3376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1152066
Changaco
Posté le 31-07-2009 à 13:12:53  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
D'où la question : une exécution de mkinitcpio sur la nouvelle machine corrigerait-elle le problème ?
Une seule façon de le savoir …
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1152067
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 31-07-2009 à 13:17:44  profilanswer
OK :) Je pense essayer de remettre la main sur 6730b de mon collègue pour faire l'essai tiens. Il y a pas de contre indication à faire un "mkinitcpio -p kernel26" quand on a booté sur l'image fallback ? Juste pour être sur.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1152074
Posté le 31-07-2009 à 13:30:27  answer
Non, je dirais même au contraire  [:cosmoschtroumpf]
n°1152075
Kortex@HFR
Posté le 31-07-2009 à 13:34:00  profilanswer
:jap: Je vous tiens au courant si je peux à nouveau emprunter le 6730b. Probablement pas avant Lundi prochain.
n°1152084
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 31-07-2009 à 13:56:59  profilanswer
Intéressant tout ça  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1152196
Dartoms
Posté le 31-07-2009 à 22:34:29  profilanswer
Voilà j'ai un petit problème avec le terminal.
J'ai modifié ma variable PS1 de mon .bashrc afin d'avoir un truc sympa comme j'ai pu en voir sur le forum officiel de arch, mais maintenant, dès que je navigue dans l'historique via les touches haut et bas, et que je rencontre une commande où j'ai tapé TAB pour la complétion, alors quand j'appuie sur haut pour avoir la commande précédente, elle s'affiche au bout au lieu de prendre sa place ... oui c'est dur à expliquer :pt1cable:
Voilà une image : (cliquer pour agrandir)
http://www.pixelz.fr/b/a/b/8dcc2e52304c654e2af249ea1d61dt.jpg
1ère comande : je tape "yaourt -Syu", normal quoi :)
2ème commande : je tape "mousepad Scripts/parcage.log" mais en utilisant TAB pour la complétion du répertoire ...
3ème commande : je navigue dans l'historique : la 1ère fois, normal ça me réaffiche "mousepad Scripts/parcage.log" et quand j'appuie une 2ème fois, la commande "yaourt -Syu" se met après le répertoire ... le pire c'est que quand j'appuie sur la touche retour-arrière pour tout effacer, je ne peux pas effacer "mousepad Scripts/", obligé de fermer le terminal :pt1cable:
Donc je pense que ça vient de ma variable PS1 car quand je remets l'ancienne, j'ai plus de problème ... voilà mon .bashrc :
Code :
  1. # Check for an interactive session
  2. [ -z "$PS1" ] && return
  3. alias ls='ls --color=auto'
  4. #PS1='[\u@\h \W]\$ '
  5. PS1="\e[1;36m┌───[\e[1;32m\t\e[1;36m]───[\e[1;31m\u@\h\e[1;36m]───[\e[1;34m\w\e[1;36m]\n\e[1;36m└─\e[1;33m\$\e[m "
  6. if [ -f /etc/bash_completion ]; then
  7.     . /etc/bash_completion
  8. fi
  9. export EDITOR="mousepad"
Mon Feed-Back
n°1152383
Posté le 03-08-2009 à 10:04:56  answer
Pacman 3.3.0 et KDE 4.3 RC3 (apriori) dans le dépôt testing pour les fous [:cerveau cupra]
n°1152399
Kortex@HFR
Posté le 03-08-2009 à 11:22:42  profilanswer
Pour ceux que ça intéressent, j'ai fait les tests promis Vendredi, voici les résultats étape par étape :
- démontage de mon SSD d'un 6510b et montage dans un 6730b
- boot avec l'image normale -> erreur de détection des partition par UUID -> pas de boot
- boot avec l'image fallback -> boot OK
- exécution de mkinitcpio
- boot avec l'image normale -> boot OK [:shay]
Et rebelote pour avoir un boot à nouveau fonctionnel lors du remontage du SSD dans le 6510b. Donc ça confirme les hypothèses émises Vendredi : mkinitcpio adapte l'image normale à la machine sur laquelle on l'exécute.
Par contre, problème bizarre sur le 6730b : c'est un WiFi Broadcom qui est dessus (c'est un Intel sur le 6510b), et il semble bien démarré (iwconfig renvoie bien les info de la carte), mais pas moyen de le piloter avec WICD : aucun réseau détecté. La diode de fonctionnement de la carte WiFi est orange alors qu'elle devrait être verte lorsque la carte est activée. Cette diode est tactile et permet de passer d'un mode à l'autre. Or, sous Arch, que j'appuie dessus ou pas, elle reste orange et je pense donc que le switch ne fonctionne pas sous Linux, m'empêchant d'utiliser le WiFi sur ce portable. Le WiFi du 6510b est également piloté par une diode tactile, mais elle fonctionne nickel.
n°1152620
Posté le 04-08-2009 à 10:54:50  answer
J'ai fait la MAJ qui fait peur (celle qui fait passer de vc/ à tty).
Et ben apparemment, pas de blêmes chez moi, ça roule.
Oui, "c'est tout". :)
n°1152643
Kortex@HFR
Posté le 04-08-2009 à 11:20:14  profilanswer
Pour le moment...
n°1152710
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 04-08-2009 à 12:50:24  profilanswer
'fin, elle fait pas peur, elle fait juste troller la ml :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1152716
Changaco
Posté le 04-08-2009 à 13:11:54  profilanswer
Bon la connerie de méta-paquets pour KDE 4.3 c'est du grand n'importe quoi, c'est pas KISS du tout, c'est complètement inutile. Ce genre de choses faut le faire avec des groupes comme dans KDEmod, première fois que je suis déçu par Arch …
n°1152730
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 04-08-2009 à 13:45:10  profilanswer
et tu pourrais développer un peu plus ton propos ?
Qu'est ce qui te gène précisément?
Tu as pensé j'imagine à faire un rapport de bug afin de souligner ce problème histoire d'améliorer les choses ?
Intermittent du GNU
n°1152735
Kortex@HFR
Posté le 04-08-2009 à 13:56:30  profilanswer
Je pense qu'il fait référence au fait que kdemultimedia (par exemple) soit devenu kde-meta-multimedia. Du coup, pour la maj, c'est pas gagné, ou en tout cas pas évident.
EDIT : ah ben non, puisque les paquets meta remplacent les paquets précédents lors de la MAJ (que je suis en train de faire). Donc je vois pas.
Message édité par Kortex@HFR le 04-08-2009 à 13:58:14
n°1152799
Changaco
Posté le 04-08-2009 à 15:34:22  profilanswer
Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs paquets s'ils dépendent tous les uns des autres et que tu ne peux pas choisir ceux que tu veux installer. C'est les groupes qui servent à installer des ensembles de paquets et on en a déjà alors pourquoi ils ont fait ça comme ça ? J'avoue que j'aurais pu poser la question sur la ML quand j'ai testé le dépôt kde-unstable …
Édit: enfin pour être plus précis il faut en fait virer les paquets meta après les avoir installé pour avoir un truc correct, pas très KISS je trouve …
Édit 2: enfin correct faut le dire vite parce que le problème avec kdemultimedia cité par Kortex@HFR n'est pas réglé contrairement à ce qu'il pense, kde-meta-multimedia ne fournissant pas kdemultimedia il manque une dépendance à k3b-svn, audex et peut-être d'autres …
Message édité par Changaco le 04-08-2009 à 15:52:34
n°1152924
boblenain2​00
Posté le 04-08-2009 à 20:35:02  profilanswer
Pacman ne sait pas faire une dépendance de "group" j'imagine, d'où l'usage des méta-paquets (même si ca aurait était plus logique de modifier pacman)
n°1152968
Changaco
Posté le 05-08-2009 à 00:54:47  profilanswer
Cette argument serait valable si les méta-paquets réglaient les problèmes de dépendances or ce n'est pas le cas comme je l'ai dit au-dessus avec par exemple audex ou k3b-svn.
n°1153038
Changaco
Posté le 05-08-2009 à 11:29:11  profilanswer
J'ai viré les meta-paquets pour pouvoir enlever quelques paquets kde sans avoir des conflits de dépendance à chaque fois, mais le problème c'est que comme tout les paquets kde ont été installés comme dépendances des meta-paquets, une fois que tu les vires tout kde se retrouve dans «pacman -Qqdt», du grand n'importe quoi …
n°1153050
Changaco
Posté le 05-08-2009 à 11:59:06  profilanswer
Au final j'ai qu'une seule chose à dire, n'utilisez pas les meta-paquets ils servent à rien, utilisez les bons vieux groupes, «kde» pour un kde complet, «kdebase» pour le système minimum.
n°1153051
mikala
Posté le 05-08-2009 à 12:01:49  profilanswer
tu devrais réellement faire un rapport de bug a mon avis.
Intermittent du GNU
n°1153060
Changaco
Posté le 05-08-2009 à 12:37:16  profilanswer
Les dev de pacman sont très compétents, s'ils ont fait comme ça ils ont probablement une raison, mais si je me motive je demanderai sur pacman-dev@ pourquoi ça a été fait comme ça.
n°1153129
boblenain2​00
Posté le 05-08-2009 à 14:45:18  profilanswer
Suffit de modifier le PKGBUILD, alors qu'il y a aucun moyen de mettre un groupe en dépendance
n°1153158
Changaco
Posté le 05-08-2009 à 16:15:34  profilanswer
Ça pourrait être un argument mais à mon avis remplacer «kdemultimedia» par «kde-meta-kdemultimedia» dans les PKGBUILD de audex, k3b-svn et autres c'est pas la bonne solution, à mon avis ces paquets dépendent seulement de «kdemultimedia-kioslave» et pas de «kdemultimedia» en entier.
Édit: et sinon il y avait possibilité de faire comme KDEmod avec des paquets «kdemodule-common», je trouve ça plus élégant que les meta.
Message édité par Changaco le 05-08-2009 à 16:19:57
n°1153523
deK
Posté le 06-08-2009 à 16:39:32  profilanswer
Ou ne pas utiliser KDE [:redrofl1]
(old) Feed HA/V
n°1153542
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 06-08-2009 à 18:49:40  profilanswer
J'ai un petit soucis : avec un petit yaourt -Syu j'ai une erreur de dependance non resolvable (pacman-color necessite pacman-3.2.2 alors que seul pacman-3.0.*) est dispo dans les repos standards...
Je dois supprimer pacman colors ?? Stun peu bete non ?
Un blog qu'il est bien
n°1153544
deK
Posté le 06-08-2009 à 19:01:32  profilanswer
Ouaip pareil chez moi, et j'ai viré pacman-color en attendant qu'il soit mis à jour pour le nouveau pacman  :jap:
(ça doit passer en ignorant le problème de dépendance, mais je préfère faire ça propre)
(old) Feed HA/V
n°1153551
guepe
Posté le 06-08-2009 à 19:36:39  profilanswer
Desinstallation de pacman-color, mise a jour, pacman est mis a jour et reinstallation de pacman-color : tout fonctionne  [:itoine]
[edit] Par contre depuis la derniere maj du drm/pilote ATI/xserver il y a quelques jours, X crash souvent :-(
Message édité par guepe le 06-08-2009 à 19:45:16
n°1153644
Kortex@HFR
Posté le 07-08-2009 à 08:02:24  profilanswer
Même problème chez moi, et ça fout en l'air shaman aussi :/ Du coup, j'ai viré pacman-color et shaman, et le système est à nouveau à jour, mais c'est rageant de devoir virer Shaman pour ça. J'espère que ça va réagir rapidement pour mettre à jour ces deux paquets, même si il n'y a pas mort d'homme, pacman fonctionnant toujours en CLI.
n°1153801
gee
Bon ben hon
Posté le 07-08-2009 à 22:56:59  profilanswer
Quel interet d'un GUI pour ce genre de chose?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1153808
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 07-08-2009 à 23:17:08  profilanswer
moi je l'utilise quelque fois pour des choses assez peu triviales en pacman
genre Trier les paquets installés par taille, faire une review de leur utilité et les nettoyer si besoin
n°1153815
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-08-2009 à 00:37:53  profilanswer
n°1153817
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 08-08-2009 à 01:04:23  profilanswer
la nouvelle version installable 2009-08 sort demain, je vais en profiter pour tout réinstaller et passer en 64 bits ...
n°1153935
Kortex@HFR
Posté le 09-08-2009 à 01:19:40  profilanswer
La même qu'avoir un GUI pour lire ses MP3, que veux-tu que je te dise ? [:kortex@hfr]
n°1153949
gee
Bon ben hon
Posté le 09-08-2009 à 05:27:11  profilanswer
j'ecoute mes mp3s avec mplayer principalement :o
n°1153954
Kortex@HFR
Posté le 09-08-2009 à 10:07:43  profilanswer
Ravi pour toi. Tu as un DE au moins ou tu es un vrai guru de la CLI ? :D
n°1153985
boblenain2​00
Posté le 09-08-2009 à 13:57:37  profilanswer
mplayer pour des mp3 ?  [:blessure]
n°1154044
gee
Bon ben hon
Posté le 09-08-2009 à 23:00:51  profilanswer
J'ai un DE mais c'est essentiellement pour le navigateur internet, digikam, virtualbox et trucs du genre, je fais la plupart des choses dans la CLI.
Oui pourquoi?
n°1154054
Kortex@HFR
Posté le 10-08-2009 à 00:08:49  profilanswer
gee a écrit :
Oui pourquoi?
OK, donc tu es un vrai adepte de la CLI. Mais pourquoi critiquer l'utilité d'un GUI pour pacman ?
P.S. : je ne cherche pas à ouvrir un débat GUI vs CLI, mais juste à comprendre la remarque de départ, à savoir la remise en cause d'un GUI pour son gestionnaire de paquets.
Message édité par Kortex@HFR le 10-08-2009 à 00:09:07
n°1154057
gee
Bon ben hon
Posté le 10-08-2009 à 00:32:59  profilanswer
en general les GUI moi je n'aime pas :o
n°1154079
Kortex@HFR
Posté le 10-08-2009 à 09:03:57  profilanswer
C'est donc bien là où je voulais en venir : c'est pas parce que tu ne vois pas d'intérêt au GUI que les autres n'en voient pas. Ta remarque étaient donc purement égoïste. CQFD. [:prodigy]
C'est pas grave hein  [:cupra]
n°1154081
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 10-08-2009 à 09:10:01  profilanswer
Non c'était un avis personnel, rien à voir avec de l'égoïsme.
Maintenant, si tu pouvais remettre en cause le ton de tes messages, ça serait intéressant...
Relax. Take a deep breath !
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
