3863 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1433538
RomainD2
Posté le 02-05-2019 à 12:55:01  profilanswer
Alors, je poursuis mon aventure avec duckdns. J'ai suivi ces deux tutoriels pour installer duckdns et letsencrypt pour NextCloud :
https://www.youtube.com/watch?v=pRt7UlQSB2g
https://www.youtube.com/watch?v=TkjAcp8q0W0
J'ai créé et configuré deux subdomain sur duck dns, l'un pour NextCloud, et l'autre pour HomeAssistant.
Pour Nextcloud, cela fonctionne parfaitement avec https://subdomain1.duckdns.org
Par contre, pour HomeAssistant, cela fonctionne avec
http://subdomain2.duckdns.org:8123
Mais avec http://rd-home.duckdns.org/, j'ai ERR_CONNECTION_REFUSED
Et avec https://rd-home.duckdns.org/, j'ai 502 Bad Gateway - nginx/1.14.2
Pour HomeAssistant, j'ai juste éditer le fichier  homeassistant.subdomain.conf pour ajouter le subdomain2, d'où l'apparition du 502 Bad Gateway. Par contre, je n'ai rien éditer de plus comme pour NextCloud où l'on modifie le fichier conf.php dans le dossier www. Je n'ai rien trouvé d'équivalent pour HomeAssistant.
Une idée ?
n°1433549
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 02-05-2019 à 17:27:56  profilanswer
Déjà, les sous domaines de duckdns, ce sont des sous sous domaines. Donc il faut que ça ait la forme :
Service1.romain.duckdns.org
Service2.romain.duckdns.org
Etc.
Est ce bien le cas ?
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°1433558
RomainD2
Posté le 02-05-2019 à 19:48:30  profilanswer
Non, j'avais pas compris ça... Dans ses deux vidéos, au final, il n'utilise aucun sous domaines ?
Bon, j'ai réussi à m'en sortir avec une magouille sur HomeAssistant, avec deux lignes de code dans la configuration, il m'a autorisé la connexion en https depuis l'extérieur, c'est juste ce qui me manquais!
Bon, après, c'est surement pas très propre ce que j'ai fais, mais j'ai encore du mal avec de proxy reverse!
n°1433562
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 02-05-2019 à 20:27:31  profilanswer
Mais nginx tu l'as installé via docker ?
n°1433566
RomainD2
Posté le 02-05-2019 à 23:42:50  profilanswer
J'ai bêtement suivi le tutoriel YouTube a la suite de l'installation d'omv
n°1433604
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-05-2019 à 11:07:00  profilanswer
Bonjour.
Mon serveur perso étant HS (pour une cause pour l'instant indéterminée, on va dire qu'en gros la partition root s'est corrompue durant une sauvegarde d'une partition home qui n'était pas sur le même disque dur, mais bref on s'en moque un peu pour le coup), je me pose la question de passer sous OpenMediaVault.
Conf actuelle de mon serveur:
Un ubuntu standard en LTS, avec un bureau XFCE (qui me sert pour des sessions à distance via X2GO, donc de la session à distance à travers ssh).
J'ai KVM d'actif, donc parfois quelques VM, à une époque je compilais des roms android, je n'en ai plus besoin pour l'instant, mais je peux en avoir besoin à nouveau.
Je fais du rsync over ssh dessus depuis le réseau local mais aussi à travers internet (pour la sauvegarde du pc des parents).
Depuis le serveur je lance une tâche à la demande (ça je dois tout reprendre ce point là) via backintime avec une sauvegarde vers mon serveur dédié.
J'ai donc une synchro de mes pc vers le serveur à la maison, et une sauvegarde incrémentielle vers mon dédiée (sauvegarde chiffrée, aucune donnée en clair sur le dédié). C'est justement durant cette sauvegarde vers le dédié que la partition / semble s'être corrompue (ou pb ssd) mais bon c'est juste pour l'anecdote.
J'utilise X2go Client pour me connecter dessus et ouvrir une session graphique pour diverses raisons.
En résumé rapide j'ai donc besoin:
1) Sauvegarde vers openMediaVault via ssh (rsync over ssh) Vu que ça passe par internet j'ai tendance à préférer cette solution là. le port ssh est rarement fermé en déplacement.
2) J'ai besoin d'une solution de sauvegarde automatique d'openMediavault vers mon dédié. Là aussi faut que ça passe en SSH ET que ça soit chiffré avant envoi vers le dédié. Je ne veux pas de donnée en clair sur le dédié.
J'ai bien vu qu'il y avait duplicaty, mais à l'époque c'était du mono, ça donne quoi maintenant? Je vois un pluggin borg mais qui est en béta (borg c'est ce vers quoi je comptais me tourner pour remplacer backintime.
3) un bureau xfce avec firefox + chromium + terminal.
J'ai bien vu qu'il étai potentiellement envisageable de faire ce que je veux avec openmediaVault, mais un point me chiffonne.
Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire tourner un XFCE natif accessible via X2GO.
J'ai bien vu le pluggin remoteDesktop, mais c'est du RDP. :/
Je pourrais faire tourner une vm ubuntu via le pluggin virtualbox, mais dans ce cas elle ne serait pas sur le port 22 déjà pris par openMediaVault, et donc problème pour se connecter à distance, donc ça ne va pas non plus. :/
Bref pensez vous qu'il est possible de faire ce que je veux avec openMediaVault?
Ou dois je continuer à utiliser une distrib "standard" ou je rajoute des scripts de sauvegarde. :/
Merci d'avance.
Message édité par burn2 le 04-05-2019 à 11:09:01
n°1433606
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 11:12:22  profilanswer
Tu installes une debian de base avec ton xfce puis ensuite tu installes omv par dessus, ça devrait fonctionner
n°1433607
burn2
Posté le 04-05-2019 à 11:17:46  profilanswer
Ah effectivement je n'avais pas pensé à le tourner comme ça.
Et niveau pluggin D'openMediaVault pour la partie sauvegarde pour ceux qui sauvegardent vers un dédié ou un espace de stockage externe vous utilisez quoi comme pluggin?
n°1433611
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 12:22:14  profilanswer
Pas de plugin tout a la mano via rclone.
n°1433614
burn2
Posté le 04-05-2019 à 12:56:03  profilanswer
Du coup openmedia vault ne me servirait à rien au final. :d
n°1433666
depart
Posté le 05-05-2019 à 07:53:32  profilanswer
En effet...
De mon côté (pour l'instant) sur ma vm omv j'ai fait un bête script bash avec mes commandes rsync pour envoyer mes backups vers un NAS distant.
Donc l'apport d'omv reste très limité...
n°1433670
Kalymereau
This is not a method
Posté le 05-05-2019 à 10:14:39  profilanswer
Vous gérez comment les mises à jour des packages d'OMV ?
J'ai lu qu'elles ne sont pas installées automatiquement pour laisser explicitement le choix à l'administrateur de faire ou non les mises à jour.
Mais en pratique, dans l'interface graphique il n'y a pas beaucoup d'info sur les maj, et aller chercher le pourquoi du comment prendrait beaucoup de temps.
En ligne de commande on a le décompte "security updates" vs. "updates total".
Bref j'hésite entre ne rien faire, tout mettre à jour systématiquement sans réfléchir, ou bien me connecter de temps en temps en ligne de commande et ne faire que les maj de sécurité s'il y en a.
rm -rf internet/
n°1433814
lexomilou
Posté le 09-05-2019 à 13:32:49  profilanswer
Je fais un backup puis je regarde ce qu'apporte chaque mise à jour. Quand mineur je l'installe sans même regarder  :D
n°1433816
Kalymereau
Posté le 09-05-2019 à 14:07:23  profilanswer
[:implosion du tibia]
Et tu regardes où ? Parce que dans les infos données dans la GUI, y a pas grand-chose (ou j'ai mal vu).
rm -rf internet/
n°1433822
lexomilou
Posté le 09-05-2019 à 15:48:22  profilanswer
Celles d'omv ici
https://www.openmediavault.org/?page_id=1271
Là j'attends une réponse d'Eaton car mon onduleur et ma carte SNMP communiquent mal  [:pinar78]
J'en profite pour finir de migrer mon ancien serveur sur le nouveau. L'ancien va être reconverti comme serveur Backup pour tous les pc/serveurs  [:-odysseus-:4]
n°1433825
Kalymereau
Posté le 09-05-2019 à 16:26:48  profilanswer
ah oui mais moi je parlais des mises à jour des packages de la Debian sous-jacente
rm -rf internet/
n°1433827
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 09-05-2019 à 16:56:54  profilanswer
Moi je mets à jour systématiquement lors que je me connecte en ssh.
n°1433839
lexomilou
Posté le 10-05-2019 à 00:00:08  profilanswer
Bon j'ai réparé le problème de l'onduleur. La carte avait planté. J'en ai profité pour changer aussi le firmware de l'onduleur.
Les serveurs marchent comme des charmes.
n°1433924
pretender2​204
Posté le 11-05-2019 à 15:26:02  profilanswer
J'ai installé OMV4 sur un rPi3 pour découvrir un peu en vue de me monter un NAS plus costaud dans un futur proche. En attendant, j'ai voulu le transformer en seedbox multi-utilisateur (2 users) en utilisant ce container docker : https://github.com/haugene/docker-transmission-openvpn
Sauf que je ne maitrise pas docker, ni ne comprends ce que je suis sensé faire...
J'ai OMV qui tourne et à jour, docker installé, clôné le repo et j'ai lancé cette commande :
docker build -t transmission-openvpn -f Dockerfile.armhf .
Sur OMV, dans la partie Service -> Docker -> Vue d'ensemble, je vois deux images Docker.
Mais maintenant que faire ?
Si quelqu'un peut me guider un peu je suis preneur, je suis un peu noob pour certaines choses que je ne connais pas :)
Edit : je n'avais pas vu que dans le fichier Dockerfile.armhf il y avait des choses à définir. J'ai donc fait une copie pour mon premier user, j'ai modifié les chemin, PUID, GUID, USER/PASS pour OPENVPN, et dans PROVIDER, j'ai mis custom (parce que j'ai un fichier .ovpn généré d'un autre serveur). Me reste à indiquer d'utiliser ce fichier .ovpn je pense, puis démarrer l'image Docker
Message édité par pretender2204 le 11-05-2019 à 16:15:47
n°1433959
reorx
Nain berserker
Posté le 12-05-2019 à 09:46:43  profilanswer
bonjour tout le monde,
petit souci ce matin en voulant accéder à l'interface web de mon OMV : 403 forbidden
par contre il répond au ping, et j'ai bien accès aux fichiers en partage
je suis sur omv 3 installé dans une VM proxmox
quelqu'un a déjà eu ce pb ? ou a une idée ?
Message édité par reorx le 12-05-2019 à 09:53:46
n°1433960
RomainD2
Posté le 12-05-2019 à 09:53:49  profilanswer
Ça m'est déjà arrivé, un reboot c'était reparti!
n°1433961
reorx
Nain berserker
Posté le 12-05-2019 à 09:59:56  profilanswer
c'est la 1ere chose que j'ai fait, sans succès
n°1433964
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-05-2019 à 11:18:09  profilanswer
omv 3 est pas eol ?
Tu as tenté un apt-get update && apt-get upgrade
Message édité par eeeinstein le 12-05-2019 à 11:18:35
n°1433969
reorx
Nain berserker
Posté le 12-05-2019 à 13:28:25  profilanswer
si, on est sur omv3 mais je n'ai pas fait la migration, je m'en sert juste pour le partage de fichiers en local
update et upgrade fait oui, mais pas de changement
n°1433970
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-05-2019 à 13:54:19  profilanswer
Tu as regardé les logs de nginx ?
n°1433978
snow61
Posté le 12-05-2019 à 15:24:46  profilanswer
De l'aide sur le plugin docker-gui d'OMV?
C'est assez simple, pas besoin de ligne de commande.
Onglet "Vue d'ensemble" : 2 bandeaux horizontales : "Docker images" et "Docker containers".
Le 1er c'est ton catalogue local, les images que tu as pu télécharger.
Dans ton cas, clique sur "Tirer".
Dépots : tu mets "haugene/transmission-openvpn"
Tags : tu mets "latest-armhf" (car là tu es sur un RPi3)
Une fois l'image télécharger, tu la sélectionne dans le bandeau "Docker images", et tu clique sur "Démarrer" (toujours dans la partie "Docker images" ).
Tu va avoir une fenêtre dans laquelle tu mets/change toute tes variables d'environnement, en suivant la documentation.
Tu devras ajouter une commande extra pour le container (dernier champ) : --cap-add=NET_ADMIN
Pour pouvoir passer ton fichier .ovpn perso, il te faut faire un bind dans Volumes et bind mount.
Ton .ovpn doit contenir les certificats et autres fichiers....sinon faut encore les passer.
Regarde la documentation du container sur le github d'haugene pour plus de détails.
Une fois le container créer, il apparaît dans le bandeau en bas. Tu peux modifier les paramètres rentrés en cliquant sur "Modify".
Espérant t'avoir aidé.
n°1433980
reorx
Nain berserker
Posté le 12-05-2019 à 15:50:41  profilanswer
finalement je n'avais plus accès à rien,
j'y suis allé à la hache => delete la VM et j'en ai créer une autre avec omv4
j'ai récup mon hdd en passtrought et c'est reparti
au moins, je suis sur la v4
n°1434017
olivier386​9
Posté le 13-05-2019 à 18:28:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pb avec mon NAS OMV , jusqu'à présent j’accède à mes partitions sans pb en allant "naviguer" sur le réseau , mais j'ai décidé de monter ces partitions au démarrage de mon PC.
J'ai donc rajouté les lignes dans mon FSTAB , les partitions sont montées mais seulement en lecture , j'ai du louper quelque chose mais je sèche.
j'ai rajouté ça  :
//omv.local/Olivier /media/Olivier cifs rw,username=olivier,password=******** 0 0
Merci pour votre aide
Ultrabook Asus Zenbook UX32A Kubuntu / PC Bureau Kubuntu + EOs + Win10 / PC Portable EOs + Win10 / PC NAS OpenMediaVault / Raspberry Pi3 B+ OpenElec / Raspberry Pi B+ OpenElec
n°1434031
olivier386​9
Posté le 14-05-2019 à 07:11:49  profilanswer
Merciiii !!!
en rajoutant uid=Olivier et gid=users , j'ai les droits lecture écriture
n°1434054
RomainD2
Posté le 15-05-2019 à 09:32:03  profilanswer
Est ce qu'il y en a qui utilisent jdowloader?
Je l'utilise depuis un mois environ, et je trouve que c'est pas top top... Beaucoup de téléchargement qui s'arrêtent en route, impossible de les relancer, obligé de les redémarrer depuis zéro.
L'interface web n'est pas très fluide, quand on passe de la page de collecte de lien aux liens en téléchargement, ça met 5-6s à afficher correctement les liens en téléchargement. L'actualisation des débits de téléchargement est aussi aléatoire ...
Vous avez la même expérience ? Pourtant ma machine n'est pas surchargée...
Sinon, vous connaissez des alternatives un peu plus sérieuses?
Message édité par RomainD2 le 15-05-2019 à 09:33:10
n°1434055
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 15-05-2019 à 09:41:36  profilanswer
J'utilise aussi, à mon grand regret, faute d'avoir trouvé mieux...
Message édité par kaari le 15-05-2019 à 09:41:54
Mon topic ventes ;)
n°1434060
nicolaiev2
Posté le 15-05-2019 à 12:01:44  profilanswer
J'ai monté un petit NAS sous OMV 4.1.22-1 Arrakis avec une vieille tour PC HP Microtower.
J'ai 6 disques de "fonds de tiroir" à l'intérieur (4 sata sur carte mère + 2 sata sur adaptateur PCI).
Ce NAS me sert de stockage et backup pour mes PC (Win7pro) et Mac sur mon réseau domestique via SMB.
J'ai également activé le FTP. Après avoir ouvert les ports adéquats sur ma Bbox et créé un ddns no-ip, je peux accéder à mes fichiers depuis l'extérieur.
Tout fonctionne plutôt bien, j'en suis très content.
J'aurais toutefois quelques questions :
 - Lorsque ma copine essaye d'accéder avec son PC Win10(32bits) en SMB, le NAS est bien visible dans l'explorateur mais impossible de s'y connecter.
"Windows n'a pas pu se connecter… Emplacement réseau introuvable"
Alors que cela fonctionne bien avec mes PC Windows 7 Pro
Y a t-il une manip particulière ?
 - J'ai créé plusieurs utilisateurs dans OMV. Je souhaiterais attribuer à chaque user un volume maxi de données à télécharger par FTP/jour.
Est-ce possible ? Via un plugin ou autre ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans les options. Juste une limitation de la bande passante mais ce n'est pas ce que je cherche, d'autant plus qu'on ne peut visiblement pas faire ce réglage pour chaque user indépendamment.
Merci d'avance aux spécialistes pour leurs conseils avisés.
Nico
n°1434061
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-05-2019 à 12:49:43  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Idem ici je l'ai utilisé pas mal de temps direct via le plug-in que j'ai finis par supprimer vu comment ça ram. J'ai fait une VM Windows 7 rien que pour lui et depuis plus de soucis.
n°1434065
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-05-2019 à 14:08:39  profilanswer
nicolaiev2 a écrit :
Nico
La gestion des quotas c'est dans : Stockage > Système de fichier > sélectionner le hdd où l'on veut mettre des quotas > Quota
n°1434066
nicolaiev2
Posté le 15-05-2019 à 14:47:29  profilanswer
Bonjour eeeinstein et un grand merci pour ta réponse.
J'étais effectivement passé à côté de cette option, je cherchais dans l'onglet FTP.
Malheureusement, après essai, il semble que le quota ne s'applique que au upload de fichiers vers le serveur et non pas au téléchargement depuis le serveur vers le client.
Y a t-il une solution dans l'autre sens ?
Merci d'avance
Nicolas
n°1434067
Kalymereau
Posté le 15-05-2019 à 14:56:35  profilanswer
Tu veux que chaque utilisateur externe soit limité dans le volume total de téléchargement depuis ton serveur ftp géré par OMV ? Si oui il faut utiliser un serveur ftp qui permet des quotas per user, ProFTPD le fait mais ça n'a pas l'air simple:
http://www.proftpd.org/features.html
http://www.proftpd.org/docs/howto/Quotas.html
NB: je suppose que ProFTPD est installable dans OMV mais je n'ai pas essayé.
Pour le SMB vérifie que ton PC Win10 soit bien dans le bon groupe.
Message édité par Kalymereau le 15-05-2019 à 14:58:05
rm -rf internet/
n°1434072
RomainD2
Posté le 15-05-2019 à 15:41:40  profilanswer
Avec Windows 10, il faut vérifier le groupe de travail, autoriser la connexion sans mot de passe et créer un raccourci vers le serveur, car il n'apparaît pas dans le network.
J'ai plus la manipulation exacte en tête mais j'avais trouvé deux trois indications sur le net.
Message édité par RomainD2 le 15-05-2019 à 15:46:14
n°1434073
RomainD2
Posté le 15-05-2019 à 15:46:36  profilanswer
Pour Windows10, il faut autoriser la connexion sans mot de passe dans les paramètres, et crée un raccourci pour l'accès au serveur car il n'apparaît pas par défaut dans network. Je ne me souviens plus des cases exactes a cocher mais tu trouveras quelques posts à ce sujet sur Google.
Si je comprend bien, au lieu d'utiliser Jdowloader sous Docker, tu as créé une machine virtuelle sur laquelle est installée Jdowloader ? Ça a résolu tous tes problèmes? C'est pas trop gourmand?
Mais du coup, comment tu ajoutes tes liens sur Jdowloader ? Tu est obligé de te connecter sur la VM?
Message édité par RomainD2 le 15-05-2019 à 15:48:38
n°1434078
nicolaiev2
Posté le 15-05-2019 à 17:57:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Oui c'est bien ça. J'aimerais limiter le volume de téléchargement en FTP par utilisateur et par jour. Je vais me pencher sur la solution ProFTPD mais effectivement ça semble compliqué.
J'ai vérifié, son PC Win10 est bien dans le groupe "WORKGROUP"
RomainD2, qu'entends tu par "Autoriser la connexion sans mot de passe" ?
J'ai trouvé quelques infos sur le net telles que "Reinitialiser les réseaux" ou encore "Cocher Autoriser SMB V1.0" mais rien n'y fait… Impossible d'accéder au NAS. Ce qui est bizarre c'est qu'il apparait bien dans l'Explorateur de fichiers > Réseau
Mystère… Pour l'instant, elle va se débrouiller en passant par FTP.
Merci à vous 2 en tous cas
Message édité par nicolaiev2 le 15-05-2019 à 17:59:32
n°1434082
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-05-2019 à 18:39:14  profilanswer
Ouai c'est ça. J'ai un serveur de virtu donc ça pose pas de soucis. Non j'utilise my.jdownloader pour ajouter des fichiers et gérer.
n°1434084
RomainD2
Posté le 15-05-2019 à 19:52:05  profilanswer
Dans la barre de recherche windows 10, tu tapes "Partage". Ensuite clique sur "Gérer les paramètres de partage avancés"
Dans le profil actuel (Privé en principe), coche "Activer la découverte du réseau".
Dans Tous les réseaux, en bas, coche "Désactiver le partage protéger par mot de passe"
Tu enregistres, tu redémarres, et normalement ça roule!
Mais j'ai l'impression que c'est justement l'interface my.jdownloader qui est lente de chez lente, non ?
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
