5718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°1080732
Kama Sutra
Posté le 10-10-2008 à 16:27:38  profilanswer
J'ai testé tout la soirée d'hier sous virtualBox, çà marche impec et c'est trés zoli :bounce:
Ce week-end, je fait une install en dur et je vire Xp par la même occasion
EDIT / Par contre j'hésite entre la 32 bits et la 64 bits. C'est vrai qu'avec la Spring 2008 je suis en 32 mais comme ma configue accèpte le 64 , donc si vous avez une opinion sur la chose, je suis tout ouie ^^
Message édité par Kama Sutra le 10-10-2008 à 16:31:45
"La Liberté appartient à ceux qui l'ont conquise" A.Malraux
n°1080822
sebfun
Posté le 10-10-2008 à 20:56:45  profilanswer
je suis sur ubuntu mais ça doit etre un peu près pareil et te deconseille fortement le 64 bits pour l'instant
problème avec le flash , les codecs aussi j'ai eu
j'ai pas vraiment ressentit un gain de perf dans mes applis de tout les jours
reste en 32 bits
n°1080823
minipouss
un mini mini
Posté le 10-10-2008 à 21:02:30  profilanswer
la mise à jour auto m'a proposé la nouvelle version donc adieu :D
je tente le coup via urpmi on verra bien si ça fout tout en l'air.
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
n°1080864
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 11-10-2008 à 01:58:19  profilanswer
reste en 32 bits
de mémoire il me semble que mandriva utilise par défaut ndiswrapper pour le plugin flash :)
Intermittent du GNU
n°1080889
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 11-10-2008 à 10:39:46  profilanswer
nspluginwrapper
n°1080912
mikala
Posté le 11-10-2008 à 11:41:02  profilanswer
voila :jap:
Intermittent du GNU
n°1081019
Akh3nat0n
Posté le 11-10-2008 à 21:26:39  profilanswer
vraiment excellente version :)
enfin j'ai les effets fluides et rapide à booter, sans parler de firefox et ooo, un régal tellement que ça se lance vite
ce qui est loin d'être le cas sous intrépid pour ma part :/
n°1081048
captcav
Posté le 12-10-2008 à 08:08:11  profilanswer
je viens de l'installer. C'est vri qu'elle a l'air mieux, en particulier j'aime bcp KDE 4 (j'avais pas osé l'installer aant) et on gagne vachement au démarrage et à l'extinction de la machine
Par contre, toujours pas de reconnaissance native de ma cle USB wfi Netgear WG111. Ca commence a etre vraiment pénible, il me semblait queles drivers ath5K reglaient ce probleme.
n°1081049
mikala
Posté le 12-10-2008 à 08:29:00  profilanswer
il faudrait que tu vérifie le chipset utilisé sur ta clé usb afin de trouver le pilote adéquat.
L'utilitaire de configuration réseau de mandriva ne la reconnait pas ?
Intermittent du GNU
n°1081051
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 08:48:50  profilanswer
J'ai fait la mise à jour grace à l'applet de mise à jour et j'ai 2-3 soucis.
1/ tout d'abord bien que j'ai le fond  de KDE4 au démarrage j'ai bien la 3.5 qui est restée (ça c'est normal d'après ce que j'ai lu quand on upgrade de la 2008 spring), mais le souci c'est que je ne lis nulle part comment passer à la 4. faut passer par urpmi tout simplement?
2/ encore avec KDE j'ai un autre souci, le raccourci vers le centre de configurationne fonctionne pas dans les menus donc impossbile d'aller dans le ventre de la bête.
3/ dans la config système (drakconf) j'ai beau mettre le mode verbose rien ne s'affiche lors du démarrage.
4/ il ne me monte plus ni la clé usb ni la carte SD, ni les cdrom
5/ je vais bien en trouver d'autre .................
que je doive remettre en place le graphisme après une màj ok car j'utilise les driver proprio nvidia, mais là ça fait un peu tâche  [:el hortense]
je continue les recherches
edit : ah et aussi il m'a foutu le dawa dans mes medias avec des liens vers api.mandriva et impossible via easyurpmi (qui a beaucoup changé) de refaire tout à la mano pour repasser par des liens chez free :/
Message édité par minipouss le 12-10-2008 à 08:50:11
n°1081052
mikala
Posté le 12-10-2008 à 08:57:15  profilanswer
1) il faut installer le paquet task-kde4.
2) le centre de configuration de kde3 ? de mandriva ?
3) c'est a dire? tu as uniquement le splash ?
4) hum, vérifies déja que tu n'as pas d'entrée pour le dvd dans /etc/fstab.
après il y a eu le changement concernant le passage en libata pour ce qui est des dvd/cd.
En ce qui concerne les clés usb, tu n'as rien dans les logs ? (dmesg & co) ?
5)c'est il me semble plus simple d'utiliser les serveurs proposés par l'api de mandriva car ils sont vérifiés (en tout cas c'est ce qui est promis) sur le plan de la synchronisation en paquets.
Intermittent du GNU
n°1081053
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:06:35  profilanswer
2) celui de kde3
3) avec grub je choisis mandriva 2009 puis j'ai juste le grand fond bleu tout zoli et une barre de progression en bas à gauche (qui n'avance pas d'ailleurs [:ddr555]), pas de défilement verbeux
4) il  me détecte tout mais ne les monte pas. comment refaire un fstab automatique from scratch?
5) ok pas de soucis d'autant plus qu'il semble que si un serveur est down ça bascule sur un autre :jap:
ps : ta signature n'est plus à jour :p
edit : ça commence bien l'urpmi task-kde4
Afin de poursuivre la mise à jour, le paquetage suivant doit être désinstallé :
mdkkdm-10.3-1mdk.i586
 (en raison de conflit avec kdebase4-workspace-4.1.2-13mdv2009.0.i586) (o/N)
c'est bien ça qui gère les fenêtres non? ou c'est kde manager de mandriva
Message édité par minipouss le 12-10-2008 à 09:09:05
n°1081055
mikala
Posté le 12-10-2008 à 09:20:03  profilanswer
minipouss a écrit :
2) celui de kde3
Aucune idée, je n'utilise plus kde3 :/
tu as taper sur esc au boot?
sinon vires le splash=silent
Sous kde4 les clés/dvd/cd ne sont montés que lorsque tu cherches a y accéder.
Ah oui tiens :)
c'est fort étrange que tu disposes de fichier en .mdk.i586 :)
c'est un kdm qui date de quand ?  :whistle:
Intermittent du GNU
n°1081059
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:38:26  profilanswer
bon ben je passe à kde4, faut virer le 3.5 après je suppose
non pas taper escape j'ai oublié cette touche, je le ferai la prochaine fois
je suis sous le 3 :o
et il me met les icônes non montées sur le bureau mais en cherchant à y accéder il me dit, pas les autorisations. donc problèmes de droits, vais fouiller encore
 [:the geddons] pas regardé le nom exact de ce putain de fichier  [:nicoozz]
Message édité par minipouss le 12-10-2008 à 09:39:02
n°1081062
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:45:14  profilanswer
bon en fait en regardant  install/désinstall de logiciel il semble que j'ai des fichiers kde4 et des kde (que je suppose être la 3.5)
et pour la carte SD j'avais pas tenté de cliquer dessus sur le bureau maintenant en cliquant il me la monte (mais entre temps j'ai enlevé un ,noauto dans le fstab en face de /sda1, [ pas en face vraiment car now y a ces UUID] et la carte SD est sur /sde1 donc ça a peut-être joué). Il me la monte vraiment (pas seulement l'ouvrir) car il  me l'ajoute bien dans la barre des tâches alors que je n'y accepte que les partitions montées.
zarbi, ça ressemble à du kde4 [:gratgrat]
n°1081064
mikala
Posté le 12-10-2008 à 09:48:56  profilanswer
il y a un task-kde3 pour kde3 :)
Intermittent du GNU
n°1081067
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:51:29  profilanswer
et en le virant ça vire bien tout kde3? sans foutre la merde partout?
n°1081069
mikala
Posté le 12-10-2008 à 09:53:16  profilanswer
hum, je ne sais pas.
Tu devrais tester urpme --auto-orphans et voir/vérifier ce qu'il te propose :)
Intermittent du GNU
n°1081071
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:56:32  profilanswer
ok je vérifie les orphelins
edit : pas d'orphelins
bon je lance le task-kde4 et on verra bien si ma femme m'engueule parce que j'ai tout cassé
Message édité par minipouss le 12-10-2008 à 09:57:57
n°1081073
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 09:59:57  profilanswer
et merde : il faut 246Mo d'espace en plus et il ne m'en reste que 213 (alors qu'il y a 3 jours j'avais fait une énorme place de plus de 600Mo, il me les a remplit comment?)
n°1081075
Posté le 12-10-2008 à 10:00:43  answer
/tmp !
n°1081080
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 10:17:23  profilanswer
nope il est très petit à 21K
en fouillant en privé avec Mikala j'ai remarqué le /opt très gros avec KDE3 qui a basculé dedans depuis la 2009.0 donc je fait des changements de window manager et je reviens vous tenir au courant.
n°1081081
X800PRO
Posté le 12-10-2008 à 10:20:16  profilanswer
Yop bon voila c'est installé mais j'ai eu de gros probléme avec :(
Une fois l'instal terminé je suis aller voir du coter des effet 3D et j'ai coché un effet sur le bureau "il neige sur votre bureau" et la bug ecran noir, il y a la souris et un bout de fenetre mais tout l'ecran est noir !
impossible de revenir comme avant obligé de passer en console ensuite :
Root, mdp, mcc, display, et de mettre pilote vidéo VESA ensuite reboot
Je vais dans /home/greg/ et la j'affiche les dossier cachées et je suprime le .KDE4
je reboot et j'instale les dernier drivers nvidia :s
Bref la misére passé 2h sur ca :(
Sinon a part ce petit probléme ca marche plutot bien ca fait bizzare mandriva par rapport a Ubuntu faut que je m'habitue
EDIT : Quelq'un sait ce qui faut faire commen partition pour que ca tourne le mieux possible ? Et combien de GO a leur données ?
Car la j'ai 50 GO et j'ai fais  /15 go /swap 2go /boot 200mo /home 29 GO  mais apparament fallait faire /var et /usr on ma dis ???  :??:
Message édité par X800PRO le 12-10-2008 à 10:23:57
n°1081084
mikala
Posté le 12-10-2008 à 10:25:45  profilanswer
l'idéal est surtout d'avoir un /home séparé :)
Intermittent du GNU
n°1081114
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 13:03:47  profilanswer
petite question :
je voulais savoir si mes dépôts étaient bien paramétrés  :??: car certains sont activés mais la case maj n'est pas cochée
normal ?  :??:
http://pix.nofrag.com/9/e/7/9856d97020640cff74b535acb9fdft.jpg    http://pix.nofrag.com/9/0/e/e050d6915a87a1ed8a76bfcdd7730t.jpg    http://pix.nofrag.com/c/a/8/c1c5f0b0d707085e4fca18761a825t.jpg
n°1081125
Posté le 12-10-2008 à 13:37:57  answer
Intéressant tout ca :D
J'hésite entre Intrepid et Mandriva 2009 ...
Jsuis Ubuntu 8.04 là
n°1081127
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 13:45:30  profilanswer
ben essaye et tu verras, mon avis est avant tout perso ;)
n°1081145
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 15:42:25  profilanswer
en parlant d'avis perso, c'est la galère pour virer kde 3.5 (à la mano paquetage par paquetage) puis pour s'y retrouver dans kde 4.
il m'a perdu toute ma config et je suis paumé pour le régler.
n°1081147
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 15:51:49  profilanswer
tu parles d'une upgrade mdv2008 -> mdv2009 non ?  :??:
n°1081148
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 15:59:58  profilanswer
oui.
donc voila l'histoire complète.
j'avais un kde 3.5 qui était resté comme prévu par mandriva (ils auraient pu me demander mon avis quand même)
mais il y avait tout de même des fichiers kde4 mélangés
je me suis dit "hop on va tout passer sous la 4" mais pas assez d'espace disque pour le faire (parce que mandriva2009 m'a remplit mon / de plus de 400Mo par rapport à la spring 2008)
en discutant avec Mikala j'ai décidé d'installer lxde, de me connecter sous cet environnement graphique, puis de virer kde 3.5
j'ai donc fait une désinstalle (par drakconf) de task-kde3 sauf que ça vire juste task-kde3 et pas kde3 complètement.
j'ai ensuite fait à la main plein d'uprme sur différents fichiers avec kde dans le nom.
une fois que j'avais assez de place j'ai fait une install de task-kde4 (qui au passage m'installe pour 246Mo de tout un bazar pas forcément utile mais que l'on ne peut pas décocher)
et là j'ai un linux vierge que je n'arrive pas du tout à reconfigurer, petits exemples : je ne sais même pas comment aller directement dans mon /home car l'ajout des plasmoïdes ne me donne rien qui fonctionne, je ne sais pas réduire la taille du tableau de bord qui est plus que moche, mes deux bureaux ont la même image de fond alors qu'avant c'était une image par bureau ................
voila,  mon dimanche est gâché à cause de la nouvelle installe de mandriva 2009 :cry:
Message édité par minipouss le 12-10-2008 à 16:00:38
n°1081151
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 16:27:30  profilanswer
j'ai cru lire qu'il fallait qd même passer par la case réinstalle complète étant donné que l'on change complètement de kde (3.5 -> 4.1)
sans parler des fichiers de conf ds le /home
ensuite, perso mon / fait 10go, comme ça pas de soucies, y'a toujours de la place pour telle bidouilles et pas de pb d'espace
donc si j'étais toi, j'ferai une réinstalle complète de la 2009 et supprimerai la conf de kde3
plus de pb ensuite :) enfin c'est comme ça que je ferai
et un plus grand espace disque pour le / c'est toujours bien :)
n°1081152
mikala
Posté le 12-10-2008 à 16:43:36  profilanswer
personnellement j'aurais lancé rpmdrake , mis le filtre pour les paquets installés, et fait une recherche sur 3.5.10 et supprimer les paquets en conséquence :o
Intermittent du GNU
n°1081153
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 16:45:06  profilanswer
j'ai 6.2G ça devrait aller normalement.
que veux-tu dire par "supprimer la conf de kde3" et "réinstalle complète de la 2009"?
au pire j'ai de la place sur une partoche très grande où je pourrais peut-être mettre le /usr ça me libèrerait de la place sur le / mais j'aime pas trop retoucher une partoche c'est risqué.
n°1081156
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 16:51:01  profilanswer
t'avais qu'à me le dire tout à l'heure :o
bon en tout cas c'est fait :sweat:
je dois faire comment alors now à votre avis grand chef? :D
je vais faire un tour à pied avec la petite famille et quand je reviens j'appliquerai vos conseils (même si c'est pour faire un grand chambardement)
Car même si madame trouve le nouveau bureau joli et l'explorateur de fichier dolphin pas si moche que ça moi ça me gêne de ne pas pouvoir régler mon kde comme je le veux.
si vous avez des idées juste pour régler kde (j'irai de toute façon faire un tour sur le net pour chercher des infos aussi), n'hésitez pas ça m'évitera peut-être une soirée galère  [:dur]
n°1081157
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 16:52:14  profilanswer
supprimer la conf de kde3 :
ds ton /home supprimer .kde ou .kde3 j'sais plus
réinstalle complète de la 2009 :
format / + réinstall mdv 2009
n°1081161
Posté le 12-10-2008 à 17:32:15  answer
on vois la diff entre les deux au niveau du live cd ou alors faut l'installer ?
Car j'ia pas de place pour une installe :/
n°1081176
minipouss
un mini mini
Posté le 12-10-2008 à 18:17:29  profilanswer
trop violent pour si peu alors :o
virer le .kde je ne sais pas trop il en a peut-être besoin pour des compatibilités si toutes les applis ne sont pas encore basculées sous kde 4.1 qui n'est pas en version stable il me semble
n°1081177
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 18:18:47  profilanswer
oui on peut remarquer mais après ça dépends du lecteur, de la bécane etc ...
mais pour mieux se rendre compte, une install est qd même préférable :D
n°1081178
Akh3nat0n
Posté le 12-10-2008 à 18:19:25  profilanswer
un peu de piment ça fait pas de mal :D
n°1081189
mikala
Posté le 12-10-2008 à 18:42:53  profilanswer
tu peux aussi opter pour un simple renommage de ~/.kde au lieu de le supprimer betement.
Intermittent du GNU
n°1081191
mikala
Posté le 12-10-2008 à 18:43:53  profilanswer
cela me semblait évident en fait :o
régler kde?
Intermittent du GNU
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
