2662 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1166738
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2009 à 21:20:48  profilanswer
Y'a toujours pas moyen d'avoir le son des hp qui se coupe quand je branche un casque sur le pc, des idées ? (intel-hda audio, alsa, toussa toussa)
[FeedBack]
n°1166739
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 24-09-2009 à 21:23:46  profilanswer
Hmmm c'est pas géré niveau hardware ça ?
J'ai une HDA et ça se coupe normalement quand je branche un casque.
(old) Feed HA/V
n°1166743
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2009 à 21:32:09  profilanswer
Sur Win, ca marche bien, donc j'pense que c'est un problème software
[FeedBack]
n°1166747
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 24-09-2009 à 21:34:24  profilanswer
Idem, j'ai [Speakers] et [Headphones] dans le mixer, et ça marche parfaitement :spamafote:
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1166750
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2009 à 21:36:12  profilanswer
Moi j'ai front et Headphone, et ca marche pas :d
[FeedBack]
n°1166755
deK
Posté le 24-09-2009 à 21:41:05  profilanswer
C'est quoi ta machine ?
Pour certains portables il faut passer un paramètre spécifique à ton matos/constructeur pour le module intel-hda.
(old) Feed HA/V
n°1166760
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2009 à 21:43:15  profilanswer
Msi GX620
Je cherche ce paramètre depuis quelques temps, mais pas moyen de trouver :(
[FeedBack]
n°1166764
deK
Posté le 24-09-2009 à 21:52:52  profilanswer
n°1166771
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-09-2009 à 22:05:06  profilanswer
Ubuntu  [:cabri74]
Message édité par vitriol_drinker le 24-09-2009 à 22:05:24
[FeedBack]
n°1166918
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 25-09-2009 à 11:47:56  profilanswer
Comment voir les paquets présents sur le système qui ont été installé à travers AUR ?
Edit : laissez tomber, Shaman sait lister les paquets locaux, on les retrouve là dedans.
Message édité par Kortex@HFR le 25-09-2009 à 11:48:56
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1166921
deK
Posté le 25-09-2009 à 11:52:41  profilanswer
Sinon, moi je les vois au moment du "yaourt -Syu --aur", mais en regardant rapidement le man je n'ai pas trouvé de méthode pour lister (et uniquement lister) les paquets de AUR installés.
(old) Feed HA/V
n°1166956
Kortex@HFR
Posté le 25-09-2009 à 13:08:48  profilanswer
J'ai un petit problème... Je vais devoir partager ma machine avec ma copine, du coup je lui ai créé un compte. Jusque là... J'arrive à avoir deux sessions lancées en même temps, une sur tty7 l'autre sur tty8, mais ça ça va la gonfler, donc j'aimerai pouvoir juste me déconnecter, et lui laisser entrer son login sans avoir à changer de tty.
Problème : lorsque je fais déconnecter, KDM n'apparaît jamais, le clavier ne répond plus et je suis obligé de faire un hard reboot. De quoi cela peut-il venir ? KDE 4.3, x86_64, tout à jour en stable.
EDIT : Et si vous savez comment avoir KDM en AZERTY, je suis preneur aussi, son login comporte un a, si je lui explique qu'il va falloir qu'elle tape un q à la place, voila quoi... Elle est loin d'être hermétique à ce point, mais l'opération séduction pour le libre se doit d'être proche d'irréprochable :o
Message édité par Kortex@HFR le 25-09-2009 à 13:22:22
n°1166969
Changaco
Posté le 25-09-2009 à 13:40:14  profilanswer
Si KDM n'est pas en azerty c'est que X n'est pas en azerty, si tu utilises xorg.conf pour tes périphériques alors c'est dedans, sinon faut modifier le .fdi de HAL.
Pour le problème de déco tu démarres comment KDM ? Via rc.conf ou via inittab ?
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1166989
Kortex@HFR
Posté le 25-09-2009 à 14:12:44  profilanswer
Ah oui ça me dit quelque chose cette histoire de FDI, je vais jeter un oeil.
Sinon, je démarre KDM via rc.conf.
n°1166997
Changaco
Posté le 25-09-2009 à 14:31:09  profilanswer
Essaye par inittab dans ce cas.
n°1167004
Kortex@HFR
Posté le 25-09-2009 à 14:38:29  profilanswer
Je vais essayer de voir ça.
En tout cas merci pour le coup du fdi, KDM est en AZERTY :)
n°1167007
Kortex@HFR
Posté le 25-09-2009 à 14:46:43  profilanswer
Bon, même problème avec inittab... KDM se lance, je peux me connecter (tout pareil quoi), mais si je me déconnecte ma session se ferme puis j'ai un écran noir avec juste le curseur fixe en haut à gauche. Aucun problème si je demande un shutdown ou un reboot, ou même un changement de user.
Par contre j'ai l'impression que la machine démarre un peu plus rapidement avec KDM lancé via inittab. Ca vous parait cohérent ou c'est juste une impression ?
n°1167037
Posté le 25-09-2009 à 15:12:08  answer
Personne pour mon problème de clavier/souris ?
J'ai lu sur le forum d'arch que l'installation de xf86-video-intel-legacy est mieux adapté pour les cartes d'ancienne génération (pc qui date de 2001 je vous rappelle). Vous en pensez quoi ?
Peut-être qu'avec ce driver là et un X --configure && X -config xorg.conf.new ça règle le problème ?
Parce qu'avec le xorg.conf et le driver xf86-video-intel ça me balance un écran noir :/
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2009 à 15:15:31
n°1167044
Posté le 25-09-2009 à 15:18:58  answer
Essayes toujours ;)
T'as regardé le wiki des chip intel?
n°1167052
Posté le 25-09-2009 à 15:26:05  answer
-> http://wiki.archlinux.org/index.php/Intel_Graphics :??:
You should definitely try the latest driver (plus KMS; see further below) before falling back to the legacy one. In all cases, without a xorg.conf. The most common complaint is that for anything =< GMA 950/945(GM), the new driver is horribly slow in both 2D and 3D. However, this seems to no longer hold true.
Oui j'ai bien testé sans xorg.conf avec les derniers drivers. Le problème c'est que je n'ai pas la main sur le clavier et la souris :/
Si quelqu'un a une solution ?
n°1167076
Changaco
Posté le 25-09-2009 à 15:46:39  profilanswer
Peut-être que le problème vient de KDM, mais là j'ai pas vraiment d'idée pour régler le problème.
Oui c'est normal que ça aille plus vite.
n°1167079
Kortex@HFR
Posté le 25-09-2009 à 15:48:31  profilanswer
Je me suis demandé si ça venait pas de mon profil : j'ai essayé de me connecter avec le compte fraichement créé pour ma copine. Résultat identique, donc pas de problème côté profil à priori.
OK, je fabule pas donc, c'est cool :)
n°1167088
Posté le 25-09-2009 à 16:06:44  answer
T'as testé avec gdm voir si ce serait pas un problème lié simplement à kdm?
n°1167092
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-09-2009 à 16:18:55  profilanswer
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
C:\Program files\HL2\hl2.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application"s support team for more information.
pour Cs:s :o (oui j'ai plein de problèmes en ce moment :o)
et google est pas très loquace :o
Message édité par vitriol_drinker le 25-09-2009 à 16:19:14
[FeedBack]
n°1167101
Posté le 25-09-2009 à 16:53:46  answer
J'ai trouvé pire boulet que moi sur le forum officiel [:zirk]
-> http://omploader.org/vMmVrMA (trouvez l'erreur [:tinostar])
(lien vers le post)
n°1167119
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 25-09-2009 à 17:29:04  profilanswer
Riouj, xf86-input-evdev est-il installé ? Si non, installe-le et réessaie sans xorg.conf.
Dans le cas de l'écran noir, le fichier de log serait le bienvenu.
n°1167132
Posté le 25-09-2009 à 18:41:46  answer
Le evdev est effectivement bien installé.
Je posterai le fichier de log dimanche soir je pense :/ (déplacement ce week end [:ddr555])
n°1167135
esox_ch
Posté le 25-09-2009 à 18:56:18  profilanswer
Oui fichier de log de X + KDM s'il te plait  ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1167147
Gavrinis
Open your mind
Posté le 25-09-2009 à 19:45:31  profilanswer
Je ne vois pas ce qui cloche :??:
n°1167155
Posté le 25-09-2009 à 20:11:33  answer
T'as pas vu le logo ubuntu à côté du kernel alors qu'il est sous arch [:opus dei]
J'sais pas, j'suis sous arch, j'évite de mettre un truc ubuntu [:tinostar]
n°1167158
Gavrinis
Open your mind
Posté le 25-09-2009 à 20:15:34  profilanswer
Effectivement :D pourtant j'avais bien regardé en détails.
n°1167291
Posté le 26-09-2009 à 18:41:06  answer
Une question pour tous les anarchistes users :o
Pourquoi firefox est sous son nom de code de développement (3.5) : Shiretoko ? [:transparency]
n°1167293
Gavrinis
Open your mind
Posté le 26-09-2009 à 18:48:13  profilanswer
Firefox is an open-source graphical web browser from Mozilla. The Firefox package in Arch Linux is compiled without official branding. This means that when you start Firefox it will use a blue globe for its icon and will be named after its release series' codename. This has to be done because a distribution may use the name "Firefox" and its artwork only if there are no unofficial modifications (i.e. no custom patches).
Firefox - ArchWiki
n°1167295
Posté le 26-09-2009 à 18:51:30  answer
C'est juste pour une question de marque / image de la fondation Mozilla ? C'est une version finale et pas bêta ?
n°1167296
Gavrinis
Open your mind
Posté le 26-09-2009 à 18:54:35  profilanswer
L'un de vous utilise-t-il Banshee ? J'ai voulu le tester et impossible de lire mes MP3. J'ai une croix grise devant chaque titre :(.
n°1167299
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 26-09-2009 à 19:01:32  profilanswer
uép, c'est les releases venant du site officiel, seulement le logo et le Mozilla® Firefox® en moins :o
Faut installer gstreamer et ses jouets :o
n°1167302
ratur
Posté le 26-09-2009 à 19:15:36  profilanswer
au passage le script firebrand permet de redonner à firefox sa si jolie icone de panda roux. Il est dispo sur le depot archlinuxfr
n°1167303
Posté le 26-09-2009 à 19:19:51  answer
Shiretoko me va bien en tout cas :whistle:
Puis c'est juste facebook tchat qui me sort la blague du « you're using an old web browser ».
Même avec cette erreur, le tchat fonctionne quand même :D
Oui facebook c'est le mal :o
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2009 à 19:20:30
n°1167304
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 26-09-2009 à 19:22:09  profilanswer
C'est illégal si les packagers ont ajouté des patchs à firefox non ?
Tu peux modifier le user-agent pour éviter ce genre de choses
n°1167305
Posté le 26-09-2009 à 19:23:30  answer
Oui oui on me l'a dit :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2009 à 19:23:42
n°1167350
deK
Posté le 27-09-2009 à 01:33:56  profilanswer
Je crois que c'est illégal (ou tout du moins non-contractuel) si le binaire ne vient pas de chez Mozilla, donc en fait dès qu'il y a compilation par quelqu'un d'autre.
Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne puisse appeller Firefox que quelque chose qui vient de chez eux et dont ils savent ce qu'il y a dedans.
(old) Feed HA/V
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
