box ? Si oui laquelle ? Il ne devrait pas y avoir de problème avec une freebox ou une livebox pour faire du Wake on WAN (puisque tu n'es pas en LAN dans le cas présent)
n°1399340
dodo
Posté le 04-01-2017 à 10:54:34  profilanswer
Voilà mon Apache tourne, mon erreur 404 était dû au faite que je n'avais pas utilisé la conf d'apache2 proposait par la doc nextcloud.
Je cale sur la création du compte admin avec une erreur
Code :
  1. sqlstate[28000][1045]acces denier
n°1399343
Fuli10
Le gras, c'est la vie !
Posté le 04-01-2017 à 11:03:45  profilanswer
Le WOL fonctionne très bien à travers internet. Il faut par contre absolument un routeur un poil plus perfectionné qu'une box pour gérer le forward vers le LAN.
En gros:
- une règle de forwarde UDP port x -> IP bidon du LAN port y (on s'en fiche vraiment du port, le magic WOL n'a de notion de port UPD)
- et surtout très important: configurer dans le routeur l'adresse MAC en static pour l'IP bidon = ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
- enfin, depuis n'importe quelle appli envoyant le paquet magic du WOL en UDP, il suffit de le configurer pour l'envoyer vers l'IP WAN UDP port x, avec l'adresse MAC de la machine à réveiller.
Pourquoi on s'en fiche des ports UDP ? Tout simplement parce que pour réveiller une machine, il faut un paquet ethernet quelconque qui contienne 3 fois de suite l'adresse MAC de la machine à réveiller. Donc cela peut avoir vraiment n'importe quel format, donc UDP (pourquoi pas) sur n'importe quel port passe très bien, du moment que dans les data ça contienne 3x l'adresse MAC.
Pourquoi il faut rediriger vers une IP inconnue ? Tout simplement parce que la machine éteinte n'a pas d'IP.... car elle est éteinte. Et donc elle ne répondra jamais aux requêtes ARP pour savoir quelle machine a son IP.
Pourquoi il faut que l'IP inconnue ait une adresse ff:ff:ff:ff:ff:ff, tout simplement parce que personne ne répondra à une requête ARP pour l'IP (ni la machine éteinte, ni l'IP inconnue du LAN qui... n'existe pas). Il faut donc mettre en dur une adresse MAC. De plus, pour être sûr que toute les machines sur un réseau reçoive le magic-packet, y compris la machine éteinte, il faut que l'adresse MAC de l'IP inconnue soit une adresse de broadcast. Le plus simple étant ff:ff:ff:ff:ff:ff.
n°1399361
bluehangel
Posté le 05-01-2017 à 11:43:42  profilanswer
ma configuration WoL qui fonctionne chez moi:
- Freebox V6
- baux dhcp pour attibution ip
- redirection UDP vers l'ip réservé
- WoL activé bios et paramètre carte réseau
- demande de WoL appli android, ou site internet, ou interface freebox accessible depuis l'extérieur.
Feed back
n°1399366
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 05-01-2017 à 16:59:33  profilanswer
Pour installer sur mon OMV (en local ou dans un docker) ; je cherche bon explorateur de fichier en mode web qui permettent soit le téléchargement de fichier, soit la lecture en streaming de vidéos.
Une idée ?
n°1399378
snow61
Posté le 06-01-2017 à 10:35:28  profilanswer
sorg a écrit :
Une idée ?
As-tu essayer extplorer dispo dans les dépôts extra ?
Sinon, on peut citer h5ai. Pour ce qui est du streaming de media, je ne sais pas.
n°1399380
bluehangel
Posté le 06-01-2017 à 11:12:26  profilanswer
sorg a écrit :
Une idée ?
Un cloud en quelque sorte ?
Feed back
n°1399387
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 06-01-2017 à 14:20:29  profilanswer
J'ai pris un abo VPN Unlimited à vie hier soir (27 € merci Dealabs), j'hésite à l'utiliser sur ma VM OMV qui fait déjà serveur plex et sauvegarde, ou à monter une autre VM uniquement pour les torrents et autres usages passant par le VPN. Vous feriez quoi?
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°1399389
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-01-2017 à 14:49:34  profilanswer
Perso je le mettrait dans une autre Vm
n°1399390
pingu balb​oa
Posté le 06-01-2017 à 14:58:32  profilanswer
Oui ça me parait plus simple. Par contre ce sera sans doute pas une VM OMV mais un autre OS léger. Ubuntu? Autre? ça existe une distribution dédiée aux torrents?
n°1399391
bluehangel
Posté le 06-01-2017 à 15:11:43  profilanswer
Pourquoi pas une autre OMV ? tu vas devoir accéder au stockage, avec un client torrent et un client vpn, il y a tout ça dans OMV, et simple à mettre en place.
Message édité par bluehangel le 06-01-2017 à 15:12:00
Feed back
n°1399394
pingu balb​oa
Posté le 06-01-2017 à 15:53:45  profilanswer
Faut que je regarde, apparemment VPN Unlimited c'est sous la forme d'une application sous linux aussi, je ne sais pas si c'est obligatoire ou si le client VPN peut suffire.
n°1399401
sorg
Posté le 06-01-2017 à 22:29:02  profilanswer
h5ai est nickel. merci.
n°1399460
spip69
Posté le 08-01-2017 à 15:54:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Suite à de nombreuses galères avec mon intall omv et plex, j'ai décidé de repartir de zéro et de réinstaller OMV avec la version 3.0.58.
Tout va bien, et l'install du plugin Plex s'est bien déroulé (malgré la nécesité de faire une commande dkpg --configure -a).
Problème cependant: pas moyen que mon plex media player sur mac ou windows retrouve la trace de mon serveur.
qqun a une solution ?
Merci beaucoup !!
n°1399467
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-01-2017 à 19:08:17  profilanswer
Dans un navigateur ipdunas:32400/web te donne quoi ?
n°1399469
spip69
Posté le 08-01-2017 à 20:17:36  profilanswer
J'avais déjà essayé et ca ne fonctionne pas, pas de connexion.
A la base, je tournais avec OMV 2.1 et un disque dur de 250gonpour le faire la main (je débute avec Linux!).
Puis j'ai casé 3dur de 3to, fais tout mes transferts de données, redirigé les dossiers pour les bibliothèques de Plex et débranché le hdd de test. A partir de la, Plex média player n'a plus retrouvé le serveur. Je suppose que Plex média server était relié à lon hdd de test. Mais comme OMV plantait souvent, j'ai préféré réinstaller la version 3.0.58. Mais Plex média player ne retrouve pas mon serveur....
n°1399481
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 09-01-2017 à 13:54:45  profilanswer
Docker + container Transmission, avec docker installé sur OMV (OMV en host quoi). Tu dis juste quels dossier sont accessibles pour le container et roule ma poule!
De plus, certaines images de Transmission contienne déjà OpenVPN ;)
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
