5046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1404035
Cantellio4​3
Posté le 20-05-2017 à 00:02:41  profilanswer
Hello tout le monde :)
J'ai tout bien mis en place mon NAS, installé mon Raid5 et ça tourne nickel !
J'ai en revanche besoin d'aide pour une config un peux chiante vu que je ne suis pas une brute ( très loin de là ) en linux :p
Mon NAS est relié à ma freebox et j'aimerais le faire passer par un VPN que j'ai ( un vps loué ).
Le VPN est config actuellement avec openvpn connect et mon pc mange son .ovpn et basta .. mais j'ai la nette impression que c'est pas si simple de mon NAS :D
J'ai essayé de suivre ce tuto ---> https://sirenacorp.be/vpn-sur-et-efficace-pour-son-nas/ mais je suis un peux paumé et surtout quand je #
ifconfig | grep -i link je n'ai pas de "tun0" .....
Si quelqu'un avais la gentillesse de m'aider à conf le client ( NAS) car j'ai déjà fais ceci sur mon VPS -> https://www.digitalocean.com/commun [...] n-debian-8
Merci d'avance !
n°1404036
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 20-05-2017 à 00:07:32  profilanswer
remonte les dernières pages, c'est le sujet actuel ;)
n°1404038
Cantellio4​3
Posté le 20-05-2017 à 00:41:09  profilanswer
haha merci, quel boulet je fais :D
n°1404074
Cantellio4​3
Posté le 20-05-2017 à 22:34:28  profilanswer
ah, à tout hasard car ça fais bien 5h que je cherche sans trouver de réponse .. ( oui je suis un looser :D )
Je cherche à installer Deluge via le webui mais il me fais cette erreur :
The following packages have unmet dependencies:
 openmediavault-deluge : Depends: python-gtk2-dev but it is not going to be installed
                         Depends: libtorrent-rasterbar-dev but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Avez vous une idée de ce qui peux merder ?
( j'ai essayé d'install ce qu'il demande mais il me dis qu'il faut à chaque fois telle ou telle dépendance :/ )
Edit: j'ai update et upgrade puis apt-clean mais sans effets.
Message édité par Cantellio43 le 20-05-2017 à 22:36:08
n°1404094
snow61
Posté le 21-05-2017 à 17:21:26  profilanswer
@Cantellio43,
Désolé, j'ai un peu de mal avec apt, je ne sais pas vraiment comment t'aider. J'ai essayé sur ma machine de test sous OMV3.x, et ça s'installe comme attendu.
Essaie ceci :
Code :
  1. apt-get -f install
Message édité par snow61 le 21-05-2017 à 17:31:03
n°1404100
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 21-05-2017 à 22:10:36  profilanswer
@Cantellio43
Tu veux absolument utiliser déluge ?
Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours installer docker + le container transmission et open vpn, comme expliqué dans les pages précédentes
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1404101
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 21-05-2017 à 22:10:56  profilanswer
@Cantellio43
n°1404102
Cantellio4​3
Posté le 21-05-2017 à 22:28:14  profilanswer
frenchieisverige a écrit :
@Cantellio43
Le truc c'est que j'aimerais pouvoir choisir dans quel dossier je met tel ou tel DL et pas avoir un dossier commun et je crois que ça n'est pas possible avec Transmission.
Et pour Docker, je ne sais pas du tout l'utiliser, mais ça c'est une autre histoire :p
@snow61
ça ne change rien, il me demande toujours les mêmes installs :/ merci quand même !
Message édité par Cantellio43 le 21-05-2017 à 22:31:16
n°1404106
lexomilou
Posté le 21-05-2017 à 23:06:07  profilanswer
@snow61
Ah j'ai transmission et je choisis mes répertoires de téléchargement, torrents.
J'utilise l'interface web de OMV pour tout cela
n°1404112
Cantellio4​3
Posté le 22-05-2017 à 10:12:21  profilanswer
Je regarde ça tout de suite ! merci :)
@frenchieisverige
J'ai commencé à regarder comment utiliser le container, mais il semble qu'il ai des parametres de base pour des providers particulier, mais je ne sais pas s'il est possible de mettre les infos de son propre vpn ( j'ai un vps chez ramnode )
Message édité par Cantellio43 le 22-05-2017 à 11:12:04
n°1404118
Cantellio4​3
Posté le 22-05-2017 à 12:17:02  profilanswer
Ah j'ai trouvé comment Add un custom provider, mais je ne trouve pas comment faire :(
Soit :
There is a script called adjustConfigs.sh that could help you. After putting your .ovpn files in a folder, run that script with your folder name as parameter and it will try to do the changes descibed above. If you use it or not, reading it might give you some help in what you're looking to change in the .ovpn files.
Soit
"Add a new volume mount to your docker run command that mounts your config file:
-v /path/to/your/config.ovpn:/etc/openvpn/custom/default.ovpn"
Mais à vrais dire, l'un ou l'autre ne me parlent pas :D
n°1404175
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 24-05-2017 à 12:20:01  profilanswer
Dans le premier cas, il faut que tu rebuild ton container toi même en y créant auparavant un dossier avec ton fichier .ovpn.
Dans le second cas, tu vas faire directement pointer ton fichier ovpn lors de la création de ton container avec la commande que tu viens de citer, et après choisir OPENVPN_PROVIDER=CUSTOM :jap:
n°1404179
Cantellio4​3
Posté le 24-05-2017 à 12:38:21  profilanswer
J'ai trouvé ! merci bien ^^
J'ai réussi avec un peux (beaucoup ) d'aide à tout conf, et là ça fonctionne au poil :)
merci encore :D
n°1404180
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 24-05-2017 à 13:15:19  profilanswer
de rien ;)
n°1404201
shusters95
Bon Chance
Posté le 24-05-2017 à 23:31:20  profilanswer
drapo
EDIT : J'aimerais bien opté pour cette  techno qui m'a l'air bien sympa, par contre je n'ai pas d'autre PC que le mien
J'ai ma propre config de Gaming qui dispo de 2 disque de 3TO, j'aimerais donc savoir si je peux virtualisé (sous vmware) OMV si oui comment sera gérer les disque durs ?
Message édité par shusters95 le 24-05-2017 à 23:40:40
n°1404232
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 25-05-2017 à 12:02:15  profilanswer
shusters95 a écrit :
drapo
Si tu n'as qu'un PC chez toi, je ne vois pas trop l’intérêt de faire un NAS.
Message édité par frenchieisverige le 25-05-2017 à 12:02:42
n°1404234
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-05-2017 à 12:11:39  profilanswer
Stockage et sauvegarde des fichiers des terminaux mobiles, fichiers multimédia pour boîtier média, etc, etc...
n°1404236
shusters95
Bon Chance
Posté le 25-05-2017 à 12:15:16  profilanswer
Merci de m'avoir devancer. Et surtout pour avoir accès à mes fichier de l'extérieur, ayant la fibre j'aimerais bien exploiter à fond..
n°1404240
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-05-2017 à 12:29:29  profilanswer
C'est une bonne idée de virtualiser, je le fais aussi. Tes disques sont vides et dédiés à omv ? Ton processeur surporte le vt-d ?
n°1404241
shusters95
Bon Chance
Posté le 25-05-2017 à 12:30:52  profilanswer
Oui il sont vides les disques ?
Mon CPU est un 6600K donc oui il est VT-D.
Message édité par shusters95 le 25-05-2017 à 12:32:22
n°1404242
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-05-2017 à 12:33:04  profilanswer
Et les deux disques seront dédiés entièrement à omv ?
n°1404243
shusters95
Bon Chance
Posté le 25-05-2017 à 12:38:08  profilanswer
n°1404280
dodo
Posté le 26-05-2017 à 17:38:23  profilanswer
Je voulais visualisé certaines photos sur ma TV via dlna, je pensais qu'en faisant un lien symbolique cela suffirait.
Je suppose qu'il se base sur les droits de la sources et non du lien symbolique ?
n°1404282
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-05-2017 à 18:25:25  profilanswer
Un symlink n'a pas de droit, enfin si 777, mais c'est les droits de la target qui sont évalués.
n°1404297
WizardPC
Posté le 27-05-2017 à 10:13:56  profilanswer
J'ai reçu mon HP Proliant gen8 et j'ai aussi commandé des HDD Red aujourd'hui avec l'offre de la fnac !
Plus qu'à trouver un petit ssd et je vous rejoins :)
Message édité par WizardPC le 27-05-2017 à 10:14:17
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°1404365
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 29-05-2017 à 14:58:06  profilanswer
Ah ben je suis en train de faire pareil :D
I'm magni-fucking-fique.
n°1404367
WizardPC
Posté le 29-05-2017 à 18:38:49  profilanswer
Par contre trouver un petit ssd à bon prix n'est pas chose aisée :sweat:
n°1404371
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 29-05-2017 à 20:10:54  profilanswer
Occasion.
Encore une victoire de canard !
n°1404373
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 29-05-2017 à 20:20:49  profilanswer
Oui y en a plein la section achat/vente.
n°1404381
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 30-05-2017 à 04:25:48  profilanswer
Bonjour, je rencontre un problème tout bête. J'ai activé le FTP sur mon serveur (dans une VM). L'ordinateur hôte y accède sans problèmes, par contre impossible depuis mon mobile ou un autre ordinateur dans la maison.
J'ai le sentiment que le serveur FTP n'autorise que la connexion 127.0.0.1 ? Comment régler ça, merci.
NB: Aucun problèmes pour SAMBA/CIFS
Message édité par Tempus_Fugit le 30-05-2017 à 04:26:24
n°1404383
snow61
Posté le 30-05-2017 à 08:20:34  profilanswer
@Tempus_Fugit
Aucun problème ici avec les paramètres par défaut.
Que te donnes :
Code :
  1. iptables -L
n°1404384
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 30-05-2017 à 08:47:55  profilanswer
Au cas où :o , t'as bien pensé à rediriger le port 21 vers l'IP de ta VM dans ton routeur/box/etc ?
n°1404386
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-05-2017 à 08:56:28  profilanswer
Visiblement il n'y a que le host qui accède au FTP, les autres ordis "dans la maison" (je comprends du réseau local) n'y accèdent pas. Donc le NAT de la box n'est pas sollicité.
Message édité par Deadlock le 30-05-2017 à 08:57:00
n°1404387
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 30-05-2017 à 09:00:37  profilanswer
Hmm oui c'est vrai [:transparency]
n°1404401
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 30-05-2017 à 14:47:53  profilanswer
snow61 a écrit :
@Tempus_Fugit
Que te donnes :
Code :
  1. iptables -L
Je pensais à ça mais via les autres services (CIFS/Samba par ex) je n'ai aucun problème à me connecter. Je pense donc que c'est au niveau de la configuration FTP mais je ne trouve pas ce genre d'options dans le gui.
Pour l'iptables, il est pas configuré
http://reho.st/preview/self/4b8929a74bb43687b9e68d71ef3607629ee064e3.jpg
n°1404402
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 30-05-2017 à 14:54:30  profilanswer
Que donne cette commande ?
netstat -anp | grep 21
Il y a un fichier /etc/proftpd.conf ou /usr/local/etc/proftpd.conf avec des infos intéressantes dedans ?
n°1404403
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 30-05-2017 à 15:51:15  profilanswer
Code :
  1. tcp        0      0 0.0.0.0:59183           0.0.0.0:*               LISTEN      2183/rpc.statd
  2. tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      2165/rpcbind
  3. tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      3921/sshd
  4. tcp       32      0 192.168.1.130:34131     54.194.39.215:443       CLOSE_WAIT  4047/Plex DLNA Serv
  5. tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      2165/rpcbind
  6. tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      3845/proftpd: (acce
  7. tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      3921/sshd
  8. tcp6       0      0 :::57282                :::*                    LISTEN      2183/rpc.statd
  9. udp        0      0 0.0.0.0:644             0.0.0.0:*                           2165/rpcbind
  10. udp        0      0 127.0.0.1:663           0.0.0.0:*                           2183/rpc.statd
  11. udp        0      0 0.0.0.0:35587           0.0.0.0:*                           2183/rpc.statd
  12. udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           2165/rpcbind
  13. udp6       0      0 :::644                  :::*                                2165/rpcbind
  14. udp6       0      0 :::36649                :::*                                2183/rpc.statd
  15. udp6       0      0 :::111                  :::*                                2165/rpcbind
  16. unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8047     2165/rpcbind        /var/run/rpcbind.sock
  17. unix  2      [ ]         DGRAM                    23521    4780/error
  18. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTE      10521    3818/master
  19. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTE      8621     2654/nginx
  20. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTE      8153     2197/rpc.idmapd
  21. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTE      8152     2197/rpc.idmapd
J'ai bien un fichier /etc/proftpd/proftpd.conf cependant je ne trouve pas la solution. Je suis bien autorisé à accéder au contenu (je fais partie du groupe Aparents):
Code :
  1. <Directory /BackupDisk>
  2.   <Limit ALL>
  3.     AllowGroup OR Aparents
  4.     DenyAll
  5.   </Limit>
  6.   <Limit READ DIRS>
  7.     AllowGroup OR Aparents
  8.     DenyAll
  9.   </Limit>
  10. </Directory>
Ou alors il manque quelque chose ? Je rappel que j'accède sans problèmes au FTP depuis l'ordinateur hôte de la VM Openmediavault. Tout est en configuration par défaut vis à vis de l'installation.
n°1404404
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-05-2017 à 16:04:13  profilanswer
Tu as quelle version d'OMV ? Ce n'est pas un paramètre au niveau de l'hypervisor ?
Je viens de faire le test sous OMV 3.0.76 (Erasmus) et si j'active simplement le service FTP (OMV est aussi une VM sous Proxmox) je n'ai aucun problème pour y accéder depuis mon réseau local ....
n°1404405
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 30-05-2017 à 16:12:03  profilanswer
Version 2.2.13 (Stone Burner). La 3 était plus ou moins expérimentale quand j'ai fais mon installation, du moins en beta et toutes les extensions pas compatibles donc j'ai opté pour la v2.
n°1404406
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-05-2017 à 16:27:16  profilanswer
Tu as une machine sur ton réseau local qui peut faire tourner des outils genre nmap (linux donc) pour vérifier si c'est un problème de restriction d'IP ou si le port n’apparaît tout simplement pas ouvert ?
n°1404412
ptibeur
Posté le 30-05-2017 à 20:04:04  profilanswer
Code :
  1. tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      3845/proftpd: (acce
Je me demande ce qui est tronqué dans "(acce" [:transparency]
Il y a quelque chose d'intéressant dans les logs ? Style /var/log/messages ou bien un fichier au nom de proftpd dans /var/log/ ?
J'imaginerais bien un autre process qui bind le port 21 sur l'IP, et du coup il ne reste que 127.0.0.1 de libre pour que proftpd puisse binder. Mais c'est chelou que ça ne soit pas apparu sur le netstat... étrange comme problème [:totozzz]
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
