3623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1401783
snow61
Posté le 17-03-2017 à 12:13:00  profilanswer
th0m_89 a écrit :
Petite question : la ligne sudo sh -c  fonctionne comment? c'est l'équivalent de faire nano /etc/apt/.. et créer un fichier avec la ligne en question dedans?
Tout à fait !
n°1401837
dodo
Posté le 19-03-2017 à 16:51:44  profilanswer
j'ai fais des sauvegardes depuis windows, je constate que selon le windows utilisé la taille du répertoire et la taille sur le disque peut être différente de plusieurs go.
A quoi est dû une telle différence ?
n°1401850
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 08:45:30  profilanswer
Question cross-topics pour ceux qui auraient éventuellement virtualisé OMV avec KVM (Proxmox):
J'ai un gros problème d'I/O sur une VM.
J'utilise un HP µserver G8 (i3/8Go) comme host Proxmox 4 (pvetest à jour) sur lequel j'ai créé un R5 de 4x2To.
Si je fais des tests de copie depuis le SSD de boot vers le R5 directement sur le host, j'arrive en écriture à environ 250Mo/s. Si je fais des tests depuis le réseau (cifs/nfs/scp/rsync) je sature la connexion Gigabit avec ~110Mo/s stables.
J'ai créé une VM avec deux disques (Virtio/qcow2) sur le R5 qui est monté en storage local sur /var/lib/vz. Le premier de 16Go pour l'OS (Openmediavault 3.0.65) et un autre de 4.5To pour les datas.
J'ai activé le Qemu Agent dans les options de la VM, installé qemu-guest-agent sur le guest et quand je fais des copies sur cette VM, quelque soit le protocol, ça commence quelques secondes à 80Mo/s puis le débit chute secondes après seconde jusqu'à stopper (stalled) puis reprendre dans les 5-15Mo/s erratiquement jusqu'à la fin du transfert. Les test sont faits avec un fichier de 2Go.
Je ne vois pas d'où peut venir ce problème ... J'ai testé plusieurs configs et là même avec 6Go et 4 vCPU ça change rien ...
Une idée ? :jap:
PS: Le réseau est aussi de type Virtio.
n°1401851
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 20-03-2017 à 09:03:11  profilanswer
proc à la ramasse avec les calculs de parité ?
raid hard ou soft ?
Message édité par eeeinstein le 20-03-2017 à 09:03:28
n°1401853
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 09:22:20  profilanswer
raid hard ou soft ?
RAID soft, mais comme je l'ai écrit, les débits sont "normaux" hors VM (sur le host donc) et je doute qu'un i3 ait du mal là où l'Atom N de mon vieux Syno s'en sort.
n°1401863
spip69
Posté le 20-03-2017 à 12:26:05  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, je dispose d'un serveur utilisant Plex, parfaitement fonctionnel... A ceci près que sur les 3 disques de 3 To montés en raid5, seuls deux sont visibles dans l'onglet Disques physiques de OMV.
Je précise que j'ai accès à tout ce qui est sur le serveur (films etc..).
En tapant un fdisk -l, j'ai obtenu ce rapport:
root@Fractal:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders, total 5860533168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x0106d20d
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
Disk /dev/sdb: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
Disk identifier: 0x014af295
Disk /dev/md127: 6000.9 GB, 6000916561920 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1465067520 cylinders, total 11720540160 sectors
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md127 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 15.5 GB, 15502147584 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1884 cylinders, total 30277632 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000a0a8d
/dev/sdc1   *        2048    28944383    14471168   83  Linux
/dev/sdc2        28946430    30275583      664577    5  Extended
/dev/sdc5        28946432    30275583      664576   82  Linux swap / Solaris
root@Fractal:~#
Comment puis-je faire pour régler le problème ? Sachant que rien n'est ultra important sur le serveur, mais que j'aimerais éviter de devoir refaire le raid et remplir de nouveau ma filmothèque...
Merci bcp !!
n°1401864
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 20-03-2017 à 12:29:59  profilanswer
Branche l'alim électrique sur le 3ème disque, et les 2 extrémités du câble SATA :P (et vérifie dans le BIOS que le port SATA est bien activé)
n°1401865
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 12:32:00  profilanswer
Tu peux faire un "cat /proc/mdstat" ainsi qu'un "mdadm --detail /dev/md127" ?
n°1401866
Ekath
Posté le 20-03-2017 à 12:34:33  profilanswer
Question con, mais as-tu vérifié que le disque est bien branché ?
Les deux premiers disques sont les 3to, perso j'aurais mis le 3ème juste après donc en sdc, puis le disque système, qui serait sdd.
Soit il n'a jamais été detecté, et tu as fait un raid 1, soit il a disparu et dans omv, tu dois voir que le raid est défectueux.
Topic vente
n°1401867
spip69
Posté le 20-03-2017 à 12:44:00  profilanswer
@ Ptibeur: les cables sont bien branchés et a priori, le bios est bon (mais je verifierais ce point plus tard, je ne suis pas à côté du serveur)
@ Ekath: pour les branchements, j'ai pas trop réfléchi... mais je suppose que si je les modifie pour avoir le raid avec SDa, sdb et sdc, ça va pertruber davantage le système ? Pour moi, le raid5 a été correctement créé car il est reconnu comme tel dans OMV.
Par contre, je pense avoir eu le même pb ou en tt cas un pb similaire il y a qque temps. Un disque n'était plus dans la grappe. J'avais réussi à tout réinstaller au propre, mais peut-être que c'est le même disque qui foire et qui doit être changé.
@ Deadlock: voici le rapport de la 1ère commande
root@Fractal:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md127 : active raid5 sda[0] sdb[2]
      5860270080 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [U_U]
      bitmap: 11/22 pages [44KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
root@Fractal:~#
Et celui de la deuxième:
root@Fractal:~# mdadm --detail /dev/md127
/dev/md127:
        Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan 24 23:37:27 2017
     Raid Level : raid5
     Array Size : 5860270080 (5588.79 GiB 6000.92 GB)
  Used Dev Size : 2930135040 (2794.39 GiB 3000.46 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent
  Intent Bitmap : Internal
    Update Time : Mon Mar 20 12:40:49 2017
          State : active, degraded
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 512K
           Name : Fractal:STOCK  (local to host Fractal)
           UUID : 021df99d:be11dcaf:419eaa22:583c0ec4
         Events : 92798
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        0        0      active sync   /dev/sda
       1       0        0        1      removed
       2       8       16        2      active sync   /dev/sdb
root@Fractal:~#
Qu'en pensez vous ?
n°1401868
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 12:46:03  profilanswer
Comme dit déjà plus haut il manque un disque niveau hardware ... Non alimenté, sata non branché ou complètement mort :spamafote:
n°1401869
spip69
Posté le 20-03-2017 à 12:51:52  profilanswer
Bon. il est correctement branché, c'est sûr  ;) . Je regarderais si il n'y a pas un mauvais réglage bios sur l'alim sata. Si complètement mort, il passera en garantie, mais comment puis-je savoir si il est mort ?
Par ailleurs, il est sorti de la grappe, mais on peut savoir si il apparait dans la liste hardware, donc si il existe dans la liste matériel?
Et puis je comprend pas pourquoi je peux lire mon contenu multimédia si ma grappe est foirée ?  :??:
n°1401870
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 12:57:02  profilanswer
fdisk ne le voit pas donc c'est mal barré ... Essaie toujours un lsblk mais il ne le verra pas non plus.
Sinon pour la dernière question, c'est le principe même du R5, tolérance de panne de 1 disque donc les datas sont toujours accessibles mais à présent il doit les reconstituer depuis la parité.
Tu as donc l'équivalent d'un R0 les performances en moins.
n°1401871
spip69
Posté le 20-03-2017 à 13:00:52  profilanswer
Ok, merci pour tes réponses !!
la commande lsblk ne trove que deux disques, effectivement.
Je vais donc sortir le disque qui foire et le passer en garantie. As-tu une commande pour le trouver et faire le démontage proprement du disque (j'ai jamais du le faire ..)?  :D
n°1401872
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 20-03-2017 à 13:08:02  profilanswer
Pour le trouver, le plus simple je pense est de faire un smartctl -a /dev/sda et /dev/sdb pour récupérer les infos Model/Device/Serial des deux qui fonctionnent et du coup celui dont tu n'auras pas les infos est celui qui n'est plus vu.
n°1401873
Ekath
Posté le 20-03-2017 à 13:25:58  profilanswer
J'aurais pas dis mieux  :)
Topic vente
n°1401874
ptibeur
Posté le 20-03-2017 à 14:22:23  profilanswer
+1 :jap:
n°1401879
spip69
Posté le 20-03-2017 à 16:36:49  profilanswer
  :jap:  Je ne peux qu'être admiratif de tant de savoir ... Merci !!!!
n°1401880
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 20-03-2017 à 19:22:38  profilanswer
Une idée ? :jap:
Que te dis le CPU de ta VM durant les transferts ? Genre un process à 100% ?
Et une copie locale du disque data vers le disque data ? Entre le disque de l'OS et data ?
Encore une victoire de canard !
n°1401892
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-03-2017 à 09:08:46  profilanswer
Aucun process à 100% pendant les transferts j'ai déjà regardé tout ce qui était CPU/RAM/IO avant de poser la question.
Au niveau GUI Proxmox, comme top/htop sur la VM le CPU ne dépasse pas les 5% (i/o wait pour la plus grosse partie évidemment) par contre le GUI OMV est à la rue et annonce entre 75 et 100% de Usage au niveau dashboard.
Copies de OS -> DATA et DATA -> DATA catastrophiques ...
Message édité par Deadlock le 21-03-2017 à 09:09:09
n°1401988
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 24-03-2017 à 12:00:08  profilanswer
J'ai actuellement un petit NAS OMV en version 2 sur un sempron 2600 (simple core 32bits), je viens de renouveler mon PC et je me pose la question si ca vaut le cout que je passe mon install OMV actuelle sur mon ancien PC (quad core en 64bits, PC2 dans mon profil).
Le Sempron me semble actuellement suffisant pour ce que je fais (sauvegarde via deltacopy et diffusion via MiniDlna), le boitier est petit et la conso ne doit pas être très élevée.
Est-ce que la version 3 et le 64 bits apporte vraiment beaucoup ou pas?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°1401993
snow61
Posté le 24-03-2017 à 18:10:34  profilanswer
Nah ! Ah moins que tu est besoin d'une tonne de RAM, le 64bit n'apportera rien. La version 3 t'apporte un OS plus récent, mais des plugins en moins (mais ça peut-être que cela t'es égale?) .
n°1401997
Otan beauv​al
Posté le 24-03-2017 à 21:09:26  profilanswer
Disons que si ça ne m'apporte pas d'évolution profitable autant rester sur la petite config plutôt que de n'utiliser qu' 1/4 de la grosse :jap:
n°1402021
Gg67500
Posté le 25-03-2017 à 22:03:23  profilanswer
Je vous rejoint parmit OMV !
Avec un vieux Acer 4 baie équipé en atom 330 et 1Gb de ram ... sa tourne merveilleusement bien pour du stockage et partage réseau :jap:
halte là on ne passe pas !
n°1402027
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-03-2017 à 07:21:50  profilanswer
C'est plus ou moins la config des nas Syno 4 baies de la série 12+ donc oui ça fait largement le boulot.
Faut juste pas demander de chiffrement, de zfs, etc, mais pour du nfs/cifs/FTP (p2p/nzb) et un peu de http/https c'est bien suffisant.
Message édité par Deadlock le 26-03-2017 à 07:24:01
n°1402031
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 26-03-2017 à 12:06:16  profilanswer
Bon, j'ai un gros problème avec le plug in plex : à chaque mise à jour, ça foire. La mise à jour a bien lieue et se passe bien mais le serveur n'est plus joignable. Lorsque j'active/désactive le service dans OMV pour tester, j'ai ce message d'erreur quand je veux valider le changement :
Code :
  1. Erreur #4000:
  2. exception 'OMVException' with message 'Failed to execute command 'export LANG=C; update-rc.d 'plexmediaserver' disable 2>&1': update-rc.d: error: no runlevel symlinks to modify, aborting!
  3. update-rc.d: using dependency based boot sequencing' in /usr/share/php/openmediavault/initscript.inc:90
  4. Stack trace:
  5. #0 /usr/share/php/openmediavault/initscript.inc(56): OMVSysVInitScript->update(true)
  6. #1 /usr/share/openmediavault/engined/module/plexmediaserver.inc(52): OMVSysVInitScript->exec()
  7. #2 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(164): OMVModulePlexMediaServer->stopService()
  8. #3 [internal function]: OMVRpcServiceConfig->applyChanges(Array, Array)
  9. #4 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
  10. #5 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(158): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('applyChanges', Array, Array)
  11. #6 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(224): OMVRpcServiceAbstract->callMethodBg('applyChanges', Array, Array)
  12. #7 [internal function]: OMVRpcServiceConfig->applyChangesBg(Array, Array)
  13. #8 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
  14. #9 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('applyChangesBg', Array, Array)
  15. #10 /usr/sbin/omv-engined(500): OMVRpc::exec('Config', 'applyChangesBg', Array, Array, 1)
  16. #11 {main}
J'ai tenté de redémarrer OMV, sans succès.
J'ai ce problème depuis l'installation du plug-in docker dont une mise à jour refuse de se faire. Je l'avais désinstallé la dernière fois (car pas le temps de tester docker pour le moment) et le serveur plex était revenu. Là, j'ai tenté de réinstaller docker et magie, le serveur plex est à nouveau opérationnel. Le "workaround" est donc d'installer/désinstaller le plugin docker après chaque màj du plugin Plex. Pour info, même quand le plugin docker est désinstallé, j'ai la notification de mise à jour de docker, celle qui foire (docker-engine (17.03.0~ce-0~debian-wheezy) wheezy). Pour info, voilà le log que ça me donne quand ça foire, c'est littéralement répété des centaines de fois :
Code :
  1. >>> *************** Error ***************
  2. Failed to execute command 'export LANG=C; export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive; apt-get --yes --force-yes --fix-missing --auto-remove --allow-unauthenticated --show-upgraded --option DPkg::Options::="--force-confold" install docker-engine 2>&1': Reading package lists...
  3. Building dependency tree...
  4. Reading state information...
  5. Recommended packages:
  6.   aufs-tools cgroupfs-mount cgroup-lite
  7. The following packages will be upgraded:
  8.   docker-engine
  9. 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  10. 2 not fully installed or removed.
  11. Need to get 0 B/27.3 MB of archives.
  12. After this operation, 150 kB of additional disk space will be used.
  13. WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  14.   docker-engine
  15. Authentication warning overridden.
  16. (Reading database ...
  17. 33895 files and directories currently installed.)
  18. Preparing to replace docker-engine 1.13.0-0~debian-wheezy (using .../docker-engine_17.03.0~ce-0~debian-wheezy_amd64.deb) ...
  19. Stopping Docker: docker
  20. start-stop-daemon: warning:
  21. failed to kill 2341: No such process
  22. No process in pidfile '/var/run/docker-ssd.pid' found running; none killed.
  23. invoke-rc.d: initscript docker, action "stop" failed.
  24. dpkg: warning: subprocess old pre-removal script returned error exit status 1
  25. dpkg: trying script from the new package instead ...
  26. Stopping Docker: docker
  27. start-stop-daemon: warning:
  28. failed to kill 2341: No such process
  29. No process in pidfile '/var/run/docker-ssd.pid' found running; none killed.
  30. invoke-rc.d: initscript docker, action "stop" failed.
  31. dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/docker-engine_17.03.0~ce-0~debian-wheezy_amd64.deb (--unpack):
  32. subprocess new pre-removal script returned error exit status 1
  33. dpkg: error while cleaning up:
  34. subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
  35. Errors were encountered while processing:
  36. /var/cache/apt/archives/docker-engine_17.03.0~ce-0~debian-wheezy_amd64.deb
  37. Creating index of upgradeable packages ...
  38. Creating index of openmediavault plugins ...
  39. E
  40. :
  41. Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  42. <<< *************************************
Une idée de solution ?
En fait, avec tout ça, je partirais bien sur une VM debian dédiée au serveur plex plutôt qu'utiliser le plugin OMV mais pour ce faire, la VM debian devrait avoir accès aux partages NFS de OMV. C'est jouable sans trop de chichi ?
Je tenterais bien du docker aussi si la màj du plugin foirait pas sous OMV.
Message édité par OptiZonion le 26-03-2017 à 12:33:39
n°1402033
Gg67500
Posté le 26-03-2017 à 13:02:37  profilanswer
Seul dommage, mes c'est un peu de ma faute ...
Ne pas réussir a faire de partage DLNA (installé Serviio ou MiniDlna) c'est totalement du chinois pour moi avec les ligne de commande etc ... :/
C'est vraiment le seul point noir, que je ne connais mais rien du tout au monde linux debian :/ .... pourtant pas faute d'avoir essayé pendant 4h de comprendre l'installe de serviio & minidlna
n°1402044
snow61
Posté le 27-03-2017 à 08:46:44  profilanswer
@DannyBiker,
Essaie de nettoyer le cache apt et ressaie de mettre à jour:
Code :
  1. apt-get clean
  2. apt-get update
  3. apt-get upgrade
@Gg67500,
as-tu essayé le plugin DLNA disponible dans les dépots extras? Pas de ligne de commande avec ce plugin qui t'installe miniDLNA et te donne une gui pour le configurer.
n°1402045
Gg67500
Posté le 27-03-2017 à 10:34:31  profilanswer
snow61 a écrit :
@DannyBiker,
Code :
  1. apt-get clean
  2. apt-get update
  3. apt-get upgrade
@Gg67500,
Comment sa dans les dépôt extra ? J'ai installé le plugin open extra (oublier le nom) avec plusieurs plugin dedans mes aucun plugin de dlna :/
n°1402049
snow61
Posté le 27-03-2017 à 12:34:33  profilanswer
Il est bien présent pour moi sur OMV 2, peut-être n'est-il plus dans OMV 3?
Screenshot
Message édité par snow61 le 27-03-2017 à 12:35:05
n°1402050
Gg67500
Posté le 27-03-2017 à 13:03:49  profilanswer
Facepalm je ne l'ai même pas vu dans la liste .....
Je ne regardé que la liste présente dans l'onglet omv-extra.org
Ho purrée yeaahhhh sa marche :love: mille merci !
Message édité par Gg67500 le 27-03-2017 à 13:09:28
n°1402051
snow61
Posté le 27-03-2017 à 14:02:37  profilanswer
De rien !
L'onglet omv-extras.org, c'est juste pour activer ou non les sous-dépôts, les plugins sont toujours dans l'onglet plugins.
n°1402073
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 27-03-2017 à 22:27:42  profilanswer
snow61 a écrit :
@DannyBiker,
Code :
  1. apt-get clean
  2. apt-get update
  3. apt-get upgrade
Voilà ce que ça donne maintenant :
Code :
  1. Erreur #4000:
  2. exception 'OMVException' with message 'Failed to execute command 'export LANG=C; apt-get --yes --auto-remove --purge remove openmediavault-docker-gui 2>&1': Reading package lists...
  5. E
  6. :
  7. The package docker-engine needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
  8. ' in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/pluginmgmt.inc:170
  9. Stack trace:
  10. #0 [internal function]: OMVRpcServicePluginMgmt->remove(Array, Array)
  11. #1 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
  12. #2 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('remove', Array, Array)
  13. #3 /usr/sbin/omv-engined(500): OMVRpc::exec('Plugin', 'remove', Array, Array, 1)
  14. #4 {main}
Y'a vraiment un problème avec l'installation de docker...
Edit : ok trouvé : il faut installer les backport kernels de OMV-extras.org et les mettre à jour. A partir de là, docker se met enfin à jour et peut être supprimé...
Message édité par OptiZonion le 27-03-2017 à 22:46:02
n°1402080
Megalo
Posté le 28-03-2017 à 09:08:42  profilanswer
Salut, Plex me propose une mise à jour. A priori on peut la faire manuellement. Y a aucun risque où vaut mieux attendre la mise à jour du plugin ? Je suis sous omv 3.
J'ai toujours pas eu le temps de tenter le wake on lan (wake on wan) en utilisant un raspberry pi pour allumer le serveur dès que je tente d'accéder à plex. Si un jour, j'y arrive, je vous préviendrai :p
n°1402081
snow61
Posté le 28-03-2017 à 09:27:47  profilanswer
Effectivement, une info peut-être à mettre en première page, si vous voulez jouer avec docker, installer les backports (pour OMV2 en tout cas) !
Qu’en est-il pour OMV3?
n°1402082
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 28-03-2017 à 09:39:39  profilanswer
Perso, j'attends toujours la mise à jour du plugin qui prend généralement une semaine à arriver.
Cela dit, suite à la résolution de mon problème, je repose la question : je voudrais me passer du plugin plex de OMV et mettre en place ma propre VM (voire un container Docker) pour le faire tourner à part. Vous auriez des suggestions à cet effet ? Créer la VM/container, ça ça va, par contre, je me demande comment va se passer l'accès aux partages SMB de OMV. Je voudrais surtout qu'ils soient fait automatiquemen en cas de redémarrage par exemple...
Merci !
n°1402085
snow61
Posté le 28-03-2017 à 11:18:24  profilanswer
Merci !
Suivant le container docker que tu choisis, tu fais un lien avec un répertoire dans lequel generalement la vonfig est stocké, ainsi en cas de redémarrage du docker, la config est préservée.
Pour l'accès à SMB, quel problème anticipes-tu? Problème de droits aux répertoire?
n°1402126
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-03-2017 à 14:28:50  profilanswer
@french
y'as une faute en 1ere page sur le lien d'omv-extra v3 -> http://omv-extras.org/openmediavau [...] t_all3.debb
n°1402147
Megalo
Posté le 30-03-2017 à 19:13:05  profilanswer
Salut, pour ceux qui ont des macs (sous el capitan, mais peut-être que c'est pareil sous sierra), vous n'avez pas des difficultés à vous connecter ?
Bien que le "nas" s'affiche dans le finder, je suis obligé d'aller dans "aller" "se connecter à un serveur", du coup, à gauche, j'ai deux fois le serveur, un qui fonctionne, pas l'autre.
PS : je parle de partage smb, car j'ai lu je ne sais plus où que c'était déconseillé d'avoir un partage smb et un partage "Apple" sur le même dossier. Et comme je n'ai pas que des macs...
Message édité par Megalo le 30-03-2017 à 19:14:39
n°1402148
th0m_89
Posté le 30-03-2017 à 19:43:42  profilanswer
Idem.. Je n'avais pas le problème pendant longtemps puis c'est apparu et je n'ai jamais trouvé pourquoi..
n°1402150
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 30-03-2017 à 21:13:47  profilanswer
Oui, pareil chez moi. Netatalk ne marche plus depuis le début de l'année. C'est chiant surtout pour TimeMachine. Pour le reste il y a SMB qui fait le job.
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
