6440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1395803
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 06-10-2016 à 23:55:36  profilanswer
Je viens de me monter un omv tout neuf :-)
J'ai un syno et je voudrais ramener toutes mes données sur mon omv.
Quel méthode me conseillez vous ?
Merci.
n°1395804
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 00:49:09  profilanswer
Ça dépend, le plus simple migrer les disques vers la nouvelle machine, sinon copie sur le l'an, brancher en direct sur la machine, bref ta le choix
n°1395808
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 07-10-2016 à 07:44:20  profilanswer
Merci.
Copie sur le an ?
n°1395812
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 10:10:22  profilanswer
copie via le lan (réseau quoi)
n°1395814
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 07-10-2016 à 10:15:04  profilanswer
Ah ok lan ;)
Comment tu fais sur OMV pour aller chercher les données qui sont sur le Syno ?
n°1395815
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 10:25:11  profilanswer
en ssh ? copie via cp ou rsync au choix
Message édité par eeeinstein le 07-10-2016 à 10:25:29
n°1395816
fourer
Tartiflette Connection
Posté le 07-10-2016 à 10:31:26  profilanswer
Le plus simple pour moi a été de passer par FTP. Mais pas mal d erreurs. Il faut bien suivre le truc.
Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire -- You and I have to change history -- Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac ?
n°1395817
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 07-10-2016 à 10:37:51  profilanswer
n°1395823
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 07-10-2016 à 12:25:15  profilanswer
Oui voilà, c'est une bonne solution :jap:
Parce qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours :P
cp : copie de fichier sur un système linux.
Exemple :
cp /home/robert/fichier1 /tmp/
=> copie le fichier /home/robert/fichier1 vers le répertoire de destination /tmp/ de la même machine
scp : la même chose, mais sur SSH, permet de copier des fichiers entre 2 machines distantes.
Exemple :
scp robert@192.168.84.5:/home/robert/fichier1 /tmp/
=> copie le fichier /home/robert/fichier1 contenu actuellement dans la machine 192.168.84.5 vers le dossier /tmp/ de la machine où est tapée la commande scp.
Ceci dit avec rsync ya peut-être + d'options, à voir [:transparency] (rsync fonctionne aussi sur ssh)
EDIT : rajout des balises fixed pour ne pas casser les exemples
Message édité par ptibeur le 07-10-2016 à 14:34:15
n°1395824
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 07-10-2016 à 12:37:12  profilanswer
Merci beaucoup je test ça ce soir :)
n°1395830
tirailleur​_dd
Posté le 07-10-2016 à 14:37:51  profilanswer
Salut à tous!
Après avoir pas bidouillé et essayé quelques commandes genre netstat who tcpdump ... Pas moyen de savoir quel processus squatte mon port 80! J'arrive à accéder à mon interface en changeant le port de celle-ci mais j'aimerais vraiment revenir à une situation normale!
Mes questions du jour sont donc :
1- Pourquoi l'adresse de mon Nas me ramène à ça sur le port 80 :It works! This is the default web page for this server. The web server software is running but no content has been added, yet.
2-Quelle commande pour savoir quel processus est appelé lors la connection à cette adresse?
D'avance merci!
n°1395831
dodo
Posté le 07-10-2016 à 14:45:20  profilanswer
tu dois avoir un un processus Apache2 qui tourne et qui empêche nginx de se lancé.
essaye de relancer nginx
Code :
  1. /etc/init.d/nginx start
Message édité par dodo le 07-10-2016 à 16:34:26
n°1395834
dodo
Posté le 07-10-2016 à 16:28:32  profilanswer
j'ai installé owcloud, mais j'ai ce message d'erreur.
Code :
  1. Can't create data directory (/media/a25483/cloud/)
  2. This can usually be fixed by giving the webserver write access to the root directory.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
n°1395835
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 16:50:36  profilanswer
créer le dossier cloud directement en ssh, des fois ça merde
n°1395836
ptibeur
Posté le 07-10-2016 à 17:11:30  profilanswer
Salut à tous!
D'avance merci!
Poste nous le résultat de ces 2 commandes, exécutées en root :
netstat -nlapute | grep 80
netstat -nlapute | grep 443
"It works!" c'est signé Apache ça, on va vite le savoir :D
n°1395837
tirailleur​_dd
Posté le 07-10-2016 à 17:22:03  profilanswer
Code :
Salut et merci pour ton aide Dodo! J'ai essayé ta manip, la console ne me retourne pas d'erreur mais quand je remet le port 80 pour la webgui, le problème est le même...
Je résume : En mettant 81 comme port et en me connectant 192.xxx.xxx.XX:81, j'ai bien accès à mon interface OMV, et si je ne précise pas de numéro de port après la même adresse, j'ai une page blanche avec ce message : It works! This is the default web page for this server. The web server software is running but no content has been added, yet.
                 En remattant 80, je n'ai plus accès qu'à cette fameuse page blanche, comme si elle était prioritaire sur la webgui...
J'espère être assez clair dans mes explication...
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par tirailleur_dd le 07-10-2016 à 17:33:45
n°1395839
dodo
Posté le 07-10-2016 à 17:35:38  profilanswer
que te donne les commandes de ptibeur
n°1395840
dodo
Posté le 07-10-2016 à 17:37:33  profilanswer
j'ai recréer un répertoire en SSH, j'ai toujours l'erreur.
n°1395841
tirailleur​_dd
Posté le 07-10-2016 à 17:40:12  profilanswer
Merci pour ton aide ptibeur!
root@Nas-OMV:~# netstat -nlapute | grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6798        2319/apache2
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6680        2255/smbd
udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           112        6780        2300/minidlnad
netstat -nlapute | grep 443 ne me retourne rien...
Le port 443 correspond/est censé correspondre à quoi?
n°1395846
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 18:36:20  profilanswer
port 80 http
port 443 https
et donc c'est bien apache qui te fait chier
tente un /etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/nginx restart
et essai de te co à la webgui
Message édité par eeeinstein le 07-10-2016 à 18:38:59
n°1395847
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-10-2016 à 18:36:40  profilanswer
essaie avec un chmod 777 sur le dossier
n°1395851
tirailleur​_dd
Posté le 07-10-2016 à 18:59:46  profilanswer
port 80 http
port 443 https
Houraaaaa! Ca marche! Merci pour votre aide!  :jap:  :jap: Par contre j'aimerai comprendre pourquoi apache c'est mis à m'emm*** d'un coup et surtout quelle est son utilité si le webgui fonctionne sans? Il sert à faire tourner des sites web si je ne m'abuse, donc peut-etre l'installation de wordpress l'a activé mais pas désactivé à la désinstallation...Mais comment accéder à ses paramètre si je veux héberger un site web sur mon serveur pour ne pas rencontrer à nouveau ce problème?
Encore une question: J'ai la led réseau, en façade, de mon N54L qui clignote en permanence depuis longtemps (même si aucune autre machine n'est démarrée sur le réseau!) et j'ai profité de mes recherche sur ce soucis pour tester des commandes afin de trouver le processus qui utilise mon réseau comme ça, mais sans succès... Ma question est donc: quelle commande utiliser pour voir pourquoi ma carte réseau est tant sollicité ?
En tous cas encore merci pour votre aide!
n°1395853
dodo
Posté le 07-10-2016 à 19:26:40  profilanswer
port 80 http
port 443 https
j'ai déjà constaté ce problème  ou apache écoutait le port 80 mais finalement il n'était pas installé.
n°1395854
dodo
Posté le 07-10-2016 à 19:38:37  profilanswer
j'avais essayé chmod 777 car  j'avais aussi pensé a un problème de droit mais cela ne change rien au problème.
j'ai ceci en droit
Code :
  1. drwxrwsrwx   3 www-data www-data 4096 oct.   7 17:20 cloud2
n°1395862
dodo
Posté le 08-10-2016 à 12:44:24  profilanswer
ptibeur a écrit :
Oui, c'est là que je sors mon backup :jap: Je supprime très peu par nature (ou par défaut :lol:) donc ça ne sert pas souvent mais je serai content de l'avoir en cas de pépin :D
tu as quoi comme RAID ?
n°1395863
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-10-2016 à 12:54:03  profilanswer
Il existe un plugin pour la web GUI pour avoir les temps des HDDs / CPU?
Merci :jap:
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1395864
dodo
Posté le 08-10-2016 à 13:00:02  profilanswer
tu crois que passer à la version 3 d'OMV peut résoudre le problème ?
n°1395865
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-10-2016 à 13:11:33  profilanswer
aucune idée, je n'utilise pas owncloud sous omv
n°1395866
dodo
Posté le 08-10-2016 à 13:18:19  profilanswer
vu que je suis en phase de test je voulais voir a quoi cela ressemblait.
Je me dit que pour partager des fichiers avec l'extérieur cela devrait faire l'affaire.
n°1395867
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-10-2016 à 13:21:37  profilanswer
ouai c'est pas mal, je l'utilise sur un os dédié.
pratique pour partager les photos avec la familles toussa, jamais réussi à faire fonctionner le calendrier par contre..
n°1395868
dodo
Posté le 08-10-2016 à 13:27:13  profilanswer
il y a pas des droit spécifique a mettre dans le répertoire
Code :
  1. /var/www
Message édité par dodo le 08-10-2016 à 13:28:00
n°1395870
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-10-2016 à 13:42:35  profilanswer
Aucune idée et la machine est hs pour le moment,
De memoire jai installer et ça marchait directement
n°1395874
dj_frousty​le
Posté le 08-10-2016 à 14:55:42  profilanswer
Merci :jap:
Si y'a un plugin "sensor" en extra à installer à la main de mémoire.
J'ai proliant gen8 et seul la temp cpu fonctionne :(
Mais autant utiliser iLo pour ça :o
>Feed<
n°1395875
dodo
Posté le 08-10-2016 à 15:07:19  profilanswer
A propos du gen8, il me semble que tu utilise esxi6, est ce qu'il est possible de l'installer avec les 4go de base?
Message édité par dodo le 08-10-2016 à 15:07:32
n°1395877
dj_frousty​le
Posté le 08-10-2016 à 15:09:49  profilanswer
Voir le topic du proliant c'est expliqué pour esxi et peu de ram.
Du dois confondre je sais pas :o
Je suis directement sous OMV  :hello:
>Feed<
n°1395878
dodo
Posté le 08-10-2016 à 15:12:21  profilanswer
ok, désolé de t'avoir confondu.
J'envisage de prendre un gen8 vu la baisse de prix, je voulais testé esxi.
Ce serait dommage d'investir dans la ram si je décide d'utiliser omv en dur.
Message édité par dodo le 08-10-2016 à 15:17:33
n°1395879
dodo
Posté le 08-10-2016 à 15:36:01  profilanswer
vu que je suis en test, j'ai réinstallé mon OMV pour voir si cela venait pas d'un plugin qui foutait la m…
Finalement j'ai le même problème j'ai du louper un truc mais je vois pas quoi.
n°1395880
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-10-2016 à 15:43:43  profilanswer
Rien dans les logs ?
n°1395881
dodo
Posté le 08-10-2016 à 15:55:15  profilanswer
je n'ai pas vu de log dédié à Owcloud, dans syslog je n'ai rien vu.
Message édité par dodo le 08-10-2016 à 22:44:34
n°1395883
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-10-2016 à 16:26:59  profilanswer
J'ai un G7, donc la carte ILO n'est pas fourni de base! Et vu le prix délirant de cette carte aujourd’hui, je ne suis pas près de l'acheter  :o
Je connais lm-sensors, mais c'est un truc en CLI. Je pensais avoir un truc tout méga joli direct intégré dans la web GUI..
n°1395884
dj_frousty​le
Posté le 08-10-2016 à 16:44:32  profilanswer
Oui je parle bien d'un plugin que tu retrouvera dans la GUI.
Juste que c'est à installer manuellement. http://omv-extras.org/debian/pool/ [...] t-sensors/
http://reho.st/self/efb372d382b0bd360d2726afa7cee0a9e4ea5303.jpg
Message édité par dj_froustyle le 08-10-2016 à 17:03:20
>Feed<
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
