8012 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°1218031
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 15-05-2010 à 12:43:39  profilanswer
mikala a écrit :
une solution différente est de blacklister le module adhoc du noyau.
Dans mon cas, AMHA, ce serait plutôt d'arrêter de mettre à jour la moitié de la distribution à la main en recompilant depuis cooker.
Message édité par Mjules le 15-05-2010 à 12:43:50
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1219176
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 21-05-2010 à 12:18:59  profilanswer
La version RC1 de la mandriva 2010.1 est sortie :)
Bon par contre il n'y a pas encore les nouveaux thèmes inclus :/
Intermittent du GNU
n°1219198
ours02
Posté le 21-05-2010 à 13:33:17  profilanswer
toi qui as l'air de bien connaitre Mandriva, ça vaut le coup Enlightment?
parce que gnome, ça fait vraiment has-been comme gestionnaire.
j'aurais du rester sous KDE...
n°1219208
mikala
Posté le 21-05-2010 à 13:51:23  profilanswer
la question n'a pas vraiment de rapport précis avec mandriva.
Quoiqu'il en soit E17 plait énormément à certains mais ne correspond pas à mes goûts.
Tu peux par ailleurs simplement installer kde en installant le paquet task-kde et en optant pour kde au niveau du gestionnaire de session par la suite ( gdm normalement dans ton cas).
Intermittent du GNU
n°1222737
amphytrion
Posté le 11-06-2010 à 14:09:51  profilanswer
bonjour ;peut on installer mandriva kde 2010 en voulant garder win7;64bits??? avec un win xp 32bits je peux les faire cotoyer,mais pb avec le win7;64bits...y a t il une manip a faire au prealable ??
merci pour vos reponses
n°1222738
mikala
Posté le 11-06-2010 à 14:10:48  profilanswer
il n'y a pas de raison que ce soit impossible.
Intermittent du GNU
n°1222794
amphytrion
Posté le 11-06-2010 à 17:30:29  profilanswer
j'ai essayé la version 2009 et là j'ai vu que le serveur X ne peut etre initialisé,cause pb graphique!!! sur mon pc avec carte nvidia ça passe et l'autre avec une carte ati, ça me fait se pb..(mon pc sur le quel j'ai le pb est un portable dell)..
ma version linux est la one;peut etre qu'il faut une autre version;la free??
n°1222796
mikala
Posté le 11-06-2010 à 17:42:51  profilanswer
pourquoi utiliser la 2009 vieille de un an alors qu'il y a la  2010.0 ? o.O
Intermittent du GNU
n°1222800
amphytrion
Posté le 11-06-2010 à 18:12:50  profilanswer
ben oui entierement d'accord ;mais c'etait pour voir si cela resolvait mon pb,si cela pouvait m'aider a comprendre le pb;et que se soit 2009 ou 2010,ça ne s'installe pas...ouinnn!!!
n°1222802
mikala
Posté le 11-06-2010 à 18:36:45  profilanswer
Quelle est l'erreur rencontrée ?
Intermittent du GNU
n°1222814
amphytrion
Posté le 11-06-2010 à 21:04:57  profilanswer
lorsque je fais booter sur mon cd pour l'install...à un moment il me demande mon login!! et puis apres le password...et puis voilà;c la boucle;en plus il se met en clavier qwerty!! au debut je fais aussi F2 pour choisir la langue .. et puis je ne comprends pas pourquoi il me demande ce login et password!!! j'ai essayé sur mon autre pc; tout se passe bien;pas ce pb et l'install est ok
n°1222821
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 11-06-2010 à 22:51:39  profilanswer
Login en mode graphique ou en console ?
Je parie pour le mode console du a un probleme de chargement de X avec ta carte graphique. Quel est ton systeme ?
Essai d'apporter des reponses claires, la c'est assez peu lisible, merci.
Un blog qu'il est bien
n°1222827
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 00:18:55  profilanswer
@ guepe; oui ce que tu decris c le chargement de X qui ne se fait pas..c l'impression qui m'a ete donnee ,lorsque j'ai voulu installer mandriva 2009;alors voici les infos sur mon systeme:
- carte graphique ATI mobility radeon HD 4570
- pro intel core I7 Q720 à 1.60ghz
- ram :4go ddr3 à 1333mhz
- windows7 ;64 bits installé
le login doit etre en mode console,mais comment le savoir?? car je debute dans linux et ne connais pas encore..
merci pour ton aide..@+
n°1222828
mikala
Posté le 12-06-2010 à 00:27:29  profilanswer
ta carte HD4570 ne sera jamais supporté sur la 2009.0 ... il te faut utiliser la 2010.0 simplement...
Donc vouloir persister avec est une erreur.
Intermittent du GNU
n°1222829
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 00:31:43  profilanswer
ok d'accord;mais là je viens d'essayer avec la 2010 et pour le login,ça me met "localhost login"..je tombe sur cet ecran noir....
n°1222830
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 00:59:15  profilanswer
j'ai trouvé un lien pour les cartes ati:
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 3403_1.htm
la mienne n'y est pas!!donc pas compatible;linux??
n°1222832
mikala
Posté le 12-06-2010 à 01:52:11  profilanswer
Quelle version de la 2010.0 ? la One ou la Free ?
Il faudrait utiliser de préférence la One.
Ceci étant dit une fois parvenu au niveau du login (en cas d'arrivée sur une interface non graphique) il faudrait procéder à la configuration de la carte.
Pour se faire il faut se loguer avec l'utilisateur que tu as précédemment configuré, et taper drakconf et ensuite configurer ton affichage.
Elle fait partie de la famille Mobility  HD4570 je dirais
Message édité par mikala le 12-06-2010 à 01:54:23
Intermittent du GNU
n°1222839
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 11:12:53  profilanswer
bonjour , c la version one
quant au login utilisateur; comment le configurer;puisque c'est le cd d'installation qui m'y amene dessus,sans rien faire??
n°1222843
mikala
Posté le 12-06-2010 à 12:46:19  profilanswer
Nous sommes d'accord que tu tombes bien sur l'interface KDE/GNOME (en fonction du type de live cd que tu as choisi) lorsque tu utilises le cd One ?
Intermittent du GNU
n°1222850
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 13:29:43  profilanswer
c'est le cd de KDE 2010....maintenant l'interface a l'install doit etre la meme que se soit KDE ou GNOME??c'est  ensuite le burau qui differe?
n°1222852
mikala
Posté le 12-06-2010 à 14:15:19  profilanswer
lorsque le cd mandriva one KDE sera lancé tu tomberas sur l'interface de kde.
Ensuite sur le bureau de kde, tu auras l'option pour installer le nécessaire sur ta machine.
C'est bien ainsi que la procédure a été réalisée ?
Intermittent du GNU
n°1222860
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 17:12:31  profilanswer
je n'arrive meme pas jusqu'au bureau KDE.
ma derniere interface est: "booting the system; press esc for verbose mode",là il reflechit longtemps...;-)
et ensuite j'ai deux affichage sucessifs d'un tableau noir avec pleins de ok ' en vert) pour arriver a ce fameux stade où il me demande mon localhost login et password.
n°1222863
mikala
Posté le 12-06-2010 à 17:34:01  profilanswer
Il semble que cela ne fonctionne pas très bien.
Peux tu installer la rc2 de la 2010.0 ?
cf ftp://ftp.proxad.net/mirrors/ftp. [...] m-i586.iso
Intermittent du GNU
n°1222882
amphytrion
Posté le 12-06-2010 à 23:44:28  profilanswer
:bounce:  :bounce:
ça  y est c'est installé,j'ai telecharge une version kk peut etre;pourtant je l'avais telechargee sur le wiki mandriva ...maintenant je vais faire le tour des pilotes...et puis le reste..merci pour la version!!!
n°1222888
amphytrion
Posté le 13-06-2010 à 01:30:14  profilanswer
bien c'est bon..merci pour ton aide!! ;-)
n°1226166
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 02-07-2010 à 09:09:50  profilanswer
Mandriva 2010.1 sort le 05 juillet    :)
Message édité par Aarkann le 02-07-2010 à 09:10:18
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1226235
mikala
Posté le 02-07-2010 à 12:09:06  profilanswer
perdu ce sera le 08 :D
Intermittent du GNU
n°1226351
crouik
Posté le 02-07-2010 à 18:24:56  profilanswer
Elle reste Française ?
On entend rien dire sur le repreneur ou (les) l'investisseur(s)
n°1226352
mikala
Posté le 02-07-2010 à 18:33:44  profilanswer
les dernières rumeurs suggèrent que Wallix soit partie prenante.
Intermittent du GNU
n°1226393
crouik
Posté le 03-07-2010 à 11:39:09  profilanswer
ben je préfère ça à Linagora ou les anglais dont j'ai oublié le nom...
n°1227273
Aarkann
Posté le 09-07-2010 à 09:20:36  profilanswer
ca y est elle est sortie. :bounce:
http://www2.mandriva.com/fr/downloads/
j'ai pas encore mis à jour.
(la version 2010  est déjà super. :)  )
Message édité par Aarkann le 09-07-2010 à 09:20:58
n°1227335
Sagittariu​s
Posté le 09-07-2010 à 14:19:39  profilanswer
2010.1 fonctionne plutôt pas mal. Je viens d'installer un serveur LAMP sans difficulté. La possibilité de chiffrer les partitions à l'installation est simple à mettre en oeuvre.
A priori, un bon cru.
n°1227408
Aarkann
Posté le 09-07-2010 à 17:29:02  profilanswer
je viens de lancer le télécharger (via torrent /azuerus )
ca télécharge au taquet de la ma connexion adsl   :)
Message édité par Aarkann le 09-07-2010 à 17:29:21
n°1227510
gitigfake
sugar and spice
Posté le 11-07-2010 à 16:18:37  profilanswer
Bonjour
après l'installation par mises à jour de mandriva 2010.1 sur la 2009.1 , des problemes sont apparus avec amsn .
important : amsn veut utiliser wine pour lancer le browser web alors que c'est firefox qui est par défault !!!!!!
moins important : impossible de rajouter des contacts , obliger de lancer windows , msn et rajouter les contacts sur windows !
un petit plus : amsn utilise pluse audio et le mixage fonctionne
voila , que puis je faire pour utiliser firefox natif au lieu de wine browser ?
n°1227512
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-07-2010 à 16:25:51  profilanswer
faut voir ou amsn stocke sa config et essayer de modifier ça.
Pour tester quand même, si tu lances, xdg-open www.hardware.fr ça ouvre bien ton navigateur par défaut ? (idem pour exo-open avec xfce)
Message édité par Mjules le 11-07-2010 à 16:29:56
n°1227519
gitigfake
sugar and spice
Posté le 11-07-2010 à 18:31:57  profilanswer
oui mjules
c'est bien firefox qui se lance avec "xdg-open"
Code :
  1. xdg-open www.google.fr
  2. Could not determine mimetype for file: www.google.fr
  3. Could not determine mimetype for file: www.google.fr
et voila dans un terminal amsn check message hotmail.com
Code :
  1. Opening "file:///home/exfat/.amsn/gesaib_hotmail_com/hotlog.htm" with winebrowser  (text/html)
  2. fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100
  3. err:winebrowser:get_url_from_dde Unable to retrieve URL from string L"\""
  4. err:winebrowser:wmain Usage: winebrowser URL
et c'est bien xdg-open qui est dans la config.xml de .amsn !
alors pourquoi "with winebrowser ?
comprends pas !
Message édité par gitigfake le 11-07-2010 à 19:13:10
n°1227844
Aarkann
Posté le 13-07-2010 à 19:55:03  profilanswer
je suis surpris de tes question.
a tu totalement viré mandriva 2009.1 et installé 2010.1 sans faire de mise à jour.
c'est mon, cas.  suffit de cliquer sur icone dans la barre des taches et firefox se lance.
Perso,  je trouve cette version très rapide.
Les applis démarrent au quart de tour.  Jamais mon ordi n'a été aussi réactif. :)
(je dirais 2 à 3 fois plus rapide que windows)
le surf sur internet, c'est plein pot aussi.  :pt1cable:
Message édité par Aarkann le 13-07-2010 à 19:55:24
n°1227849
gitigfake
sugar and spice
Posté le 13-07-2010 à 21:47:49  profilanswer
merci , mais cela ne fait pas avancer mon   smilblick   :(
n°1227850
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-07-2010 à 22:12:03  profilanswer
ça ne te le fait qu'avec amsn ou avec tout les softs ? tu as tenté de supprimer les préférences amsn (en renommant .amsn par ex) ?
Message édité par Mjules le 13-07-2010 à 22:13:11
n°1227882
gitigfake
sugar and spice
Posté le 14-07-2010 à 11:07:41  profilanswer
Bonjour à tous
après avoir renommer .amsn en .amsnold , je relance amsn , crée mon compte , me connecte et .....
Toujours
Code :
voila , c'est codé dans le binaire ou quoi ? le "hotlog" est "neuf" !
les autres softs fonctionnent sans problème (pan , ect ...)
Mais quand je reçois un lien clickable dans la fenetre de tchat , c'est bien firefox qui se lance  :pt1cable:
voila ,  :(
n°1227890
crouik
Posté le 14-07-2010 à 11:45:54  profilanswer
dans les préférences onglet: "Autre" j'ai remplacé dans Navigateur web "xdg-open" par "mozilla-firefox $url"
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
