4238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1415147
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 25-02-2018 à 07:22:00  profilanswer
zoroastre94 a écrit :
CTRL+ chepuquoi pour sauvegarder
Ctrl + O puis Ctrl + X. Ou alors directement Ctrl + X puis répondre "O" (= "Oui" ).
Utilisant vim je connais pas nano ^^
n°1415149
rdolivaw
Posté le 25-02-2018 à 09:53:29  profilanswer
Impeccable! Merci à vous trois.
n°1415290
zeuth
Posté le 28-02-2018 à 18:00:00  profilanswer
Hello ici,
J'envisage de refaire mon OMV.
J'aurais donc une machine ou je vais installer ESXi et faire une VM sous OMV
Ma question :
Est ce que je fais le RAID5 avec la carte mère, je cré un volume VMS et je présente le volume à OMV
Est ce que j'add chaque disque dans l'ESXI, je cré 5 volumes VMFS et je présente les 5 volumes à OMV
Est ce que je présente directement les disques à OMV ? ( RAW )
Message édité par zeuth le 28-02-2018 à 18:02:32
Vente LBC : https://www.leboncoin.fr/profil/9dd [...] 2b4/offres
n°1415291
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 28-02-2018 à 18:07:23  profilanswer
Personnellement, en disques indépendants ou (surtout) RAID, je préfère passer les disques à la VM. Les datas seront facilement lisibles sur n'importe quel autre Linux en cas de besoin de récupération et ce sans passer par la nécessité d'installer véhèmeouaire.
Message édité par Deadlock le 28-02-2018 à 18:08:18
n°1415298
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-02-2018 à 19:37:12  profilanswer
n°1415382
lexomilou
Posté le 02-03-2018 à 13:21:05  profilanswer
Hop 1ere maj vers OMV 3.x
Bon après quelques réglages cela s'est pas trop mal passé.
Deux soucis cependant :
1 - le nom des disques avec un préfix un peu chiant quand on tape en console
2 - l'absence de partitionnement du disque dur avec l'obligation d'avoir gparted pour corriger cela :)
Message édité par lexomilou le 04-03-2018 à 20:50:56
n°1415553
enikka
Posté le 06-03-2018 à 15:53:44  profilanswer
Hello!
Petite question, j'ai filé l'accès en ftp à mon NAS à des collègues et amis.
Il y a un moyen simple de récupérer un log de qui se connecte, ce qui est télécharger, etc... ?
Bon après-midi
I wonder if heaven got a ghetto
n°1415555
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-03-2018 à 16:38:07  profilanswer
bah dans les logs ftp, soit direct dans /var/log ou dans l'interface d'admin :
https://reho.st/self/9a3069eb2c0acc7d3264e289e8bed7e07bb66f1e.png
n°1415556
enikka
Posté le 06-03-2018 à 17:08:17  profilanswer
effectivement tout existe! :jap:
n°1415558
Manalite
Posté le 06-03-2018 à 18:12:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question de débutant au sujet du RAID1 sous OMV : est-il possible de créer deux RAID1 différents avec 4 disques avec OMV ?
J'ai réussi à créer un premier RAID1, mais lorsque j'en crée un second, il apparait bien dans la gestion des RAIDS et je peux monter le système de fichiers, mais au redémarrage du système, le second RAID disparait (le premier est toujours actif) et dans le système de fichiers, le second RAID est déclaré comme manquant.
Auriez-vous une explication, ou peut-être n'est-ce pas possible de créer RAIDS différents avec OMV ?
Pour info, le système est installé sur un petit SSD connecté via une carte PCIE.
Merci pour vos retours !
Message édité par Manalite le 06-03-2018 à 18:17:52
n°1415561
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-03-2018 à 18:48:35  profilanswer
problème de fstab peut-être ?
cat /etc/fstab et file le résultat ici
n°1415563
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-03-2018 à 19:49:39  profilanswer
Tu veux faire un RAID10 après ?
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1415564
Manalite
Posté le 06-03-2018 à 19:57:07  profilanswer
Non, juste créer deux RAID1 différents. J'imagine que cela est possible ?
n°1415565
Manalite
Posté le 06-03-2018 à 19:59:15  profilanswer
Heuuuu... pardon pour mon ignorance, mais je débute sur OMV, Linux... comment faire cela ?
n°1415566
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-03-2018 à 20:01:15  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Poste le résulatat de la commande de @eeinstein
n°1415567
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-03-2018 à 20:20:38  profilanswer
Il faut que tu te connecte en SSH sur ton serveur. Si tu es sous Windows, je te recommande le très bon logiciel Putty.  Si tu es sous Linux, ouvre juste un terminal.
Pour windows:
Dans HostName, tu renseignes: root@IP8_de_ton_serveur. Pout le mot de passe, c'est openmediavault.
Pour Linux:
ssh root@IP8_de_ton_serveur.
Ensuite tu copies/colles la commande de @eeeinstein.
n°1415568
Manalite
Posté le 06-03-2018 à 20:30:59  profilanswer
OK, merci pour le tuto, voici donc :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8042f4d3-5ddf-4983-8d4c-b3433d9e0ea2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=58306c02-a1ae-4ca2-9068-facce0bc3404 none            swap    sw              0       0
/dev/sdb1       /media/usb0     auto    rw,user,noauto  0       0
# >>> [openmediavault]
UUID=1905bde6-40a6-4592-985a-bd113eaede78 /media/1905bde6-40a6-4592-985a-bd113eaede78 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
UUID=e104c210-4920-4ffb-b8bb-cd623e014349 /media/e104c210-4920-4ffb-b8bb-cd623e014349 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
n°1415687
Manalite
Posté le 08-03-2018 à 18:02:10  profilanswer
Bon, je reviens sur mon problème de création de 2 RAID1 !
Je suis carrément passé sur la version 3.0 d'OMV, avec une installation par clé bootable pour écraser la précédente configuration (mes données sont sauvegardées sur un autre disque). Et toujours impossible de créer deux RAID1 ! Le premier se crée sans souci, le second disparait au redémarrage. Je ne comprends pas ! Est-il possible de créer deux RAID1 différents (soit 2x2 disques) sur un système OMV ?
Autre chose, les systèmes de fichiers se créent automatiquement lors de la création du raid... avec le nom des systèmes créés précédemment. Je suis un peu perdu....
Message édité par Manalite le 08-03-2018 à 20:19:51
n°1415752
LM419
Posté le 10-03-2018 à 10:27:25  profilanswer
Depuis quelques temps, j'ai un mail qui m'indique tous les jours le message suivant :
/etc/cron.daily/openmediavault-cron-apt:
stdin: is not a tty
et de temps en temps j'ai:
/etc/cron.weekly/openmediavault-update-smart-drivedb:
stdin: is not a tty
Qu'est ce que cela signifie?
Merci d'avance,
n°1415760
enikka
Posté le 10-03-2018 à 12:33:16  profilanswer
LM419 a écrit :
stdin: is not a tty
stdin: is not a tty
Merci d'avance,
Ca signifie pas grand chose,
c'est expliqué ici, et une solution est proposée :jap:
https://forum.openmediavault.org/in [...] or-device/
n°1415796
LM419
Posté le 11-03-2018 à 09:48:33  profilanswer
Merci je vais regarder ça.
n°1415816
lexomilou
Posté le 11-03-2018 à 15:34:09  profilanswer
Bon finalement la migration s'est fait sans trop de soucis vers 3.x. Quelques liens symboliques à refaire car l'index des uuid a changé :D
Message édité par lexomilou le 11-03-2018 à 15:37:19
n°1415994
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 14-03-2018 à 11:31:30  profilanswer
j'ai pas eu de soucis à faire 2 raid 5 sur mon omv, et je compte rajouter encore 2 raid 5 de 5 hdd à chaque fois :
https://reho.st/self/f5d62c6cd9cd6543c94f4334b09f477bb29b8a3d.png
est-ce que le raid est créer au reboot (cad tu le vois dans le système de fichier et il faut juste le monter) ou est-ce que le raid n'existe pas du tout et il faut le (re)créer au reboot ?
Message édité par eeeinstein le 14-03-2018 à 18:25:49
n°1416008
enikka
Posté le 14-03-2018 à 16:01:07  profilanswer
Hello!
Je reviens sur mon partage ftp,
je regardais un peu les logs et j'ai un paquet de connexion/tentatives de connexion "non souhaitées" de l'étranger.
Vous utilisez quoi contre ça? un port inhabituel?
J'ai activé une jail ftp après 3 tentatives ratées (qu'il faut que je check) mais est-ce suffisant?
quand dans les logs j'ai "ftp session opened" puis "ftp session closed" sans -wrong password/no such user found- entre les deux ça veut dire que la personne a réussi à se connecter?
Bon après-midi
n°1416022
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 14-03-2018 à 18:23:44  profilanswer
installe un fail2ban si c'est pas déjà fait.
c'est classique, c'est des robots qui scannent toute les ips possible et test tout les ports connus,
tu peux mettre un autre port, qu'il faut bien entendu communiqué aux clients, ton ftp refuse bien les connexions anonyme ?
j'ai aussi ce genre de chose sur mon serveur web, les mecs scannent les url d'administration connu genre /webmin /ftp /phpmyadmin ...etc.
sinon il faut faire une whitelist, tu bloques tout via le firewall, et tu autorise les ips clients. c'est plus emmerdant à mettre en place par contre, soit faut le faire à la main, ou faire un site web pour que les clients ajoute eux même leurs ips.
bref, la sécurité des serveurs/services : c'est vite la misère
n°1416044
lexomilou
Posté le 15-03-2018 à 12:44:53  profilanswer
Perso j'ai tenté la manip mais toujours le message  [:cosmoschtroumpf]
n°1416058
LM419
Posté le 15-03-2018 à 19:32:06  profilanswer
Idem, j'ai essayé également mais sans succès.
n°1416143
enikka
Posté le 17-03-2018 à 12:04:42  profilanswer
Ouais fail2ban est installé, mais faudrait que je prenne le temps de vérifier que ca fonctionne!
D'après les logs je refuse bien les anonymes oui, par contre il ces "connection opened" puis "closed" dont je ne sais pas bien ce qu'ils font/voient
Ouais la whitelist c'est un peu compliqué :/
je regarderais quand je serais rentré chez moi pour vous faire un imprim écran de mon code, ca a bien fonctionné chez moi
n°1416444
pictureled
Posté le 23-03-2018 à 12:48:06  profilanswer
Hello tous le monde !
J'essaie de transférer mon site internet wordpress que j'ai créer en local sur mon NAS avec OPMV.
J'ai essayé de suivre des tutos pour ça et normalement tout est installé : nginx et mysql.
Seulement en ayant terminé toute la config, j'ai cette erreur en chargeant ma page :
Quelqu'un saurait-ils quoi ça correspond ?
Merci pour votre aide
Message édité par pictureled le 05-04-2018 à 23:19:54
n°1416445
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 23-03-2018 à 14:04:03  profilanswer
Problème de droit non ?
n°1416446
pictureled
Posté le 23-03-2018 à 15:25:08  profilanswer
Je pense oui mais je m'y connait pas assez pou savoir quoi ?
n°1416449
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 23-03-2018 à 17:08:44  profilanswer
Qu'est ce qu'il y a cette fameuse ligne 19?
n°1416451
pictureled
Posté le 23-03-2018 à 17:20:06  profilanswer
Voilà la ligne 19 :
require( ABSPATH . WPINC . '/load.php' );
n°1416452
pictureled
Posté le 23-03-2018 à 17:42:46  profilanswer
pictureled a écrit :
Voilà la ligne 19 :
Bon laissez tomber ma question, j'ai tout supprimé pour repartir de zéro.
Par contre est-ce que quelqu'un aurait un tuto ou pourrait m'expliquer comment héberger un site sous wordpress avec OPMV ?
Je vou serais très reconnaissant parce que ça fait 2 jours que je cherche et rien ne marche (+ moi qui suis pas doué)
n°1416455
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 23-03-2018 à 19:03:02  profilanswer
en même temps omv c'est une distro NAS, pas de l'hébergement web, vise un docker ce sera plus simple non ?
puis tu risques moins de tout cassé sur omv..
n°1416476
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 25-03-2018 à 03:36:02  profilanswer
il n'y a pas un add-on wordpress dispo pour omv ?
n°1416484
pictureled
Posté le 25-03-2018 à 16:07:02  profilanswer
Ah oui, bonne idée, merci.
Je ne connaissais pas docker mais en me renseignant un peu ça à l'air top !
Une idée pour faire ça via docker parce que du coup, je ne sais pas du tout comment faire...
Non pas de plugin wordpress pour OPMV...malheuresement
Message édité par pictureled le 25-03-2018 à 16:10:50
n°1416846
pictureled
Posté le 02-04-2018 à 23:18:36  profilanswer
Hello !
Comment connaitre le chemin d'accès des dossiers partagés sur OPMV ?
Merci pour votre aide.
n°1416859
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 03-04-2018 à 12:13:43  profilanswer
Les hdd sont dans /srv
n°1416863
pictureled
Posté le 03-04-2018 à 13:53:46  profilanswer
Super merci pour ta réponse
n°1416864
pictureled
Posté le 03-04-2018 à 14:36:16  profilanswer
Autre petites question auquel je ne trouve pas de réponse.
Dansmon NAS, il y a 2 D, 1 sur lequel Openmediavault est installé et l'autre ou je stocke mes fichiers.
J'ai créer un docker Plex.
Si j'ai bien compris, le container s'est créer dans le disque ou est installé OPMV ?
Comment faire, dans mon docker, pour pointer vers mon dossier Films qui se trouve sur mon 2ème DD ?
Je ne sais pas si je suis clair ?
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
