3102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1417241
Posté le 12-04-2018 à 20:19:47  answer
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2018 à 20:20:29
Posté le 12-04-2018 à 20:19:47  profilanswer
n°1417244
shenn
Posté le 12-04-2018 à 21:49:56  profilanswer
Je t'invite à lire ça par exemple:
https://doc.ubuntu-fr.org/cryptsetup
mais sinon tu devrais trouver de la doc de différentes distrib linux (par exemple arch, debian, gentoo, redhat, centos, etc etc etc) en français qui explique luks et les différentes approches (à quel endroit on met la couche de chiffrement luks). Si c'est pas clair, essaye de te renseigner sur RAID et LVM.
Merci de ta proposition, je pensais avoir quelque chose de plus clé en main sous OMV...je suis un newbee sur linux
Tu as plusieurs approches possibles, il n'y a pas une bonne solution. Quelle est ta configuration au niveau de ton/tes disques durs? Du RAID, du LVM, etc?
Alors j'ai un proliant microserver gen8, j'ai suivi ce super tuto:
https://www.latelierdugeek.fr/2016/ [...] ver-gen-8/
j'ai un ssd pour l'os et les 4 HDD 2To en raid5 (soit 5,46 To)
J'ai suivi l'installation de base donc niveau LVM je ne pense pas, en gros j'ai un /dev/mdXXX
désolé d'apporter peu d'éléments...merci de ton aide
Message édité par shenn le 12-04-2018 à 22:05:52
n°1417245
Posté le 12-04-2018 à 22:18:50  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 20:00:27
n°1417246
shenn
Posté le 12-04-2018 à 22:40:53  profilanswer
Non malheureusement je ne les trouve pas dans la section plugin...
même en cochant "Mises à jour maintenues par la communauté."
Message édité par shenn le 12-04-2018 à 22:43:44
n°1417247
Posté le 12-04-2018 à 22:55:56  answer
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2018 à 22:56:11
n°1417248
shenn
Posté le 12-04-2018 à 23:11:49  profilanswer
merci, je regarde
n°1417250
shenn
Posté le 12-04-2018 à 23:27:18  profilanswer
J'ai suivi ton lien puis je suis allé ici:
https://bintray.com/openmediavault- [...] ption/view
puis j'ai cliquer sur set me up, j'ai entrer la ligne de commande en ssh (root)
echo "deb https://dl.bintray.com/openmediavau [...] rs/erasmus {distribution} {components}" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
mais une fois dans la liste des plugin je le coche et clique sur install
j'ai un long message d'erreur comme quoi il manque des dépendances
edit:il faut que je remplace {distribution} {components} par autre chose?
je suis en 3.0.99
Message édité par shenn le 12-04-2018 à 23:32:48
n°1417251
shenn
Posté le 12-04-2018 à 23:33:38  profilanswer
il se fait tard je regarde demain si tu peux me répondre merci ;)
n°1417264
Posté le 13-04-2018 à 09:43:10  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 10:48:22
n°1417266
Vaas2
Posté le 13-04-2018 à 10:45:03  profilanswer
Voila OMV 3 installé ( enfin ) , plex aussi ! le tout sur une carte raid ( 2 jours pour initialiser le RAID 5 de 10to ) maintenant je trouve pas la commande pour mettre un programme de reveil du nas et de coupure auto on peux m'aider :D ?
[VDS]Vaashop / Jeux PC pas cher
n°1417269
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 13-04-2018 à 11:03:31  profilanswer
Il me semble qu'il faille le faire via les omv extra
edit : c'est bien ça :
https://reho.st/self/87ff0672fe454deaaec7cb135c608aa3f78b1643.png
https://reho.st/self/6e627a7ee8cdf6115e9f7c127e814e132bb68e9c.png
re-edit le second plug-in c'est pour faire du wol vers un client, pour faire du wool sur ton nas, il faut juste le configuré dans le bios en fait..
ex :
https://reho.st/https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/07/img_597150d3bb8ae.jpg
Message édité par eeeinstein le 13-04-2018 à 12:26:47
n°1417272
shenn
Posté le 13-04-2018 à 12:16:49  profilanswer
j'ai installer le .deb de omv extra puis LUKS et j'ai cette erreur:
Failed to connect to socket: No such file or directory
Erreur #0:
exception 'OMV\Rpc\Exception' with message 'Failed to connect to socket: No such file or directory' in /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc:140
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/rpc/proxy/json.inc(95): OMV\Rpc\Rpc::call('System', 'getInformation', Array, Array, 3)
#1 /var/www/openmediavault/rpc.php(45): OMV\Rpc\Proxy\Json->handle()
#2 {main}
je n'ai plus accès à la webui même erreur après reboot... je vais devoir repasser par une nouvelle install?
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 12:27:38
n°1417273
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 13-04-2018 à 12:27:10  profilanswer
tu as pris le bon deb correspondant à ta version d'omv ?
n°1417274
shenn
Posté le 13-04-2018 à 12:28:34  profilanswer
oui
openmediavault-omvextrasorg_latest_all3.deb
j'ai encore accès en ssh mais plus à la webui qui me met l'erreur en question.
J'ai accès aux répertoires partagés
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 12:34:56
n°1417275
Faboss
Bye bye ''thefaboss''
Posté le 13-04-2018 à 13:02:26  profilanswer
Pourquoi installer OMV3 et pas le 4 ?
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
n°1417276
shenn
Posté le 13-04-2018 à 13:04:17  profilanswer
Parce qu'a la date ou j'ai installé il n'y avait que le 2 et le 3 il me semble
n°1417277
shenn
Posté le 13-04-2018 à 13:04:54  profilanswer
Vous me conseillez de repartir sur une installe toute neuve?
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 13:05:07
n°1417279
Faboss
Posté le 13-04-2018 à 13:32:10  profilanswer
Vaas2 vient de faire une fresh install en V3 également...
n°1417280
Posté le 13-04-2018 à 13:38:44  answer
n°1417281
shenn
Posté le 13-04-2018 à 13:48:21  profilanswer
OK, merci glubovore, je vais vérifier que j'ai bien mes données sauvegardées et refaire l'install propre
tu installes les OMV extra, tu installes le plugin LUKS
Ca ok, j'ai vu ou c'était.
Par contre :
tu refais au choix ton RAID sur du LUKS, ou tu vires ton filesystem et tu fais une couche LUKS entre le RAID et le filesystem.
La c'est du chinois pour moi mais je vais essayer de fouiner sur le net pour essayer de comprendre ce que je fais
Parce que la entre LVM, LUKS et Raid je suis un peu perdu
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 13:49:34
n°1417282
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 13-04-2018 à 13:51:21  profilanswer
Ce n'est toujours la version stable la 4 si ?
I'm magni-fucking-fique.
n°1417284
Ekath
Posté le 13-04-2018 à 14:05:10  profilanswer
Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais la v4 est stable depuis fin mars.
Topic vente
n°1417287
Faboss
Posté le 13-04-2018 à 14:12:09  profilanswer
Ok on est en phase de transition mais c'est pas officialisé ^^
J'me suis lancé dans l'aventure OMV la semaine dernière et la V4 était effectivement annoncée comme stable, mais je trouvais bizarre de ne pas trouver certains plugins dispo en V3. Tout s'explique donc !
n°1417288
shenn
Posté le 13-04-2018 à 14:16:05  profilanswer
C'est sur LUKS et LVM qu'il faut que je me trouve quelque chose de facile à comprendre
n°1417289
Posté le 13-04-2018 à 14:19:20  answer
n°1417290
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 13-04-2018 à 14:23:52  profilanswer
Parce que la v4 est pas encore finalisé ? Quel à des bugs ?
Édit overburn of course :o
Message édité par eeeinstein le 13-04-2018 à 14:25:12
n°1417291
shenn
Posté le 13-04-2018 à 14:30:18  profilanswer
Regarde ça sur les block device https://fr.wikibooks.org/wiki/Le_sy [...] iques_/dev
Puis lis de la doc sur RAID, LVM, LUKS :)
Merci je m'y met de suite^^
n°1417299
Vaas2
Posté le 13-04-2018 à 16:36:47  profilanswer
https://reho.st/self/87ff0672fe454d [...] 8b1643.png
https://reho.st/self/6e627a7ee8cdf6 [...] b68e9c.png
ex :
https://reho.st/https://www.howtoge [...] 3bb8ae.jpg
je cherche plus un truc comme ca :
Planification de l'alimentation
n°1417300
Posté le 13-04-2018 à 16:44:12  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 16:46:38
n°1417301
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 13-04-2018 à 16:48:22  profilanswer
Dans ce cas, c'est déjà incorporé à omv : Système > gestion de l'énergie > tâche planifier > ajouter
Message édité par eeeinstein le 13-04-2018 à 16:48:49
n°1417304
shenn
Posté le 13-04-2018 à 19:20:33  profilanswer
Je pense avoir compris les block device /dev/sda
Mais je comprend pas la différence entre le RAID /dev/md0 et le block device de volume chiffré. C'est sur ce point que je bloque...
Je ne peux pas tout simplement partir sur une install propre, suppression de mon raid (après sauvegarde de mes données), ajout du plugin LUCKS, ajout de construction de mon raid et chiffrement via Lucks?
comme ceci de ton lien RAID --> LUKS --> LVM --> ext4
Moi ce qu'il m'importe c'est  de chiffrer les données de mon RAID pour le système je n'en vois pas l'utilitée
Parce que si je met en place toutes ces couches logiques, le jour ou un hdd rend l'ame, pour reconstruire ca doit être plus compliqué non?
je sais pas si j'ai les capacités pour apprendre tout ca
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 19:26:22
n°1417305
Posté le 13-04-2018 à 19:40:32  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 19:42:11
n°1417306
shenn
Posté le 13-04-2018 à 19:46:23  profilanswer
Sur le papier tes explications sont très claires merci!
Voilà pour la présentation de la logique :) Le seul truc chiant, c'est qu'à chaque démarrage de ton NAS il faudra que tu te connectes à l'interface d'OMV, te logge et tapes le password pour déchiffrer ton LUKS
Alors ca, ca ne me dérange pas du tout
edit: je prends quelle version d'omv du coup, les gens n'ont pas l'air tous du même avis^^ j'ai pas de gros besoin si ce n'est stocker mes données, peut-être un ftp quand je serais fibré mais pas bien plus
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 19:51:41
n°1417309
Posté le 13-04-2018 à 19:56:19  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 19:58:28
n°1417314
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-04-2018 à 21:34:33  profilanswer
bonjour à tous :hello:
heureux possesseur d'un HP microserver Gen8, j'ai installé OMV 3 avec facilité et plaisir dans une VM avec accès aux disques en RDM
par contre j'ai des plugins qui ne fonctionnent pas. Pour l'instant, je me concentre sur plex. Il n'arrive pas à démarrer. Voici les messages d'erreur du journal :
https://reho.st/thumb/self/7f7bc16a6014129ba2597818fa5f77e1b22c0300.png
Vous avez une idée :??:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1417315
shenn
Posté le 13-04-2018 à 21:40:05  profilanswer
installation en cours...
je reviens vers toi si je bloque sur quelque chose.
il m'a conseillé de retirer tout les HDD pour installer l'os sur le ssd, ce que j'ai fais, mais il risque de me remonter le même RAID avec mes data dessus non  :??:
je dois virer le raid, les partitions ??
ou je mais LUCKS "par dessus"?
edit: après installation j'ai remis mes disques et ca boot pas j'ai plein de lignes mdadm: No arrays found in config file or automatyically
puis -Boot args (cat /proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
-Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/sda1 does not exist.   Dropping to a shell!
et j'ai un shell: (initframfs)
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 21:55:21
n°1417316
shenn
Posté le 13-04-2018 à 22:07:12  profilanswer
j'ai enlevé tous mes disques et j'ai accès au ssh et à la webUI.
Je suppose que je dois virer toutes mes partitions? Sous gparted?
n°1417317
Posté le 13-04-2018 à 22:42:51  answer
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2018 à 23:02:21
n°1417319
shenn
Posté le 13-04-2018 à 23:33:39  profilanswer
En faite le boot se fait sur un volume raid, d'un seul ssd, parce qu'on peux pas booter autrement (voir le tuto que j'ai suivi propre au proliant un peu plus haut)
Je n'ai jamais eu à modifier le boot, je suis allé dans le bios pour voir et je n'ai même pas le choix, je doit booter sur le raid (qui contient mon ssd):
En fait, le BIOS du microserver ne permet pas de définir le disque comme périphérique de démarrage : dès que vous avez des disques dans les baies de la façade, ceux-ci prennent le pas au démarrage… Ennuyeux mais rassurez-vous, il y a une solution !
L’idée est de déclarer dans le controlleur RAID du serveur une « grappe » de disque en RAID0 dans laquelle on ne mettra que ce 5ème disque. Le microserveur démarrera ensuite là dessus.
Message édité par shenn le 13-04-2018 à 23:50:06
n°1417320
shenn
Posté le 14-04-2018 à 00:45:57  profilanswer
Bon point sur la soirée...
J'ai refais mon raid 0 de 1 SSD pour forcer omv a booter dessus mais je ne suis pas sur que ca ait marché comme sur le tuto a base de OMV3
J'ai lancé le système puis j'ai branché les hdd à chaud (je sais c'est pas bien mais j'avais pas bien d'autre alternative)
Le raid 5 est en cours de créations je verrais demain pour LUKS et ext4
mais j'espère que ca bootera cette fois
bonne nuit et merci des conseils ;)
n°1417330
Posté le 14-04-2018 à 08:01:15  answer
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2018 à 08:14:52
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
