5921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1442259
th0m_89
Posté le 25-12-2019 à 20:26:56  profilanswer
Bon j'ai un problème solide sur mon nas OMV.   Un peu compliqué à expliquer:
-J'ai plusieurs dockers (sonarr, qbittorrent). Lors de leur configuration j'ai bien choisi un volume pour /downloads/ , /config , etc.  Ces volumes sont des disques partagés. omv tourne sur une carte sd.
Tout va bien pendant plusieurs jours et puis sans raison (redemarrage peut-être) , les containeurs dirigent vers la carte SD au lieu des disques partagés configurés.  Conséquence, ma carte SD est pleine en 10 min et impossible d'y modifier quoique ce soit.  Cela fait plusieurs fois que je réinstall complètement omv et les dockers et le probème réapparait chaque fois.
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par th0m_89 le 25-12-2019 à 20:35:06
n°1442261
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 25-12-2019 à 21:19:30  profilanswer
matteu a écrit :
J avoue ne pas encore etre a l aise avec tout ce qui est container donc j aimerais savoir a quoi vous sert docker ?
A pourvoir lancer plusieurs applications qui utilisent le port 80 par exemple.
Mais principalement pour laisser OMV le plus "stock" possible et donc par conséquence avoir un système le plus stable possible car peu de modification.
Quelques pistes:
  • Ne confonds tu pas les dossiers /config et /downloads du disque dur avec ta carte SD?
  • Regarde les logs? La dernière fois j'ai eu plus de 50Go de logs juste créé par un conteneur un peu trop verbeux.
Sinon quelle règle as tu opté en cas d'arrêt inopiné de ton conteneur? restart-always, unless-stopped?
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1442263
th0m_89
Posté le 25-12-2019 à 21:36:49  profilanswer
frenchieisverige a écrit :
Quelques pistes:
Non non c'est bien mes downloads en cours qui remplissent la SD alors qu'auparavant ils remplissaient le disque dur. C'est comme si, pour une raison inconnue, /config et /downloads du conteneur pointaient tout à coup vers la SD au lieu du disque dur. D'ailleurs dans Sonnarr il me met pour ces deux dossiers la taille correspondant à la SD alors que normalement il me met la taille du DD. Je ne sais pas si je suis clair
Je suis en unless-stopped. Je me suis posé la question de changer ?  Peut-être qu'en cas de redémarrage, le docker se lance avant que les partages soient monté et donc ne les trouvent pas et passe sur la sd. Ce n'est qu'une théorie mais je ne sais pas quoi faire pour éviter la situation.
Message édité par th0m_89 le 25-12-2019 à 21:37:21
n°1442268
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 25-12-2019 à 22:15:31  profilanswer
Est-ce que tu pointes vers /sharedfolders/xxx ?
I'm magni-fucking-fique.
n°1442272
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 25-12-2019 à 23:07:26  profilanswer
Du coup tu es obligé de redémarrer le conteneur manuellement. Peut être une erreur à ce moment là. Perso, j'ai toujours mis restart-always.
Ou alors tu aurais des liens symboliques?
n°1442274
th0m_89
Posté le 26-12-2019 à 00:00:34  profilanswer
je pointe vers le /srv/disk-by-label-xxx/nomdushare/
Non non unless-stoped c'est comme always, sauf si le conteneur est arrêté manuellement.
n°1442355
monsier n
Posté le 27-12-2019 à 19:38:18  profilanswer
Bonsoir.
Puis je me permettre d'utiliser sans risque ntfs-3g pour sauvegarder mes disques dur du nas sur des disques durs externes en ntfs ? En effet, mes disques durs externes contiennent déjà des fichiers et ces disques sont déjà en ntfs. Je ne peux changer de système de fichier pour le moment.
Et d'ailleurs, y' a t'il une grosse différence de vitesse de transfert entre ext4 vers ext4 et ext4 vers ntfs ?
Message édité par monsier n le 27-12-2019 à 19:38:50
n°1442358
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 27-12-2019 à 21:00:49  profilanswer
Oui c'est sans risque. J'ai utilisé mes hdd en ntfs pendant pas mal de temps sous omv.
n°1442360
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 27-12-2019 à 21:43:01  profilanswer
Et pour de la sauvegarde, la perf n'est pas le critère le plus important.
n°1442361
monsier n
Posté le 27-12-2019 à 22:15:45  profilanswer
Merci les gars
n°1442365
ll0zz
Death to the fatherland!
Posté le 27-12-2019 à 23:10:41  profilanswer
Sur OMV5 j'aimerai partager des fichiers entre plusieurs machines Linux avec une sécurité correcte, des perfs décentes, un boulot de configuration raisonnable, et un café court*.
J'ai quoi comme options ?
* Jd'éconne, je déteste le café.
n°1442373
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 28-12-2019 à 11:18:51  profilanswer
En réseau local ou en dehors de chez toi ?
n°1442380
ll0zz
Posté le 28-12-2019 à 13:34:15  profilanswer
En local, mais je pense tout configurer en ipv6 à terme
n°1442381
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-12-2019 à 15:04:27  profilanswer
nfs, cifs/samba au choix
Message édité par eeeinstein le 28-12-2019 à 15:04:48
n°1442382
ll0zz
Posté le 28-12-2019 à 15:25:44  profilanswer
Samba a la réputation d'être moins perf que nfs, et la sécurité de nfs semble n'être que de vérifier l'adresse ip ce qui me semble très léger.
Y'a pas moyen d'utiliser un système de clefs publique/privée sur nfs ?
n°1442427
monsier n
Posté le 29-12-2019 à 13:44:08  profilanswer
Bonjour à tous, je sollicite à nouveau votre aide. Comment configurer le plugin Let's Encrypt ?
Dans l'onglet paramètre, que mettre dans Nom du certificat ? il s'agit de l'adresse d'un dossier ou on met juste n’importe quel nom ? je ne vois pas à quoi cela correspond
https://image.noelshack.com/minis/2019/52/7/1577623282-ajouter-parametre-latsencrypt.png
Dans ajouter un Domaine :
Domaines, j'ai juste mis mon adresse de serveur soit : xxxxx.hopto.org
Racine web : que mettre? est ce bien cette adresse : /var/www/openmediavault ? (si j'ai bien compris, cela correspond à la racine du serveur OMV ?)
Et pour finir,après avoir géné le certificat, comment l'intégrer pour que OMV se connecte avec ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/52/7/1577623293-ajouter-domaine-omv.png
Merci de votre aide
Message édité par monsier n le 29-12-2019 à 13:44:48
n°1442428
SuperSic
Posté le 29-12-2019 à 13:53:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ncrypt.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ne-omv.png
Merci de votre aide
Il faut un nom de domaine pour let's encrypt. Par exemple, avec un service gratuit comme no-ip.
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°1442429
monsier n
Posté le 29-12-2019 à 14:00:55  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait dans Domaine, j'ai mis mon nom fourni par No-ip qui correspond à "monnom.hopto.org"
n°1442430
Jedge
Posté le 29-12-2019 à 14:30:13  profilanswer
monsier n a écrit :
Comment faire cela ? lorsque je veux créer ma tache de copie, rsync me demande de créer un dossier de partage sur mon hdd externe branché sur mon nas alors que je souhaite copier de mon hdd a mon nas .
car en créant un dossier de partage sur ce hdd, je n'ai aucun fichier à l'intérieur.
Hop de retour de vacance je n'ai pas vu ta question avant !
Alors oui il faut d'une part montée sue le système de fichier, et ensuite avoir obligatoirement un dossier partagé sur le disque.
Rsync ne pourra t'afficher comme cible que le répertoire partagé, attention pour la cible de bien rajouter les sous dossiers, sinon tu aura tout par défaut à la racine du dossier partagé.
n°1442432
dodo
Posté le 29-12-2019 à 15:30:36  profilanswer
j'aimerais pouvoir avoir accès à mon NAS, depuis l'extérieur, je pensais monté une serveur OpenVPN, mais j'y suis pas arrivé.
quel solution avez vous opté ?
n°1442445
monsier n
Posté le 29-12-2019 à 19:17:48  profilanswer
Toujours dans cette galère de certificats Let's Encrypt, après avoir généré celui ci avec le plug in, il n'apparait pas dans ma liste de certificats.
Et lorsque je veux l'importer dans la liste des certificats SSL ou SSH, je ne sais pas où récupérer ces données.
En fait, où recopier la clé privée RSA
Message édité par monsier n le 29-12-2019 à 19:18:54
n°1442457
origem
Posté le 30-12-2019 à 08:19:03  profilanswer
Salut sftp ferai le taf.
n°1442514
RomainD2
Posté le 30-12-2019 à 17:30:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai cet article dans mes favoris depuis un petit moment :
https://www.zdnet.fr/actualites/nex [...] 894109.htm
Je suis en version 7.0.33, donc je n'ai pas le correctif pour ce ransomware.
N'étant pas des plus à l'aise avec les lignes de commandes linux, et avant de faire une bêtise, pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour mettre à jour PHP sans mettre en vrac toute ma configuration OMV ?
Merci!
n°1442519
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 30-12-2019 à 18:20:47  profilanswer
rien dans la gui > maj ?
n°1442523
dodo
Posté le 30-12-2019 à 18:43:53  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Bonsoir,
Merci!
nextcloud tu l'as installé depuis OMV ?
n°1442526
RomainD2
Posté le 30-12-2019 à 19:22:48  profilanswer
J'ai fais un Ctrl+F puis PHP, je n'ai rien trouvé.
Oui, par l'intermédiaire de docker
n°1442529
dodo
Posté le 30-12-2019 à 20:07:18  profilanswer
je ne suis jamais arrivé a faire tourner quelque chose sur les dockers.
n°1442539
Jedge
Posté le 30-12-2019 à 21:14:11  profilanswer
ça marche tres bien docker sur OMV, je fais tourner krusader et emby sans soucis :)
n°1442540
RomainD2
Posté le 30-12-2019 à 21:20:11  profilanswer
Beh je fais marcher plein de truc sous Docker, JDownloader, NextCloud, Airsonic, et Home Assistant
n°1442545
monsier n
Posté le 30-12-2019 à 21:54:13  profilanswer
Bonsoir, comment importer mon certificat qui est dans le dossier etc/letsencrypt afin de le mettre dans onglet SSL des certificats au format pem.
Message édité par monsier n le 30-12-2019 à 22:21:19
n°1442549
dodo
Posté le 30-12-2019 à 22:11:02  profilanswer
concrètement cela monte une image ?
n°1442555
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 30-12-2019 à 23:36:55  profilanswer
Oui en gros, Docker permet de lancer ton programme et ses dépendances dans un conteneur, et donc de pouvoir bien séparer chaque application et surtout de ne pas polluer ton OS.
J'ai toutes mes applications installées via Docker, et ça tourne au poil depuis OMV 2.
n°1442556
dodo
Posté le 30-12-2019 à 23:45:33  profilanswer
de quel genre d'application parles tu ?
n°1442559
Faboss
Bye bye ''thefaboss''
Posté le 31-12-2019 à 07:54:10  profilanswer
P'tite question sur docker, il y a qq mois, j'ai voulu tester la philosophie du truc mais ça m'a vite gavé, n'arrivant pas à faire ce que je voulais facilement.
Il y a qq semaines, j'ai découvert qu'il existait des interfaces de gestion graphique pour docker. Durant mes tests, j'étais uniquement en cli...
Du coup, comment vous utilisez docker ? Si, c'est à l'aide d'une gui, quel logiciel utilisez vous ?
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
n°1442560
RomainD2
Posté le 31-12-2019 à 08:16:25  profilanswer
Docker peut être installé directement sur OMV, et tu as une interface graphique pour gérer toutes tes images. Si tu n'es pas anglophobe, tu as plein de vidéos très bien faire sur la chaine YouTube Techdadlife.
n°1442561
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 31-12-2019 à 08:35:54  profilanswer
Après avoir refait la config de mon NAS homemade, j'utilise maintenant Docker pour quelques applications.
J'avais écrit quelques articles dessus sur mon blog :
D'autres tutos viendront dans le temps, notamment Plex.
Message édité par sheva-mafioso le 31-12-2019 à 08:36:05
[ Mon blog sur l'informatique, le dév web et d'autres choses ! ] | [  eZServerMonitor : un dashboard léger pour monitorer votre Linux ! ]
n°1442564
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 31-12-2019 à 09:25:23  profilanswer
Bonjour.
Il y en a ici qui utilisent le pluggin virtualbox sous OMV?
Par rapport à mon usage clairement je me dis que proxmox c'est inutile.
Mes besoins c'est avant tout un nas, et juste une vm qui me servira de desktop via freenx. (quand j'ai besoin de vérifier des choses à distances).
Cette vm ne sera pas critique, c'est juste vraiment pour ouvrir un navigateur web à distance quand j'ai besoin de vérifier des choses depuis un autre point.
Vous pensez que c'est jouable sans pb?
Plus je creuse plus je me dis que ça devrait vraiment faire le job mais c'est pour être sûr?
Autre question, on peut installer "unison" sur openmediavault? Vu que c'est une debian de base je pense que oui mais?
(c'est comme ça que je fais la synchro entre mes postes avec le serveur qui fait le pivo)
Message édité par burn2 le 31-12-2019 à 09:27:24
n°1442566
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 31-12-2019 à 09:43:33  profilanswer
peut-etre en cherchant nextcloud :o
maj via docker alors normal que tu ne vois rien sur la gui.
Message édité par eeeinstein le 31-12-2019 à 09:43:52
n°1442572
Teren35
Posté le 31-12-2019 à 11:20:06  profilanswer
pour se faire, il  faut aller récupérer la clé privé et le certificat qui doivent se trouver sous /etc/letsencrypt/live/"ton-nom_de_domain"/privkey.pem et /etc/letsencrypt/live/"ton_nom_de_domaine"/fullchain.pem respectivement. Ensuite dans OMV tu importes ton certificat en rentrant les informations récupérées précédemment.
n°1442573
monsier n
Posté le 31-12-2019 à 11:36:38  profilanswer
Merci de ton aide mais mon pb c'est surtout comment on fait pour les récupérer
n°1442574
SuperSic
Posté le 31-12-2019 à 11:37:24  profilanswer
WinSCP pour récupérer des fichiers sur un serveur Linux.
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
