3739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1426385
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 19:21:08  profilanswer
J'ai de mon côté désactivé l'authentification PAM, mais cela n'explique pas l'erreur de connexion.
Fait un "netstat -lapuent | grep 48000" pour vérifier que l'écoute est bien sur 0.0.0.0 et non pas seulement sur 127.0.0.1
n°1426387
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 19:29:33  profilanswer
kaari a écrit :
quand tu nmap a l'adresse (****.duckdns.org), ton port est bien ouvert ?
la machine était en DMZ lors du test :/
J'ai essayé avec et sans authentification PAM.
Je suis pas suffisamment pointu pour comprendre ta commande :o
J'ai essayé de la faire dans une session ssh root, j'ai rien qui se passe. En faisant sans le pipe grep 48000, j'ai la liste des ports en écoute. Il n'y a pas de port 48000, ni de 1194 :/
Je comprends rien.
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°1426388
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 26-11-2018 à 19:33:19  profilanswer
Je comprends rien.
Ce point est intéressant, c'était le but du test netstat, donc a priori aucun processus n'écoute sur le port que tu configures, du coup quand ton client essaie de s'y connecter, il se fait envoyer paître avec le connection refused.
Partant de cette info, la suite de l'enquête doit se dérouler sur les logs du serveur, pour voir ce qu'il se passe au lancement du service et essayer de comprendre pourquoi il ne se met pas à écouter sur le port indiqué, peut-être un bout de config qui ne lui plait pas.
Message édité par ptibeur le 26-11-2018 à 19:34:29
n°1426390
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 19:36:26  profilanswer
certainement! mais j'ai rien dans les logs :'(
n°1426391
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 19:43:43  profilanswer
que donne un "ps aux | grep openvpn" ?
n°1426392
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 19:45:10  profilanswer
Code :
  1. 17394  0.0  0.0   4308   536 pts/0    S+   19:44   0:00 grep openvpn
n°1426393
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 19:48:40  profilanswer
Donc il n'est pas lancé, et donc n'ouvre pas le port en écoute.
Essaie "sudo service openvpn start"
Edit : puis de nouveau un "ps aux | grep openvpn"
Message édité par rammstein le 26-11-2018 à 19:49:46
n°1426394
ptibeur
Posté le 26-11-2018 à 19:58:06  profilanswer
Tu regardes où les logs ? :D Tu as essayé /var/log/syslog ou bien /var/log/messages ou encore var/log/openvpn.log ? :D
n°1426395
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 20:00:46  profilanswer
Code :
  1. 18148  0.0  0.0   4308   544 pts/0    S+   19:59   0:00 grep openvpn
Je suppose que ça veut dire que c'est toujours pas lancé :o
Mais chez toi ça marche ? Sous OMV4 ?
n°1426397
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 20:05:23  profilanswer
openvpn.log me donnait une erreur car fichier inexistant :o
Je l'ai créé à la main, et rien ne s'incrémente.
Putain, en écrivant ce message, je vérifie le syslog :
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 systemd[1]: Starting OpenVPN connection to server...
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 ovpn-server[18135]: Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in /etc/openvpn/server.conf:12: 192.168.0.0 (2.4.0)
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 ovpn-server[18135]: Use --help for more information.
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 systemd[1]: openvpn@server.service: Control process exited, code=exited status=1
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 systemd[1]: Failed to start OpenVPN connection to server.
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 systemd[1]: openvpn@server.service: Unit entered failed state.
Nov 26 19:59:27 OMV-OdroidC2 systemd[1]: openvpn@server.service: Failed with result 'exit-code'.
n°1426398
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 20:06:38  profilanswer
En effet pas d'amélioration  :o
Je suis sous OMV 4.1.13-1 (sur un NanoPi Neo 2), et ça fonctionne avec le même client OpenVPN for Android (téléchargé sur F-droid).
n°1426399
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 20:07:59  profilanswer
Du coup, tu peux me donner ta ligne 12 de /etc/openvpn/server.conf stp ? :o histoire que je comprennes :D
n°1426400
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 20:10:11  profilanswer
J'ai (la ligne 12 ne correspond pas, donc compare avec ton fichier) :
Code :
  1. port 1194
  2. proto udp
  3. dev tun
  4. ca "/etc/openvpn/pki/ca.crt"
  5. cert "/etc/openvpn/pki/issued/omv.crt"
  6. key "/etc/openvpn/pki/private/omv.key" # This file should be kept secret
  7. dh "/etc/openvpn/pki/dh.pem"
  8. topology subnet
  9. server 10.8.0.0 255.255.255.0
  10. ifconfig-pool-persist ipp.txt
  11. ;push "route 169.254.0.0 192.168.0.0 255.255.255.0"
  12. push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
  13. ;client-to-client
  14. keepalive 10 120
  15. comp-lzo
  16. ;plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so login
  17. user nobody
  18. group nogroup
  19. persist-key
  20. persist-tun
  21. status /var/log/openvpn-status.log
  22. log /var/log/openvpn.log
  23. verb 2
  24. mute 10
  25. crl-verify "/etc/openvpn/pki/crl.pem"
  26. # Extra options
n°1426402
ptibeur
Posté le 26-11-2018 à 20:24:50  profilanswer
--route network/IP [netmask] [gateway] [metric]
Ya un soucis sur la ligne 11 dans ton cadre de code. 169.254.0.0 c'est une IP de réseau, pas de host, idem pour 192.168.0.0. Faudrait plutôt 192.168.0.1 j'imagine, et c'est pas le bon ordre, et il manque la métrique au bout, c'est chelou.
Ce qui est d'autant plus débile si je comprends bien que le ";" veut dire que la ligne est commentée [:ocube] Mais ce ne serait pas la première fois que je vois un parser idiot [:ocolor]
Message édité par ptibeur le 26-11-2018 à 20:27:15
n°1426403
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 20:27:19  profilanswer
J'y touche pas c'est ma config et elle fonctionne  :D
C'est SanPe' qui doit la comparer à sa config en erreur.
n°1426404
ptibeur
Posté le 26-11-2018 à 20:28:21  profilanswer
Ouch excuse, on a tous des avatars en noir et blanc, j'ai confondu les gens [:ddr555]
n°1426405
ptibeur
Posté le 26-11-2018 à 20:30:09  profilanswer
SanPe' j'ai trouvé un truc qui ressemble en fouillant le net, ça pourrait t'aider :
Code :
  1. push route "10.10.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2 1"
made the openvpn parser crash.
Had to specify
Code :
  1. push "route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2 1"
instead.
Sauf si c'est pas la bonne ligne. T'as quoi sur ta ligne 12 à toi ? :D
n°1426407
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 20:46:01  profilanswer
Merci pour votre aide. Je regarde demain et vous tiens au courant :jap:
n°1426408
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 26-11-2018 à 20:53:14  profilanswer
Je connais cette syntaxe:
push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
cf sample openvpn
https://github.com/OpenVPN/openvpn/ [...] erver.conf
Mon topic ventes ;)
n°1426413
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-11-2018 à 21:36:14  profilanswer
Bon, je viens de regarder, j'arrivais pas à penser à autre chose :o
J'ai une erreur, car y'a un retour chariot à la ligne 11. Je le supprime et j'ai exactement la même config que rammstein. A la virgule près.
Le serveur n'est pas lancé, même si c'est indiqué l'inverse dans la gui d'OMV.
Je fais service openvpn start dans la console SSH, le serveur se lance. Je fais "netstat -lapuent | grep 48000", c'est ok.
Je lance sur le client, c'est bon, ça marche.
Merci à tous. Vraiment. Une putain d'épine du pied en moins :D
n°1426414
ptibeur
Posté le 26-11-2018 à 21:37:08  profilanswer
Nickel, bien joué [:powa]
n°1426415
rammstein
Posté le 26-11-2018 à 22:06:47  profilanswer
Bravo, encore une victoire de l'homme sur la machine  :)
n°1426457
dodo
Posté le 27-11-2018 à 19:07:47  profilanswer
J'envisage d'acheter une enregistreuse TNT, mais je me rends compte que la plupart crypte les enregistrements ce qui empêche les fichiers d'être lu ailleurs que sur l'enregistreur.
J'ai vu qu'il existait des solutions libre, est ce quelqu'un utilise quelque chose sous OMV
n°1426460
rammstein
Posté le 27-11-2018 à 19:16:50  profilanswer
J'utilise Tvheadend avec un tuner USB et un Raspberry Pi sous Raspbian (streaming du flux TV, enregistrement programmable,...).
Vu que OMV est aussi sur une base Debian, cela devrait fonctionner dessus.
Par exemple en quelques clics : https://forum.openmediavault.org/in [...] post102174
n°1426461
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 27-11-2018 à 19:24:31  profilanswer
Tu utilises quoi comme tuner USB ?
n°1426462
dodo
Posté le 27-11-2018 à 19:25:12  profilanswer
C'est aussi ce que j'ai vu  qu'on pouvait le faire avec TVheadend.
Je ne ne sais pas trop si c'est très judicieux de l'intégrer a OMV.
Est ce que cela fonctionne bien ?
n°1426465
rammstein
Posté le 27-11-2018 à 19:34:24  profilanswer
Une vieille clé USB Medion, achetée en solde il y a quelques années pour une dizaine d'euros  :D
n°1426466
dodo
Posté le 27-11-2018 à 19:35:28  profilanswer
la cles te sert juste de tuner pas d'antenne ?
n°1426467
rammstein
Posté le 27-11-2018 à 19:37:52  profilanswer
Je ne peux pas tester, mon NAS sous OMV est sur un site distant. Mais vu le lien que j'ai fourni, cela a l'air de marcher facilement (tvheadend ouvre un serveur web sur le port 9981, et tout se fait sur cette interface).
Pour le streaming/enregistrement depuis un téléphone, il y a TVHGuide disponible sur F-Droid.
n°1426468
rammstein
Posté le 27-11-2018 à 19:39:41  profilanswer
La clé USB fait tuner, elle a une prise antenne au bout. L'antenne fournie avec (20 cm) est ridicule, par contre en la branchant sur l'antenne du logement, je capte toutes les chaines.
n°1426470
dodo
Posté le 27-11-2018 à 19:48:24  profilanswer
Ok, mon NAS est au sous-sol, du coup, je ne sais pas si super intéressant.
Je vais déjà tester sur une VM debian, il faut juste que je procure un tuner TV pour tester.
n°1426525
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-11-2018 à 15:44:13  profilanswer
Drap par ici :)
Je m'amuse depuis quelques jours avec mon "ancien NAS recyclé" (HP ProLiant G7 et des vieux disques durs), sur lequel j'ai installé OMV 4.1.14-1.
Tout fonctionne franchement au poil, et même si c'est un peu moins pratique qu'un DSM très user-friendly, ça reste quand même très accessible et facile à prendre en mains :jap:
Je suis parti sur une configuration la plus simple possible, 1 SSD (OS) et 3 disques pour les données que je compte utiliser nativement, comme ça, sans RAID ni rien.
En revanche, un truc me chagrine : je n'arrive pas à créer des volumes dont la taille ne prend pas tout l'espace disque :??:
Je pense que je me trompe quelque part, mais je ne comprends pas où :??:
Voici comment je procède (ATTENTION, pavé !) :
Voici mes 3 disques durs physiques de test :
https://i.imgur.com/awjWkcY.png
Ici je cherche à créer mon volume, mais je ne peux pas choisir la taille, ça prend direct tout le disque :
https://i.imgur.com/UL8CLwj.png
Dans Périphérique je peux bien choisir le disque cible parmi les 3 ci-dessus.
Mais si je valide, j'aboutis à un volume qui prend tout l'espace disque (dans lequel je peux créer des Dossiers Partagés, mais c'est pas très pertinent si ils pointent tous vers le même volume :??: )
Une idée ?
EDIT : A titre de comparaison, voici l'équivalent sur mon NAS principal (Syno sous DSM 6) :
Les disques physiques :
https://i.imgur.com/V6BZtS1.png
Les volumes créés dans ces disques :
https://i.imgur.com/2xtG4J4.png
Message édité par DiB91 le 28-11-2018 à 15:48:29
Rehost | Collect | Link
n°1426537
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-11-2018 à 17:52:53  profilanswer
Ah, j'ai peut être une parade ?!
Au moment de la création du Dossier partagé, on choisit le Périphérique (en réalité, un volume) et un chemin d'accès :
https://i.imgur.com/GlWJiAq.png
Du coup, je suppose que rien ne m'empêche de créer à ce moment des sous-dossiers pour chacun de mes partages.
L'espace disque restant sera, du coup, le même pour tous les partages.
J'aurai préféré un volume (= une partition) différent pour chacun de mes partages (comme sur DSM ci-dessus), mais à défaut de mieux, ça fera l'affaire :jap:
Message édité par DiB91 le 28-11-2018 à 17:54:00
n°1426548
dodo
Posté le 28-11-2018 à 20:56:46  profilanswer
Les partages sont bien sur un volume, c'est bien plus pratique au niveau de la gestion de l'espace disque que les partitions.
Une fois monté sur ta machine, tu pourras créer des sous-répertoires.
n°1426550
dodo
Posté le 28-11-2018 à 21:11:42  profilanswer
Tu utilises quoi comme OS sur ton Raspberry ?
n°1426552
rammstein
Posté le 28-11-2018 à 21:19:38  profilanswer
Raspbian Stretch Lite. (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/).
n°1426553
dodo
Posté le 28-11-2018 à 21:36:58  profilanswer
Pour l'instant, j'ai tenté une installation de TVHeadend sur une VM debian que j'avais déjà.
Mais je pense que c'est un client lourd, car j'ai un truc XBMC media.
Si je comprends bien tvheadend fonctionne via une interface web donc il n'est pas nécessaire que la machine soit près de la TV .
n°1426555
rammstein
Posté le 28-11-2018 à 21:53:00  profilanswer
Il faut que la machine soit proche d'une connexion d'antenne TV. TvHeadend est configurable depuis l'interface web, et au peut aussi lire les flux depuis cette interface (mais ce n'est pas très pratique). Pour la lecture d'enregistrement/de streaming, il faut passer par un client sur tablette/téléphone. Kodi doit aussi permettre de lire ces flux (il y a des add-ons TvHeadend), mais je n'ai jamais essayé. Donc pour une TV, connecter dessus en HDMI une box android ou un raspberry avec Kodi comme client, lui meme connecté via le réseau local au serveur TvHeadend.
n°1426556
dodo
Posté le 28-11-2018 à 22:01:58  profilanswer
Mon OMV est dans une baie de brassage ou j'ai également mon répartiteur TV.
De plus il est virtualisé dans un HP Gen8, du coup cela m'éviterai d'investir sur un nouveau équipement.
n°1426559
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 28-11-2018 à 22:13:55  profilanswer
Tu parle de volume logiques (lvm2) ?
Message édité par kaari le 28-11-2018 à 22:14:20
Mon topic ventes ;)
n°1426560
dodo
Posté le 28-11-2018 à 22:23:04  profilanswer
Non je parlais du  disque.
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
