7256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1126180
Changaco
Posté le 03-04-2009 à 17:39:57  profilanswer
tekilaz a écrit :
Bon sinon toujours moi,
j ai un dell M1530 sous  ARCH, et j aurais avoir l'OSD pour le birghtness, sound etc... c est faisable sous debian, ubuntu tout ca, mais j ai absolument rien trouvé sur arch, quelqu un a une piste sur l OSD et un laptop sour ARCH?
À priori la seule référence dans le wiki est dans l'article consacré à l'eee: Installing Arch Linux on the Asus EEE PC.
Sur le forum je suis tombé sur un message de Cypher qui me paraît intéressant:
im using xorg+hotplug with evdev-managed-keyborad and the volume up/down shows a nice OSD
Si tu trouves la solution, que tu as du temps et que tu sais écrire en anglais ce serait bien de contribuer au wiki. (Pas mal de conditions tout ça :D)
Message édité par Changaco le 03-04-2009 à 17:40:10
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1126184
Changaco
Posté le 03-04-2009 à 18:05:16  profilanswer
Je savais bien que j'oubliais quelque chose, "yaourt osd" sort une liste de 40 paquets, tu devrais peut-être chercher de ce côté là ...
n°1126188
tekilaz
Posté le 03-04-2009 à 18:53:58  profilanswer
ouep merci en tout cas
j ai testé avec le truc de l asus mais bien sur ca passe pas :D
mais voir du coté du msg de Cypher
j ai installé xosd déja mais ca m a pas donné grand chose
mais je vais regarder je vous tiens au courant !
marrant que je sois le seul a chercher ca :)
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1126197
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 03-04-2009 à 19:16:15  profilanswer
Non, je suis aussi intéressé  :o
(old) Feed HA/V
n°1126255
LifeEnergy
Posté le 04-04-2009 à 00:46:23  profilanswer
j'ai un Dell xps1330 et tout ca marche chez moi, par contre je sais plus trop comment j'ai fait...
n°1126299
tekilaz
Posté le 04-04-2009 à 12:46:58  profilanswer
merci, c est déja ca !
peux tu me lister ce  que tu as dans " /etc/hal/fdi/policy/ "
Si j ai bien compris pour faire marcher le brightness ca correspond à une policy, donc interaction entre DBUS et HAL.
A priori ca utilise ca :
Ca utise donc normalement
/org/freedesktop/PowerManagement/Backlight org.freedesktop.PowerManagement.Backlight.GetBrigh
en interrogeant Dcom en ligne de commande ca doit dbus-send --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.PowerManagement --session /org/freedesktop/PowerManagement/Backlight org.freedesktop.PowerManagement.Backlight.GetBrightness
devrait renvoyer quelque chose, sauf que chez moi c est file not found...
n°1126322
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 04-04-2009 à 17:51:28  profilanswer
n°1126381
esox_ch
Posté le 05-04-2009 à 11:44:42  profilanswer
Bon sang, leur "1 April Joke" m'a coûté cher :heink: J'ai reformaté mon Laptop et installé Debian dessus en me disant "Je ne participerai pas à une distro qui lache le support i686 alors que mon laptop est Pentium M" ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1126382
deK
Posté le 05-04-2009 à 11:48:07  profilanswer
[:rofl]
(old) Feed HA/V
n°1126390
bapt_ch
Posté le 05-04-2009 à 12:26:32  profilanswer
Le support de Policykit n est pas un poisson d' avril, lui :/ .
n°1126397
zaphog
mouarf
Posté le 05-04-2009 à 13:21:03  profilanswer
 [:joce]
n°1126420
Posté le 05-04-2009 à 16:45:07  answer
Et il n'est pas nouveau non plus [:cerveau spamafote]
n°1126451
tekilaz
Posté le 05-04-2009 à 23:03:24  profilanswer
moi jtrouve ca relou les policy kit, j ai du mal a m y faire a leurs XML a la noix
je prefere comme avant a l ancienne :o
n°1126508
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 06-04-2009 à 10:49:46  profilanswer
Je viens de mettre en place KMS avec le lien fourni plus tôt par Dek. Deux questions :
- comment vérifier qu'on tourne bien avec KMS ? J'ai l'impression que les basculement console/graphique sont plus rapide, mais difficile d'être catégorique.
- comment avoir une console avec une résolution potable ? Commen indiqué dans le tutoriel, j'ai viré le vga=xxx de mon menu.lst, mais du coup, retour en 640x480 :/
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1126509
deK
Posté le 06-04-2009 à 10:54:00  profilanswer
Normalement tu devrais avoir un changement de résolution à la fin du chargement du kernel (comme avec le framebuffer).
Moi je n'ai rien eu à régler, sur mon netbook, KMS switche directement dans la bonne résolution (1024x600), par contre je suis curieux de savoir où se règle cette résolution.
Tu as bien mis le i915.modeset=1  dans les paramètres de lancement du kernel ?
(old) Feed HA/V
n°1126559
Kortex@HFR
Posté le 06-04-2009 à 13:45:08  profilanswer
Ah ben non  [:tinostar]
Je m'étais planté de ligne à ajouter à mon lancement de kernel. Après avoir mis la bonne, ça marche nickel, et même mieux qu'avec un vga=xxx, la résolution passant bien en 1280x800. Et le passage de la console au graphique est juste  :ouch: D'où l'effet placebo ce matin en trouvant que ça allait déjà plus vite :D
En tout cas, dorénavant, entre KMS, HAL, et xorg 1.6, il commence à y avoir une gestion automatique de l'affichage qui déboite vraiment bien, sous Intel en tout cas.
n°1126567
deK
Posté le 06-04-2009 à 14:10:31  profilanswer
Par contre, obligé d'utiliser UXA, et sur i945GM, c'est plus lent que EXA en 3D.
Ça devrait évoluer, normalement.
(old) Feed HA/V
n°1126572
Kortex@HFR
Posté le 06-04-2009 à 14:18:40  profilanswer
Je ne sais pas exactement ce qui est dans mon portable, je crois que c'est un peu plus rapide que le i945, c'est un X3100 de tête. En tout cas, je n'ai rien remarqué de particulier côté perfs sous Compiz.
n°1126610
Changaco
Posté le 06-04-2009 à 15:14:30  profilanswer
C'est quoi ce KMS dont vous parlez ?
n°1126611
deK
Posté le 06-04-2009 à 15:16:22  profilanswer
n°1126763
tekilaz
Posté le 06-04-2009 à 23:49:14  profilanswer
on peut pas faire du KMS avec nividia , je l ai activé avec tout ce qui va bien sur mon portable avec une 8600M, aucune erreur mais aucun changement aussi :(
n°1126764
Posté le 06-04-2009 à 23:58:21  answer
Si tu tentes d'utiliser KMS avec le driver binaire nVidia, oublie, nVidia ne supporte pas KMS… Avec Nouveau, c'est une autre histoire (mais pas gagné)  [:cerveau spamafote]
n°1126765
tekilaz
Posté le 07-04-2009 à 00:18:48  profilanswer
:jap:  [:spamafote]
n°1126831
cactus
Posté le 07-04-2009 à 09:46:29  profilanswer
si vous avez des infos pour les ATI, et voire même pour les autres marques... (j'utilise aussi une matrox, et j'ai une Sis dans un tiroir qui pourrait dépanner prochainement un PC en rade).
Merci... :jap:
Message édité par cactus le 07-04-2009 à 09:46:37
n°1127203
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 09-04-2009 à 01:07:18  profilanswer
Je suis en train de faire la maj vers gnome 2.26 et xorg : j'espere que ca va pas tout casser  :D
[edit] Et bien parfait : xorg et gnome 2.26 ^^ Tout a l'air tres stable !
Message édité par guepe le 09-04-2009 à 01:40:22
Un blog qu'il est bien
n°1127266
tekilaz
Posté le 09-04-2009 à 11:55:35  profilanswer
j ai des soucis avec mon touchpad synaptics,
toujours sur mon DELL M1530 en faite il fonctionnait mais pas de vertical scroll, le truc chiant
j ai donc installé les drivers synaptics, modifié le xorg, et reboot,
Mais du coup non seulement j ai toujours pas le scroll mais en plus mon touchpad est aussi rapide qu une tortue dans le desert de dagobie...
cest pas controlable !
Mon Xorg :
http://www.binpaste.com/v.php?id=jxbkv
si vous avez des idées...
n°1127277
cactus
Posté le 09-04-2009 à 12:57:38  profilanswer
Mon Xorg :
oui, c'est probablement normal car maintenant, c'est HAL qui gère tout ça !
2 solutions :
- configurer HAL : c'est chiant, c'est du langage xml, mais tu peux t'en sortir assez facilement en recopiant un fichier fdi qui traine sur un forum (le sujet est récurrent, c'est pas les exemples qui manquent !). Ne pas oublier que HAL, même si je le trouve casse-c*****es tellement il s'incruste partout, semble être la voie privilégiée pour l'avenir (niveau architecture système).
- ne pas configurer HAL et rajouter un ServerFlag / Option "AutoAddDevice" "false" --> idem, recherches dans un forum pour la syntaxe exacte.
n°1127278
Changaco
Posté le 09-04-2009 à 13:08:07  profilanswer
HAL c'est bien, c'est juste que les GUIs sont pas encore là. J'ai pas mal modifié l'article de HAL sur le wiki hier, je trouve qu'il ressemble un peu plus à quelque chose maintenant.
n°1127297
Kortex@HFR
Posté le 09-04-2009 à 13:50:57  profilanswer
Mon Xorg :
Jette un oeil sur le wiki, il y a un exemple de fichier XML à mettre dans les policy de HAL qui, sur mon portable, avait configuré le touchpad nickel de chez nickel (tapotis, scrollings, tout était parfait).
EDIT :
http://wiki.archlinux.org/index.ph [...] enabled.29
Message édité par Kortex@HFR le 09-04-2009 à 13:52:20
n°1127298
tekilaz
Posté le 09-04-2009 à 13:51:47  profilanswer
Rha décidément j ai du mal a m y faire à ce HAL
j ai déja pas non plus d OSD avec lui
il me manque des fonctions des trucs du genre mais je trouve pas de "pack" avec tout compris
Bon bah je vais me pencher sur HAL & synaptics  :jap:
n°1127440
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 09-04-2009 à 22:25:06  profilanswer
DeK
toi qui utilise KMS pour arch
quand on fait le mkinitcpio -p kernel26-kms (après avoir modifié le /etc/mkinitcpio-kms.conf), il faudra le refaire pour chaque update du kernel ?
Et si je met direct dans /etc/mkinitcpio.conf, ça risque pas de sauter a la prochaine maj pour le mkinitcpio.conf inclu avec le kernel maj ?
edit: et au boot dans grub j'ai bien rajouté "i915.modeset=1", mais la première ligne après grub il me dit directement
Unknown i915.modeset ignored truc chose
pourtant la résolution juste après a changé et est bonne (donc je suppose que ça marche quand même ? :o )
edit: je viens de tester les passages Console -> Xorg, et donc oui ça marche :o
Message édité par the_k586 le 09-04-2009 à 22:36:00
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1127452
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-04-2009 à 00:15:43  profilanswer
Je suis possesseur d'une aTI HD4870X2. J'ai installé Arch et fglrx segfault. J'ai essayé les catalyst 9.2, 9.3 et 9.4 beta sur le noyau 2.6.28 les 3 segfault, 9.3 sur 2.6.29 => idem, 9.2 et 9.3 sur 2.6.27 => idem  :fou:
Si vous avez une idée... Je me vois dans l'obligation de revendre ma cg pour reprendre une nvidia
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1127454
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 10-04-2009 à 00:56:23  profilanswer
Perso j'ai abandonné même l'idée d'avoir de l'ati avant quelques années sous linux :o
Je sais pas si tu as lu ce topic, qui pourrait t'être fort utile: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1127455
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 10-04-2009 à 02:14:37  profilanswer
Yep pour l'instant les pilotes ATI c'est pas trop çà, des freezes, etc...à tout và, j'ai aussi laissé tombé ATI pour NVIDIA(au moins je n'ai plus ces freezes que j'avais sous win et gnu/linux), finalement me suis pris une 9600GT et çà fait du bien de ne plus subir ces conneries de pilotes ATI.
Message édité par wolverine24425 le 10-04-2009 à 02:17:03
It's No life!
n°1127462
Kortex@HFR
Posté le 10-04-2009 à 07:14:07  profilanswer
the_k586 a écrit :
DeK
Perso, j'ai fait les modif du tutoriel linké par Dek directement dans mkinitcpio.conf. Les mises à jour du kernel se passent sans problème, la commande kernel26 exécutée lors des MAJ se servant de ce fichier comme base. Au pire, tu peux donc faire un essai avec une conf à part (qui ne sera peut être pas mise à jour automatiquement, je ne sais pas), et si ça fonctionne (ce qui a l'air d'être le cas), l'intégrer dans le mkinitcpio par défaut. A moins que le preset défini dans l'autre fichier du tutoriel permettre justement de s'affranchir d'une MAJ manuel.
n°1127475
deK
Posté le 10-04-2009 à 09:07:57  profilanswer
2.6.29 dans [Core] ce matin  :p
the_k586 a écrit :
DeK
Moi j'ai pas fait exactement comme lui, je n'ai pas créé de fichier séparé, j'ai joué sans filet en faisant tout dans le mkinitcpio principal  :D
Ça a très bien marché pour moi, mais effectivement, avec sa méthode je ne sais pas si ça va passer au niveau des updates.
(old) Feed HA/V
n°1127501
Kortex@HFR
Posté le 10-04-2009 à 10:05:41  profilanswer
Comme moi donc :D Sans filet, c'est toujours plus fun, comme ça si ça pète, tout est pété, c'est beaucoup plus drôle :)
n°1127549
Changaco
Posté le 10-04-2009 à 12:07:57  profilanswer
Si on a une nvidia on peut quand même configurer le truc au cas où ce serait supporté plus tard, ou ça risque de péter quelque chose ?
n°1127551
cactus
Posté le 10-04-2009 à 12:10:48  profilanswer
J'ai déjà posé la question pour ATI (voire matrox et Sis), mais personne n'a répondu... :/ ... ce que je comprends, car le sujet intéresse vraiment très très peu de monde (et encore moins d'archers !)
n°1127556
Kortex@HFR
Posté le 10-04-2009 à 12:32:50  profilanswer
Ben fais le test avec une config de mkinitcpio alternative, tu seras fixé :D
n°1127594
deK
Posté le 10-04-2009 à 14:00:17  profilanswer
Bof, si c'est possible plus tard, on ne sait pas encore de quelle manière il faudra le configurer, alors je dirais non :D
(old) Feed HA/V
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
